rbalint88
ha rézmagos hűtőd van, akkor a következőt tedd:
-hámozd le róla a ventit.
-bal kézből, jobb váll fölött hajítsd el a francba.
-vegyél egy coolink swif2 pwm-es ventit*, a legnagyobbat, ami a cuccoktól elfér (12cm tippre)
-kétoldalú ragasztóval pattintsd fel.
-lehet örülni.*nekem i3-3225-ön volt jó ideig fix 800-as, de én nem hajtottam ki soha.
AxBattler
A távtartók miatt szerintem túl nagy a távolság az SSD, és az oldallap, vagy alaplapi tálca között.
A Pad max. 1.5mm-es vastagsága nem elég.Ráadásul a lemez külső erő hatására átmenetileg torzulhat, elmozdulhat, horpadhat ("véletlenül" belerúg az ember, stb.).
És akkor erre tapadjon rá az M.2-es SSD, ill. közvetve az alaplap?
#16939776
Egy nagyon hasonló méretű (mm) : 100(H) x 212(B) x 266(T) házat :Morex 3777 moddoltam szét, ez is nagyon drága volt új korában mint ITX-ALU ház (3-400usd- árakat láttam), itt aprón 27K-ért megkaptam 120W-os picopsu-val együtt!
Már belefér minden, és könnyen szerelhető, egyedül a CPU hűtő kiválasztása/beépítése volt a problémás építéskor. Mini albumSzerintem kis munkával nagyon csendes kis gépet lehet belőle faragni OrigenAE MM100-ből is, van benne hely.
rbalint88
Ha nem lesz komoly terheles, akkor mobil cpu-s gep is boven eleg lehet, aminek a hutsei igenye is kisebb. Tippelve az Origen hazak arat, nem jarnal jobban egy mobil i5/7-es nuc/brix/macmini masinaval? Nem akarlak lebeszelni feltetlen az itxrol, csak ha nincs venti, nincs ami zajt csinaljon
ja de, a vinyo. Hiaba, ezekkel a porgo-mozgo dolgokkal csak a baj van
Amugy konfigra tipp: passziv hocsoves haz, i5t proci, gigabyte phoenix lap, 1tb ssd
imibogyo
Vagy megoldani úgy, mint radi-nak van... Hangban szerintem sokkal többet hozol a venti méretugrással, még egy kisebb bordával számolva is, mint egy szimpla venti cserével ugyanazon méretosztályon belül. Persze ez szigorúan magánvélemény, és egy kicsit elfogult is...
Goose-T
Nekem ilyenben lakott a Brazos konfigom. Olcsóbb a Vialannál.
HookR
I3-530-hoz éppenséggel a gyári hűtő is elegendő, ha nem tuningolod (pláne, ha még alul is feszeled), de nyilván az AC Alpine 11 hűtőcsalád bármelyik tagja (3 is van) csendesebben végezné a dolgát. Az Alpine 11 GT rev2. csak 76mm magas és ~2000.- HUF. Ha nem is sokkal jobb a gyári hűtőnél, valószínűleg legalább csendesebb.
Mindhárom változat (a sima, Pro és GT is) kedvező áron kelleti magát, és nem is feltétlenül az a baj, hogy a két nagyobbik 86mm magas, hanem, hogy rögzítőkeret egyben van ventilátorral, azaz még le se tudod cserélni alacsonyabbra. Legalábbis a Rev2-esek esetén. Hmm... a Rev1-es Pro-n még független a venti rögzítése. -
zodo
Ha olcsóbban akarod megúszni és a jövőben nem lesz 2 slott helyet igénylő és nagyobb fogyasztású videó kártyád akkor jó választás lehet a Chieftec ház a 180W-os táppal.
Megjegyzés:
Nekem nem tetszik ebben a házban, hogy "nem kap levegőt" a videó kari.
Normál méretű ODD-ot fogad, ami miatt még kisebb lesz a légtér.SG05 Igaz, hogy most nagyobb lenne a költségvetésed, de hosszútávon, ha ilyen "izom kockát" építesz akkor jobban jársz, ha őt választod.
Megjegyzés:
"jobb minőségű" feltételezésed megkérdőjelezhető, ha a ház minőségére gondoltál. Viszont, ha levonod a házhoz kapott Fsp 80+ -os tápegység árát, ami első osztályú akkor már nem is olyan drága az a ház., de hallgassuk meg a nálam bölcsebb tagok véleményét is!
McLaca
Nálunk van egy a múlt hét óta, de őszintén szólva nincs reprezentatív összehasonlítási alapom, mert én 5 éve notebook-ban utazom, a gép meg anyáméknak lett összerakva, egy majd' 10 éves, az évek alatt toldott-foldott, a lehetőségein belül tupírozott konfig helyett. Ahhoz képest csendesebb, de hogy ma mi számít rezonanciamentesnek egy vinyónál egy asztali gépben, azt passzolom. Érzésre a tápot elnyomja a procihűtő légzaja és a hdd motorzaja, de fogalmam sincs, mit is hallok pontosan.
(Egy noteszből más hangok jönnek.)A hdd fejmozgását érzésre nem erősíti, lehet hallani, ha seekel, de szerintem nem erősebben, mintha kiraknám a hdd-t az asztalra. Hely a hdd mellett kétoldalt nincs, szinte teljesen passzos, szóval gumi és egyéb rezgéselnyelő használata nem lehetséges.
A tápot elindítottam szólóban, de úgy tűnik, PWM-es a venti, így nulla terheléssel nem nagyon zörgött, levegőt is alig mozgatott. Élesben már fickósabb, érezhetően több levegőt nyom, de az egyéb zajforrások miatt nem lehet megállapítani, mit hallok épp. Majd megpróbálom valahogy hangtalanságig lassítani a procihűtőt és ráfülelek a tápra.
A hdd-t win7 alatt megállítani viszont mission impossible asszem... Hacsak nem pendrive-ról indított linux... Na majd talán a hétvégén.
kisza25
még nincs meg, csak ezt fogom venni, 21-22.-e körül lesz meg minden a gépemhez,
2*2GB DDR3 holnap postázva lesz 16eFt,
1TB Hitachi17eFt megvan,
PC HD4670 GDDR4 17eFt megvan,
most tárgyalok egy i5- 650 ügyében 31eFt,
SILVERSTONE SST-SG05B 300W ház+táp 24eFt,
XIGMATEK DURIN D982 CPU hűtő 5,5eFt,
GIGABYTE GA-H55N-USB3 lap 28eFt,
LG GT20N DVD-RW slim 8eFt
a végösszeg pedig: 148eFt (a meglévő alkatrészekkel együtt)
ha egy Lian li házat vennék 17eFt, amibe belemegy az ATX táp és a normál ODD(amik vannak itthon) akkor a végösszeg 15eFt-al csökkenne: 133eFt,
gyári ventivel meg 128eFt
még gondolkozom rajta
McLaca
Ha megvárod, amíg összerakom, akkor lemérem.
Holnap megyek az alkatrészekért, hűtőt még nem vettem, mert majd a mérés után fogom tudni, a 4-5 esélyesből melyik jöhet. Persze kérdés, lesz-e kicsiben csendes, de majd meglátjuk.Osibaa: számolgattam, szerintem kényelmesen egy 50mm alatti hűtő fér el úgy, hogy ne hangosítsa a ventilátort a légáramlás gátlásával az ODD vége.
toldy
Szia, más lényeges különbséget nem vélek felfedezni, így ha neked megfelel az intel lap akkor szerintem nyugodtan megveheted. Egyébként az intel lapon ugyan úgy van elhelyezve a proci foglalat mint a giga lapján így biztos hogy itt is gondok lennének hűtő+odd párossal. Olyan lapos hűtő nem jut eszembe ami befér oda ( bár biztos van).
- Spórolós topik
- Xbox Series X|S
- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
- LEGO klub
- TCL LCD és LED TV-k
- Windows Insider Program
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
Rogyásig pakolhatod HDD-vel
Időközben McLaca vett ilyen házat, írt róla beszámolót, tett fel képeket is, illetve ő tud segíteni a további kérdésekben.
