Alex123
Rég jártam erre, olvasom vannak "új" fanatikusok is...
Kellene egy kis segítség:
Kollégám szeretne összeállítani egy mini konfigot, melynek rendelkeznie kellene grafikai bővíthetőséggel, viszonylag új legyen és max. 100e-re van rá.Tudtok benne segíteni?
(részletes lista, ház, alaplap, stb...)Köszönöm előre is a segítségeteket!
- Alex -
Alex123
Mindenkinek Boldog Új Esztendőt Kívánok!
- Alex -
Alex123
Szép estét, sziasztok!
Csökkentettem a konfigom fogyasztását, eladtam az 5770-es kártyát belőle...
Lenne egy kérdésem:
- az SG05-be hol lehet és mennyiért rendelni a mostani 300-as táp helyett 450-eset?Ez azért lenne érdekes, mert 2011-re tervezek egy erősebb videókártyát és a táp már nem biztos, hogy elbírná...
- Alex -
Alex123
Ahogy számolgattam, kibírt 3 hónapot, tehát még van egy negyedévem, hogy kiagyaljak valami előlapi moddot....
Azért Mindenkinek köszönöm!
Alex123
1. Igen, erre gondoltam Én is, de nem árt ha valami mégis csak szűri a luftot elől... az előző cuccosomból még maradt spec. légszűrő szivacs de ha azt teszem be, akkor sincs megoldva a "szét köll szedni" probléma...
2. Na igen, ezt még nem próbáltam...
Lehet valami case mod lesz belőle, mert ha viszonylag egyszerűen meg tudnám oldani, hogy az előlapon a rácsozat levehető legyen, már hozzá is férnék a szűrőhöz....
(persze esztétikusan...)Köszi.
Alex123
zodo: Neked sincs valami ötleted? (#4960)
Alex123
Eljött ez is, 3 hónap után szét kellett szednem az sg05-öst, hogy az elején lévő műanyag keretes porszűrő hálót kitakarítsam....., jól el volt már koszolódva....
Csak jó valamire, mert rögvest 6 fokot esett a hdd-m hőmérséklete!
Van esetleg valami tippetek, ötlet, hogyan lehetne valamivel könnyebbé tenni az előlapi portalanítást, hogy ne kelljen apróra szedni minden esetben?
Alex123
kisza25
#4897
SC2-ben néha "beakad" a megjelenítés, lelassúl ha túl sok objektum van, amit meg kell jelenítenie és igazából úgy érzem, hogy az 5770-es az 1680x1050-es felbontást még éppen kiszolgálja a full hd-val már gondjai vannak.....
Ezért gondoltam, hogy még most, nem lehasználtan "becserélem" ha bírja a táp, azt kap a karácsonyfa alá a gép még egy 64GB-os SSD-t is oszt jóság van neki 2011-re bőven....
- Alex -
Alex123
Lenne egy kérdésem: "elbír" a tápom még +9-10W-ot?
Gondolkozom az 5770-es kártyám lecserélésén egy 6850-esre a full hd miatt....Vagy itt már tápot is kell cserélnem?
- Alex -
Alex123
Gratula a gépedhez!
Képeket várjuk!!!Egy kérdés: írtad a ventit, hogy 12-ből 5V...nem volt szabad molex csati, amiből "kinyerhetted" volna vagy mindenáron szabályozhatót akartál?
(csak azért kérdem, mert a volt "nagy" rendszeremnél simán egy molex elosztóval oldottam meg, hogy télen hidegben 5V-ot kapjanak a ventik, nyáron meg 12-öt...) -
Alex123
#4208
Bocs, hogy bele...
De: a 350-es és az 550-es táppal más működik?Ki kellene próbálni egy másik, nem mini 775-ös alaplappal, hogy az adott procival, rammal és pl. az 550-es táppal elindul-e a cucc, mert ha igen, akkor kifogtál nagy valószínűséggel egy hibás szériát....
(az az 1KW-os táp már dúrva azért...)
Esetleg egy "faramuci" ötlet: elmész az egyik pc-bontóba a mini-lappal és mondod, hogy szeretnél bele 775-ös procit (biztos van nekik), a ramot viszed magaddal és ha elindul, akkor már csak a táp és a proci lehet a hunyó... - meg term. nem kell megvenni semmit, lehet mondani, hogy gondolkozol még rajta de ugye ingyen volt a próba....aztán ha nem indul semmivel, akkor a lap kuka...
Alex123
Lehet ezt már kapni nálunk is?
Ahogy nézem, még éppen beférne az SG05-ös kuckómba a táp alá....
- Alex -
Alex123
Na végre.... Beleszereltem a házba a slim line sata átalakítót és működik a slim DVD-m!
Megvolt a kábel már a hét közepén de nem értem rá, mert strandoltunk a kislányommal meg az asszonnyal...
Van esetleg valami ötletetek a slim DVD zaj/rezgés csillapítására?
Amikor működik, szabályosan "beleremeg" az egész kis kuckó...
Alex123
(köszi, nem is a HDD volt a problémás elem csak megemlítettem a felsorolásban...)
Még az idén kapni fog egy rendszer SSD-t a cucc csak várom a piacra az év végén érkező "versenyzőket" a 64-80GB-os szegmensben...
Az majd még "dob" egy keveset a sebesség-érzeten, oszt ennyi...
Alex123
Solicidium
#50
Uppssz, ezt nem ide akartam....
Alex123
(jól beindult...van mit olvasnom...)
Alex123
Pontosan erről lenne szó!
1333-at 1,25V-al
1600-at 1,35V-al kellene vinniük.....csak hát NEM!!!!Már rengeteg beállítást kiteszteltem és semmi, csak a #Jedec szabvánnyal 1,5V-al mennek....
Sok pénzért nesze-semmi, fogd meg jól....
És még azt sem mondhatom, hogy rosszak, mert nem, semilyen memteszt nem talál hibát...
Szerintem 1ccerű a képlet, a Giga nem támogatja ezt a low voltage típust csak marketing megfontolásból belevette a kompatibilitási listába....oszt Én meg jól besz*-am...
Kíváncsi leszek, hogy hivatalosan mit fognak válaszolni, mert írtam nekik a supportra, majd kiderül...
Ja, a Kingstone válasza: tiltsam le! az xmp profilt - ja, akkor meg minek? És manuálisan állítsam be a ramokat....igaz, a beálításban csak kismillió variáció van, hátha beletrafálok és majd működik.....
Mind1, most már csak morgom...nem kínzom tovább a rendszert....
Alex123
user137
#3898
Mire gondolsz?
A Windows Experience index 5,9 ebben a lebontásban:
6,9
5,9
7,4
7,4
5,9Itt "nyílván" a HDD kapott "gyengusz" 5,9-et meg a RAM!?, amit nem is értek igazán....
Szerintem lecserélem, mert úgysem hozza azt, amit elvártam volna tőle, hogy energiatakarékos....egy kalap sz*, vagy a Giga csak szédít, hogy támogatja az XMP-vel, mert nemigazán...
(ja, az előző cuccomnak 5,6 volt az indexe...)
Alex123
kisza25
#3897
Be vannak kapcsolva az energiatakarékos funkciók....
Ha ráeresztem az Everest stab. tesztjét, akkor maga az Everest és a CPUZ is 1.152 V-ot mutat....
Aztán, hogy mi igaz ezekből nem tudom, a BIOS-ban hol 1.116, 1.186, 1.206 V-ot látok, gondolom ez is a takarékos mód miatt van...
Alex123
Ígértem még eredményeket az új konfiggal, hát simán viszi a 3,52GHz-et...
Lehetne tovább is de sztem. a gyári Intel hűtővel nem egészséges, meg minek is... elegendő ez így bőven...
(a ramokkal még mindig nem vagyok kibékülve)
- Alex -
Alex123
Razermazer
#3870
Várom majd a beszámolót Én is, hogy sikerül feltenned!
(jól jegyzeteld le, kérdezni fogom ám!) - Ez a cpu hűtőre vonatkozott...
(mert ha jól emlékszem, cseréled majd...) -
Alex123
Razermazer
#3870
Jól tévedek a PcGear?! Ha igen, akkor én is visszamondtam már nekik megrendelést, mert tetü lassúak, más kiszállít a megrendeléstől számítva max 3-4 nap, Ők meg....
(jól jegyzeteld le, kérdezni fogom ám!)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Alex123
user137
#3831
Köszönöm, de nekem meg tetszik!
Még nem lettek elrendezve de a fotó nagyon csalóka, mivel a teljes tápból kilógó kábelrengeteget áthúztuk körben az odd- tartó kereten, így már nem lóg be semmi a ház elején lévő venti és a ramok meg a procihűtő közé, szabad a légáramlás - erre külön odafigyeltünk...
A fotón látható kaotikus, pókhálószerű kábelszövevény kinnt van a ház oldalánál, tehát nem zavar be semmibe, max lehetne szebb is, de mint írtam 1ccer csak ha lesz még egy kis időm/türelmem, az első képen is látható kábelrendező spirálokkal lesz megoldva....
Amúgy sztem nagyon csendes maga a ház, nincs gondom a szellőzéssel sem (az első ventin nem csak optikai tuning (blue led), hanem akusztikai is végre lett hajtva, ugyanis a gyári 26,6 dbA-s hoz képest "csak" 19-20 dbA-s hangforrást jelent...
Szintén le lettek szabályozva a Hawk ventilátorai is, netre szinte hangtalan, ha kell - akkor viszont odateszi magát!
A táp ventivel nincs gondom, a CPU-n lévőt meg 1ccer csak lecserélem majd, amint lesz egy kis zsé rá.
- Alex -
Alex123
Razermazer
#3826
Köszönöm!
Nem jött meg a procihűtő ez a samuel, - megrendelted és nem hozták vagy nem is jött be az országba? (Én is gondolkodok rajt de várat még nálam is magára...)
Várjuk majd a képeket!
Alex123
kisza25
#3823
3,2-es procival, a kártya alapon, Ram-ok "úgy-ahogy" ennyi: Kép
A hűtésről annyit: a Hawk 65 fokra melegedett a teszt alatt, a ventijei 57%-on mentek....
Ha felhúznám a procit az általad írt 3,6GHz-re és a kártyán is "rángatnék" egy keveset, nyilván meg lenne a 16e is....de ez is bőven elegendő a netezéshez!
Különben is, Ti vagytok a hibásak, amíg nem láttam ezt a topikot, eszembe sem jutott lecserélni a régi vasamat erre a gyönyörűségre...!
Megláttam és azt mondtam: ez kell nekem!
Most 2 évig ismét megteszi majd, aztán meglátjuk, hogy hova fejlődünk meg, hogy fogunk akkoriban állni anyagilag....
- Alex -
Alex123
Elfelejtettem: azok a "csodálatos" felragasztható gumi talpacskák!
Most a moddingoláson, ház csinosításon agyalok már, van egy-két ötletem de sajna per.pill maradok a seggemen, mert csilóvé...
(látványvilágban lehet hogy elcsábulok majd a Bioshock stile felé...de még képlékeny a dolog...)
Szép napot!
- Alex -
Alex123
Cserébe, kaptál slim IDE átalakítót.
Viszont, kaptál egy "gyors kapcsot"
Igen, sokra is mentem velük...
Remélem is, hogy a táp bírni fogja, erre már nincs keret, hogy a SilverStone új, 450 80+ -os tápját megvegyem bele....
(ha egyszer csak a ramokkal is zöldágra vergődök, teljes lesz a kánoán...)
Köszi a tesztet, közben beszabályoztam a gyárilag halkra/alacsony fordulatra tett ventiket és most már minden OK!
Így már nem megy 68-fok fölé, természetesen van is hangja de Én úgy vagyok vele ha netezek nem hallom, ha játszom meg úgyis füles van rajtam, akkor aztán úgy süvőlt, ahogy csak akar, a lényeg, hogy hűvösebben tartsa a kártyát!
A ledeket meg ermészetesen máshol helyezem el a házban a jogi viták elkerülése végett....
Záró gondolat:
-Apám ellátogatott ma hozzánk, és azt mondja: milyen jó kis tápegységed van mán az asztalon....
Mondom neki, az nem táp, az maga a teljes PC!
- Alex -
Alex123
Ha jól emlékszem, annak idején is szívtam a giga lappal + corsair tuning ramokkal.....úgy látszik ez üldöz engem....de amúgy az egész cucc globálisan tetszik....hahh van egy kis küzdés vele az elején...
Nagyon tetszik ez a kis kompakt házikó!
DE!
Elfogultság nélkül, azért felfedeztem 1-2 negatívumot is:- mivel gyárilag csak slim odd megy bele a házba, adhattak volna vele slim-sata kábelt...
- a szerelhetősége olyan, amilyen de ha az ember egy "palackban" szeretne hajót építeni, akkor ne sírjon...
- kábeleknek lehetett volna valami kis rögzítést beépíteni...
- az első venti "porszűrőjének" tisztítása sem fog a kétperces dolgok körébe tartozni...
Amúgy mondom, összességében 98%-ban szuper kis ház, csak ajánlani tudom Én is a többieknek (már ha van rá keret) és a beépített 80+ -os táp ELBÍRJA az 5770-es kártyát is!!!
-bár gondolom ez már a vége neki, nincs terhelésmérőm, majd 1ccer kimérem....Most jön még majd bele 1-2 kék led (naná, hogy a Hawk-ot is meg köll világítani...
(És itt jegyezném meg halkan, hogy most már Én is Mini-Itx-es fan vagyok!)
- Alex -
Alex123
kisza25
#3806
Nem....abban kellene még nagy segítség, hogy pontosan mit és hol nézzek - állítsak?
Tételezzük fel, hogy a bios-t visszaállítottam defaultra, akkor milyen értékeket nézzek/írjak le, mi az, amit figyelni kell?Ha lehetne "szájbarágósan", mert
gőzöm sincs, hogy mit, hol, miért....egyszerűen csak szeretném ha mennének a ramok a gyári 1,25V 1600-as értékkel (az 1,35V-os 1860-as most nem érdekel)Köszönöm szépen előre is a türelmet és a segítséget!
Alex123
Hát lövésem sincs, ebben "csak" 2db profil van...
Megnéztem a Kingston weboldalát, nem is jól tudtam, 1,25V-on kellene tudnia az 1600-at (a lap min. 1,3V-ot tud adni, tehát ez nem lehet gond) és 1,35v-on pedig 1860-at menne....De valami még hibádzik, mert hiába állítom bármelyik profilt is, nem műxik...újraindul....valamit még biztosn be kell állítani de nem tom...
Alex123
A következő "megbontásnál" lehet róla szó...
Most a ramokkal vagyok "kiakadva", lövésem sincs, hogy mit kéne beállítani, mert bármit próbáltam, még mindig csak újraindult....
Azt gondoltam, hogy az xmp majd beállítja a cuccost de ezek szerint nem teljesen....
Van valami trükk?
Alex123
zodo:
- köszi, öööööö....tényleg, ezt Én magam sem tudom, így sikerült...okozhat ez valami gondot vagy mid1, honnan kapja az áramot? (értem ezalatt a terhelést a tápra nézve...?)kisza25:
- köszi, igen, "sajna" i5 már nem fért bele a keretbe, így is kiköltekeztem egy "picit"...Stirbi:
- kösziIgen, a csatlakozót még be kell majd szereznem az odd-hez, meg a ramokkal nem vagyok még "kibékülve"...
Elvileg ezeket azért rendeltem, mert alacsony feszültségen mennek, meg tudják az xmp-t is...
A problémám a következő: az alaplap 1,5 (1,586...) v-ot ad nekik alapból, hiába kapcsolom be az xmp-t, újraindul a gép, kiírja, hogy nem jók a bios beállítások, oc, voltage, stb...
xmp: 2db profil van benne, az elsőnél 1600-at állít be nekik 1,35V-on, a másodiknál 1333-at 1,25V-on...egyikkel sem megy, mindig csak alappal indul és 1,5V-ot ad nekik a lap és 1333-on ketyegnek....pedig kellene, hogy stabilan 1,35V-on tudják az 1600-at...
Valahol olvastam a ramok specifikációjában, hogy elvileg nem okozhat gondot nekik az 1,5V-sem, tehát attól még nem mennek tönkre DE: akkor hogyan állítsam be az xmp-t, hogy minden stimmeljen is?
Tud ebben nekem Valaki részletesen segíteni?
(milyen infókat adjak meg: ram pontos típusa, bios alap beállítása, stb...?)Ram típusa:
KINGSTON HyperX 4096Mb DDR3 1600Mhz CL9 XMP KIT
KHX1600C9D3LK2/4GX- Alex -
Alex123
Elkészült, össze raktuk!
Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11Este 18:30-tól kb. 21-óráig tartott a "szerelés", elfogyott közben egy pár doboz ser is...
A harmadik képen látható, hogy sem a házhoz, sem az alaplaphoz de még csak az odd-hez sem adtak áramkábelt?!
Így aztán volt gond, hogy akkor most mégis hogyan legyen kipróbálva???
Haverral be a munkahelyre, biztos van külső odd, azzal majd telepítek és majd szerzek kábelt a jövő héten...de valaki persze hazavitte és elfelejtett szólni....
Az idő kereke közben már éjfélre csavarodott....ezt nem hagyhatom annyiban!
Taxis havert felhív: figyu, mit szólnál ha elugranánk hozzád és kikapnánk az asztali gépedből a satas odd-t?
Ez látható a 7-ik képen, csak sikerült 01:30-kor telepítenep az OP-t...
Tényleg kicsi és szép (nekem bejön) a ház, és nem is zavaróak a ledek....Ja: sokkal halkabb a volt gépemnél így alapon - tuninghűtő nélkül...).
A kék kábelrendezőket még nem tettük fel, arra most nem volt már idegr.
Jönnek majd még tesztek, miegymás de most családi eksön, megyünk ünnepelni.
Jó hétvégét!
- Alex -
Alex123
Hát...maradt a Xigmatek..de az is "csak" valamikor a jövő héten fog megérkezni....hiába ez nem Ámerika...
(felhívtam vagy 8 üzletet és volt ahol 2 hétre! ígérték)
Alex123
Megtaláltam, hogy mire fogom lecserélni az SG05-ös ház első ventijét:
Xigmatek Crystal 120 Blue LED L
vagy erre
Cooler Master 90 CFM Blue LED Silent FanA ház eredeti ventillátora 53,24 CFM-et tud 26,6 dB(A) mellett.
A Xigmatek 68,33 CFM és <20 dB(A).
A Cooler Master 90 CFM és 19dB(A).A Xigmatek kapható nálunk is, a Cooler Mastert sajnos még nem találtam meg...
Természetesen a Cooler Master lenne a befutó de ha itthon nem forgalmazzák, marad "nagy dúzzogva" a Xigmatek...
- Alex -
Alex123
Az "aggodalmamnak" 3 része van:
1.) láttam, hogy a Zotac lapokra "simán" felmenek a nagyobb cpu ventik, a Gigának vannak gondjai az elrendezéssel, ami meg ráférne, az nekem nem szimpatikus, mert közvetlen a beépített tápra küldi a meleget, ami sztem nem tesz jót neki...
2.) sok helyen látom, hogy "megerőszakolják" ezt a szép kis házat egy nagyobb táppal, ami csúnyán kilóg hátul...a meglévő 300W-os 80+ -os táp "kevés" lenne pl. egy 5770-hez?
(mert valahol úgy látom, hogy a gyári van vele, valahol meg már nagyobbat raknak be...)3.) és a harmadik, igen a vízhűtés...nem konkrétan a cpu-ra felfogatott részt gondoltam problémásnak, hanem magát a radiátort és annak a ház elejébe történő rögzítését...
Itt is láttam olyan példákat, hogy a házok előlről kívűl volt a venti, maga a radiátor rész meg belül, aztán volt csak belül is...
(és főleg az zavart most össze, hogy mindezt Zotac és DFI lapokkal, nem Gigával...)Köszi a belinkelt ötleteket, átnézem...
Alex123
Hát igen...
a "dolog" onnan indult, hogy szerettem volna egy "normális" hűtést a cpu-ra de ahogy a fórumokon sokfelé olvasom, lehet, hogy egy zotac lapot kellet volna rendelnem, mert azzal a kombinációval (sg05+zotac) nem lenne "ennyi gond", mint a gigával...Vagy valamit rosszul látok?
Azért kérdezek ilyen sokat, mert bár megrendeltem már a giga lapot, semennyiből sem tart lemódosítanom a megrendelést..., persze csak ha tényleg indokolt!
Alex123
Igen, mind 17x17 cm (az alaplap), most arra gondoltam, hogy a gigának sz* az elrendezése, de lehet, hogy ez "csak" és kizárólag a processzor hűtését érinti, a ramok, videokártyák elhelyezkedését nem...
Itt találtam példát (bár nem a giga lappal), hogy elfér az SG05-ös házban egy Corsair H50-es hűtő (csak a radiátor része), gondolom a venti megy a ház elejére..., meg befért a HDD is, meg az 5770-es videokártya is...
Szerintem vagy Zotac v. DFI lap lehet...
Ha mindez menne a gigával is, nem lenne rossz, akkor hagyom a léghűtést és jön a vízözön...
Alex123
kisza25
#3741
Ez jó kérdés....
Más:
Az SG05-ös házba egy H55N-es lap mellé befér a corsair h50-es vízhűtése?
(a házon belül lenne a radiátor és a venti is, a venti nem kívül az elejére téve!)És elfér a vízhűtés mellett egy 5770-es vga kártya is?
(mert láttam képeket, de azok a zotac lapjával készültek...)Lemérné Valaki, akinek SG05-ös háza és H55N-es alaplapja van, hogy a ház elején belül pontosan hány mm szabad hely van?
Alex123
kisza25
#3738
Na most már kezdek "képtelen" (nem képben lenni...)
Ha tényleg 65mm-es a borda, akkor nem jó a tetejére rakott 25mm-es cooler, mert ugye nem fér be...
Tehát le kell cserélni...de akkor mán nem szállít annyi luftot...
Kezdek teljesen tanácstalan lenni, nem szeretném a gyári hűtést rajta hagyni a procin...
(sajna barkácsban nem vagyok otthon, ezért is kerestem olyat, ami befér és mellé még majd 1ccercsak a vidkari is...) -
Alex123
kisza25
#3727
Nem is néz ki olyan rosszul, magasabb bordák, erősebb venti, nagyobb légszállítás....és ez elfér!
Nem is drága: Link-----------------------------------
Az i3-hoz csomagolt ventinek meg elég alacsony a bordázata... Link
Mivel a konfigot már megrendeltem (várható érkezése szerda-csütörtök), lehet addig berendelek egy ilyet is....
Már csak egy fekete slim dvd-írót kell szereznem, meg a rezgéscsillapításon agyalok a hdd-nél...
Alex123
HookR: Jól gondolom, hogy az SG05-ös ház elején található 120-as venti "sima", tehát nincs benne led-es megvilágítás?
Ha igen, szerinted mire "érdemes" lecserélni, hogy mind teljesítményben, mind hangban jó legyen?
Alex123
Valaki tudja, hogy az i3 530-nak a gyári (inteles vagy mi) processzor hűtőjének mik a specifikációi?
Gondolok itt a befoglaló méretekre, a légszállításra, felvett áramra, stb...?
Alex123
Hogy mit ki nem lehet hozni az SG05-ös kuckóból.... LINK
Alex123
Lassan nekem is jön majd a gépem...
"Sajnos" kompromisszumot kellett kötnöm, annyi pénzt nem tudtam átcsoportosítani, amennyit - amire szántam volna...
(már 260e környékén jártam...)Ezért ez a konfig lesz:
SILVERSTONE SST-SG05B 300W
GIGABYTE GA-H55N-USB3
INTEL Core i3-530 2.93Ghz 1156
WD 500GB 7200rpm 32MB SATA2 WD5001AALSAhogy olvasgattam, kicsit "húzva", még épp elegendő lesz nekem akár munkára is...
(a videó-konvertálást meg megoldom a cégnél...)
Office-ra, netre. játékra, stb. elegendő lesz...
(most ebben ringatom magam, aztán majd meglátjuk...)
Eddig ez 129 ropi, még szeretnék valami komolyabb hűtést, meg szükségem lenne egy slim dvd-re is a házba de eddig még nem találtam tiszta-feketét...mintha valaki írta volna, hogy neki sikerült, most azt keresem...
+ lesz még bele egy 5770-es is, csak most vacillálok az MSI és a Gigabyte között...
Kérdés:
- a hdd rezgéscsillapításához, esetleges hűtésére van javaslat?- Alex -
Alex123
Kezd teljesen összeállni a kép, hogy mit, mennyiért....
1 dolog ami még visszatart, nevezetesen az, hogy a Giga-lapnak "nem optimális" a megszerkesztése, értem ezalatt a proc. hűtő mizériát...
Egy "amatőr" kérdés: a ref. hűtők ugye felmennek, de tuninghoz kevesek...
Ref. hűtőből nincs magasabb bordázatú? Értem ezalatt, hogy nem az i3-i5 vonalhoz adták ki, hanem pl. egy I7-eshez, ami szintén még belemegy a 1156-os lapba?Esetleg valaki tudja pontosan, hogy mekkora a szabad hely (magasság) egy SG05-ös házban a proc. felett (táp alatt)?
- Alex -
Alex123
kisza25
#3697
Igen olvastam a teszteket...
Eladtam az asztali "erős" konfigomat, nem volt már rá gari, most beruházok valami "időtálló", min. 2-3 év garis cuccra...
A tuning nem feltétlen kenyerem, ezért is gondoltam alapból a már négymagos i5 750-esre v. a nagytesóra, a 760-ra...(egy árban vannak szinte).
Szerintem ezzel a procival minden tuning nélkül el leszek vagy 1-2 évig, aztán meg majd "megrángatom" ha már nincs gari rajta...
Alex123
Hol érdemes egyben "berendelnem" egy SG05-ös kuckót, mellé egy H55N-es Giga-lapot, i5 750-es procit, 1db ! 4GB-os ram-ot (hogy bővíteni lehessen), és 1db 500 GB-os HDD-t?
(a HDD-n még vacillálok, hogy WD 500GB Green 5400-as legyen-e, vagy egy 2,5"-os 7200-as fordulatú laptop vinyó?)
A vidkarit majd később, most ennyi a lé...
Előre is THX! a segítségért és az infókért!
- Alex -
Alex123
Az SG05 házba "befér" a GIGABYTE GA-H55M-USB3 lap ha mind a 4 ram foglalatba teszünk memót vagy a kistesót, a H55N-et kell 2 foglalattal választani...?
(jó lenne a nagyobb, mivel azon már van firewire is a vidkamhoz...)
Alex123
Igen, közben megtaláltam én is, majd egy 10-essel olcsóbb....
Nem, nem feltétel a sok HDD hely, összesen 1db mini-itx-es lap, 1db HDD, +1db VGA kártya menne bele....
Belefér ebbe egy "normálisabb" vga, pl. a mostanában megjelent 1 slotos verziókból valamelyik erősebb fajta?
(mert a másik, drágább háznál megemlítik, hogy 300mm-es kártya is elfér...)
- Alex -
Alex123
Ehhez hasonló "kocka" házat, aminek van az elején ventinek hely, lehet kapni olcsóbban?
Erről lenne szó: Link
- Alex -
Alex123
Kimondottan netre lenne, a dvi (vagy hdmi dvi átalakítóval) a meglévő monitorom miatt kell...
DVD-t nem, megoldom külsővel....
HDD-ből egy 320-as 2,5"-ösre v. egy 500-as green 3,5-ösre gondoltam, amelyik kevesebbet fogyaszt....Eladtam az "asztali" pc-met és kellene egy kisfogyasztású csak netre...
(htpc-majd lesz a hálóba de még nem most)- A -
Alex123
Tudnátok ajánlani mini-itx pc építéséhez "hozzávalókat", ami a következőkre lenne használva:
- 99% net
- 1% officeAlaplapot, amin van dvi vagy hdmi kimenet is...(a meglévő 22"-es full hd-s lcd-mre lenne kötve)
Az egész konfig lehetőleg hangtalan lenne és lényeg a fogyasztása (legyen minimális)
- Alex -
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Honor X8a / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600XT / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD Nvme.
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
