- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
7200 - 7101
67319 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 9901 9900 - 9801 9800 - 9701 9700 - 9601 9600 - 9501 9500 - 9401 9400 - 9301 9300 - 9201 9200 - 9101 9100 - 9001 9000 - 8901 8900 - 8801 8800 - 8701 8700 - 8601 8600 - 8501 8500 - 8401 8400 - 8301 8300 - 8201 8200 - 8101 8100 - 8001 8000 - 7901 7900 - 7801 7800 - 7701 7700 - 7601 7600 - 7501 7500 - 7401 7400 - 7301 7300 - 7201 7200 - 7101 7100 - 7001 7000 - 6901 6900 - 6801 6800 - 6701 6700 - 6601 6600 - 6501 6500 - 6401 6400 - 6301 6300 - 6201 6200 - 6101 6100 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
toldy
Azért, mielött bárki is megörül, meg kéne kérdezni hogy ez melyik lap, mert ilyen 8200-asból van m-ATX és m-ITX is.
woss: Szeretném megkérdezni hogy az asrock lap támogatja-e a proci alulfeszelését ( proci fesz csökkentését) ? Ha igen, meddig lehet csökkenteni? Illetve mennyi a 2100t gyári fesze?
zodo
Esküszöm nem kerestem, de ilyet is találtam.
Zotac lapocska szinte ingyen. -
woss
Az Asrock H67 / P67-es lapokon - legalábbis egy jó csomón - valami olcsó, Etron által gyártott USB3 chip van. Ez bizonytalankodik.
(Az újabb H61-es lapokon már ASMedia van.)
Általában nem foglalkoznék az ilyen hírekkel, ha nem tapasztaltam volna én is ilyesmit.Egy m-ATX-es H67M-en többször eldobálta a külső diszkemet, az enyémen pedig bekapcsolás után rendszeresen nem látja.
Erre először azt a magyarázatot gyártottam magamnak, hogy annyira gyors a boot a SATA-III -as SSD-vel, hogy talán nem bír olyan gyorsan felpörögni a diszk, hogy a Win7 boot procedúra felismerje. Ennek persze ellentmond, hogy amikor már felpörgött, akkor miért nem mountolja a plug and play-en keresztül. De ennyire meg már nem értek hozzá.
Még az is lehet, hogy a diszkben van a hiba. De nem volt módom más gépen kipróbálni.Szóval a lényeg az, hogy itt valami nem kerek.
Remélem valami driver csere megoldja majd.(Itt jegyzem még meg, hogy az egyik SATA-III -as portomon az SSD írási sebessége a tizede a másiknak.)
Szóval nem egy kiforrott technika ez még
Úgy látom a GIGA-n NEC chip van. Azokkal nincsen ilyen gond.
Szóval én csak ennyit tudok erről a dologról.
RedCat
woss
Ennél nálam azért prózaibb volt az ok:
a GIGABYTE-on 2 HDMI van, nekem meg a monitoromon DVI-D. Így vennem kellett volna egy HDMI-DVI átalakítót, plusz WIFI-t is akartam és most éppen nincs stickem.
Így az Asrock ára kisebb volt, mint a GIGA + átalakító + stick.Egyébként ezelőtt GIGA lapom volt.
Szóval csupa észérv
(Amúgy most az Asrock vétel előtt kivárnám, hogy hogyan alakul ez az Etron USB3 probléma.)
RedCat
Miért ezt a lapot választottad? Az asrock h67m-itx valamivel jobb, stabilabb, "okosabb" mint a gigabyte h67n-usb3? Van erről info, menyiket érdemes választani?
Azért kérdezem, mert ma rendeltem meg a giga lapját, de ha szerencsém van, és van vmi konkrét oka, hogy miért jobb, akkor holnap még módosíthatom...
Akkor már csak a proci hiányzik... -
Osibaa
HookR
woss
Lemértem. Pontosan 30 mm.
user137-nek:
Sokat filóztam én is hogy pico vagy nem pico, de nem volt semmi előtapasztalatom egyikkel sem. Meg a pico beszerzése körülményesnek tűnt.
Hatásfokban szerintem az sem tudna számottevően jobbat.
Viszont egyértelmű, hogy a paneltáp fűti a dobozt
Egyébként szerintem a 6 cm-be a pico nem fér bele. Merőlegesen az alaplapra, kábelekkel.
Nem tudsz vele derékszögben elfordulni.Azért van annyi kábel, mert az előlapra ki van vezetve egy IDE táp meg egy SATA csati.
A táp ráadásul Y-al. És van még benne floppy táp csati is, amit nem igazán értettem.Levágni egyenlőre nem akartam őket.
user137
tthom
Nem rossz ez a hűtő. Én most azon agyalok, hogy a thermaltake hűtőmön 15mm vastag a venti, maga a hűtő 36. Jelenleg van felette 5mm hely kb.. Szóval valahonnan szerezni egy 10mm vastagságú bordát és berakni fölé egy rendes 25mm vastag ventit. Érdekes teszt lenne, hogy ilyen kicsi házaknál a borda mérete, vagy a légszállítás mennyisége a mérvadóbb.
toldy
Nem muszály, bár ha megszánsz minket nem sértődünk meg.
Azért kérdeztem mert nemrég volt egy eszmefuttatás hogy mennyi az annyi, én mostmár biztos vagyok benne hogy max 3cm.Más,
Újabb Asrock H67M-ITX/HT teszt
És Msi H61I-E35 lap, nagyon puritán, bár egy fentihez hasonló mini gépbe nem kell(het) több, az árára kíváncsi leszek.
Ja, és egyes pletykák szerint az Ivy Bridge ( 22nm SB utódja) kompatibilis lesz a mostani lapokkal.
zodo
woss
Nincs összehasonlítási alapom.
Merev, kemény lemez. Nem hajlik.
Fényes feketére van fújva. (Nekem a matt jobban tetszett volna)
Kicsit lehetne szellősebb, mert volt egy gondolatom, hogy venti nélkül hajtanám, de ez így biztos nem menne. Levett fedőlappal a CPU majd 10 fokkal hűvösebb volt.
Nekem úgy tűnik, hogy a benne lévő paneltáp termeli a hő nagyobb részét.
Ehhez az Asrock laphoz ráadásul a fedélen lévő lyukak nem is teljesen a procihűtő fölé esnek.A diszk és a normál méretű memória között kb. 2-3 mm van. Éppen elfutnak közöttük szorulás nélkül a tápcsatlakozó vezetékei. Tehát nincsenek közéjük szorítva.
Sajnos a képek után összecsavaroztam a dobozt, úgyhogy most mérni nem tudok.
De a doboz teljes magassága 6 cm. A 2. képen látszik, hogy még marad a hűtő fölött hely.
Inkább azt mondanám, hogy a hűtő legmagasabb pontja olyan 1-2 mm-el van magasabban, mint a memória teteje. Tehát az már nem nagyon férne a diszk alá.De ha valakinek ezen múlik valami, akkor esetleg szétszedem megmérni.
(De csak ha nagyon fontos.) -
woss
Egészen Grazig mentem érte.
De ott csak leemelték a polcról. Úgyhogy ez egy széria darab.Ami a 21 W-ban van :
lap
proci
mem
ssd
ház
brickA gép a laphoz adott WiFi-vel csatlakozott egy routerhez, de IDLE-ben állt.
Ha rádugom a külső diszket az USB3 portra, akkor kb. 1.5 -2 W-al megnő.
A legmagasabb fogyasztás ( a 7-Zip tesztjével /full 4 szál/ + HD lejátszás USB3-ról) : 47 W
toldy
user137
woss
user137
sajnos csodák nincsenek, a nagy terhelés sok elfűtött hővel jár, azt meg csak légmozgással (=zajjal) lehet onnan kivinni.
más: Wesena ITX7 unboxing
xEon1337
#7180 Akkor én még jókor rendeltem
Egyébként tegnap toltam egy kis Crysis 2-t, azért ha egyszerre fűt a vga és a cpu, akkor már 60 fok fölé is benéznek rendesen, a rendszer hangjáról nem is beszélve. Ezt meg csak erősíti, hogy jelenleg egy kis szűk lyukban van a gép, ahol levegőt sem úgy kap, ahogy kellene neki és így a zaj is nagyon felerősödik.
Na majd az új albérletben már felrakom egy íróasztalra
user137
tthom
morneo.it
Más. AsRock ion330 alaplapom a 4GB DDR3-ból miért csak 3.2-őt lát 64 bit alatt is? BIOS szerinte 4096 MB... az integrált GPU ennyit levenne? :S
morneo.it
Még anno meséltem, hogy INNEN vettem a géphez PicoPSU-80 12V DC-DC ATX tápegységet + 90W-os adaptert. A monitor képe remegett, vibrált. Visszakültem, állítolag másikat küldtek ki (szerintem ugyanazt, megismertem minden maszatát, stb). Persze amit küldtek, szar. Visszaírtam most nekik, hogy vagy csere KOMOLYAN vagy fogyasztóvédelem. NEM ajánlom nektek őket.
user137
ha valaki keres esetleg 1-slotos VGA-t a gépébe, tudok egy jót épp.
zodo
RedCat
zodo
2,7Ghz akart lenni.
Ezt pedig most találtam.
Pár képet már láttam erről a házról régebben, de akkor még nem tudtam hogy a régebbi J&W Minix lap lakozik a konfigban.
zodo
Nem tudom mi van, de durván olcsóbb lett a lapom.
user137, nem kötelező lereagálni.
Mostani menő, integrált cpu-s lapok több mint 1/3-al többe kerülnek.
Értem hogy ez az új technológia no de ez nem minden, szerintem gazdaságosabb egy bővíthető lapot olcsóbban megvenni mint később gondolkodni.
Persze ezt csak azok kedvéért írtam akiknek később mégis jól jönne a lap nyújtotta lehetőség.
Ettől függetlenül akkor is elgondolkodtató egy olcsó alacsony fogyasztású pl. AMD Sempron 140-el 2,Ghz (TDP 45W) kb. 7k
Tudom noti memória, szerintem az sem túl drága pláne ha azt a megfelelő helyen vesszük.
tthom
RedCat
Másik topicban már kérdeztem, de eddig nem kaptam választ, hátha itt több szerencsém lesz:
Kinéztem magamnak a Spire Powercube házat. Van e valakinek ezzel tapasztalata? "élőben" mennyire gagyi? A 300w-os táp mennyire megbízható és főleg mennyire csendes? Érdemes ezt választani, vagy keresgéljek tovább?
A feltételek:
- 1 db pci-e kártya (VGA) beleférjen
- csendes, lehetőleg hangtalan legyen
- 2 db 2.5" vinyó beleférjen (1 ssd, 1 tároló hdd)
- minél kisebb legyen (i3 konfigot tervezek bele, vmi jó csendes hűtővel, erre ötletek?)Köszi
GerykO
dash17291
A témában sokat emlegetett picopsu -ra lecserélhető egy HP Microserver tápja?
(Amúgy ebben a házban akár 5 vinyó is elfér, más kérdés hogy külön nem adják a házikót.)
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c02473845/c02473845.pdf
user137
urak, OFF méretű házba keresek olyan HDD keretet, amiben minél több 3.5" HDD elfér, olyasmit, mint ami a PCQ08ban is van 6 vinyónak. Bontásból, olcsóér'.
tudtok valahol esetleg ilyenre elérést? Gugliban a "HDD keret"-re sajnos egy halom külső ház meg mobilrack jön fel. -
tthom
Pista0001
Sandrew
tthom
Ha megnézed, itt a srác egy hasonlót épített be:
Belefér, annyi a gond, hogy amit te választottál, meg amit a srác is, 12cm-es ventivel van. A codegenben meg ott van az ODD felette, szóval szinte semmi levegőt nem kap. Hátsó ventis táp jobb lenne, oldalt talán több hely van, meg berakhatod úgy is, hogy a szellőzőrácsok felé fújjon. Nálam amúgy ez a táp para volt az egyik kizáró, ami miatt nem ez lett. A Spire és tsa sztem jobb ebből a szempontból, alacsonyabb is jóval, bár 2cm-el szélesebb.
CséZé
katsi
Ebbe a házba Codegen MX31-A2
Ez az alaplap: Gigabyte GA-H67N-USB3-B3
és ez a tápegység: Chieftec CTG 500W
befér szerintetek?Olvastam, hogy a tápegység cserélhető ennél a modellnél. Tuningolni nem akarok.
Gyári hűtést szeretnék majd a processzorhoz használni, majd később vásárolni bele egy videokártyát.
Ha halott ügy, azt is írjátok meg kérlek! Előre is köszönöm!
tthom
xEon1337
Tegnap beköltöztem a Lian Li PC-Q08B-be. Nagyon minőségi ház, üresen nagyon könnyű
Nagyjából két óra telt el a doboz kibontása és a gép bekapcsolása között.A hőfokok kb. 5 fokot emelkedtek a földön összerakott állapothoz képest, idle 26 körül, terhelve 60.
A POWER- és HDD LED-et valószínűleg fordítva dugtam rá az alaplapra, mert nem világítanak a gombok, ezt majd meg kell fordítanom.
Az első 14-es ventilátor kék világítása eléggé idegesít, ezt is ki fogom majd cserélni egy Noctuara, de ha már ott tartok, akkor a hátsót is lecserélem egy alacsony zajszintűre.Egyelőre ennyi, kép még nincs
CséZé
user137
CséZé
ájj, de tudtam.
viszont nem véletlen ilyen olcsó a táp, a srác kutyája megrágcsálta a vezeték végét és össze van szig-szalagozva. továbbá, nincs rajta 4 pines csati a procinak, hanem kell egy átalakító egy molex-ről, ezen kívül SATA sincs rajta. ráadásul 5A-es a cucc. így már nem is olyan jó vétel...
CséZé
új téma van!
úgy néz ki, hogy 8k-ért tudok venni 90W-os pico psu-t, külső adapterrel együtt. már csak az a kérdés, hogy ebben az esetben milyen házak jöhetnek szóba.
tthom
tthom
user137
urak, OFF: került hozzám egy giga gt240, de ha bekapcsolom a gépet, elszáll... olyan, mintha mindig fullon járna a ventije. nvidia control panelben nincs fan control sem. mi a retekkel lehetne lecsendesíteni, amíg ideér az Accelero jövő szerdán?
zodo
Az a szörnyű hogy ezekben a kis házakban a kábelezés sem egyszerű feladat.
Akasa Enigma. -
zodo
CséZé
Pista0001
Szerintem zodo erre a képre gondolt:
Ezen látszik hogy az a hűtő olyan magas mint a rögzítő pöcök + a venti ami szerintem 10 mm-es. Az i5-760-hoz adott hűtő teteje (mármint a venti teteje) kb 22 mm-el van a pöcök teteje felett, szóval az nem férne bele (gondolom), viszont a 45 W-os Sandy Bridge hűtő biztos belefér.
toldy
CséZé
toldy
Vissza olvasva valóban érdekes.
A Vr-zone forumán a srác (aki írta a 2100t-s postot) Azt írta hogy a gyári hűtő befér az 1U rack házba ( ezek a házak 1,75" magasak) vagyis a hűtő magassága kevesebb mint 4,375cm ( elvileg). Illetve azt is írta hogy befér egy apex mw-100 házba, ez 7cm magas, de a odd/hdd tartó az alaplap felett van ez kb 1-1,5cm Így marad 5,5cm, és oda befér.Valamint azt fűztem hozzá hogy nekem a modecom 6cm magas és befért a vastagabb hűtőm, akkor ezekbe a 6,8 cm magas házakba ez enyémtől alacsonyabb hűtő be kell hogy férjen, még od az odd alé is, szerintem.
Egyébként mit mondasz arra házra amit mutattam, most hogy jobban utána olvastam, még nekem is megtetszett. És van rejtett külső sata csati is rajta, így ha szükséges, szerelés nülkül rá lehet dugni egy hdd-t vagy odd-t ideiglenesen. és ebbe bisztosan beférsz.
CséZé
toldy
toldy
CséZé
zodo
Szerintem az Akasa felejtős a proci hűtő miatt.
Oldal közepe táján van egy "jó" kép és innen nézve szerintem nem fér oda egy hűtő sem.
pedig látom már az "cuccaim" rovatba is belevetted ezt a házat.Spire Powercube?
Esetleg vannak elvetemült ötleteim ha érdekel.
Veszel egy Barbone FOXCONN R10-G4-et és eladod belőle az alaplapot és lesz egy dupla slottos lowprofile kártyát is fogadni tudó "apró" géped.
Igaz kicsit nagyobb az alapterülete (315*280*95mm) a vártnál, de magasabb és szellősebb.
Belsejéről sajna csak ezt az egy képet találtam.
Minőségi FSP 150W TFX táppal és beépített kártyaolvasóval. -
CséZé
user137
CséZé
user137
CséZé
CséZé
user137
Pista0001
[reklám]
Be Quiet-et a Modding Computer-ben érdemes venni, ott olcsóbb.
300 W
350 W[/reklám]
A Seasonic-ok szépséghibája hogy ki van lógatva a venti alul. Ez olyan házakban ahol a procihűtő fölött van elég hátrányos mert kb 8 mm-t elvesz.
user137: Van egy hibás 200 W-os Ever Power-em, az speciel extra halk és olcsó is
Osibaa
Ezt nézted? 250W Seasonic
A Computermode-ban pedig van BeQuiet arany árban.
user137
urak, nincs valakinek elfekvőben egy makulátlan állapotú, extra halk, de pofátlanul olcsó SFX tápja? az előző háromból legalább 1 teljesüljön.
toldy
Azt én is néztem hogy nem látom.
Miután összeraktam néztem az elejét és mintha egy hdd ledet is ráduktam volna, de nem látom. ez van.CséZé: nehéz dió, a ház stílusa, kialakítása, tápja jó, külföldiek szoktak panaszkodni hogy nehezen szerelhető ( bár csak egyszer kell összerakni) és hogy a bekapcs gomb nem az igazi. Azt mondom attól függ, ha sikerül 20k ( nagyon max 22k) ért beszerzni akkor nem rossz, de ha csak 24-25k akkor szánjá annyit és inkább egy q09 "normáltápos" 27kért.
tthom
CséZé
házban nem állok valami jól még mindig.
azt mondja, hogy ugorjunk a 20k körüli házakhoz. ennél feljebb már tényleg nem megyek.
de mit érdemes nézni? Antec ISK100 esetleg? Az Akasa a favorit még mindig csak nem tudom, hogy elférne-e benne gond nélkül a winyó és a hűtő. -
tthom
toldy
Ha lett volna itthon egy elfekvő táp akkor nem is vettem volna, csak azért kell hogy addig is menjen a gép, 12ért belefért és ha szerencsém van még nem is bukok rajta. nem lesz odd ( nálam, legalábbis). Noti lesz, csak jelentkezhetne valaki érte.
user137: Élére állítva használom, így jelenleg magától távozik a meleg.
user137
tthom
toldy
Nem olyan rossz, kellemeset csalódtam benne.
Nem is az elrendezéssel van bajom hanem a hosszal, a kébel szerencsére éppen elfér a ramok felett így nem lóg be a ventire. Full gyári intel venti, amit az i3-530 adtak a dobozban. A hdd alatt van egy gumi lemez így nem rezonál, ellenben amikor teker akkor akár 46 fokos is lehet. Jelenleg élére állítva használom, nem rossz ez így.
tthom
kisza25
CséZé
HookR
toldy
user137
user137
CséZé
HookR
CséZé
HookR
Az Akasa Crypto belmagassága lehetővé teszi, igen, ellenben a talált képek alapján nem tudom megítélni, hogy a hagyományos elrendezésű alaplapokkal befér-e az ODD tálca alá.
Gyanus.
Az mindenesetre biztos, hogy az alternatív elrendezésű Foxconn H67S-sel nincs ilyen gond, annál távolabbra esik a hűtő.Az APlus CS-160 esetében annyi a különbség, hogy bizonyosan nem fér az ODD tálca alá, de a Foxconn-nal az is jó. Márcsak azért is ez az alaplap való bele, mert a szellőzőrács a PCIe foglalattól távolabbi oldalra esik mindkét ház esetében.
Mattanyahu
ismét érdekes dolgokat találtam
kapcsolódó teszt: green gadgets lp-170
assembled in israel
toldy
Szerintem, be, de HookR ügyesebb matekos.
Más, megvan a modecom ház és be is költöztem, kábelek kicsit necces, de így elsőre nem olyan rossz kuckó. Amin ki vagyok akadva hogy jelenleg a gépem halkabb mint volt, pedig gyári intel fan van bent.
A hőmérsékletek kevésbé tetszenek, teljesen össze szerelve idle 38-40 load 60 fok.
Néztem fogyasztást is, abban nem sokat segített a paneltáp ( bár nem egy fsp, az tény)off: 3w
bios: 50w
boot: 45w
idle: 36-40w
net: 40-45w
full HD: 55-60w
cpu 100%: 75w
igp 100%: 58w
cpu+igp: 80w -
CséZé
Szerintetek egy Akasa Crypto-ba vagy egy APlus CS-160-ba belefér az i3-2100T hűtője?
zodo
Non stop üzemű gépnél nem a méretére értettem a "kicsit" hanem a fogyasztására.
Lényeg hogy sikerült jobb eredményeket produkálni a bekapcsolt energiatakarékossági funkciók segítségével.
toldy
Ma ahogy szétszedtem a gépet, eszembejutott. Neked az sg06ban vent porfogó a venti elött? Mert én kiszedtem, ugyanis 5-6 fokkal melegebb volt azzal a proci ( és akkor még hozzájön hogy nálad csak oldalról szív a venti).
tthom: még meglátom milyen belül, de szerintem is lemezt fogok hajlítani neki.
tthom
toldy
user137: Nekem is a skeleton tetszik jobban, de a késöbbi eladhatóság tekintetében a modecom mellett döntöttem, sajnos sokan idegenkednek egy ilyen nyitott háztól ( tesztpadtól), meg nekem ma már kéne az új is. 12ért szerintem, belefér.
GerykO: Van itthon rendes nagy kompresszor, eddig is azzal pucoltam a gépeket.
tthom: Nekem csak egy 2,5" hdd megy bele, így szerintem nem lesz gond a hőmérséklettel, bár nem tudom hogy fogom rögzíteni.
Pista0001: Ha korábban szoltál volna akkor mehet a buli, de nekem ma elviszik az sg05/12cm venti/samurai-t.
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- BMW topik
- Horgász topik
- Elektromos autók - motorok
- Robot fűnyírók
- Óra topik
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB Blue 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Infinix Hot 12 Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
Az utolsó nem is ugyanarról a házról lett készítve.
