HookR
Matt-OPT
#11501
Fontos kihangsúlyozni, hogy a 12V-os ág terhelhetősége a mérvadó, különösen a pico/paneltápok esetében, ahol igencsak ki van centizve. Fura mód az elérhető paneltápok döntő többsége nem remekel ilyen téren (egyedül a PW-200-M, ám az a te konfigodhoz feleslegesen erős), így maradnak a pico tápok. A PicoPSU-120 12V-on 7A-rel terhelhető, ami normál használat során, azaz az esetek 99%-ában elegendő.
Azonban muszáj megemlíteni, hogy elképzelhető olyan szélsőségesen intenzív, 1 percnél tovább fennálló terhelés, amikor a proci + alaplap + SSD + HDD (+ ODD) terhelése meghaladhatja a 12V-os ág által biztosított 84W-ot, ami hosszabb távon a picoPSU alkatrészeinek elhalálozásához vezethet. Ha biztosra akarsz menni, akkor a picoPSU-150-XT-t, vagy a picoPSU-160-XT-t választod, legalább egy 120W-os AC/DC adapterrel párosítva."Hogy lehet beszerelni őket a gépbe?"
A pico tápot nem kell külön rögzíteni, csak bedugod az alaplapi 24 tűs csatlakozóba. A kábelezés (ha az AC/DC adaptert is a házba rakod, akkor a 230V-os tápkábel) az, amit ki kell vezetned a házon."3 sata tápcsati is kellene. (hdd+ssd+odd)"
Alapból van rajta 1 SATA + 1 Molex tápcsati, utóbbira dughatsz 2-3 SATA csatlakozós elosztókábelt."Ezek teljesen hangmentesek? "
A fentebb ajánlottak elvileg igen. Értsd: Ventilátor nincs rajtuk/bennük, ciripelésről, vagy egyéb hangról nincs tudomásom. (AC/DC adapterből létezik ventilátoros, de a fentebb ajánlott példány passzív)ATX/SFX táp, illetve VGA hiányában a PC-Q11 kicsit kihasználatlan lesz, de mivel nagy méretű ODD-t és 3,5"-es HDD-t is szánsz bele, sajnos nem nagyon jut eszembe érdemi, minőségi benyomást keltő, kisebb alternatíva.
_BM_
HookR
Matt-OPT
#11487
"A paneltápok mi fán teremnek?"
Kis áttekintő a lehetőségekről: #11102
Mivel nem írtál diszkrét VGA-t, így akár pico/paneltáp + AC/DC páros is elegendő a konfigurációhoz, illetve a PC-Q11 beltere se nagyon lesz kihasználva. Mi a rendeltetési célja a gépnek? Tervezel-e későbbi bővítést?"Én ezt néztem ki (Be Quiet! Straight Power E9 - 400W), de nem tudom, hogy befér e normálisan a házba és a kábelek, hogy férnek el."
Ezen a képen is 160mm mély táp látható, mint az általad említett E9-es: [link]
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR 3 év garancia!
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
