_BM_
Kedvet kaptam egy mini-itx konfig összeállításához. Tudnátok ajánlani DVI kimenetes, integrált cpu-s alaplapot? Valahogy nem találok ilyet.
HookR
A hivatalos európai disztribútor a wesena.co.uk.
Az általad kiszemelt Mini ITX7-es pedig £80.-, ami pont fele az OrigenAE M10-nek. (Ez csak a ház ára. Táp és ODD, egyéb nincs benne.)Apropó:
- "I like the look of the cases, the only thing I don't like is the Wesena logo on the front :S hopefully it can be removed. "
- "The Wesena logo is applied to the case by the end user - so you have the choice to fix it or not."Forrás: avforums.com
Mondjuk ezt nem igazán értem. Matricaként mellékelik, amit vagy felragasztasz, vagy nem? Vagy van erre valami elegánsabb megoldás, amivel a vevő otthon el tudja helyezni a logót a szálcsiszolt alu felületen?
HookR
Wesena mini-ITX házak Kínából.
Illetve érdekességképpen gyárlátogatás, avagy hol is készülnek ezek.
Chaser
legenda
Teljesen korrekt ára van, friss még, nem találtam infot a hangjáról de biztos halk. Régen néztem a topikot, de el is felejtettem
Mercutio_: Amennyi hőt termel ez a kártya nem nagy érvágás. Sztem bőven kárpótol érte a bruttó 20-22k-s ára meg valszeg a halk -lehet hangtalan?- hűtése.
zodo
Akkor gondolom maradt 100HT
Chaser
Annyiért nem is vészes az ára.
Bezzeg a Powercolor 5770-es nem akar elérni hozzánk.Amúgy itt a társ topikunk.
Chaser
legenda
Aki lowprofil vga-ban gondolkodik, a zafírnak már van 5670-ből ddr5-ös lp kártyája, ahogy elnézem az l2pro low edition hűtőjével...ráadásul nincs felára a normálhoz képest.
szerk: és lehet nálunk is kapni
Mercutio_
Most futottam bele egy egész pofás Silverstone ház+táp hirdetésbe, akit érdekel gyorsan vadássza le
konyok
No, volt egy kis időm és utánanéztem, majd összegeztem az általad sorolt masinákat. Hátha még valakit érdekel a dolog.
Dell Zino HD: Mo-n nem kaphatós. A frissült széria még szinte Európában sem. Én nem találtam. Nagyon szép design, kidolgozás. De lássuk mit is tartalmaz a csinos külső.
Proc: AMD X2 3250E 1,5GHz
Memo: 4GB DDR2 800Mhz
4x usb 2.0, 2x eSATA
Hang: stereo & 2.1
HDD: 500GB
Wifi n-es
Méret: 197x197x89 (mm)
Külső táp
Távrángató plusz pénzért
1év gari külföldre.
Oprendszer: Win7
Ár: kb 141.000.- + szállítás + biztosítás.Tranquil IXL: Mo-n nem kapható. Ez egy bestia "nagy" állat. 6Kg!!! Saját tervezésű hűtőrendszer ami teljesen hangtalan. Pofás kinézet bár nekem nemgyerebe. Viszont elég izmos. Az ára is....
Proc: Core i3 530 2.93GHz
Memo: 4GB DDR3 1066Mhz
6x usb 2.0, 3x eSATA, kártyaolvasó
Hang: nem találtam róla adatot
HDD: 500GB
Wifi n-es
Méret: 240x250x110 (mm)
Külső táp
Oprendszer: Win7
1év gari külföldre.
Ár: kb 177.000.- + szállítás + biztosítás.Asrock Core 100HT: Mo-n kapható. Tehát a gari is ide szól. Nem egy Dell formatervezés, de nekem tetszik. Lássuk a beltartalmat.
Proc: Core i3 350M 2.26GHz
2x usb 3.0, 6x usb 2.0, 1x eSATA
Hang: 7.1 THX minősítéssel!
HDD: 500GB
Wifi n-es
Méret: 195x186x70 (mm)
Külső táp
Távrángató jár hozzá
Oprendszer: nincs
2év gari Mo-n
Ár: kb 136.000.-Tudom, hogy nem teljes és nem mindenről szól, de ennyire jutott csak időm. Talán segít a választásban. Nekem segített.
szponzor
Apámnak jó lenne összedobnom egy gépet karácsonyra. Mivel engem már elkapott az ITX-láz, ezért neki is valami kicsi gépet szeretnék.
Jelenleg egy P3-as gépe van, kicsit húzva 1350 MHz-en megy 320 MB RAM-mal, LXDE felületes Ubuntu operációs rendszerrel.
Mivel van egy régi gépem, amiben tönkrement az alaplap, ezért lehetne az a megoldás, hogy Hardverapróról rendelnék alaplapot, ami kb. 8 000 Ft-ért érne hozzám, van itthon 512 MB RAM, GeForce FX5200-as videókártya, 2,4 GHz-es Celeron, meg itthon ház is, de abból kinéztem a GMC Corona 2-t, ha ez a verzió lenne.
A másik és egyben drágább választás, hogy vennék ilyen Intel D525MW alaplapot és hozzá 1 GB RAM-ot. A kérdésem, hogy a 2 konfig között teljesítményben milyen különbség lehet, és milyen házat ajánlotok hozzá? Olyan kellene, ami kicsi, külső tápos és belefér a 3,5-ös merevlemez, továbbá árban 12 alatt van. Tudtok ilyet mondani (főleg iPon-ról érdekelne)?(Felhasználás tekintetében csak net és egyszerűbb feladatok, semmi FullHD!)
HookR
Gondolom elsősorban nem esztétikai szempontok alapján váltottak v1.0a-ról, és a sötét színű nyák csak hab a tortán. Költséghatékony deszkának jónak tűnik.
gyuratzf
Eladó Flex-ATX tápot nem tud valaki? Legalább 120W teljesítményű kellene...
zodo
Kell nekem itt nézelődnöm erre-arra, ez a Dell Inspiron One 23 milyen már kb. 170k-t.
Proci pontos típusát sehol nem találom csak a max. 45W TDP jelölést, de ha hardvereket nem is vesszük figyelembe csak az érintő képernyőt veszem ami 23"-os akkor már megérte.
Gondolom a Dell, nem egy vackot ad a kezedbe. -
zodo
Ebben a cikkben egész szépen szerepelt.
Viszont, ha ilyen kis helyigényű "htpc szerű" gépet szeretnél akkor van még egy-két alternatíva. Mondjuk árakat, nem néztem!
pl. Dell Inspiron Zino HD szerk: nem régiben frissült a széria
vagy Tranquil iXlEbben a cikkben, általában jobban teljesítettek az Asrock-nál.
konyok
Az aláírásomban szereplő gép volt eddig a felsoroltakra használva. Ez azért nem akadt meg....
Persze tudom, nem is erről van szó. De tény, hogy méltó utódját keresem az ITX szegmensben.
Zodo, szerinted a kinézett Core 100HT teljesítheti az elvárásaimat? Jó, némi kompromisszumra hajlandó vagyok.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
zodo
Pista0001
#5071
Nem is úgy értettem csak mint ahogy a feltételek közt szerepel a kódolás és mellette még ilyen olyan alkalmazások futtatása ill. még tartalék is legyen benne.
Ezek egy combosabb gépet is megfognak.Linkelt táblázatban elfoglalt helye, pedig szerintem igen karcsú hisz nem túl fényes társaságban szerepel.
Mégis csak egy 1.5-ös proci, igaz nagyobb cache-el, mint az új atom.
, de én nem is értek a procikhoz.
Pista0001
zodo
"Fő célja a gépnek asztali PC. Netezés, szöveg szerkesztés, avi2dvd oder fordítva, mkv, dvd nézegetés (full hd tv-n), egy kis Photoshop és talán ennyi. Persze azért valami tartalék is legyen a masinába mert ha pl. nézek egy filmet és alatta mondjuk éppen konvertálok akkor ne dögöljön meg."
Ehhez egy nyamvadt kis beépített proci szerintem kevés lesz, ha jól sejtem.
Új Zotac lap(ok) meg ki tudja mikor érnek ide és mennyiért, de ha ráérsz akkor semmi gond.
Nem erőltetném az integrált procis verziót a te helyedben. -
konyok
Nos az Asrock kicsit húzós áron van (128e-140e), de meg van rá a keret. Persze ha nem muszáj, akkor nem költöm el minden pénzem.
A játék egyáltalán nem érdekel. Fő célja a gépnek asztali PC. Netezés, szöveg szerkesztés, avi2dvd oder fordítva, mkv, dvd nézegetés (full hd tv-n), egy kis Photoshop és talán ennyi. Persze azért valami tartalék is legyen a masinába mert ha pl. nézek egy filmet és alatta mondjuk éppen konvertálok akkor ne dögöljön meg. -
Pista0001
Én az integrált procisat javaslom, az biztos keveset fogyaszt. Ha nem akar rajta játszani akkor szerintem nagyon klassz gépecske lehet, akár a korábban linkelt lapos házba, de annak szerintem akár egy Modecom Feel 302/202 is elég (96 W-os táp).
Most nézem hogy a mobil procisnak 6 SATA-ja van, jó kis home server/media center lehetne belőle.
toldy
Mennyibe lenne az asrock?
Ha elég a k-s proci akkor integrált lapot javaslom, ha normál procit szeretnél akkor én inkább az asus lapját venném
, egy 45w procival, 1 ram modul és ssd-vel picikét alul feszelve egy odd-vel lenne kb 80-100w a full load ( igp+cpu) fogasztás, így van elegendő tartalék a tápban, ez esetben bőven jók vagyunk. -
toldy
Újabb két itx lap a zotactól, ráadásúl AMD-s Integrált M880G-ITX Wifi és normál 880G-ITX Wifi.
konyok
PongiBandi
#5059
Pista0001
PongiBandi
#5059
Csak az a bibi hogy az ASRock géppel ellentétben nem tudsz noti alkatrészeket használni, így marad az Atom/ION ami gyöngécske, vagy valami 775/1156/AM2/AM3 konfig amit még meg is kell hűteni valahogy és nem biztos hogy a 120 wattos táppal stabil lesz.. A noti alkatrészek hozzák pont az arany középutat, elegendő a teljesítménye de kevésebbet fogyaszt és kevesebb hőt termel mint a "normál" asztali komponensek. Talán majd jövőre a Fusion-nel lehet majd normális gépet építeni és talán nem lesz arany áron.
konyok
Üdv mindenkinek!
Erről esett már szó? Asrock Core 100HT
Esetleg valaki használ ilyet? Vett már valaki? Mert én szívesen beneveznék egyre mert pontosan ilyen nagyságú és tudású gépet szeretnék. Valszeg olcsóbban jönne ki ha építenék egyet magamnak, csak ekkora méretben szerintem nem lehet összehozni házilag. -
HookR
Sir Psycho
#5055
Ott vannak azok a képek a BIOS-ról, csak a hivatkozásban kell átírni a számot 1-től 6-ig.
Sir Psycho
Átböngésztem a tesztet.
A biosos képeket eltolták, ugyanaz a kép van az összes biosos helyen
Érdekes jelenség amit Crysis alatt művelt oc hatására, ennek ellenére szerintem rendben van a lap.
Eredmények alapján hozza azt amit az Asus gyerekbetegség ide vagy oda.
Nekem a Minix jobban bejön ennek ellenére mint az Asus modelje.Az ár ami aggasztó csak.
toldy
Akkor hogy legyen egy kis élet, bedobom a J&W Minix 890GX-USB3 tesztet.
Illetve szerintem a hétvégén csinálok egy új képsorozatot.
HookR
Nem nagyon pörög a topic. Mindenki beszerezte amire vágyott és alább hagyott a lelkesedés?
(#5048) chesterboy: Úgy látszik, az érdemi válasz még várat magára. Gondoltam megemlítem, hogy a magam részéről passzolom a kérdést, hogy ne érezd magad mellőzve.
(#5049) zek47: Slim ODD helyére valóról nem tudok, csak 3.5"-es keretben, 5.25"-es keretben (van ODD-vel egybeépített változat is) lévőről, USB-sről minden méretben, variációban és mennyiségben. Illetve nálam a monitorba van építve gyárilag.
#25954560
nem talaltam, de rossz slot-in meghajtobol lehetne barkacsolni egyet.
zek47
Tudtok olyan kártyaolvasóról, ami slim odd helyére szerelhető? CF, SD, MS, xD. Köszi.
chesterboy
Erdeklodnek mennyit er most a konfigom, gondolkozom rajta hogy eladom.
- Zotac Ion ITX-F lap
- LC-Power 1300mi haz
- 320gb WD Sc Blue
- Hp taviranyitok. -
HookR
Specifikációk:
- LGA-1366/1156/775, AM2/AM2+/AM3
- 106 x 95 x 45 mm (92 x 92 x 15(?) mm-es ventilátor)
- 320gJónak tűnik a H55-ös lapokra is.
kisza25
csak érdekességkép
mondjuk az ára az elég húzós -
Davzone
Megvan a deszka
Igentetszik,roszabbara számítottam.
Eszméletlen gyors,2giga rammal is.Süvít rajta minden,sokkal gyorsabb mint az egymagos netbookom.
Egyedül a rammal gyűlt meg a bajom.ugyanis nem fér bele a helyre ahova a gépet terveztem!
Szóval ha van esetleg valaki aki elcserélne velem egy geil evo one kitet 2*1gb 1600as ddr3,hasonlóra csak alacsonyabb hűtővel írjon!nincs 2hónapos a ram.asszem 5év garos iponhoz!Készül a cikk is de még az építéssel sem vagyok kész teljesen.
Itt egykis ízelítő:
Kép
Amig nem lesz kisebb ramom nem tudom összerakni,illetve a hűtés is kérdéses még! -
zuhi_
Meg van mi a baj a táppal. Nem jó a D201GLY lapomhoz... csak az új ITX lapokhoz jó, ezért eladom.
HookR
Pista0001
#5040
Az LGA1155 és LGA1156 foglalat körüli rögzítőfuratok ugyanott találhatóak.
Azt hiszem, ez még nem volt:
ASUS P8H67-I Deluxe -
Dotcom
Itt van a sandy bridge procik várható listája és az áruk, egy i5-2500S jó választásnak tűnik számomra...
#25954560
nem emlekeztem a nevere. tenyleg zseni a cucc. nagyon jo kis alap. az oldallapok cserelhetoseget/bovithetoseget tovabbvihetnenk: az osszes oldallapot egy/ket v kicsi/nagy ventisre kene tervezni h mondjuk adunk hozza lemezeket, amit ha akarsz beraksz v lecsereled ventire vagy lecsereled racsra.
#25954560
o, ezt mar lattam.
szep kucko. viszont ha 3.5" hdd megy bele a vga oldalara, nem mehet bele dupla slot-os vga (sem). forgatni kell a 8centist attol fuggoen h milyen a vga hutese h ne ellene dolgozzon. legjobb talan hatul kifele fujo vga-t tenni bele es a 8centist befele fujora allitani. jo cucc. -
zodo
, de izé vagy, direkt volt.
Na, mit szólsz &rew, tetszik a felépítése?
Én az ODD-ot ki is hagynám a házból, eddig se sokat használtam és talán hanyagolhatnám akár örökre.
Helyére akár még egy HDD vagy SSD is mehetne így akár az oldalsó HDD-k kiválthatóak és a ház oldallapja akár lyukas is lehetne a ház és a vga kari jobb szellőzése érdekében.
Nekem ez az Imon panel sem tetszett soha (praktikus ugyan) ,de ezt is mellőzném így az előlapra is mehetne egy 80-as venti, ha nagyon muszáj vagy bármilyen más dizájn elem. -
HookR
#5032
Mert elgépelte. VIAKO (Mini letter) Self.
#25954560
alakul ez
szoval akkor a te hazterved/speckod a miDi lenne mondjuk, Zodo-e meg a miNi. es akkor a maXi lehetne az atx tapos, nagyvinyos, nagydvd-s. sot, a maXi-bol kene ket csapas, egy ami azert nagy, hogy olcso alkatreszek mehessenek bele, a masik, ami meg azert, hogy rettenetes teljesitmenyu kiepitest is elviseljen. lassan kezdodhet a tervezes
annyi meg, hogy a mini-t valoszinuleg konkret alkatreszekhez kell tervezni, ha a leheto legkisebb a cel: minimum az alaplapot (vagy legalabbis annak elrendezeset) es a procihutot meg kell valasztani hozza. esetleg a picopsu-t is.
nem talaltam meg a 'vaiko self'-et
Chaser
legenda
"Kicsi ház alatt a Vaiko Self házat értem ami 255 x 225 x 126mm (sz x mé x ma)" Ennyiben az én elképzelésem is kijön, talán még lp vga is belefér. Csak én most nem tudok -főleg nem is akarok- annyit rákölteni hogy 2.5-es hdd+ssd..szóval egy darabig nem fogod látni
Alacsony TDP-s cpu szinte bármelyik normálból "készíthető" alulfesszel, ennyiben térnek el a normáltól..kisebb a VID..1ébként 100%-ban ugyanaz minden. Viszont sokan ezt nem tudják és extraprofit forrásnak tökéletes intelnek meg amd-nek is.
Picopsu-val 1 bajom van..igazán minőségit itthon beszerezni szinte lehetetlen, ráadásul rohadt drága..ráadásul az AC-DC egység is nagy, hiába ált-ban a házon kívülre rakják..ennyi erővel én is rakhatom az optikát pl házon kívülre
viszont anélkül még működik a gép...
Szóval sfx vagy tfx sztem.szerk: Nem beszélve arról, ha egy vga is van a gépben meg egy kvad 150W már kevés lehet a kilengések miatt, annál nagyobb pico-t meg nem is láttam.
zodo
Jól lenne már látni a megvalósításokat is!
Szerintem: (csak az ötletekre reagálva)
1. Kis méretű, gépet csakis panel vagy picopsu-al lehet készíteni.
Sfx,Tfx táp nem játszik, mert akármelyik oldalra teszed magas, széles vagy mély lesz a ház.
Ha kell némi kakaó akkor egy "Mai" Low profile vga (HD5670 61 TDP, GeForce GT 430 50W TDP) kártya + alacsony fogyasztású (kb. 45W TDP) procival készítendő.
Inteles procik fogyasztását, nem ismerem!Kicsi ház alatt a Vaiko Self házat értem ami 255 x 225 x 126mm (sz x mé x ma)
Slim ODD-al + akár 3 db 3,5" hdd-el vagy több 2,5"-al + Low profile vga + panel táp + Imon lcd panel
2. Minden egyéb eseteben már-már felér egy kisebb matx házszerkezettel.
Chaser
legenda
#5026
Ezt vga nélkül gondoltam, "minimalista" jeligére. Lap és 2db kis hdd meg a táp, szóval nyugodtan mehetne a lap bal oldalára. Szellőzés miatt nem aggódnék, a lap egyik oldala úgyis oldallap mellett lesz, meg a hátulja is, de akár még a 3. is üres maradhat és bőven van helye távozni a meleg levegőnek. De ugyanez mehet TFX táppal is, akkor még keskenyebb lenne, a hdd-k pedig a táp mellé kerülnének kívülről.
HookR
Autodesk Inventor Pro 2008
Nem nyilatkozom.
(#5024) Chaser: Ha a VGA oldalára teszed, blokkolhatja annak szellőzését.
(#5025) kisza25: Szemlátomást kevésbé mókásat...
...bár LEGO-zni Inventorban is lehet.
#25954560
najo. legalabb azt dontsd el melyik oldalra menjen a tap
talan a vga feloli oldalra helykihasznalas miatt kevesbe logikus, madzagolas miatt viszont jobb is lehet akar.
es ha a slim odd-nek nagyon nincs hely, az akar johet a jobban megemelt alaplap ala is, egy kis hdd-vel egyutt. akkor meg aztan kanaan
Chaser
legenda
#5020
Ionban nem gondolkozok, az nem való semmire szinte
i3 v i5 vagy amd. Röviden egyszerűen: Lap jobb v bal oldalán a táp, táp előtt állítva a 2.5-esek és kész
Ha kell optika azt meg bezsúfolni a táp és hdd-k alá. Elég pici gépezet lenne. Hűtést pedig akár gyárival oldanám meg, úgy hogy egy 12-es venti lenne a borda fölött. Most is így használom az x2-semet. -
HookR
kisza25
#5016
"220 mm (w) x 125 mm (h) x 335 mm (d)
ja közben rájöttem, hogy akár 35cm hosszú VGA is elférne"Az igen! Átlósan?
Néhány észrevétel:
- 125 mm magas ház vs. teljes magasságú VGA viszonyát lásd alant!
- Tápcsatlakozó a különböző kártyákon lehet hátul, felül és oldalt is, annak sem árt helyet hagyni.
- #3188-as hsz. végén találsz egy kisebb felsorolást a VGA-k nyákhosszára és a tápcsatlakozók elhelyezkedésére vonatkozóan. Amennyire én látom, amelyik teljes magasságú VGA-ra már érdemes lecserélni az integrált GPU-t, annak legalább kell 20cm. -
Pista0001
#5020
Hát, nálam se állt meg az agymenés mikor elkészültem a házzal, azóta két újabbat is "kitaláltam". Azért idézőjelben mert az egyik teljesen Lian-li dizájn, csak más elrendezéssel, a másik meg Lian-li elrendezés csak más dizájnnal.
A belső elrendezés nekem azért macerás mindig mert én (közepesen) nagy léghűtéssel is szerelhető házakban gondolkodok, ezért a nagyon mini kialakítás nálam nem játszik. A jelenlegi házam 21*21*26 centis (szél*mag*mély), m-ITX, teljes magas dupla slotos VGA, SFX táp, slim ODD, 3,5 HDD, 2*80 mm venti és mindemellett 120 mm magas procihűtő fér bele és akár több 2,5-es hely is kialakítható. -
#25954560
jaja, 2x2.5"hdd, slim optika, sfx tap. ha kihagyjuk az lp vga-t, akkor sokkal kisebbre lehet tervezni. nekiugorhatsz megtervezni a belsejet
ki kell meg azt is sutni h milyen teljesitmennyel/melegedessel szamoljunk (atom+ion v i3+akarmi v x2+785 pl). gondolom a legkisebb nem kell legyen egy huzott i5
Kisza:
csinald csak. ez a kozepes v a nagy lenne?
Chaser
legenda
kisza25
#5018
Én még filózgatok rajta, erősen gondolkodom a h55n és egy i3 beszerzésén, a sandy bridge nem tudom mit tartogat de biztos nem lesz olcsó
tuning is kilőve, csak felárért K-s cpu-val, ramvezérlő is finnyásabb lesz..lehet egy erősebb i7-et kellene venni 1156-ban, pár évre meglenne a gépezet. -
kisza25
gsc73
Talán itt: e-bay: flexible PCI-e
Ahogy nézem 8-10 dollár körül adják, ha ez kell neked.....(2k HUF)
&rew & többiek: Én is gondolkodom ITX ház építésen, hogy pontosan olyan legyen, amilyet szeretnék. Engem nem a design és a szépség, hanem a funkció érdekel inkább.Két anyagban gondolkodom:
- Valami gyanta szerűség. (ehhez kell még sok infót gyűjtenem, de szerintem előnye, hogy bármilyen 3D figurtát lehet beéőle csinálni)
- Fa: jól megmunkálható, csináltam már ezt-azt belőle, van kicsi gyakorlatom. A kérdés: Nem tűzveszélyes?
Üdv: g.
atesss
Üdv !
Találtam egy tesztet : [link] , ahol a videókártyák saját fogyasztását mérik le, tehát a DC-n felvett fogyasztást.
Én egy hasonló mérést szeretnék csinálni otthon.
Szerintetek mi lehetett a gyakorlati megvalósítása ennek a mérésnek ?
Egyenlőre csak egy HD4670-hoz kellene, vagyis a PCI-E portot mérném "csak" - mondjuk pont az a nehéz.
Láttam ilyen szalagkábeles PCI-E "hosszabbítót" már, csak baromi drága volt, azzal elvileg viszonylag egyszerű lenne, csak az 5db 12V-os ágat, és a 4db 3,3V-os ágat kell megszakítani: [link] .
Van ötletetek, hogy honnan tudnék olcsón beszerezni ilyen PCI-E "hosszabbítót" ?Esetleg "nyákos", merev megoldással is meg tudom oldani, csak akkor tényleg olcsónak kellene lennie.
Pista0001
szponzor
#5008
A klasszikus "bénaságokat" ez a lap is hozza. Elsősorban a proci foglalat elhelyezésére gondolok, de szerintem ezt meg kell szoknunk. A másik ami szemet szúrt az pedig a 4 pines tápcsati elhelyezése. Hát az egy kicsit pocsék helyen van
. Viszont a felszereltsége kiváló, nincs is ennél többre szükség (Wi-Fi, USB 2.0, SATA 6 Gbps, stb).Nyugodtan cseréld le a hűtőt, vissza lehet rakni bármikor a gyárit, kutya nem mondja meg hogy hozzányúltál.
szponzor
Sandy Bridge-hez is jön már ITX-es alaplap.
Holnap megjön a Zalman chipsethűtőm. Kiváncsi leszek, hogy mennyivel hűt jobban, mint a sima. Gondolom ha cserélem a chipsethűtőt, akkor ugrik a garancia, ugye? -
#25954560
irj privat
egyebkent ha ennyien vagyunk es mindenkinek van otlete, esetleg tapasztalata is, megtervezhetnenk akar egy hazcsaladot is. felallitjuk a kovetelmenyeket (szigoruan itx lapokkal tervezve) es kitalalunk mondjuk egy mini, kozepes es maxi hazat.
meg egy markanevet+logot neki
#25954560
koszi sracok
Pista0001: igen, ha tul meleg lesz, muszaj lesz megegy ventit belefaragni. a 7centis jo otlet, erre eddig nem gondoltam, koszi.
zodo: jogosak a kerdesek, a tervezeskor ezeket en is vegigragtam
a shuriken folott elsore nem lesz szellozes. megvan hozza a terv, de nyomunk egy probauzemet anelkul es ha kielegito eredmenyt ad, akkor kimarad. ha alacsonyabb lett volna a haz, akkor mindenkeppen lenne, de igy bizom a 8centisben, ami tolja a levegot a hazba. igaz, kicsit sokat varok tole
a hdd-k direkt nincsenek keretben, hogy csavarmentes legyen a dolog (lehetne epp fakeretuk, de akkor szetszedheto v billentheto kene legyen). esetleg egy hatcentis venti elferne mogottuk, de a tapcsatlakozo akkor mar nehezen. nyolcasnak abban a csucsokben nincs hely. a beepitesi helyzet remelhetoleg par eve mar mindegy a vinyoknak, a venti a hatlapon fent lesz, igy arra szamitok h elegendo szellozest ad a hdd-knek.
a vga-hoz is terveztunk eredetileg lukakat, de legegyszerubben egy hazbol kifele fujo aktiv hutesu kartyaval lehet megoldani, es akkor megsem kell plusz szellozes. egyelore ugysem keszul bele kartya.
termeszetesen lesz vmi rezgeselnyelo (filc v szivacs) alattuk es felettuk is. azert kellett a 3 kisvinyonak a 'dobogo' h amikor becsukodik a haz, az rogzitse az osszes hdd-t, a hazventit es a tapot. szoval belul a haz tetejen is lesz filc/szivacs. az mar csak dizajn kerdese h az egeszet vonjuk be vele (hutes szempontjabol mindegy) vagy csak ott legyen, ahol alkatreszeket fogat le.
mod: neeeeeeeem
Geree: ja, boldog vagyok vele, egyedul a melegedese zavar. mar most is hasznalom asztalon szetszorva szamitogepnek es amiota kapott egy 4G-s ssd-n crunchbang linuxot, azota rettenetesen hasit. orulok h megvehettem.
kisza25: igen, lehetne
nem kizart h a prototipus utan keszulo egy kicsivel kisebb lesz. 12-es azert nincs benne, mert a belmagassagnak a nagyvinyo 10cm-e volt kituzve es mert a tapventi is nyolcas, legyen mar szimmetrikus. nyilvan hatekonyabb lett volna valahol eldugni egy 12-est, de akkor az allitva csak a haz anyaganak gyengitesevel vagy tovabbi meretnovelessel fert volna el. volt egy olyan tervunk is h az alaplap ala teszunk egyet. az meg bekovetkezhet.bocs a hosszert.
- Milyen joysticket vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Engedélyezte Hollandia a Tesla önvezetést, az EU többi része következhet
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- OLED TV topic
- Xbox tulajok OFF topicja
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- E-book olvasók
- HP 150W töltők (19.5V x 7.7A) kis kék, kerek, 4.5 x 3.0 mm
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Fujitsu U748 i5-8350 8Gb ram, 256GB SSD win11 számla, garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- SK Hynix, Samsung és más 16GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
Hol is élek én.
Már beleéltem magam, hogy veszek egy Asrock Core 100HT-t erre belököd ide eztet a Zotacot. Most akkor inkább építsek ebből masinát??? Úúúúú, de utálom ezt.
