dni
tudnátok ajánlani valamilyen egyszerű, kisméretű házat egy Asus Prime N100I-D D4-CSM alaplaphoz, amibe igény esetén elfér egy 3.5" HDD is? Van esetleg egy lista valamerre, ahonnan lehet szemezgetni az aktuálisan kaphatókból?Táp tekintetében konkrét elképzelésem nincs, talán pico PSU lenne jó, ha nem jár a házhoz valami paneltáp.
Venti lehet még gondolom kérdés, valamilyen halk típust mindenképpen raknék, hogy légmozgás azért legyen a házban, elvégre 24/7-es üzemben lesz otthoni "szerverként".
(Nézegettem kész minipc-ket az Alin, de úgy láttam, hogy a hűtésük általában gyatra, így nem mernék kísérletezni velük, gyanítom nem tudják a Intel NUC-ok tartósságát.)Válaszaitokat, ötleteiket előre is köszönöm.
dni
Eldőlt a CPU hűtő kérdés is. Találtam aprón egy Noctua L9i-t 9k-ért így erre esetett a választás. Már be is szereltem, a kis átalakítóval együtt, így szépen halkan teszi a dolgát.
Több dologból is "jobb" került beszerzésre, mint amit előbb terveztem, i3 helyett i5 6500T, 8GB memória helyett 16GB HyperX FURY lett, szintén akciós HA beszerzésből és hát z egyszerű Modecome, Realan ház helyett OrigenAe mm100. De nem bánom, szerintem az elkövetkezendő két-három évben nem igazán kell hozzányúlnom.
Már csak egy wifi-bt kártya érkezését várom a jelenlegi helyett, ami macOS kompatibilis és gondolkodom egy m.2 ssd-re váltáson a mostani 128GB-os SSD + HDD kombó helyett, de még nem barátkoztam meg az árával
Teszteltem a fogyasztás és a hőmérsékletek alakulását. Egész jó kis kemence lett belőle. Az egy órás full terhelés teszt végére elég forró lett a ház, ha nem az asztalom alatt lenne, akkor télen használhatnám tea melegen tartónak is
Normál használat mellett, nem melegebb a proci mint 45 fok, mindeközben pedig szinte néma a gép. Még egy ház ventit be fogok tenni, a gyári számomra nagyon hangos így, azt most be sem raktam. Egy NoiseBlockert BlackSilent-et fogok beszerezni. Még nem döntöttem el, hogy a simát vagy a pro-t, de lehet ebből is rámegyek a Pro-ra mert az még halkabb.
Sajnos a második „venti helynél” kimaradtak a felfogatási pontok, így csak befújó venti kerül beszerelésre. de még az első elhelyezése se egy leányálom, mert majdnem beleér a 4 tűs tápcsati.Az áramfelvétel 20W/h körül alakul ha csak netezgetek, teljes tesztelés alatt pedig 50-60W/h-ot mértem egy egyszerű Somogyis fogyasztásmérővel, így bőven van tartalék a 120W-os picopsu-ban és külső kockában.
dni
Bár csak részben kapcsolódik a topichoz, de gondoltam, megkérdezem a nagyérdeműt, hátha a sokat látott-hallott kollégák tudnak segíteni. Egy Alpenföhn Silvretta hűtőt szeretettem volna venni, eboltban meg is rendeltem, tegnap elmentem érte és Panorama-t küldek helyette. Mondtam a helyszínen, hogy köszi ezt nem, mert nem fér be a házikóba, az eredetit vinném inkább. Ma hívtak, hogy nem tudják beszerezni, valami mást kellene választanom. (Közben tegnap este eszembe jutott, hogy van egy i5 részmagos hűtőm a fiókba, amit fel is pattintottam a i5 6500T procimra. Nagyjából jó is, de lehetne egy kicsit halkabb.)
Ahogy újra elkezdtem böngészni a lehetséges opciókat rátaláltam az alábbi tesztre, ami alapján az derül ki, hogy egy i5 stock cooler nem hűt jobban és nem csendesebb mint egy Scythe Kozuti vagy egy Noctua NH-L9i nem is beszélve a Raijintek Zelos-ról. Létezik ez? Mert ha igen, akkor hanyagolom a 6-9-15ks procihűtő beszerzését 1-2db-el halkabb hűtőért.
Scythe Kozuti Mini-ITX CPU Heat Sink Review
Válaszaitokat, ötleteiteket előre is köszönöm.
dni
Beszerzetem a házat, használtan 25k-ért sikerült lecsapnom rá 120w-os pico psu-val, külső kockával, gyári MCE távirányítóval és infra szemmel. Szinte karcmentes egy-két alig észrevehető van a tetején a törölgetéstől. A belső alkatrészeket már részben megrendeltem, a 35w-os i5 6500t mellett döntöttem. de biztos kell egy hét mire meglesz minden, így az összeszerelés még várat magára.
dni
AxBattler
#33946
Ez a cucc nem tartalmaz fém jellegű anyagot és nem vezeti az elektromosságot:
"The Pad does not contain any metallic particles, is electrically isolating and not capacitive. The handling is safe as contact with any electrical traces would not result in damage of any sort."
dni
kisza25
#33943
Jó összeállítás lett, én is kedvet kaptam ehhez a ház + táp kombóhoz.
Láttam a hsz-ek között, hogy nem m.2 foglalaltú ssd-t választottál, mert tartottál a melegedéstől. Elkezdtem utána nézni valamilyen megoldásnak, mert ezzel én is szembesüni fogok ha sikerül beszerezni az mm-100-at és láttam, hogy Arctic Thermal compound nevű hővető anyagot kell rakni az ssd-re és ha hozzá ér így a házhoz, akkor át tudja adni a hőt és máris nincs sebesség/teljesítmény probléma a 98 fokos hőmérséklet miatt.
Mi a véleményetek, hosszútávon működhet? -
dni
Valaki használt már Alpenföhn Silvretta hűtőt? Láttam, hogy bőszen ajánlgatják a cpu hűtős topicban is, de nem tudom, hogy mennyire halak és, hogy lehet-e probléma a venti morotjának búgó hangja. Az NH-L9i 2-3x többe kerül, így inkább a Silvrettával kezdenék első körben. (tudom wpp
dni
rbalint88
#33908
A probléma az, hogy alapvetően Mac-es vagyok. Új értelmes kivitelű iMacre nincs pénzem, használtan sem túl jó az ár -érték arányuk. Egy 2014-es Mac mini mobil i5-ös procival 8GB RAM-mal is 180-200e Ft, ami abszolult nem bővíthető. iMac-ből 21,5-es-nek kicsi a kijelzője. 27-esből meg egy 2013-as modell is cca 400e és még nem is 5K-s kijelzővel szerelt változat.
Tehát Hackintoshra adtam a fejem sok évi MacBook Pro Mac mini kombó után, ami többé kevésbé jól működik, viszont nem tehetek akármilyen HW-t a MacOS alá... NUC-ot én is néztem, nagyon szívesen vennék is, de azzal nem működik minden amire szükségem van.
Az Origen házat használtan venném, újonnan biztos nem adnék ki ennyi pénzt érte én sem, így sajnos a passzív megoldások is kiesnek. -
dni
egy Origen mm100-as ház beszerzésén gondolkodom amiben egy i3-as 6100-as procit használnék. A kérdésem az volna, hogy vajon meg lehet-e oldani, hogy halkan üzemeljen a gép átlagos terhelés mellett. A gyári 6cm-es ventit állítólag érdemes volna kicserélni egy halkabb típusra, de gondolom, ha már egyet veszek, akkor célcerű volna mégegyet hozzácsapni, hogy jobban átszellőzzön a ház.
A gép kb az íróasztalom foglalna helyet, tehát viszonylag közel volna a fülemhez
Jelenleg egy Nanoxia DeepSilence 4 házban van a gépem, de már nincs szükségem erős gépre, dedikált GPU-ra, viszont jó volna ha nem kellene kerülgetnem ezt a "nagy" házat, de továbbra is szinte hangtalan gépet szeretnék.Mi a véleményetek?
dni
Nanoxia Deepsilent 4 házamban lévő konfigomat szeretném egy kisebb méretűre cserélni, mert úgy tűnik, hogy már nem lesz szükségem dedikált vgara és csak útba van a nagy doboz az asztal alatt. Az Antec ISK 110-es ház tetszett a leginkább, de sajnos az első négy portja csak usb 2.0-ás. A topicot nézegetve úgy láttam, hogy az inwin chopin még az ajánlott modell, itt viszont tartok tőle, hogy hangos lesz a tápban lévő venti. Van erről valakinek személyes tapasztalata?
Egyébként vélhetőleg egy Giga H170n lapot fogok beletenni, proci tekintetében pedig megelégszem egy i3 6100-assal. Addatárolásra egy SSD-t fogok használni és lehet, hogy még berakok egy 2,5"-os HDD-t.
Van esetleg még más tippetek, hogy milyen pofás kis mértetű házak jöhetnének szóba?Válaszaitokat, ötleteiteket előre is köszönöm.
mod: Még a Steamcom F1C is tetszik, de nem tudom, hogy mennyire jönne ki még hozzá egy picopsu és egy adapter, de gyanítom, hogy 15-20 alatt nem állna meg.
dni
tudnátok olyan fekete színű, szolid, hifis környezetbe illő kinézetű házat ajánlani, amibe itx lap, 3.5"-os HDD, 2,5"-os SSD és esetleg egy optikai meghajtó is elfér (odd nem feltétel mert át tudom rakni a BD olvasót másik gépembe és onnan felmásolom a lemezeket a NAS-omra)
Jelenleg egy SS LC16M-em van ettől jóval kisebbet szeretnék.Válaszaitokat, ötleteiteket előre is köszönöm.
dni
Egy kicsi és nagyon halk otthoni gép építésén gondolkozom munkás MacBookPro-m mellé. Érdeklődni szeretnék, hogy milyen házat, tápot, pocihűtőt tudnátok ajánlani. Összegkeretet nem írok egyenlőre, mert arra volnék kíváncsi, hogy mik a lehetőségek.
Egy Gigabyte Inteles lap, i3-as proci, 8GB ram, SSD, 2,5"-os HDD-t menne bele terveim szerint.Válaszaitokat, ötleteiteket előre is köszönöm.
dni
tudtok ajánlani olyan (intel, lehet integrált is csak halk legyen) itx lapot HTPC használatra aminek van optikai vagy coax hang kimenete. Egy e350-es lapot szeretnék leváltani vele.
Válaszaitokat előre is köszi
dni
elképzelhető, hogy nem jó helyen járok, de hátha ti is tudtok segíteni.
Van egy MSI E350IA-E45 lapom amire egy a gyári megoldást kiváltó halkabb hűtőt keresnék. A gépet csak filmnézésre használom openeleccel egy viszonylag lapos házban. .
dni
dabadab
#13648
Köszi, még logout cikk is van róla.
dni
Kicsi és olcsó m-itx házat keresnék egy e350-es konfignak, jelenleg egy LC-1320mi-ben lakik a lap, de egy rövidebb házat szeretnék, mert optikai meghajtót sosem fogom használni, hdd-t egyenlőre nem terveztem, mert az pendriveról is normálisan fut az openelec xbmc, de teljen nem vetem el hdd-s bővíthetőséget viszont abból elég egy 2,5-os. Táp tekintetében viszont a passzív megoldást kultiválom.
Válaszaitokat ötleteiteket előre is köszönöm.
dni
Remélem nem haragszotok meg a posztomért, de hátha valakit érdekel egy
eladó SG06. -
dni
Hátha valakit érdekel: Eladó SilverStone SG06
dni
Újabb gyöngyszem, bár nem értem hogy hogy csak 27w az iddle fogyasztás, ettől még ref intel lap is többet eszik.
dni
Szaiasztok!
Ha valaki építésre adná a fejét, eladó az új SG06-os i3-as ITX-es konfigom.
dni
Az én SG06-os konfigurációm is összeállt, az alábbi hőmérséklet értékeket kaptam nyugalmi állapotban. A táp ventije felül van, érdemesebb lenne fordítva elhelyezni?
A gyári proci hűtőt mindenképpen lefogom cserélni egy AC-re, mert még egy böngésző megnyitására is felsikít. (Asus lapoknak messze jobb a venti vezérlésük, ráadásul nem kell telepíteni, hozzá appot, hogy csendbe maradjon)
A háztól egy kicsit többet vártam, de kárpótol az elején lévő alu borítás, ami élőben szebb mint a képeken.
dni
Ma leadtam a rendelést a itx-es konfigomra holnap érkeznek az alkatrészek a mobo kivételével, amire köv hétig várni kell
. Ebben az SPCR tesztben egy 86mm magas cpu hűtőt szuszkoltak be egy SG05/06-os házba. Azt gondolom, hogy akkor az Alpine 11 Pro Rev. 2-vel sem lenne probléma, hiszen az még egy mm-el kisebb is
, és csak 2,7K ellentétben a többi 7K-tól induló alternatívákkal. A hűtési teljesítménye véleményem szerint elegendő lesz egy 530-hoz vagy későbbiekben egy 650-hez is.Mi a véleményetek?
dni
sziasztok!
Az alábbi konfigot állítottam össze, viszont a ház még kérdéses számomra:
SG05 VS. Chieftec bt-02b
A SilverStonehoz DVD írót is kellene vennem így majd 20k-val lenne drágább, de van dedikált helye az ssd-nek is, tágasabb, szebb, jobb minőségű, hatásfokú a tápja, viszont több helyet foglal, és kévébe jók a slim odd-k.
Gigabyte H55N-USB3
Intel Core i3 2,93GHz LGA1156 4MB Box 3év (i3-530) processzor
ADATA 4GB/1600MHz DDR-3 PC3-12800 Gaming Series (Kit! 2db 2GB)
Zotac GT 240 Synergy Edition 512MB HDMI DVI videokártya
Agility 2 60GB
Samsung HD103SJVálaszaitokat, ötleteiteket előre is köszönöm!
dni
SG05-be milyen intel cpu hűtők férnek be a olcsó árkategóriából?
Válaszaitokat előre is köszönöm
dni
Szaisztok!
Van valakinek személyes tapasztalata a Chieftec BT-02B házról? (Az ipon tesztet már olvastam) Elsősorban a táp hangja, és a hdd rezonancia mentes rögzítése érdekelne.
kisza25: Amennyiben még nem írtál beszámolót, véleményt a lapról légy oly kedves és írj pár sort, ha időd engedi. A CPU venti vezérlése érdekelne elsősorban.
dni
Megtudnatok mondani, h milyen lenyegi kulonbseg van az Intel DH57JG es az uj Giga H55 USB3-as mobo kozott? (USB3 es tuningon kivul).
Megeri-e plusz 5K-t radobni egy uj Gigara egy alig hasznalt Intellel szemben (apron lattam)?Milyen proci hutot tudtok ajanlani a Chieftec BT-02B hazban levo i5 650-re amennyiben tenyleg nem fer el a gyari, ha benne van az odd?
Mielobbi valaszaitokat elore is koszonom!
dni
Újra felmerült az ötlet egy itx konfigra váltsak a szobám átalakítása okán. Mi a véleményetek, a Zotac 8200-es alaplapjáról? Jelenleg van egy x245-ös procim 2*2 Ballixtix-el, ezért merült fel ez a variáció.
Fontos lenne számomra, hogy egyszerre megtudjon hajtani HDMI (audió 2.0, videó 720p) csatin keresztül egy HDTV-t és egy monitort (kizárásos alapon marad az rgb), valamint, viszonylag jól szóljon analóg hang kimenete is. (eddig egy Audigy2zs-vel hajtottam meg a Logi Z-2300-asom)
Érdemes-e inkább egy H55-ös lapra várni és procit (i3) vmint, RAM-ot is cserélni. (Zotac 9300-as lapja 30k-ért már sok nekem)
Végezetül pedig, melyik dvd-rw-t javasoljátok az Antec ISK300-150-es házhoz?Válaszaitokat előre is köszönöm!
dni
Szasztok!
Egy Atom alapú NAS-t szeretnék összedobni, ebbe a házba szerintetek eltudok helyezni két 3,5"-os Hdd-t? Amennyiben nem, milyen más olcsó, itthon is beszerezhető megoldás jöhet szóba?
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
, arra nem gondoltam, hogy elmozdulhat. Viszont az nem tudom, hogy akkor mit érdemes csinálni.
