nbalus2k
Szeretnék kérni egy kis segítséget tőletek: adott egy pcq-11-es Lian-Li ház - Asrock E350M1 lapka viszont meg kellene majd valamivel hajtani azt a kis lapot. Normális ATX tápok kis fogyasztás / ár érték arányban nem lehet vásárolni 250W-os tápegységet vagy nagyobbat pedig egyenesen blődség venni bele. Nem tudok valami jó ár érték arányú dolgot amire nem kellene még 10-15K-t költeni? Tetszőleges megoldás érdekelne...
Köszönöm:
Bálint -
nbalus2k
Segítségeteket szeretném kérni ház ügyben, a konfiguráció szinte már megvan.
A cél a hosszútávú használat és bővíthetőség... Amin megakadt a szemem az a Lian Li Q11-es háza.
Mindenképp olyan házra lesz szükségem ami:
- kétslotos x16-ot enged (a késöbb ha pénztárca engedi GF460 kerülne bele)
- lehetőleg rendes ATX tápot fogad (h67 vagy p67 ha addig várok akkor z67 és i5-2500K-t kell majd fogadnia)
- könnyen kábelezhető és esztétikus
- 5.25 a dvd írónak
- 1 v. 2 3.5-ös slot két winchesternekViszont itt a problémám maga a költségvetési budget.
28K a ház amit sokallok (bár jobbat eddig nem találtam). Tudnátok valami jó házat ajánlani ez ügyben?
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
