szponzor
Ha tudod, akkor vidd vissza. A dobozán is rajta van, hogy tartalmaznia kell. Én is azzal fogattam fel a lapomra, bár lemezvágó-ollóval le kellett csípni kicsit a kampókból, meg kicsit el kellett hajlítani a hűtő "szárnyait".
Amikor én néztem PCH-re hűtőt, akkor még néztem az Alpenföhn Ötzi -t is. Nem tudom, hogy be lehet-e szerezni MO-n, de ha valaki megtalálja, akkor linkelhetné.
szponzor
Ha jól emlékszem ebben a programban kb. 4 benchmark-ot tudsz elvégezni. Alap tárolóban is benne van.
Ha lemérted, akkor írd be és én is megnézem az én gépemet összehasonlításképp. -
szponzor
Lenne Windows is a gépen, vagy a PhotoShop Wine-on keresztül futna? Mert úgy szerintem biztos, hogy több erőforrást pazarol.
Bár én nagyon alap szinten kezelem a GIMP-et, nem túl nagy képek, 10-20 réteg és nincs telerakva brush-sal, de már a régi gépemen (Intel Celeron S478 2,4GHz , 768 MB RAM, NVidia FX 5200) is a GIMP-pel csak akkor volt gond, ha nagyon felnagyítottam egy brush-t és azt húztam a képre, mert akkor gondolkozott egy fél percet. Ha tele akarod pakolni brush-sal a GIMP-et, akkor én javasolnék min. 2GB RAM-ot. Ha nagy méretű (>1920*1200) képekkel vagy RAW-fájllal dolgozol, akkor vagy olcsóbb AMD, vagy Gigabyte H55N-USB3 + Intel Core i3 550, esetleg megvárod az i3-as Sandy-t. Ha nem, akkor én nem zárkóznék el egy D525-ös Atom, esetleg E350-es AMD-től. Szerkesztettem már N270-es Atom-on is. A nagy kérdés, hogy mire használod a GIMP-et. -
szponzor
Nekem van egy ilyen házam. Szerintem bőven megéri az árát. Egyszer kötöttem be mindent, utána beraktam a gépházat a helyére és azóta nem is volt mozgatva, de nincsenek gondok a csatlakozójával. Ha 2,5"-os az adattárolód, akkor inkább az 1340Mi-t vegyél, az még kisebb. Ha 3,5"-od van, akkor jó az 1360Mi, csak kb. egy ezressel drágább az 1320Mi-nél, aminél nincsenek front csatlakozók és nincs hely ventinek. Az 1360Mi-be függőleges helyzetben nem sokat érhet az alján lévő kis venti, viszont ha vízszintesen helyezed el, akkor annak már van értelme. Egy Intel D525MW lap van benne a passzív Atom-mal meg egy régebbi 7200rpm-es Maxtor vinyó, hőmérséklet így max 50 fok, viszont teljesen passzív hűtésű és hangtalan a gép.
szponzor
atom360
#5850
Szerintem várd meg a második generációs Core i3-at. Abban jóval több erő van, mint egy Atom-ban, az IGP-je nem tudom, hogy hogy viszonyul az ION-hoz, de nem hinném, hogy sokkal jobb lenne az ION. Ha nem elég, akkor tudsz hozzá venni később videókártyát, akkor már biztos, hogy minden téren erősebb lesz az Atom+ION kombónál.
szponzor
"Sokkal bővebben nyugalmi (idle) állapotban az E-350 70%-al kevesebbet fogyaszt, mint az Atom D510 vagy a régebbi Atom az Ion-nal együtt." A grafikonok szerint csak kb. 30%-kal fogyaszt kevesebbet. Mindenesetre ez egy jó és megkésett válasz az Atom-ra, kérdés, hogy milyen lesz a következő generációs Atom és mit tudnak még kihozni az AMD-sek. Bár Inteles vagyok, ha most kellene HTPC-t összedobnom, akkor biztos a Brazos-t választanám.
szponzor
Van egy nagyon szép ház, amibe belemegy a 6 3,5"-os vinyó, szóval NAS-nak tökéletes. Az ára is nagyon szép, kb. 50 000 Ft a Fractal Design Array R2.
szponzor
Ha egyszerű, Atom-os gépet akarsz, akkor jóval kevesebb a kompromisszum. Ha már erősebb gépet szeretnél, akkor meg sorban jönnek a gondok.
Ha nem túl gyakran játszol, akkor bőven elég lesz az SB integráltja. Én nagyon alkalmi játékos vagyok (kb. 2-3 hetente egy óra), de a StarCraft 2 még nem szaggatott nálam a Core i5 661-esen, bár csak 1024*768-ban játszok, mert kicsi a monitorom. -
szponzor
Van valakinek tapasztalata Asus AT5NM10-I vagy Intel D525MW OEM alaplapokkal? Arra lennék kíváncsi, hogy mennyire melegszik.
A kettő között vacilálok, árban drágább 2500-zal az Asus, viszont komolyabbnak tűnik az ugyancsak passzív hűtője. -
szponzor
Apámnak jó lenne összedobnom egy gépet karácsonyra. Mivel engem már elkapott az ITX-láz, ezért neki is valami kicsi gépet szeretnék.
Jelenleg egy P3-as gépe van, kicsit húzva 1350 MHz-en megy 320 MB RAM-mal, LXDE felületes Ubuntu operációs rendszerrel.
Mivel van egy régi gépem, amiben tönkrement az alaplap, ezért lehetne az a megoldás, hogy Hardverapróról rendelnék alaplapot, ami kb. 8 000 Ft-ért érne hozzám, van itthon 512 MB RAM, GeForce FX5200-as videókártya, 2,4 GHz-es Celeron, meg itthon ház is, de abból kinéztem a GMC Corona 2-t, ha ez a verzió lenne.
A másik és egyben drágább választás, hogy vennék ilyen Intel D525MW alaplapot és hozzá 1 GB RAM-ot. A kérdésem, hogy a 2 konfig között teljesítményben milyen különbség lehet, és milyen házat ajánlotok hozzá? Olyan kellene, ami kicsi, külső tápos és belefér a 3,5-ös merevlemez, továbbá árban 12 alatt van. Tudtok ilyet mondani (főleg iPon-ról érdekelne)?(Felhasználás tekintetében csak net és egyszerűbb feladatok, semmi FullHD!)
szponzor
Sandy Bridge-hez is jön már ITX-es alaplap.
Holnap megjön a Zalman chipsethűtőm. Kiváncsi leszek, hogy mennyivel hűt jobban, mint a sima. Gondolom ha cserélem a chipsethűtőt, akkor ugrik a garancia, ugye? -
szponzor
Én próbáltam mindkét megoldást. HA fentről szív, akkor nekem halkabbnak tűnik a gép és hidegebb levegőt kap fentről a táp, viszont az alja melegszik. Ha lentről szív, akkor melegebb levegőt kap, viszont a gépben 2-3 fokkal hűvösebb a helyzet. Ha meglesz az új chipsethűtőm, akkor szerintem visszafordítom a tápot, hogy fentről szívjon.
szponzor
Próbálta már valaki cserélni a GigaByte H55N-USB3 lapon a chipset-hűtőt? Nekem 50 fok környékén van, amit kicsit sokallok.
Egy ilyen Xilence-re vagy egy ilyen passzív Zalman-ra gondoltam. -
szponzor
kisza25
#4747
Ez egy rezidens program és folyton szabályozza a fordulatszámot? Esetleg el tudja valahol tárolni az értékeket?
Csak azért kérdezem, mert nagyon ritkán használom a Windows-om, Linux-on meg nem fut a GB honlapja szerint.Táp is szabályozza a fordulatszámát a saját ventilátorának?
szponzor
szponzor
Itt a kép, ami alapján elmondható, hogy kb. 90mm-ig beférnek a hűtők az SG05/06 házba. Az Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev. 2 a gyártó szerint 85mm, fél centi hely még biztos, hogy van a táp/vinyó és hűtő között.
szponzor
kisza25
#4715
Lehet, hogy megpróbálom majd alulfeszelni, bár nem vagyok járatos a témában. Annyi az egész, hogy csökkentek BIOS-ban a processzor feszültségén és Windows-ban Prime95-tel hajtom egy kicsit, ha bírja, akkor vehetem lejjebb a feszültséget,ugye? Vagy van valami különleges dolog ehhez?
(Esetleg valami részletes leírást is szívesen vennék, akár link formájában is)
szponzor
Ma megjött az Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev. 2. A jó hír az, hogy simán befér az SG05/06-os házba, szóval szerintem az előírt 82mm-es maximum hűtőmagasság kb. 90mm-re kitolódik. A GigaByte H55N-USB3 lapra viszonylag könnyen felment, ha lenne videókártyám, akkor gondba lennék, mert nem férne be a hűtőtől (bár kisza írásából kiderül, hogy kis faragással mindent meg lehet oldani
). Az ára is nagy pozitívum, kb. 3000 Ft-ért vettem.
Maga a hűtő viszont annyira nem tetszik. Minimálisan halkabb, mint a gyári Intel, viszont egy minimális tesztelés után kiderült, hogy amikor alig használom a procit (480p-s videó Youtube-on), akkor már 4 fok különbség van a gyári Intel javára. Ami még pozitívum, hogy nagyobb az egész hűtő, így a vinyót kb 4 fokkal hűvösebben tartja. Ennyi pénzért jó ez szerintem. -
szponzor
Köszönöm a hozzászólást és a hűtőket, de sajnos mégis megvan kötve a kezem;
- A Thermaltake SlimX3-at csak 65 W-ig ajánlja a gyártó
- A Cooler Master Vortex Plus jónak tűnik, árban sem drága, viszont nem láttam még képet, hogy ezen a Giga lapon lenne és ahol néztem a ventiket (ipon, pcgear) ott nem találtam 20mm-eset (de valószínűleg figyelmetlen voltam)
- A Thermalright-ot nem nagyon lehet beszerezni itthon, hardveraprón láttam kb. 20k-ért. Arra még rájön egy venti, szóval az nagyon drága. A megcélzott keret kb. 10k lenne, de ahogy nézem ebből nem nagyon fogok kijönni.
- Az Alpenföhn Panorama is jónak tűnik, de ezt sem láttam képen még rászerelve a Giga lapra. Kinézetre lehet, hogy belelógna a RAM-okba. Utánnaolvasok majd ennek a hűtőnek.Gondolom az érthető, hogy nem akarok olyan hűtőt, amiről nem tudom biztosan, hogy rászerelhető-e a lapra anélkül, hogy a egy memóriaslotról le kelljen mondanom stb.
Ha egyik sem jön be, akkor marad a Prolimatech + venti, de jobb lenne ennél olcsóbb megoldás, mert kb ez 15-6k-ba fog kijönni.
szponzor
Nagyon meg vagyok lőve ezzel a CPU magasság limittel. Néztem az Arctic Cooling Alpin 11 Pro-t is, de 85 mm magas és csak 82 mm magas fér be ebbe a házba. A Prolimatech Samuel 17-tel meg az a bajom, hogy nagyon drága és sok tesztben alig teljesít jobban, mint a gyári Intel hűtő. Húzni nem akarom, csak szeretném, hogy nagyon halk legyen, mert egyrészt közel vagyok a géphez, másrészt amikor az alap Intel hűtő 1900RPM-mel pörög, akkor olyan, mintha egy Trabantban ülnék.
Ismertek olyan alternatívát hűtésre, amit rá lehet rakni egy Gigabyte H55N-USB3 lapra (tehát elfér a kondiktól, memóriáktól) és elég halk, továbbá bírja a 87 W TDP-t?
szponzor
VGA-t majd talán sokkal később lehet, hogy veszek, mert most a StarCraft 2-vel néha játszogatok, meg majd a Diablo 3 is érdekelni fog. Hűtéssel kapcsolatban meg a Prolimatech Samuel 17 ami tetszik. Az a borda magában sem kicsi, de egy 12 cm-es ventivel még hűvösebb lehetne és szerintem elég halk is maradna. Sőt, be is fér a házba, a lapon sem áll útjába egy kondi sem és lehet mellé tenni egy VGA-t.
szponzor
Gondoltam, hogy én is megosztom az élményeimet az új gépem kapcsán. Kb. 2 és fél hete használom. Először a SilverStone SG06 ház jött meg, majd az alkatrészek, amik a következők:
- GigaByte H55N-USB3 alaplap
- Intel Core i5 661 3,3 GHz processzor
- 2*2GB Kingston HyperX Blu 1333 MHz DC RAM
- 1,5 TB Western Digital green HDDElőször halknak is tűnt a konfig, majd egyre jobban felfigyeltem a hangjára, ami a gyári Intel hűtő miatt van. Ezt később tervezem cserélni, belső slim optikai meghajtó helyett pedig valami külső DVD-írót fogok vásárolni idővel.
Mivel nagyon ritkán játszok a gépen, ez a konfig (IGP-vel) bőven elég nekem arra, ha nagyritkán megjön a kedvem a játékhoz.
Hőmérsékletek a következők pár óra netezés és folyamatos zenehallgatás mellett:
fan1: 1638 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 1163 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +45.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp2: +25.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp3: +30.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistorAz alap Intel hűtő kivételével mindennel elégedett vagyok, a hűtőt meg majd cserélem, ha találok valami megfelelő megoldást.
Képek pedig ITT!
szponzor
Úgy emlékszem, hogy valaki írta itt, hogy SilverStone SG05-ös háza van. Az lenne a kérdésem tőle, hogy a tápegység ventillátora az lefelé (alaplap fele), vagy a ház teteje felé név?
Én úgy hagytam, ahogy megjött, tehát lefelé fúj a venti, de mivel a táp felett lyukacsos a ház teteje, lehet, hogy jobb lenne megfordítani a tápot. -
szponzor
Közben nekem is megjött a házikó. Még nem tudom, hogy hogy rakom össze a dolgokat, mert nagyon picinek tűnik
Most megrendeltem hozzá a belevalót:
- GigaByte GA-H55N-USB3
- Intel Core i5 661
- Kingston HyperX Blu 1333 MHz 4GB dual kit
- Western Digital 5400rpm 1,5 TBA héten megjön, hétvégén lesz időm összerakni.
A ház egyenlőre szellősnek tűnik, aztán majd kiderül, hogy milyen ha benne lesznek a dolgok. Táp ventivel lefele van, azt lehet, hogy megfordítom majd. Slim írót meg kb. lehetetlen találni ilyen szürke színben
szponzor
Pirate82
#4246
Szerintem 350W elég a konfigodhoz. Házban meg ha veszel egy Codegen-t és cseréled a tápot, akkor kb. ugyanott vagy árban, mint egy SilverStone SG05-tel.
Én szürke Lian Li-t akartam egy be quiet SFX táppal, ami postával együtt kb. 33k-ba lett volna. Ahonnan rendeltem volna, ott kiderült, hogy még sincs ez a ház, úgyhogy rendeltem egy SilverStone SG06-ot. -
szponzor
szponzor
Most kaptam az e-mailt, hogy nem tudják beszerezni a Lian Li PC-Q07-es házikót
Tudtok valami hasonló kinézetű házról, esetleg olyan helyről, ahol 15k alatt van a Q07(ezüst szín)? -
szponzor
Ha olyan memóriát raknék bele, amin van hűtő (mármint az a kis fémlap
), akkor a melegben az felvenné a hőmérsékletet és tovább fűtené a memóriákat, nem?
A házat már múlt héten megrendeltem, tápot kb. következő héten fogom, a belevalókkal meg sajnos egy hónapot kell várnom, remélem addig lejjebb megy az ára. Ha megjön, akkor meg tudok kísérletezgetni vele. -
szponzor
Belevágtam egy ITX konfig építésébe. A ház ( ezüst Lian Li PC-Q07 ) már úton van felém.
Alaplapnak egy Gigabyte H55N-USB3-at néztem ki, procinak egy Core i5 661-est, vinyónak meg valószínűleg valamelyik green Samsung-ot.
Amiben nem vagyok biztos, hogy milyen RAM-ot kellene vennem, meg a táp. A kis hely miatt a be quiet 300 W-os SFX-ét néztem ki, talán így növelve a processzorhűtőnek szánt helyet.
Valakinek van tapasztalata erről a tápról/házról/lapról?
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Utolsó raktáron! Apple Mac Studio M2 Ultra 24/60 mag, 64GB RAM, 1TB SSD - 27% ÁFA
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Ha normál CPU alatt mondjuk egy i3-at értesz, azt szerintem még jól lehetne hűteni egy ilyen házban.
Nagyon jól néz ki!
