Pista0001
felora:)
#9596
Az a proci szerintem tökéletesen fog muzsikálni abban a lapban. A foglalat stimmel, a proci 533 MHz-es FSB-jét támogatja a lap, minden stimmel.
Szerk: pont a Cel. M 4xx nem jó ebbe a lapba, mert az csak a mobil 945 express északi híddal kompatibilis, ezen a lapon meg 845 van.
Osibaa
Boolash
#9587
Igen, csak az USB3-ban van különbség a két Asrock lap között.
A Brazos lapot én egy Universal M350 házba tettem, mert az volt az elvárásom, hogy fel lehessen szerelni a TV hátuljára. Sok jó mini-ITX ház van, inkább az a kérdés Neked mire van szükséged (fekvő / álló, szín, HDD mérete és száma, ODD mérete, bővítő kártya hely, stb)? A topiklakók ebben (is) tudnak segíteni.
USB távirányító alatt azokra gondoltam, amikhez van egy USB-s infra vevő + a távirányító, ez a tipikus felállás. Van sok MCE kompatibilis távkapcs, vannak az óccó kínai darabok és vannak a spécibb megoldások; itt is attól függ mire van igényed. Példák: MCE, kínai óccó, spéci
Én az óccó kínai változatot vettem, mert van Logitech Harmony univerzális távirányítóm, ezt használom, a kínainak lényegében csak az USB-s infra vevője kellett.
h1n1_900
#9582
Nekem volt régen Hawk 5770-em, három napig. Valamiért nem bírta az 1920x1080-at játékok alatt. Borzalmas szaggatásokba tudott bonyolódni. Talán a 128 Bit lehetett az oka, mert visszaváltottam egy 4890-es kártyára, és megszűntek a gondjaim. Tehát ha játszani akarsz ezen a felbontáson, akkor inkább egy 6850.
Osibaa
Boolash
#9572
Nézd, a HD tartalmak lejátszása teljesen független a CPU teljesítményétől egy modern konfig esetében, ezt a GPU intézi. A Brazosban pedig UVD3-as motor van, ami minden elterjedt formátumot kezel, a BD25 és BD50-et is.
A 3D lejátszás már más tészta, ahhoz kell a HD3D támogatás és a HDMI 1.4, ami a Brazosban nincs meg. Viszonyításképp az AMD Llano-ban és Core i procikban ez megvan, Pentiumokban típusa válogatja.
A Brazos teljesítményére visszatérve, így néz ki letöltés közben, a videólejátszás pedig nem sokat dob rajta, mivel a nagyját a GPU végzi, csak a DTS/DD hangot kell dekódolni a procinak, ami nem nagy kaland. Ahol érezhető lassulás van, az a filmek indítása, 2-3 másodpercig töltöget mielőtt beindul, utána már teljesen folyamatos a videó.Nekem is Asrock E350M1 van, semmi gondom nincs vele. Én nem raktam bele SSD-t, mert éjjel-nappal megy, nem használnám ki a magasabb sebességet (nincs se bootolás, se program indítás). Távirányító létezik ehhez a laphoz spéci Asrock, ami közvetlenül az alaplapra küldi a jelet, nem USB-re, mint a többi MCE típus - ilyet Mo-on boltban még nem láttam, ha külföldről rendelsz, érdekelne engem is.
Én most sima USB-set használok hozzá, ezzel sincs gondom. -
h1n1_900
#9578
Akkor idézlek: "Tápcsatik oldalt vannak."...
Bruttó 50k-ból azért már lehet válogatni a kártyák között. Persze el kell döntened, hogy mik az igényeid. A 6950-es karit csak azért említettem mert a tápról esett szó ami az SG05-ben van, és hogy az a ház bizony megéri az árát.Üdv.:
toldy
Nos, megvan az evga gtx 460an a gépben. nagyon faja lett így. Majd azért rakok fel egykét képet, illetve majd fogyasztást is mérek.
user137: Osibaa-val már beszéltük az első hasz frissítését, de azt javasoltam hogy várjunk vele novemberig,hátha bejelentenek pár dolgot így karűcsony elött.
h1n1_900
#9571
Az az 5870-es kártya hosszától függ, na meg hogy mennyit fogyaszt
Az én kártyám a legrövidebb 6950-es (240mm) nem referencia hűtéssel, de talán beleférne még a 260mm-es is ha felül vannak a kiegészítő tápcsatik. Az 5870-es talán többet fogyaszt, de ennek nézz utána mielőtt belevágnál!Üdv.:
Boolash
Tesztek, amiket olvastam a Brazos lapokról nem voltak számomra teljesen egyértelműek, hogy megbirkóznak BD25-50 tartalmakkal, esetleg 3D-vel, mondjuk mindezt letöltés közben. Illetve nekem egy régebbi, X2 3800 (3Ghz) procim van, ami könnyedén 70-80% körül megy, egy full HD esetén.
Ha ez így van, akkor mondjuk egy ASROCK E350M1/USB3 lappal már talán beleférek a keretbe. SSD-t mennyire tartjátok fontosnak (ennél a célterületnél)? Távirányítót ehhez a laphoz is lehet könnyedén szerezni? -
h1n1_900
#9565
Viszont ami tápot az SG05-höz adnak, az valamivel jobban terhelhető a 12V-os ágon.
Amit linkeltél, az 16A az egyik ágon, és 8A a másik ágon. Az SG05 tápja viszont 16A és 14A
Én egy HD6950-es kártyát táplálok vele az SG05-ben, és eddig nem volt semmi gondom. Megéri az árát az a házikó, főleg, ha a jövőbeni esetleges fejlesztésekre is gondolsz. -
Osibaa
Boolash
#9566
14 Mbps-es BD25 film lejátszása DXVA nélkül 35-42%-ban terheli meg a 2100 MHz-es i3-as procim. Gondoltam viszonyításképp megteszi.
Brazos konfigom is van itthon, eddig kb. 200 db filmet (főleg 1080p) néztem meg rajta, egyiknél sem volt gond a lejátszással, bízhatnál egy kicsit benne.
blg
Boolash
#9566
szerintem rosszul raktad össze az infókat, ha csak filmlejátszásra használnád a gépet, még egy i3 is túlzás lenne. én egy Pentium G840-el elvagyok, de ha elmennél a szaktopikba: [link] akkor 1080p filmlejátszásra valószínűleg egy még ennél is gyengébb processzort ajánlanának (pl. Celeron G540)
Boolash
Köszi a válaszokat.
Akkor ha jól rakom össze, VGA nekem nem kell, viszont az i3 kevés lesz, kell az i5 a filmekhez. Viszont ez így árban már eléggé sok lesz... én max 100e Ft-ot szánnék az egészre. A Photoshop az másodlagos cél, tehát az működne, hogy elején csak 4GB memória, aztán később belerakok még 4-et. -
zodo
h1n1_900
#9554
Ez is jó lehet.
FSP általában egyenlő a minőségi darabokkal de miért nem jó amit az SG05 mellé adnak?(#9556) felora
Érthető az indok.
Tegnap kerestem de nem találtam a könyvjelzőim közt de talán még a Microdigit.hu oldalát lesd meg ez ügyben.
Náluk talán még találhatsz magadnak megfelelőt, jobb ötletem nincs.
Jelenleg nincsenek kint az árak de anno cirka 3 évvel ezelőtt igen drágállottam az akkori lapok árait de telefont megér.(#9557) Boolash
Brazos lapok filmnézésre bőven jók de komolyabb számításokhoz már kevés a proci.
Második variációra voksolnék.
Vga ha nem játszol, felesleges.
Házakat fentebb találsz de első körben a konfigot kellene tisztázni.(#9561) igi
Feltéve hogy az alaplapodon van 19 pin-es Usb3 -as kivezetés.
igi
Szerintetek egy ilyennel
le lehetne cserélni a Lian Li Q07-es előlapi USB2.0 kivezetését 3.0-ra? -
HookR
user137
#9555
Eléggé elhanyagoltam, valóban ideje lenne már befejezni végre.
(#9559) EyEsOnU: "lehet, hogy én voltam az ergya, de sikerült egy phenom2 (125W) cpu-t "belepróbálni" egy 95w matx lapba, és nem hiába ment bele nehezen.. 3 láb elhajlott és 2 eltört
Valószínűleg AM2-es procit próbáltál AM3-as lapba gyömöszölni. Nem kimondottan szerencsés párosítás.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
user137
Boolash
#9557
a videót majd a szakik megszakértik, kell-e - az i3 integrált GPU-ban sajnos nem tökéletes a 23.976fps lejátszása - én egy ~10e forintos HD6450 passzívval ellennék sztm.
viszont a Photoshop legfontosabb gyorsítója a RAM, a második legfontosabb a fizikai magok megléte. első körben 8GB RAM nem akkora befektetés, második körben egy olcsóbb i5-öt néznék.
házból szarul állunk, az olcsók nagyon trágya minőségűek általában hulladék táppal (Codegen MX31), a jók meg elég drágák (Silverstone SG05-06-07-08, Lian Li ITX házai). 1-2 oldallal feljebbig ha visszanézel, van egy halom ház ajánlva. (apropó ezek elférnének már az 1.hszben is - valaki érzi a kihívást?
Boolash
Mini-ITX-es gép összeszerelésén gondolkozom. A legfőbb célterület a filmezést (full HD, BD, akár 3D filmek, magas bitrátával.). A jelenlegi gépem (ddr2-es alaplappal) is kiváltanám ezzel, ahol legtöbbet a photoshop volt használva (elég keservesen).
Első körben brazosra gondoltam (e-350), de úgy érzem, hogy az a fimezésre is pont, vagy pont nem lenne elég.
Most egy H67-es lapon gondolkodom, I3-as proci, SSD, 4Gb memóriával. Olvastam itt már hasonló konfigurációkat, de ott szerepelt vga kártya is a palettán (HD4670 talán). Szerintetek nekem kellene külön videókártya? Melyik gyártó alaplapját érdemes választani? Én az ASRock H67M-ITX/HT-al szemezgetek, ott van távirányító is
, mondjuk a wifi nem szempont, van kábel. 1 vagy 2db 2,5" merevlemez menne még bele az adatoknak és egy BD lejátszó. Milyen házba lehetne ezeket belerakni (olcsóbb kategória). A konfig a célhoz nem túl erős/gyenge?
Köszi -
user137
korrekt, köszi a linket
(áproró, hogy áll a házad?
)na de haccáz watt, éééédesistenem miért?!
aki csak "picit játszik", annak bőven elég lenne egy kisebb dualslot VGA, passzívan, szuperhalkan, az eredeti 350-es táppal is...meg gondolom hiába 1cm alu az eleje, ha a hátlap uolyan huppogós 0.4-es acél, mint az SG05-nek
zodo
h1n1_900
#9551
Szerintem nincs jobb választási alternatíva ház terén (ha minél kisebb a cél) velejáró FSP 300W 80+ -os táp is tökéletes.
Van akinek hangos de én pl sose hallottam a hangját.
Ház anyagminősége nem épp első osztályú de nincs gáz vele max. ha szerelni kell mert akkor atomjaira kell bontani hogy kivedd pl. a vinyót.
Vga-ból meg soha rosszabbat.
Amúgy már nagyobb kecóba költözött a konfigom de itt van pár kép ha érdekel.
SG05 és ASUS M4A88T-I DeluxeSzerintem is valamit elnézett EyEsOnU
Ph-s cikk a prociról amiben ezt írják:
"Maga a processzor külsőre teljesen megegyezik a korábbi Phenomokkal, a rajta található fémsapkáról leolvashatjuk az adott modell főbb specifikációit. Az AM3-as processzorokon 938 darab lábacskát találunk, míg az AM2(+) foglalatba illeszkedőkön 940 van (tehát az AM3-asokról két darab lábat eltávolítottak), így belepasszol az AM2-es alaplapokba is. Az AMD-től egy OEM verziót kaptunk, ezért csak külföldi tesztekből tudjuk, hogy a 955-ös mellé járó processzorhűtő gyakorlatilag megegyezik a korábbi AM2-es típusokhoz mellékelttel."
zodo
h1n1_900
#9546
Nem tudom segít-e de nekem is ilyen Asus lapom van.
Anno ezt írtam róla és magasnak vélték a V értékeket.
Nem értek hozzá így nem piszkáltam a bios-ban.
Ezek az értékek ahogy a gyári beállítás adja. -
mrbig25
h1n1_900
#9546
Erre sajnos nem tudok pontosan válaszolni...elindulni szerintem elindulna, de nem véletlenül korlátozták 95W-ra a használható procik max. TDP-jét.
De szerintem jobban járnál egy Intel LGA1155-ös lappal + egy Core i3 21x0 procival. Teljesítményben szinte ugyanaz, időtállóbb, kevesebb fogyasztás, kisebb hőtermelés. Ez utóbbi kettő pedig mini-ITX esetén nem mellékes.
Arról nem beszélve, hogy az Asus M4A88T-I Deluxe lap 12k-val drágább, mint a fentebb említett Asrock H61. -
zodo
"az sfx és moduláris táp mit jelent?"
Tápegységeknek is vannak típus jelöléseik mint pl. az alaplapoknak.
Ezen a képen bal oldalt az SFX méretű és akkor moduláris egy táp ha a kábelei nincsenek fixen beépítve hanem csatlakozók segítségével bővíthetőek az igényeknek megfelelően."corsair h60 ez vizes rendszer?"
Igen az ha egyáltalán befér abba a házba.
"Scythe Kozuti CPU-Cooler SCKZT-1000
Scythe Big Shuriken 2
ezek közül valamelyik jó lehet?"
"a táp és a hűtő belefér a Lianli pc-q25-ös házba?"Igen, sőt valami hasonló hűtőben kell gondolkodj mert ebben a házba nem igen fér el magasabb hűtő ha normál méretű tápegységet teszel bele.
"másik fórumon az okosok azt írták, hogy hagyjam a minitx-et, mert ez a konfig megfő benne... szerinted?"
Nem fő meg, megfelelő ház szellőzés mellett de elgondolkodnék hogy a vga is megfelelő szellőzést kap majd terhelés alatt is vagy sem a ház alján keresztül.
HookR
Immáron elérhető a Silverstone SG08 is. (SG07 belső, alu előlappal)
"For the first time in a SilverStone product and likely also the first for Mini-ITX, a 1cm (0.4 inch) thick extruded aluminum was used to adorn the front panel of a chassis."
Osibaa
Javaslom egy alkalmasabb topikban kérdezd meg ezt, pl. Scythe tulajok topicja
mrbig25
h1n1_900
#9537
Szerintem ez így jó lesz
Az alulfeszelés hiánya annyira nem probléma, pláne ezeknél a 65W TDP-s prociknál. Én is ilyen lapot használok, még csak egyetlen BIOS létezik hozzá...hátha később még bővítik. Bár én nem érzem hiányát az alulfeszelési opciónak.
Procira én CM Vortex Plus hűtőt tettem. Normál 25mm vastag ventivel is befért a tápegység alá. (gépem az adatlapomon megtalálod)
Vinyókkal kapcsolatban szerintem a legjobb megoldás mini-ITX esetén -természetesen, ha anyagilag megengedheted magadnak- egy SSD rendszernek + egy külső vinyó adatnak. Így a házban nagyobb rend uralkodik és a 3,5"-es vinyó által keltett -esetleges- rezonanciától sem kell tartanod.buca84: mennyi hely áll rendelkezésedre? (magasságra?)
Ettől függetlenül szerintem jó vétel a Samurai ZZ. -
h1n1_900
mrbig25
#9536
Így állok jelenleg:
Asrock H61M-ITX
Intel Core I3 2100 vagy 2120 ezek bőven elegek az 5770-nek szerintem 1440*900-ban
2x4GB Kingston ramom
Silverstone SG5 ház [link]
300Wattos táp
Samsung HD502HJ
Egy noti dvd-író
plusz vagy egy kingston 96GB-os SSD vagy egy noti 750GB-is vinyó
MSI Hawk 5770
Procira kéne még valami olcsó hűtés.Mennyire nagy hátrány az, hogy nem tudok alulfeszelni? Egyszer egy rövid időre volt nálam i3-2100 al gép viszont nem néztem. AMD-m van jelenleg és 1.4V helyett 1.2V-on megy.
mrbig25
h1n1_900
#9534
AM3-hoz létezik mini-ITX Asus lap, de ebbe csak so-dimm (notebook) RAM megy, így a Kingston memóriádat nem tudnád használni...
1156-os foglalathoz i3-540 vagy i5-650 való...ezt összekeverted a hozzászólásodban. Ehhez a foglalattípushoz Gigabyte H55N-USB3 ajánlott.Én személy szerint az Intel LGA1155-öt ajánlanám, mert ez a legfrissebb és van választék is bőven. (i3-2120 vagy i5-2300 procihoz)
Asrock H61M-ITX - olcsó, USB3-as...egyetlen hátrány, hogy nincs alulfeszelésre opció
Gigabyte H61N-USB3 - tudomásom szerint ebben már lehet alulfeszelni, de nem biztos, hogy emiatt több ezret megér pluszba az Asrock-al szemben
Ha komolyabb lap kell, akkor ezek közül válassz: Asrock H67M-ITX / H67M-ITX/HT (wifivel) - Gigabyte H67N-USB3Házból a Silverstone SG05 / SG06 párost ajánlanám. Ebben gyárilag van egy 300W-os SFX táp, ami bőven jó lenne a konfigodhoz, viszont gyárilag csak egy darab 3,5"-es HDD megy bele.
Lian-Li PC-Q11...ebbe rakhatsz hagyományos ATX tápot és belemegy két darab 3,5"-es HDD is.
Hirtelen nem jut eszembe több, jóféle kuckó, amibe belemegy a dualslotos MSi Hawk VGA-d...
Vagyis tudnék még mondani, de azok már 30k felett vannak árban. (Lian-Li PC-Q08 / Q25, Silverstone SG07) -
Sesy
köszönöm a válaszodat
teljesen analfabéta vagyok táp ügyben, az sfx és moduláris táp mit jelent?corsair h60 ez vizes rendszer?
ha nem vizezem, akkor itt fentebb emlegettek két hűtőt:
ezek közül valamelyik jó lehet?a táp és a hűtő belefér a Lianli pc-q25-ös házba?
másik fórumon az okosok azt írták, hogy hagyjam a minitx-et, mert ez a konfig megfő benne... szerinted?mondták azt is, hogy tegyem másik házba, de nekem ez az egyszerű tetszik (ha már nem egy mac mini-t teszek a nappaliba)
h1n1_900
Tudnátok nekem ajánlani ITX-es lapokat?
Ha AM3 akkor X4 955 menne bele alulfeszelve.
Ha 1156 akkor vagy I3-2120 vagy i5-2300.
ha 1155 akkor vagy I3-540 vagy I5-650.Igények:
2x4GB Kingston HyperX Genesis 1600-as ramom menjen benne. 1db Pci-e foglalat amibe egy Msi Hawk 5770 menne. Lényegében ennyi. Használt is lehet.Illetve ha tudtok esetleg pár házat is mondhatnátok esetleg táppal. max 2db HDD menne bele.
toldy
Az itx-es összeállítás szerintem, tökéletes, tápügyben mindenképpen vagy sfx vagy egy moduláris ( én a full moduláris tápot előnyben részesítem) tápot javaslok. Írtad hogy késöbb lesz egy min: gtx 560 így min 400w szerintem elkell ( azért mert a min 560 lehet hogy egy 570 lesz, nem tudom, csak így értem). Szerintem egy Silverstone SST-ST50F-P Strider Plus ( br 22k) jó választás lehet. Ez egy 560tól nagyobb kártyát is elbír egy esetleges proci és vga tuningal együtt, valamint ehhez lehet venni short kábel szettet, ami egy ilyen kisméretű házban hatalmas előny, mind kezelhetőség mind hűtést figyelembe véve. Hűtőből egy corsair h60at tennék bele.
Sesy
Gép vásárlás előtt állok, a konfigurációk nagyjából összeálltak (vagy az egyik, vagy a másik lesz)
a gép felhasználása alapvetően 3d-s tervező program (ArchiCad15, 3dStúdió max), videó szerkesztő és grafikus programok használata (ArchiCad15) de minden egyéb otthoni multimédia is játszik, kimondottan gépigényes játékokkal eddig nem játszottam, de valószínűleg a konfig elég lesz majd arra is (videó kártya bővítéssel)
a monitorom fullHD-t tud
a rendelkezésre álló pénz kb bruttó 200 ezer HUF
az árakat amiket írtam az ipon-on találtam...
A lényeg, hogy minél halkabb és kisebb legyen a konfiguráció (vízhűtés nem fér be a dobozba)!
Első lépésben nem teszek a gépbe dedikált videó kártyát, marad a prociban lévő HD3000
később tervezem erősebb kártya (min: NVIDIA 560 GTX) beszerelését
optikai meghajtót nem tervezek bele tenni (tök feleslegesnek érzem)
monitor, egér és billentyűzet van
Várom a javaslatokat, ötleteket... (a választott ház dizájnja nekem teszik ezen nem akarok változtatni)
esetleg proci hűtőt ajánlhatnátok
Előre is köszönöm a segítséget!Gép1: 182.400,- HUF (145.920,- + ÁFA)
Lian Li PC-Q25B 35.500,- HUF
ASrock Z68M-ITX/HT 27.800,- HUF
INTEL Core i5-2500K 3.30GHz 1155 BOX 53.500,- HUF
KINGSTON 96GB SATA2 SSD 2,5" SSDNow V+100 SVP100S2B/96GR 33.200,- HUF
SAMSUNG 1000GB F3 EcoGreen 5400rpm 32MB SATA2 HD105SI 21.600,- HUF
KINGMAX 8Gb DDR3 1333Mhz memóriamodul (DUAL KIT) 10.800,- HUFGép2: 190.800,- HUF (152.640.- + ÁFA)
Silverstone SST-FT03B 42.500,- HUF
GIGABYTE GA-Z68MA-D2H-B3 29.200,- HUF (tudom ez mATX, de azért itt hagyom)
KINGMAX 8Gb DDR3 1333Mhz memóriamodul (DUAL KIT) 10.800,- HUFtápegységből az alábbiakat néztem:
Thermaltake TR2 380 15.000,- HUF
FSP Aurum Gold 400 17.200,- HUF
Enermax PRO82+ II 385W 21.100,- HUF
Be Quiet! Straight Power E8-400W 16.500,- HUF
természetesen ha nem kell ekkora teljesítmény, akkor lehet kisebb és olcsóbb táp is -
zodo
felora:)
#9530
Ez ügyben csak ezt a helyet ismerem.
felora:)
sziasztok!
szeretnék routert építeni itthoni célokra. arra gondoltam, hogy mini-itx vagy alix alaplappal csinálom meg. wifi kártyám van, mini-pci os, amit nem szeretnék leváltani. tehát ami kéne az max 32K-ig alaplap procival rammal együtt. minimum 2 lan legyen rajta, mini-pci (talán beérem síma pci foglalattal van átalakítóm.), cf kártya foglalat. mikrotik os lesz rajta, tudtok ajánlani valamilyen lapot ebben az árban?
Csicsóka
Feltöltöttem a napokban forrásból forgatott OpenELEC-Fusion.x86_64 fejlesztői verziót...
Tovább itt.
buca84
ha hosszútávra szeretnék proc hűtőt (jelenleg i3 - majd később i5 vagy i7), akkor egy samurai zz-be érdemes beruházni?
zed1983
user137
itt van a Scythe Big Shuriken 2 is.
Combined Dimensions: 125 x 135 x 58 mm
Gewicht: 410 g
Fan specifications
Model Name: Slip Stream 120 Slim
Model No.: SY1212SL12H
Fan Dimensions: 120x120x12 mm
Fan Speed: 2,000 rpm
Noise Level: 9.32 – 33.67 dBA
Air Flow: 12.13 - 45.47 CFM = 21 - 78 m³/h
Bearing Typ: Sleeve Bearingújdonságok: +1 heatpipe, + hőleadó lamellák, és megjött az alaplapi fém hátlap is.
mrbig25
Egy kis infó, hátha valakit érdekel.
Silverstone SG05 / SG06 házba, papíron 82mm magas CPU hűtő fér be.
A CoolerMaster Vortex Plus hűtő magassága papíron 84mm. Ennek ellenére a tápegység és a ventilátor teteje között még marad 5mm távolság, normál 25mm-es venti esetén.
Képek később...
(a papíron szó, azért van mindkét helyen kiemelve, mert idő hiányában tényleges méréseket nem tudtam végezni, de elég valószínű, hogy valamelyik gyári specifikáció sántít
HookR
Még januárban linkeltem a Cooler Master V-A2-t, ami úgy tűnik, hosszú vajúdás és kisebb módosítások után végre megjelent Cooler Master GeminII M4 néven.
137 x 122 x 59 mm (120 x 120 x 15 mm-es ventivel)
kisza25
nem tudom, hogy ez volt már,
giga lap Llanohoz -
Nagytalp
LGA775 lapot láttam 12-ért is, integrált X4500 karajjal. Nem is hangzik rosszul mert ram is akadna itthon. Bár a 775-ös procik ára is irreális de ez van. Most egy Asus AT3N7A-I van tesztelés alatt. Ami elvileg egy mobil stúdiót szolgált volna ki de sajnos erre a feladatra kevés benne a kraft.
Viszont átalakítottam egy Asus Terminator T2 házat ITX-re és ebbe nem megy bele az mATX. A hordozhatóság is fő szempont volt. És további cél lett volna az alacsony fogyasztás is az itthoni használathoz. Ez része kipipálható de lehet, hogy az egészet csak a SATAI-es vinyó lassítja. Passz...
Azt hiszem előbb beinvesztálok egy SSD-be.
HookR
Nagytalp
#9505
Hirtelen ezt találtam: Jetway NC84E-LF --- $133.- --- Teszt róla
Bizonyára létezik egyéb, könnyebben beszerezhető modell is.
zodo
Nagytalp
#9505
Talán jó lesz az az Intel.
Amd vonal amúgy is nagyon gyér alaplapok terén.
Maximum hirdetésekben találhatsz pl. nVidia 8200-es vagy HD3200-as lapokat de ezek sem mai darabok.Gondolom combos gép kellene a kártyád alá ezért inkább matx méretet javasolnék amik közt kedvedre válogathatsz az igényeknek megfelelően.
zodo
Gyárilag nem sok létezik de pl ez a Akasa Crypto már a nevében is hirdeti ezt a rögzítési lehetőséget.
Ha más nem veszel egy ilyen fali tartót és meg van oldva.
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Apple iPhone Air - Black - 512GB - Újszerű - ALZA Jótállás: 2028.09.28-ig
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 128GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP EliteBook 755 G5 15,6" Ryzen 3 pro 2300U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
router lesz a kicsikéből.
"![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
