zodo
HeavyToys
#5490
Erre azért nem vegyél mérget, mert az ASUS M4A88T-I Deluxe lapom ára ugyanazon a helyen nézve max. 1 ezrest esett és nem 2-3 hete vettem.
(#5495) &rew
Már a tervezési fázisban javasoltam hogy készíts nekik valami tartót vagy keretet.
És most mi a baj vele, mármint miért nem úgy készítetted?
Igaz nagyobb helyigényű a rögzítés végett.(#5497) HookR
Olvasottak alapján még nem kell lecserélnem a konfigom.
Nem rossz de azért legyünk őszinték, még messze van a jótól hogy mindenkinek tetsszen. -
HookR
ASRock's E350M1: AMD's Brazos Platform Hits The Desktop First - Avagy teszt a tomshardware.com-on.
CséZé
Mattanyahu
"Interestingly, the Razor card actually produces temperatures in line with the reference card that uses a dual-slot design. Obviously this means that the heatsink and fan design on the Razor card are just better quality - not only that but the noise levels on the card were not noticeably louder than the reference design."
ellenben a hosszával gondok lehetnek...
ráadásul mire ideér 60k fölött lesz -
kiiso
Felkerült az Asus honlapjára az E35M1-I DELUXE lap!
E35M1-I DELUXE
nbalus2k
Segítségeteket szeretném kérni ház ügyben, a konfiguráció szinte már megvan.
A cél a hosszútávú használat és bővíthetőség... Amin megakadt a szemem az a Lian Li Q11-es háza.
Mindenképp olyan házra lesz szükségem ami:
- kétslotos x16-ot enged (a késöbb ha pénztárca engedi GF460 kerülne bele)
- lehetőleg rendes ATX tápot fogad (h67 vagy p67 ha addig várok akkor z67 és i5-2500K-t kell majd fogadnia)
- könnyen kábelezhető és esztétikus
- 5.25 a dvd írónak
- 1 v. 2 3.5-ös slot két winchesternekViszont itt a problémám maga a költségvetési budget.
28K a ház amit sokallok (bár jobbat eddig nem találtam). Tudnátok valami jó házat ajánlani ez ügyben?
toldy
Nem azért mondtam, inkább nekem szólt, hisz ha már annyi energiát feccöltem abba hogy megtanuljak egy nyelvet akkor azt használni is kéne, vagy nem.
_BM_: pontosan ez a lényeg az amd-nek hogy ne atomot vegyél. Én úgy saccolom hogy 20-50k közt lesznek gyártótól/felszereltségtől függően. Én is gondolkodok egyen, de én arra várok hogy valaki kiadjon egy olyan lapot amin táp is van.
HookR
Félreértés ne essék, nyelvtudásod megkérdőjelezni eszembe sem jutott. A lengyel->angolt a lengyel->magyarral szemben az eredeti jelentést kevésbé torzító végeredmény miatt preferálom. A gépi fordítók a magyarral még hadilábon állnak.
(#5478) user137: "mi értelme van egy 2 slotos LP kártyának? ilyen házat még nem láttam
Na szép mondhatom. Ezt 'meg se hallottam'!
Amúgy nagyobb hűtő -> alacsonyabb hőmérséklet -> potenciálisan kisebb zaj.
_BM_
"szabad tudni mi lesz benne?"
Szabad, persze. Fogalmam nincs
Vagy az az enyémmel azonos cuccot veszek (zotac ion 330), hogy egyszerűbb legyen a telepítés (hdd átklónozás, oszt jónapot), de figyelemmel kísérem a fusiont is. Ha tényleg 25 ezer körül lesz az E350, akkor nem kérdés a választás, de szerintem ez kizárt. Ki fog akkor vásárolni 35 rugóért atomos lapot? -
zodo
Ez is egy alternatíva lehet a szebb előlapért.
HookR
- 'Computer SFF (Small Form Factor), which is the future of desktops' - a Google tolmácsolásában (Lengyel->Angol)
- 'J&W Minix H55-HD and Minix 890GX-USB3' - (Amúgy déjà vu-m van.
#4108)(#5473) _BM_: Különféle rögzítőmechanizmusok szoktak lenni a tálcákon, amik meggátolni hivatottak a lemez kiesését. A slot-in mechanizmus ilyen szempontból is kényelmesebb.
_BM_
"mert így tenném az asztalra és akkor csodálhatnám a ház talapzatát"
Nekem állítva sem tetszik az előlapja miatt. Nagyon műanyagos fíling. A Thermaltake Q-mnak is műanyag az előlapja, de ég és föld a különbség a kettő között (mindezt azonos ár mellett). Asszonynak készülök összerakni egy alacsony fogyasztású netes gépet napi 14 órás használatra, morfondíroztam is az aprón kínált BT-02B megvásárlásán, de inkább egy második Thermaltake lesz vagy egy lian li q07.
Eszembe jutott egy nagyon láma kérdés a függőleges telepítésű ODD-vel kapcsolatban. Nem eshet ki belőle vagy nem csúszhat félre a lemez, amikor záródik a tálca?
Nekem olyan gyanús az a pöcök a tálcán. -
zodo
Semmi gond csak már tudtunk róla a "társ topikból" (438. hsz.), de azért köszi.
toldy
Szép képek, fordítani nincs kedvem.
Chieftec BT-02B ház még mindig felkapatja a fejem csak hát tudjuk az ellenérveket.
Legfőképp ezzel az "esztétikai látvánnyal" kezdhettek volna valamit gyártói oldalról amit ezen a képen is jól látni , mert így tenném az asztalra és akkor csodálhatnám a ház talapzatát. -
toldy
Találtam 2 db lengyel tesztet hátha valaki jut velük valamire.
- SFF gép építése ( pl chifi, lianli, cfi ház) Ez korrektül össze van szedve házak, lapok, készmegoldások.
- J&W Minix H55-HD i Minix 890GX-USB3 -
Stirbi
esetleg ha vki low profile-ban gondolkozna klikk
szabi__memo
csak hogy meglegyenek itt is a szamitogep(-haz) csavarok:
computer case screws
a notebook-cuccok csavarjai ebben nincsenek benne. -
_BM_
Sir Psycho
#5458
Ah, köszi. Szóval, egy z-alakú elem közvetít a két gomb között (ha jól látom). Pedig mennyit gugliztam...
Azt továbbra sem értem, hogy miért nem oda tették az előlapi gombot. Van hely.
Köszönöm a linket. -
_BM_
Bocsesz, hülyén kérdeztem.
A standard odd magassága ("vastagsága") kábé 40 mm, míg a tálcáé kb 18 mm. Ha jól érzékelem a képről az arányokat, akkor a chieftec előlapján 18 mm-es a nyílás és nem 40 (mint a nagyházakban). Tehát maga az odd nagy része takarva lesz, csak a tálca tud kijönni belőle. Azt értem, hogy magába a házba belemegy a normál odd, de hogyan férsz hozzá a lemezkiadó gombhoz? Ugyanis azt takarja az előlap.
HookR
BT-02-be? Variációk:
- Mint a lábad a cipőbe. Először az elejét döntve felülről (a szóban forgó ház esetén oldalról), előretolod, majd a hátulját is belenyomod, hogy párhuzamos legyen.
- Előlap levesz, ODD betol, előlap visszarak.Ha az ODD hosszára célzol, az gyártónként eltérő. Van relatíve egészen rövid is.
user137
Joe_Black7
#5442
nem egy árkategória az igaz, de én azt nem értem, h ha olcsót is csinálunk, miért nem lehet egy PICIT drágább és SOKKAL szebb? Mert ha megnézed, a piacon kb 1 kezemen meg tudom számolni, h hány értelmes kialakítású szép kuckó van, és ennek csak a törtrésze kapható itthon sajnos.
az almás házakat nagyon macerás PC környezetben alkalmazni, mert ott a ház, a hűtés és az alaplap egymáshoz voltak csiszolva, és mindenhol ki fog lógni a lóláb. a legegyszerűbb mac mini modding az az első generációból alakult ki, valahogy így.
HookR
Azt hiszem megvan hogyan lehet átvágni a gordiuszi csomót. Alapból nem lesz semmilyen, de kérésre lehet teli nyílást kérni. Így se külön takarólap, se kivető gomb (slot-in-es nyílás esetén) nem kell, azaz a megmunkálás sincs feleslegesen bonyolítva.
Esetleg még azon érdemes elgondolkozni, hogy amennyiben nincs ODD, lehessen-e akár 4db 2.5"-es meghajtót rögzíteni az alaplap alá...
Joe_Black7
Először is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat, nézem is sorjában:
user137: azért ezt kikérem a ház nevében, rondának semmiképp se mondanám, legfeljebb "egyszerű és letisztult"
Szóval ízlések és pofonok, én szeretem a chieftec házakra jellemző puritánságot, ez pedig egy alaposan összezsugorított dragonra emlékeztet, amit hosszú évekig elégedetten használtam.fkenny, HookR: igazából én is kezdek hajlani afelé, hogy az ODD-t bele se rakjam, és ahogy nézem a rögzítő síneket is ki lehet szedni. Így pedig már a 3 házventillátorral egész korrekt szellőzést lehetne összehozni, tuningra pedig egyáltalán nem vágyom, egy sima i3/i5 nekem bőven elég mindenre, és akkor nagyobb táp se kell (de egyébként lehet kapni chieftecből ilyen méretű tápot 300W-osat, az aztán tényleg mindenre elég lenne).
zodo: igen, ez engem is meglep, hogy ennyire senkinek nincs, de végülis valahol érthető, mert komolyabb teljesítményhez tényleg gáz a 2 slotos vga hiány, meg kevés a szellőzés, htpc-hez meg vannak szebbek. Csak én meg akárhonnan is indultam el, végül mindig ennél kötöttem ki, mert vagy ez a keskenység kell (max 15 cm), vagy pedig 20, de inkább még kevesebb mélység, olyen meg egyszerűen nincs is...
Ami meg a vga-t illeti, ahogy nézem a teszteket, egy 5570 még nem akkora visszalépés az 5670-hoz képest, és pl. ennek a hűtése talán már nem is a tápról szívná a levegőt, hanem előle.
És ODD nélkül talán nem olyan rossz a szellőzés, alul-elöl beszívja a hideg levegőt, és részben a tetején-oldalt lévő lukakon, részben pedig a hátulján szépen kifújja. Legalábbis én így képzelném
user137: bár nem vagyok nagy alma-fan, de a másik, amit el tudnék képzelni háznak, az egy Mac Mini-jellegű, csak pc-s hátsó kivezetéssel. Viszont amiket itt felsoroltál házakat (és én még az antecet is hozzátenném, nekik is vannak igazán szép házaik) vegyük észre, hogy nem éppen ugyanabba az árkategóriába tartoznak... -
user137
>Van olyan ház, ami neked is tetszik?
az Apple házak mind nagyon szépek. A Lian-li házak nagyrésze is szép. A Silverstone LC12/PT09 is szép. Az OrigenAE házak is szépek, a Shuttle házak is szépek (voltak korábban). A Fractal Design házai egyszerűen csodálatosak.
Szomorú, h vizuális hulladékot csinálnak inkább 5ezerrel olcsóbban, mint egy valamirevaló de drágább házat. A kettő paraméter legjobb nemkihasználója a Silverstone, aki valami 45 ezerért árulta tavaly az LC12-t egy 120W-os paneltáppal. Az SG05 legalább erős táppal érkezik, még ha a front panel olyan minősíthetetlenül csúnya is.
Bocsánat, engem a stock Android is borzaszt a konzisztencia-nélküli grafikai megjelenésével, ha már valamit kitüntetett helyre rakunk a lakásunkban, legyen "visually pleasing", vagy legalább ne ordítson róla, h igénytelen 2centes olcsó műanyagból van helyenként.
zodo
Joe_Black7
#5436
Ha jól tudom akkor pont ezen problémák miatt nem lett népszerű a topiklakók többségének szemében ez a kuckó.
Normál odd megy bele nem a notis verzió így még kisebb hely áll rendelkezésre a cpu hűtőnek.
Videó kártyából csak az egy slotos hűtésű fér a házba.
5670-ből talán a XFX-et mondanám, de a ház szellőzése sem a legtutibb így lehet hogy hamar megfőne egy ilyen kis ventivel szerelt kártya.(#5437) user137
HookR
Cooler Master V-A2 - [link1], [link2]
- 120x120x59 mm (120x120x15mm-es ventivel együtt)
- 800-1600RPM PWM controlled FAN
- LGA 1366/1156/1155/775, AM3/AM2+/AM2============================================
(#5426) Pista0001: Slim ODD-nek kialakított belső tér szerves része a konstrukciónak. Az előlap mögé helyezett 3.5"-es HDD már eleve meghatározza a ház magasságát, és az alaplapot sem helyezhetem 15mm-rel alacsonyabbra az opcionális alsó 3.5"-es HDD hely, illetve a hosszú VGA - SATA csatlakozó viszonya miatt. Az meg, hogy ki van-e fúrva a 4db menetes furat az ODD számára, már nem oszt, nem szoroz. A konstrukció további sajátossága, hogy a kivezetése nem az előlapra, hanem a burkolati U-lemez oldalára esik, tehát csak a korábban vázolt 3 lehetőség marad: (1) Teljes méretű kivágás; (2) slot-in-nek megfelelő rés kivető gombbal; (3) nyílás lehagyása esetleges utólagos kitörési lehetőséggel (utóbbi a felületkezelés makulátlanságának megőrzése miatt lehet problémás).
(#5427) zodo: Vagy legkisebb rosszal járó kompromisszumos megoldás kell ((2)-es), vagy tényleg ki mit kér, igény szerinti alapon. Mindegyik változatnak megvan az előnye, hátránya (melyek hol a felhasználói, hol a kivitelezői oldalra esnek), nem könnyű dönteni.
(#5429) toldy: A kábelezés az megoldható. Egyetlen kitétel, hogy SATA legyen minden.
Felhasználást tekintve a HTPC, a közepes teljesítményű Gaming PC (jelenleg HD5750, GTS 450), és a max 3 (3.5"-es) HDD-s NAS céljának is megfelel(het). Akár az életciklusán belül váltogatva is. Pl. először fokozatosan játékgéppé bővíthető asztali gépként, később HTPCként, majd NASként használva (netalán HTPC-NASként egyszerre).(#5436) Joe_Black7: A BT-02 rendes, nagy méretű ODD-vel nem alkalmas valamirevaló, szellőzésben nem gátolt CPU hűtő elhelyezésére. Az a ház Atomos, illetve most már Brazos-ra épülő alaplapok fogadására alkalmas. Illetve akkor lehet jó, ha - ahogy a többiek is írják - elhagyod a nagy ODD-t.
fkenny
Joe_Black7
#5436
ODD totál elszúrná ezt a házat. Elején szépen eltüntetném az odd helyét. Noti külső optikát már 6-7ezerből vesz az ember. CPU hűtő meg ha nincs optika egész nagyok beférnek ha tuningolni van kedved. Táp. a tápot hátrébb tenném vagy vennék egy slimet ami fele ilyen magas
Vaterán árulnak maxdata házat amiből a táp kiváló lenne bele. Az a táp 250W-os amivel egész komoly gépet elvisz
Remélem segítettem . -
user137
Joe_Black7
#5436
kecsesnek kecses, de ronda ez a ház, mint a bűn. mondjuk ennyi pénzért mit várunk... az meg, h van rajta egy nyílás, de gyakorlatilag használhatatlan az ODD a helyszűke miatt, na az aztán igazán érdekes tervezési megfontolás volt
ilyen pici házba egyébként egy félmagas VGA és egy i3 is bőven elég lehet a standard feladatokra.
Joe_Black7
Mercutio_
#5434
Ami azt illeti én már igencsak régóta szemezek egy ilyen házzal, a 13,5-ös szélessége kifejezetten kecsessé teszi, és pont elférne az asztalomon. Egy i3-as rendszert tennék bele, csak két dolog eddig még visszatart (valójában három, de most hagyjuk az anyagiakat): az egyik a hirdetésben is problémásnak tartott hűtés, ugye ipon tesztjéből kiderül, hogy az intel gyári hűtő is belelógna az ODD sínbe. Erre lenne megoldás egy Thermaltake SlimX3 vagy az AC freezer 11 LP, ha lehetne bármelyiket is kapni... A másik kérdés, hogy a későbbiekben a videókártya-bővítés mennyire lenne megoldható. Semmi extrát nem akarok, max egy HD 5670, annyit még el kéne vinnie bőven a tápnak (ezt írták szintén ipon tesztben), kérdés, hogy befér-e? Ugye az még nem dupla kártya, a hosszával se lenne baj, viszont amiket eddig láttam, annak érzésem szerint már beleérne a hűtője a tápba. Ahogy olvastam, itt egyedül McLacának van ilyen háza, ami a nagyobb gond, hogy külföldi fórumokon se nagyon találtam információt erről, akár egy kép is megtenné, ahol be van építve ez a kuckó. Vagy ha ti ez alapján tudnátok ötletet adni, az is jó lenne
toldy
user137
#5432
Mondtam hogy pocsék hetem van, a baj nem jár egyedül. Tudom nem mentség a saját anyanyelvem nem ismeretére, de ilyenkor nem működik az agyam ( és explorert használok)
Lord TakedaIgen arról a házról van szó. Azt nem tudom hol kapható, csak a hírt linkeltem hogy ott volt a CES-en. Lehet éppen ezért volt ott, hogy ezentúl nem csak japánban lesz, nem tudom.
Mercutio_Lehet nemsokára bővül a lista.
Mercutio_
Újabb ITX kuckó az aprón.
Lord Takeda
toldy
Én meg azt mondom hogy ne legyen benne.
Egyébként komolyan, hiszen ilyen kicsi masinákat akarunk kivitelezni akkor egy noti odd megöli az egészet, hiszen az plusz kábelezés ( esetleg plusz átalakító is) valamint a sok kábel miatt a szellőzést/zajt is nehezebb megoldani, sokat is foglal illetve esetlegesen a panel/pico tápot se szükséges teljesen kihasználni. Manapság elég jól megvan az ember odd nélkül ha meg időnként szüksége van rá akkor egy esatas vagy usb3as meghajtó bőven elegendő, már nem is csúnyák illetve elég sok háztartásba már van/lesz netbook,tablet. azokhoz is jóljön. Ha meg htpc-t akarsz belőle csinálni akkor meg normál odd javallot a BL miatt, szerintem.
zodo
Ennek örülünk, de végül rájöttem hogy nem is rád gondoltam hanem Osibaa-ra.
Ő volt a reklám managerem.(#5421) user137
Ez a ház így nézz ki, mit tegyek vele. Nincs kedvem moddingolni rajta.
Igen lehúztam a power led csatiját a lapról és kapott egy önálló másik ledet ami világítja a vga-t. Ez volt a kényszer modding.
Szerk: Gondoltam már rá hogy eladom talán a vga-al együtt, de mit vennék helyette.
(#5425) HookR
"....hogy a házból készüljön eladásra is."
Hát így már teljesen érthető a "hezitálásod" ez ügyben.
Szerintem legyen benne (mármint az eladásra szánt darabokon) odd hely és abból is a sima notis típus. Talán ebből többen vásárolnak, mint a slot-in-es típusból.
Esetleg cserélhető előlapos házat készítesz és felárét kaphat ilyen vagy olyan odd nyílású előlapot az alapmodel (amin nincs odd hely) mellé. -
HookR
Személy szerint nekem nem igazán kell optikai meghajtó (már évek óta csak néhány DVD-RW-hez használtam) A kérdés inkább azért fontos, mert még mindig nem mondtam le róla, hogy a házból készüljön eladásra is. Meglátom mit sikerül egyezkedni kivitelező céggel...
U.I.: *mély sóhaj* Ez a nulláról házépítésesdi amolyan kitaposatlan ösvény szúrós tövisbokrokkal sűrűn tarkítva. Szaladnék én, de se nem tudok, se nem merek.
(#5424) toldy: Vásárlás előtt egyeztessünk, hogy olyat vegyél, ami nekem is tetszik!
HookR
Nem voltam elég türelmes, pedig mindössze 3 hónapot kellett volna kivárnom...
toldy
Amennyiben mindent eladok akkor kipótolnám és 200ból vennék egy Samsung XL2270HD és egy Dell Inspiron M301z ( vag esetleg egy HP G62-t)
Aztán ha minden ok a késöbbiekben és szükségem lesz egy normál gépre vagy htpc-re akkor viszont csak itx jöhet szóba.
toldy
Hülye vagyok abba benne is van a M-atx lap, attól még érdekes.
CséZé: nekem is "tetszik" a lap, egyébként az ott a háttérbe szerintem egy normál h67-itx wifi.
Annyira nem tudom mi legyen most azon agyalok hogy leépítek, vagy akár mindent el is adok és veszek egy notit. Persze nem zárkózom el az itx-től csak eyenlőre szüneteltetem a témát.
toldy
Nem kell félni itt vagyok, figyelem én a dolgokat.
Ha már erre járok akkor két érdekesség
-Zotac h67 itx lap integrált GF GT430al
-Új ITX ház a silverstonetól ( bár valami nem okés van egy olyan érzésem hogy nagyobb lap is belefér
zodo
Ismét egyet értek pista0001-el.
Dönts el, kell vagy sem a belső ODD ill. talán el lehet gondolkodni azon a külső írón.
Sok helyet nyernél vele és ha eddig sem voltak lemezeid akkor ma már miért is akarnál lemezt írni ilyen memóriakártya árak mellett.(#5409) CHIPman
Mivel toldy tagtárs eltűnt egy ideje, magamat kell reklámozzam.
HookR által említett hardverekről készített képeim:(#5411) szponzor
Épp a napokban láttam ezt a távirányítót az apróban, de most az istenért nem találom.
Csak azért említem, mert közel 100 hsz- volt hozzá, hátha okosabbak lennénk, de valamelyik linux topikban biztos tudnak segíteni ez ügyben. -
HookR
CHIPman
#5409
Épp hirdet valaki SG05-öst a gyári 300W-os helyett 450W-os táppal 23e-ért. Az említett összes többi ház drágább ennél táppal együtt (meg ez is újonnan), ezért ha tetszik, és komolyan gondolod, akkor érdemes lecsapni rá: [link]
CséZé (#5414): Valóban, a Lian-Li PC-Q11 is megfelel az elvárásoknak.
HookR
CHIPman
#5409
AMD-s lap magfeloldási funkcióval az Asus M4A88T-I Deluxe, de csak notiba való memória jó bele. Hozzá 2 slotos kártyát fogadó ház legalább 12cm-es házventivel a Silverstone SG05, SG06, SG07 (esetleg még a Lian-Li Q08, de az már a mATX-es házak méretével vetekszik) - pénztárca és ízlés függvényében.
Üdv.
Lehetséges jelenleg olyan gépet összedobni, ami teljesíti ezen feltételeket?
AMD alap, core unlock szolgáltatással.
AM3 DDR3(normál asztali DIMM-ekkel)
Belefér 2 slotos kártya
Egy darab 12cm-es venti felszerelhető a házra.
Ha igen, milyen lapot és házat ajánlotok? -
fkenny
Ha a lap támogatja a bekapcsolást usb-s billről vagy egérről, akkor pl az én 1500Ft-s távkapcsom is be tudja kapcsolni, és media center-t is meg magát a rendszert is tudja vezérelni[link] Ebay-on postávak max 2Ezer ft és nagyon jó, Linux-al xbmc-vel is kiváló. Felesleges ide 3- 4x drágább távkapcs. Szerintem
Pista0001
Pista0001
#5406
Na közben lejárt a limit...
Az jutott eszembe hogy ugye itt többen is használunk noti ODD-t, tehát nekünk az is jó megoldás lenne a későbbiekre nézve ha lehetne kapni USB-s keretet ODD nélkül. Ha valaki talál ilyet valahol ossza meg legyen szíves!
Szerk.: Megkerestem közben a legolcsóbb (árgép szerint) slot-in meghajtót is, egy árban van a külsővel.
Pista0001
Szerintem a legpraktikusabb az ha előre eldöntöd hogy akarsz-e bele ODD-t. Ha meg bizonytalan vagy akkor szerintem ne alakíts ki neki egyáltalán helyet és ha mégis kellene ODD akkor ott vannak a külső USB-s megoldások. Kicsit drágábbak, de ha több gépet használsz és csak alkalomszerűen használnád akkor akár spórolhatsz is vele mert nem kell mindegyikbe külön meghajtót venni és házcserénél se baj ha más kialakítású hely van az új házban.
Szerk.: nem is gondoltam volna hogy egy külső DVD ilyen olcsó
HookR
zodo, Pista0001: Azért kérdezem, mert sokat töprengtem azon, hogy a ház kialakításánál melyik megoldás a leginkább célravezető a három közül:
- Kivágni a teljes előlapnak megfelelő nyílást, hogy használható legyen bármilyen slim ODD-vel. Ám ha nem 100%, hogy kerül bele, akkor macerásabb külön takarólapot és annak rögzítési pontot kialakítani, illetve az üresen éktelenkedő nyílás sem szerencsés esztétikai szempontból.
- Csupán a sziluettjét bekarcolni, és kivágni csak abban az esetben, ha valóban szükség van rá. Érthető okokból ez a verzió is bővelkedik kompromisszumokban. Nem az igazi.
- Slot-in ODD-nek megfelelő vékony rést kialakítani, ami kihasználatlanul sem annyira hivalkodó, mégsem zárja ki az optikai meghajtó lehetőségét, még ha az csakis slot-in-es lehet. Hátrány, hogy a kivetőgomb egyszerű, elegáns megvalósítására jelenleg nincs ötletem (Meg kellene nézni a gyári megvalósításokat).Összességében a 3. megoldás tűnik a legkevésbé kompromisszumos, járható útnak.
Pista0001
Az iMon abból jobb hogy azt több front-end is támogatja, viszont a Knob típusukkal (asszem így hívják azt amit azokhoz a házakhoz lehet kérni, és FID-nek is ilyen volt) bekapcsolni nem lehet a gépet. Ebből a szempontból az az MCE táv jobb. Ha amúgy is 7-est használ az ember és a Media Center megfelel az igényeinek (kis tuninggal mindent szépen visz) akkor szerintem az a jobb választás, főleg a gép bekapcsolhatósága miatt.
Mercutio_
OK, akkor csak én értettem félre
Topicot követem, de néha ki-kimarad 1-2 hét, amit nincs időm visszaolvasni. 3 éve költöztem Antec NSK1300-as házba, és azóta nézegetem, hogy nem sokkal drágábban AMD vonalon van-e lehetőség érezhetően kisebb házba kerülni kompromisszumok nélkül, de...
toldy: Hála Ndruu-nak, Sirius Black-esedtem
zodo
Főként Pista0001 által említett okokból ill. jó ideje gondolkozom hogy a mostanit is kiveszem a gépből, mert alig használom és csak a helyet foglalja.
Ha egyszer lesz egy új gépem vagy házam abba biztos nem lesz ODD.(#5401) Pista0001
Azt én nem tudom hogy mit és hogyan kezelnek ezek a kütyük, de gondolom ha már iMon akkor az csak jó valamire. Lehet csak "tanítani" kell és visz mindent.
Biztos van itt valaki aki használ vagy használt már ilyet és tudja a helyes választ.
FID kollégának volt és nála működött ha jól tudom a HTPC modding (videóból, erősítőből, Hi-Fi cuccokból) topikban.
Nekem sosem volt távirányítom és talán nem is lesz rá szükségem. -
Pista0001
Szerintem azért mert így normál noti ODD-t nem lehet beletenni csak a jóval ritkább meg drágább (?) slot-in-est.
#5394 Zodo: Ügyes megoldás hogy standard MCE (Media Center) távirányító létére megoldották hogy bekapcsolható is a gép vele. Kérdés viszont hogy egyéb front-end-ek hogy működnek vele. Nekem is MCE távirányítóm van, Media Center-hez rohadt jó, azon kívül Win alatt viszont csak a hangerő állítás meg Media Player alatt a play-pause működik, egyéb programmal nem kísérleteztem még.
- Crimson Desert
- Túraautó topik
- Brave
- balojazz: Szódakészítés üzembiztosan és olcsón! Figyelem, csak hardcore szódázóknak!
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:89%
- Részletfizetés BankMentes Kamatmentes 12 havi részlet Lenovo Legion Pro 7 27% Áfás számla
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
viszont jól látom, h azt a szemégető ledet kicsavartad a helyéről?
