Alex123
kisza25
#3738
Na most már kezdek "képtelen" (nem képben lenni...)
Ha tényleg 65mm-es a borda, akkor nem jó a tetejére rakott 25mm-es cooler, mert ugye nem fér be...
Tehát le kell cserélni...de akkor mán nem szállít annyi luftot...
Kezdek teljesen tanácstalan lenni, nem szeretném a gyári hűtést rajta hagyni a procin...
(sajna barkácsban nem vagyok otthon, ezért is kerestem olyat, ami befér és mellé még majd 1ccercsak a vidkari is...)
- Kivégezheti a kisebb VGA-gyártókat az NVIDIA döntése
- Sorozatok
- Xbox tulajok OFF topicja
- Kuponkunyeráló
- TP-LINK routerek
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo P500 - 1650-2690 v3 akár 12 mag/24 szál, 32GB DDR4 RAM, 490W 80+gold táp, számla, 6 hó gar
- KARÁCSONYI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3885, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro / 8/256GB / Káértyafüggetlen / 12Hó Garancia
