szponzor
#7510
Nem próbáltam. Most 10.10-re felmentek a driverek, a compiz rugalmas ablakok, stb. minden fain. Pendrive-on fut az OS, lassabb, mint a 11.04 valóban. Meglepő mődon itt nem volt natív felbontáson a monitor a driver telepítéséig. Driverrel már 1680×1050 símán.
Filmeket próbáltam, Killa Sample laggol kicsit, mentségére szólva az is pendrive-ról fut. Nem tudom, hogy a régi 4 GB-os pendrive mennyivel tud írni/olvasni, lehet egy másikra kellett volna rakni a filmet? Nem tesztelem.
A ventivezérlést nem próbáltam, sztem máskorra hagyom. Nem vészes a hangja, csak pörög... 50 fok körül van a CPU
szponzor
#7403
Köszönöm!
Jövő héten nekilátok, most takarítom a HDD-t. Meglepődtem, hogy van 200 GB(!) filmem, pedig nem vagyok film
burajongó... Antik játékokból is a hulladéktól megszabadultam, maradékot összedobom 1 HDD-re, másikat meg be a kis jóságba.11.04 SSD-n, onnan írok.
Csak nem raktam má' HDD-re... Win alá telepítést választottam, remélem nem lesz gond a grubbal, mert itt első a win loaderje. Korábban valamin meggebelyodtak (amikor jött a grub2), és a win nem tudta összekapni magát, azóta külön HDD-n "laktak". Szokni kell, de szép.Szerk.: OMG... ott van a szoft.központban: "Rendszerprofilozó és teljesítménymérő" csak a szemem nem bta ki...
zodo
szponzor
#6723
Másfelől pedig elegendő akár két vezeték is a szabályzáshoz.
HP D530SFF gyári matx lapján lévő proci is három eres mégis szabályozható volt, de amint lecseréltem egy másik ventire már nem ment a szabályzás.
Talán ventitől is függ, mert lehet valami beépített cucc ami elvégzi a vezérlést. -
HeavyToys
toldy
toldy
szponzor
#5350
Én eddig 33 275 Ft-ért találtam i3-2100 ( dobozos, normálgaris, bár egyenlőre nincs raktáron). A i5-2300 viszont elég necces a 49 706Ft árával, de egyébként a legdrágább i7-2600k is megállt 100k alat "csupán" 86 350 Ft.
No egyébként ma kijön a legkisebb Fusion a Bobcat alapon nyugvó zacate és ontario szal majd az is meg kell nézni ( bár ezek az atom/culv/alacsonfogyasztású cuccok elen indulnak).
CséZé
Pista0001
szponzor
#5008
A klasszikus "bénaságokat" ez a lap is hozza. Elsősorban a proci foglalat elhelyezésére gondolok, de szerintem ezt meg kell szoknunk. A másik ami szemet szúrt az pedig a 4 pines tápcsati elhelyezése. Hát az egy kicsit pocsék helyen van
. Viszont a felszereltsége kiváló, nincs is ennél többre szükség (Wi-Fi, USB 2.0, SATA 6 Gbps, stb).Nyugodtan cseréld le a hűtőt, vissza lehet rakni bármikor a gyárit, kutya nem mondja meg hogy hozzányúltál.
Pista0001
szponzor
#4895
A konditól ez már elférne de most vettem csak észre a venti aljzatokat
. Én ezt javaslom, úgy fölszerelve hogy a magasabb rész essen a hátlap felé, és a fülek pont fordítva legyenek, azaz a hosszabb részük legyen párhuzamosan a hűtő alatt és csak a rövid végük lógjon ki. Így a hajlított rögzítők pont jó pozícióba kerülnek és mindenki boldog (feltéve hogy a procihűtő nem kavar be). Máshol akár olcsóbb is lehet.Alex123: szerintem még el kell hogy bírja.
Pista0001
szponzor
#4892
A Xilence-el szerelés ügyileg nem hiszem hogy gond lenne, de az a 4 centis venti nem túl szimpatikus. A Zalmi tuti csöndes viszont nem biztos hogy fel tudod szerelni. A hátlappal párhuzamosan szerintem nem tudnád fölszerelni, legalább is nem lenne praktikus a 4 pines tápcsati és a sata csatik miatt, a hátlapra merőlegesen meg nem is lehetne fölszerelni mert a hátlap felőli rögzítő kar nem férne el a 4 pines aljzat miatt. Én is ilyesmit szívok az alaplapomon. A további szívás az az hogy hőcsöves NB hűtők közül is kiesnek az egy csövesek a csiptől a hátlap felé eső kondi miatt.
kisza25
szponzor
#4760
ez a program rajta van a DVD-n amit az alaplaphoz kaptál az utility-k között,
ha biosban beállítottad a PWM-et onnantól működik, be tudod állítani a CPU hőmérséklethez a venti fordulatot
pl. kezdeti érték CPU 38fok ehhez én 40%os ventit állítok(~800RPM) és a következő érték CPU 55fok venti 100% és akkor ennek megfelelően szabályozza,
fű most olvastam végig mit írtál
akkor rakd a biosban V módra és akkor 300-400RPM-ről indul, minden további beállítás nélkül -
kisza25
szponzor
#4554
nekem alpin 11PRO van a gépben és a házhűtők is AC-k, de hiába mert a leghangosabb az FSP APN 400W tápom
és ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni,
a chiftec GPS 350W-nak hiába volt 70-75%-os a hatásfoka mégis halkabb volt,
a lényeg az egészben, hogy ennyiből maradhatott volna a gyári hűtő is, mert az is halkabb volt, mint az FSP
HookR
szponzor
#4544
A #3715-ös hsz.-ban - néhány más hűtővel egyetemben - találsz linket SG05 + Gigabayte H55N-USB3 + Thermaltake AXP-140 + Scythe Slip Stream Slim (120x120x12mm) kombináció megvalósítására.
Pár hsz.-sal korábban (#4536) linkeltem az Alpenföhn Panorama-t is. Annyira azért nincs megkötve a kezed, szvsz.
"A Prolimatech Samuel 17-tel meg az a bajom, hogy nagyon drága és sok tesztben alig teljesít jobban, mint a gyári Intel hűtő. Húzni nem akarom, csak szeretném, hogy nagyon halk legyen"
Viszont csendesebb a gyári ventinél és pont azt mondod, hogy számodra ez a lényeg, nem?
toldy
szponzor
#4476
Gratula, jó kis konfigot raktál össze, az sg06 pedig szokatlan így ezüstbe.
zodo: neked is grat, majd beszámolót. a táppal meg nem tudom, hosszútávon én merném hiába neve van,de akkor is, mennyi idős?
Valamint jövőhéten kedden meglesz a ram így addigra nkeme is egybe lesz az új gép ( vga-t leszámítva).
zodo
szponzor
#4481
Az igen brutál hűtő.
Képes beszámoló a lapoddal és a hűtő teszteredményei
zodo
szponzor
#4478
Nem baj. Gondoltam, hogy az ODD üres helyét kihasználtad. Nem hittem, hogy úgy hagytad a kábeleket csak szokás "belekötni" valamibe.
Amúgy egy külső ODD-al tény, hogy jobban jársz és egy hűtőt már csak veszel a jővőben.
Talán még több alternatíva kínálkozik, mivel diszkrét vga-t sem használsz.
Mondjuk, nem is merem az Inteles felhozatalt. -
kazan23
szponzor
#4103
szponzor: Big Shuriken? Erősen kétlem, a ramok miatt biztos bajba kerülnél.
Osibaa: "Ha jóval nagyobb a hely a ház alatt..."
valami"gólyalábakra" gondoltam
...lehet, hogy a kisza25-féle +2 ventis megoldás lesz.
zodo: FSP250-50SAV(PF) vs. FSP-ATX3025-HEN?
utóbbi talán aktív PFC-s és biztosan befér faragás nélkül... míg az előbbi a amaga 17,5 centis szélességével elég necces.
zaj/hőártalom terén hasonlóak lehetnek?
Videókártya? Bőven elég az alap GPU nekem... no gamer.
igi
szponzor
#4076
A hőenergia a melegebb helyről áramlik a hidegebb felé. Az áramlás sebessége sok mindentől függ, többek között a közvetítő közegtől, a leadási felület nagyságától, a hőmérséklet-különbségtől.
Az a kérdés, hogy a táp által kifújt - a szellőzőréseken beáramló - levegő milyen utat jár be a házon belül, megreked-e a meleg a memóriamodulok környékén, ezáltal rontva a hőleadás hatékonyságát. Én különösebben nem aggódnék, látva a notim ramjainak a hűtését (egy lapos lyukban vannak, amelynek az alján rések vannak, mindez kb. 2mm-re az asztal lapjától). Persze, kivéve, ha valamilyen komolyabb RAM tuningon gondolkodsz... -
Osibaa
szponzor
#4076
"Ha olyan memóriát raknék bele, amin van hűtő (mármint az a kis fémlap), akkor a melegben az felvenné a hőmérsékletet és tovább fűtené a memóriákat, nem?"
Nem.
A memória hőmérséklete mindig magasabb, mint a környezeté, a hűtőborda pedig rásegít a hőmérsékletkülönbség csökkentésére, hasznos dolog."A házat már múlt héten megrendeltem,..."
Kíváncsian várjuk a tapasztalatokat.
igi
szponzor
#4074
Én a Q07-essel kapcsolatban még olyanra is gondoltam, hogy a tápegységet úgy rakom be, hogy a házból szívja a levegőt. Továbbá a proci (én egy 45W-os AMD-ben gondolkodom) hűtőjének a ventilátorát is megfordítanám, hogy szívja a levegőt a bordákról. Így kisebb a hatásfoka, de talán elbír a 45W-al, és a legalább táp felé fújja a levegőt, és nem ellene dolgozik...
Csak azt nem tudom, hogy ez mennyire tenné hangossá a gépet, a tápegység ventije mennyire pörögne fel...
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 1TB 1 év teljeskörű garancia
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
), valamint az egyetlen h67 itx lap ami fogad 16gb ramot az asus, de azon meg so-dimm van.
. Én
