_BM_
Matt-OPT
Normál otthoni használatra lesz a gép, semmi erőforrásigényes alkalmazás.
Diszkrét VGA nem lesz. Ilyen pico/paneltáp + AC/DC kombókat hol/mennyiért lehet venni? Hogy lehet beszerelni őket a gépbe? Ezek teljesen hangmentesek? Mert fontos lenne a halk üzem.
Normál moduláris tápok közül a Sharkoon WPM 400W tűnt jónak és megfizethetőnek, de többen is írták, hogy nem éppen halk. A többi moduláris mind 20k fölött van. -
kisza25
Goose-T
#11496
na ja ebbe próbáld meg belerakni az én gépem tartalmát
prmcsk: nekem játékra kellett egy könnyen hurcolható gép, mert 4hónapot kint vagyok külföldön aztán2-őt itthon aztán megint 4hónap kint és így tovább, 4hónapra elég nehéz kicuccolni egy kocsival kettőnknek, hogy minden beférjen redukálni kell a dolgokat, így a gép méretét is, laposból ue teljesítmény 3x ennyibe kerülne és ezt fejleszteni is lehet. -
Goose-T
prmcsk
#11494
Nekem például a miniITX ezt jelenti. Ilyenem is van egyébként otthon.
HookR
prmcsk
#11494
Na igen, külső méreteit (és így a térfogatot is) tekintve valóban összemosódik a határ a nagyobb mini-ITX és a kisebb microATX házak között, éppen ezért vissza-visszatérő felvetés, hogy amennyiben sok nagy alkatrészre van szükség (ATX táp, nagy méretű gamer VGA, több HDD), akkor érdemes fontolóra venni a microATX-es alaplapokat és házakat, mert nem sokkal nagyobb térfogatban jellemzően alacsonyabb árfekvést képviselnek. Nem beszélve az olyan speciális esetekről, amikor például a rövidebb (~21cm) microATX-es alaplap befér a mini-ITX-es házba (pl.: PC-Q11).
Csakhogy a külső méret nem minden. Könnyen belátható, hogy azonos térfogatban több alkatrész helyezhető el egy 170x170mm-es nyák köré rendezve, mint egy 240x240mm-es esetében. Illetve megfordítva a dolgot, azonos mennyiségű alkatrész a kisebb alaplap mellett kisebb térfogatban is elfér.
A mini-ITX létjogosultságát kategorikusan megkérdőjelezni azért nincs értelme, mert az egyéni igények függvényében eredendően adott a sokkal kisebb konfigurációk építésének lehetősége. Továbbá meggyőződésem (mondhatni, személyes vesszőparipám), hogy a házgyártók még nem aknázták ki maradéktalanul az egy-egy alkatrész-kombináció esetén a térfogatcsökkentésben rejlő összes lehetőséget. -
prmcsk
Nézegetem itt a megoldásokat, csak azt nem értem, hogy minek ide egyáltalán az mITX formula, ha a bele és köré épített cuccokkal ugyanakkora lesz, mint egy mATX ház ?
Netán trendi ?
HookR
"Ezen a képen is 160mm mély táp látható, mint az általad említett E9-es"
Csakhogy a tied nem moduláris kábelezésű, azaz máshol jön ki a hátlapon és a vaskos köteg nehezebben hajlik, ezért nagy valószínűséggel csak a ventilátort kiszedve tudnád begyömöszölni.bit-Tech.net tesztjében is kihangsúlyozzák, hogy:
"The biggest downside is that Lian Li has made the rear slot too small to insert a PSU through, so it cannot be inserted from the rear of the case and can only go in from the side. Another strong word of warning is that PSUs must be standard size and must be modular. The more cables you can lop off the better, like our fully modular Seasonic X-Series here."Mondjuk nem teljesen értem, hogy mit értenek standard méret alatt, mert az inkább a 140mm-es mélység, nem a 160mm.
HookR
Matt-OPT
#11487
"A paneltápok mi fán teremnek?"
Kis áttekintő a lehetőségekről: #11102
Mivel nem írtál diszkrét VGA-t, így akár pico/paneltáp + AC/DC páros is elegendő a konfigurációhoz, illetve a PC-Q11 beltere se nagyon lesz kihasználva. Mi a rendeltetési célja a gépnek? Tervezel-e későbbi bővítést?"Én ezt néztem ki (Be Quiet! Straight Power E9 - 400W), de nem tudom, hogy befér e normálisan a házba és a kábelek, hogy férnek el."
Ezen a képen is 160mm mély táp látható, mint az általad említett E9-es: [link] -
HookR
Phanteks PH-TC14CS - (_BK / _BL / _RD)
Socket LGA 2011, 1155,1156, LGA 1366, LGA775 and AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 (stock backplate required)
W x D x H:
- 143.8 x 140 x 112 mm (venti nélkül)
- 160 x 151 x 112 mm (egy ventivel)
- 160 x 151 x 140.5 mm (két ventivel) -
Matt-OPT
Az alábbi konfighoz kellene egy lehetőség szerint minél halkabb tápegység. A paneltápok mi fán teremnek? Én ezt néztem ki (Be Quiet! Straight Power E9 - 400W), de nem tudom, hogy befér e normálisan a házba és a kábelek, hogy férnek el.
Asrock H77M-ITX
Intel Core i5-3450
XMS3 — 4GB Dual Channel DDR3 Memory Kit 1333Mhz (TW3X4G1333C9A)
Corsair Force 3 SSD 60GB
2.0 TB Seagate 5400 32MB ST2000DL004 SATA2
Lian Li PC-Q11
Be Quiet! Straight Power E9 - 400WKöszi a segítséget!
Pista0001
Elérhető az ASRock B75M-ITX. Jól felszerelt lap szerintem, nem nagyon lehet belekötni, esetleg csak az árába, de reméljük ha már szertefoszlik az újdonság varázsa az is jobb lesz pár ezressel
Pista0001
M@trixfan
#11480
Hát, nem akarom bántani a cikket, de a topik rendszeres és régi látogatóinak szerintem nem mondott újat. Mini-ITX alaplap, proci ízlés és péztárca szerint, kompakt vízhűtés a procira, lehető legnagyobb teljesítményű VGA, SSD és egy sima vinyó, meg természetesen egy ház amibe mindez belefér. Régóta ez a receptje a gémer ITX gépnek. Sőt akár a VGA-ra is rakhatott volna kompakt vízhűtést (Arctic Accelero Hybrid) és akkor még gémerebb lehetne a vas
Pista0001
Mindkét hűtőt külön-külön le tudod cserélni nagyobb chipset hűtőre. Gyakorlatilag a kínálat: Alpenföhn Ötzi, Xigmatek Porter, Coolink ChipChilla és Noctua NC-U6. Utóbbi szerintem beszerezhetetlen, két Ötzi nagyon lárványos lehet ha több réz is kerül köré, a Xigmateknek nagyon ötletes gumis ventirögzítője van, a ChipChilla-hoz pedig ha jól emlékszek jár is egy szép kék venti. Szerintem a Noctua és a Porter a legnagyobb ezek közül, úgy rémlik hogy a másik kettő
kisebbalacsonyabb. A Noctua és az Ötzi 2 hőcsöves, a másik kettőnek csak 1 van, de a Porteré asszem 8 milis, mellesleg direkt kontaktos (nincs talp, hanem a hőcső közvetlenül a hűtendő chippel érintkezik). Ja, természetesen a gyárilag venti nélküli hűtőt nem kell cserélni, de ha elfér akkor miért ne?
Osibaa
Ez fura. Nekem kettő HTPC-t és egy NAS-t hűt Scythe Mini Kaze venti, egyik se ciripel. Javaslom kapcsold ki a venti feszültség szabályozást a lapon, teljes fordulaton is hangtalannak kell lennie ennek a ventinek.
A FSP250-50SAV táp TFX szabványú. A CFI-A8989B-be pedig SFX szabványú illik.
zone
FSP250-50SAV táp milyen miniITX házba fér bele?
CFI-A8989B-ba nem, azt már tudom...Másik kérdés: E350M1 teljes gyári hűtését mivel lehetne nagyobbra cserélni? A ventit cseréltem egy Schyte miniKaze-re, de ciripel.
HookR
Remélhetőleg az 1 hónap múlva megrendezendő Computex-en a gyártók felkavarják végre a mini-ITX állóvizét és véget vetnek az uborkaszezonnak.
kisza25
eXtase
#11473
szia nekem egy AC alpine 11 pro rev2 volt benne, ez kb -5 fok a gyárihoz képest és halkabb(max 2500rpm)
eXtase
Kis segítséget szeretnék kérni! Lett egy Codegen Mx31-a11 ITX házam, és az a kérdésem, hogy ebbe a házba milyen CPU hűtőt javasoltok s gyári helyett (i5-2400)?
Mi a tapasztalat, mi az ami elfér, és mennyire tudom lehűteni a CPU-t vele?
VGA -t is használok a házban, és hátul egy 8cm -es cooler is működik, de a proci jó lenne ha 40- 42 foknál hűvösebb lenne alapjáraton.
Terhelve (játék, tervezés) most max 55 -56 fokos a proci.Előre is köszönöm a segítséget!
jilian
lord.lakli
#11471
De ha csak a felső rèszèt nèzzük akkor az.
Elvègre "különàllò" ès az alsòhoz semmi köze.
jilian
Bajekom a tervben van egy Xilence Interceptor Pro ház vétele és felülre szeretnék egy kis bruti, hangtalan, eco konfigot és azt se tudom hol keresgéljek.
Egyáltalán milyen alaplapot tudok oda beletenni!?! Mit keressek!?!
Amit elvárnék tőle:
- USB 3.0
- Sata III
- vid.karit nem szándékozom bele venni inkább hajlok egy komolyabb CPU-ra
- netezés/letöltés lenne a fő célpont...
- (esetleg BD filmek lejátszása)Előre is köszönöm, és remélem ide tartozik ez a téma...
Pista0001
Ezeken a képeken is látszik hogy túllóg a műanyag, csak ezeken kevésbé. Ezeken a képeken látszik hogy nagylátószögű optikával készültek, azért tűnik úgy hogy nem hosszabb. Ha megnézel egy arcot ugyanabban a kivágásban nagylátószögű és tele optikával, azt fogod látni hogy a teleobjektívvel készült képen például nagyobb az alany füle, meg ilyesmik. Jól lehet ezzel trükközni
mrbig25: Köszi a képeket. Szerintem is azonos PCB-vel készült a két típus. Nagy kő esett le a szívemről
mrbig25
Pista0001
#11466
Tessék. Nem saját...neten találtam még régebben.
Egyébként nekem is volt sapphire 6870 a Q11-ben, csak az enyém az egyventis változat volt, de annál jó 1centivel túllóg a műanyag burkolat a PCB-n. A PCB hossza szerintem ugyanaz mind a kettőnél. Nálam a műanyag burkolat leszedése után ennyi hely maradt.
toldy
Pista0001
#11466
Hát itt elnézve maga a kártya ennyi.
Pista0001
Erről a VGA-ról lenne szó. Az előző képen, de inkább talán ezen úgy tűnik hogy a műanyag burkolat miatt ekkora. Ha a PCB rövidebb akkor maximum repül róla a plasztik, akkor talán belefér. Jó lenne megtudni egy ilyen kártya pontos méreteit. Még az is lehet hogy abban a 245 mm-ben a hátlap füle is benne van.
A tápcsatik szerencsére "fölfelé" néznek, nem az előlap felé. -
Pista0001
mrbig25
#11458
Néztem kisza25 képeit és jött a megérzés, hogy valaminek utána kell néznem... Én a Q11-et néztem ki magamnak, gyorsan meg is néztem a gyártó oldalán hogy mekkora VGA is fér bele. 240 mm-et írnak. Aztán gyorsan megnéztem hogy az a VGA amit kicsit későbbre beterveztem milyen hosszú. Az a helyzet hogy 245 mm-t írnak. Szóval ezt elk*rtam.
kisza25
kisza25
#11461
na megjött a gariból a vga meg vágtam egy plexit is a gépbe most így néz ki, de még vannak újabb felmerült problémák amit valahogy meg kell oldanom, túl vastag a plexi(2mm) emiatt a hátsó csavarokat nem tudom betenni, a másik, hogyha a plexi rögzítőcsavarokat beteszem további 2mm helyre lenne szükség, na ezt nem tudom még hogyan oldom meg
HookR
Tegnap este már nem volt hangulatom belinkelni, időközben meg Prohardveren is lehozták hírként: Piacra került az év elején bemutatott Lian-Li PC-Q09FN
kisza25
mrbig25
#11458
köszi
kis fejtörést okozott a szerelés(elsőre nem vettem észre, hogy le lehet szedni a vinyótartót
), de szépen/praktikusan megcsináltad, le a kalappal
és még jobb is mint a gyári, mert abba nem ment volna bele ez a freezer, meg ez a VGA-sem, holnap vágok bele egy plexit
csak még nem tudom, hogyan fogom rögzíteni
kisza25
Kingcold
#11456
ez eredetileg egy xfx HD4830 egy slotos hűtéssel, de az túl hangos volt ezért raktam rá egy zalman VF830 + ram süniket, de nekem az is hangos volt azért van 5V-re kötve amint látszik, de ez csak ideiglenes(tartalék kártya), mert a HD6850 gariban van, ha minden jól megy holnap kapok egy újat
kisza25
na ma végre megjött a táp is össze is dobtam gyorsan a gépet, holnap elvileg jön bele az új vga-is
Pista0001
radi8tor
#11450
Akinek számít a 24p az mellétesz egy kis (vagy nagy) AMD/Nvidia gpu-t, akinek meg nem annak tök mindegy. Sokan eddig is megvoltak 24p támogatás nélkül. Persze előny ha van, de nem ezért vesznek i7-et az emberek
. Az új Pentiumoknál meg i3-aknál tényleg fontos lesz, notikban talán az i5-nél is, de tényleg nem minden felhasználó allergiás a 40 másodpercenkénti kis akadásra.Amúgy azért kaptam fel a virtuális fejemet az x264-re mert én a divx/xvid filmeket is átkódolom H.264-re mert látható/komoly minőségromlás nélkül sokkal kisebb lesz úgy a film (általában fele, harmada, de volt ami az ötöde lett), és ugye azok nem 24p-sek, meg a HD sorozatrészek .MKV-ban sem azok általában
eXtase
Kis segítséget szeretnék kérni! Épp most szeretnék ITX -es konfigurációt építeni. Már megvan a gép belseje, és most egy megfelelő házat keresek az egésznek! (H77 + i5 ivy)
Amit kinéztem az egy Codegen MX-31-A2 (nem tudom miben különbözik az A11 -től? esetleg ugyanaz?) A régi konfigból megtartanám a 8800GT -m egyenlőre, így az is kérdés, hogy a táp elé beférne e a 22 cm -es kártya akadálymentesen?
Másik kérdés, ha nem ez, akkor milyen házikót javasoltok az ITX -es konfignak? Cél, hogy minél kompaktabb legyen a gép!
Előre is köszönöm a válaszokat!
eXt.
Pista0001
tlac
radi8tor
#11444
a linkelt proci ivy bridge architektúrájú, és annak az integrál igp-je már javított
ph-s teszt: Multimédiás újítások és javítások
kisza25
ezt már láttátok?
Router méretű pici erőgép az Intel műhelyéből -
gere
Kapható az INTEL Core i7 - 3770T igazi sógori áron. Két három hónapot még várni kell.
kisza25
Kingcold
#11431
sokat vársz attól a dual graphicstól
jobban jársz egy sandy+7750-el a dg az nem fog minden játéknál megfelelően működni, ez ua. mint a cf mindig a meghajtóktól múlik, ez meg pláne, mivel minden 5. képkockát számol az integrált ebből könnyű kiszámolni, hogy a gyorsulás kb 1/5 azaz 20%, a 7750 alapból gyorsabb enyivel 6670-től és ez a sebesség biztos és akkor még nem is beszéltünk a mikrolagokról, sandy i3-ról meg tudsz fejleszteni elég szépen(7750 mellé bőséggel elegendő ez a proci)
Pista0001
mrbig25
#11427
Mellesleg a Sapphire-nál általában a dupla LP hátlap is külön 2 db szimpla, nem úgy mint az Asusnál például. Nekem Asus 4350-em van, és szimpla LP helyre flexelés nélkül nem tudnám beszerelni.
Ezen a képen látszik is hogy 2 darabból van.
mrbig25
Kingcold
#11426
Sapphire 6670 LP
DDR5, Low Profile, Single slot hűtés.
A hátlap alapból duplaslotos az alacsony profil miatt, hogy elférjen mind a három kimenet, de kapsz mellé normál magas hátlapot, amivel már csak egy slotot foglal a hátlap is. -
Kingcold
Jól látom hogy ez is egy slot os? Asus Radeon HD6670 1GB 128bit DDR5 PCI-E EAH6670/DIS/1GD5
Osibaa
Kingcold
#11419
6670-esből az XFX árul 1 slotosat. Volt olyanom, jóféle, de GDDR3-as, ami visszafogja nagyon a karit. 7750-eset javaslom inkább 1 slotosban, GDDR5-tel, több gyártó is árul ilyet (VTX3D, Powercolor, Club3D), így befér Lian-Li ház helyett a jóval olcsóbb Chieftec BT02-esbe is. Drágább a vidikari, olcsóbb a ház, de cserébe a teljesítmény is nagyobb, szerintem ez jobb választás.
Alaplapban én is arra szavazok, amiket Pista0001 írt.
Pista0001
Kingcold
#11419
A 6670-esek ha jól tudom javarészt dupla slotosak, tehát Lian-Li PC-Q11, PC-Q08 vagy Silverstone SG05, SG06 házak javallottak első sorban. Természetesen ízlés szerint keresgélhetsz még, de a dupla kártyahely neked szerintem mindenképp kelleni fog. Ha találsz szimpla 6670-et akkor a Codegen MX-31 ház nagyon kedvelt darab. Ha ezek egyike sem felel meg és más kifejezetten ITX ház sem jön be akkor mATX házak között érdemes tovább keresgélni, adott esetben olcsóbban megúszhatod, mert az ITX házak árképzése általában fordított arányban áll a felhasznált anyagmennyiséggel. Alaplap fronton nem túl nagy az FM1 kínálat, gyakorlatilag van az ASRock A75M ITX, meg ez az új Gigabyte alaplap pár hsz-al lejjebb. Nekem személy szerint az ASRock kialakítása szimpatikusabb, egyébként egyik márkát sem kedvelem.
Kicsit utánanéztem a 6670 kínálatnak, Asus-ból láttam olyat (esélyes más gyártónál is) aminek csak a hűtése dupla, a hátlapja szimpla, így a Lian-Li PC-Q07 is szóbajöhet, ha az alsó vinyóhelyet tudod nélkülözni, vagy bármelyik szimpla helyes ház ha megmoddolod kicsit.
Kingcold
Hello Mindenki!
tervezek összerakni egy fm1 3670K s miniITX konfigot 6670 es VGA val, milyen házat és alaplapot ajánlanátok?
Mattanyahu
Pista0001
Mattanyahu
#11416
Bármit lehet, csak a tervezés elején el kell dönteni. Egy barátom bátyja aki akkoriban gépészmérnöknek tanult (mi még az általános vége felé jártunk) feltett nekünk egy kérdést: Mitől függ a belső égésű motor forgásiránya? Próbálkoztunk egy darabig megtalálni a helyes választ, de nem jött össze, mert nem is gondoltunk rá. A helyes válasz ez volt: A tervezőtől. Ne a kész termékből indulj ki amikor arra keresed a választ hogy miért nem lehetett máshogy csinálni. Az ASRock A75M ITX-nél sikerült messzebb rakni, ezen a Zotac-on is sikerült, Inteles vonalon is van/volt Foxconn H67-es és DFI P55-ös is többek között amin messzebb van, de említhetjük az ASUS új "nagyágyúját" is.
Mercutio_
Mattanyahu
#11413
Nyújt ez a Giga bármi pluszt az ~5k-val olcsóbb Asrock A75M ITX-hez képest?
Pista0001
Mattanyahu
#11413
AMD-nél szerintem nagyon nem jó ötlet a PCI-E mellé tenni a proci foglalatot. A hűtőket általában nem lehet 90°-onként fordítani mint az Intel foglalaton, ezért még jobban meg van kötve a felhasználó keze hűtés ügyileg. Az ASRock lappal kapcsolatban csak annyi a vicces hogy egy betű különbség van a Llano-s laphoz képest, gratulálok. Először erre is azt hittem hogy AMD-s...
Mattanyahu
két új alaplap is fölbukkant a héten kedvenc nagykeremben
asrock b75m-itx
gigabyte ga-a75n-usb3sajna egy ideig nem lesz pénzem új gépre, pedig az amd deszka egy a8-cal meg hybrid crossfire-rel elég tápos lenne
toldy
Azon, agyalok hogy nekiesek a q09nek és végok hátulra egy félmagas bővítőhelyet, így az jó lesz wifinek,tunernak, vganak stb. Egyébként milyen magas egy olyan nyílás?
Ja egyébként.
A hász megjelenése, kialakítása, anyagminősége tetszik, jó. Összeszerelés, majdnem jó, ugyanis az egyik alaplaptartó pöcök nemegészen ott volt ahol kellene lennie, így az megkellett feszegetni hogy okés legyen. A kábelezés szokásos idióta találta ki. A táp kábelei ( ja egyébként okés a táp hangja, nem egy zen, de bővel viselhető, egyébként fsp ) éppen okésak, és szívtam egy nagyott mert csak egy sata egy molex van rajta, így utaztam egy órát mire szereztem egy molex-sata átalakítót. Így most bekerült egy samu 830 64g ssd. A ház kábelei meg "km" hosszúak. A gyári 8cm ventiről nem tudok nyilatkozni mert elsődolgom volt kivenni, és végül nem raktam be másikat. Az usb3 alaplapi így azt is át kellett alakítani, ami plusz madzag.
pár kép
Rég jártam erre, és most is csak offolni jöttem
Tudom, hogy nem a reklám helye, de specialitása révén beraknám ide, hogy megválnék a gépemtől
Nézzétek meg, hátha megtetszik valamelyikőtöknek, és sikerül megegyeznünk.Norbi
kisza25
na gyerekek ma megjött a mrbig25 átalakított kuckója, az alaplapom és a többi az adatlapomon ami belemegy, csak előbb a tápnak kell megérkeznie
Steve(AMD)
#11403
Igen túllőttem, de a halk működés az elsődleges.
Sajnos akárhogy forgattam a hűtőt, nem fért oda. Az alsó ventit + hiába veszem le, az még kevés. Viszont semmiképp sem akarom bántani magát a hűtőt, nem volt olcsó.
Egy Pci-e flexi riser kártyát gondoltam, vagy a vízhűtést visszatenni.
#16939776
Steve(AMD)
#11398
Köszönöm a dicsérő szavakat
Egy icipicit túllőttél a célon ahogy látom.
Alsó venti+klipsz nélkül egy LP kártya sanszos hogy oda fér átalakítás nélkül.
Elfordítva pedig legalább 2cm-t kell rajta "tolni" nem biztos hogy a nikkelezés örülni fog neki.Azért nem reménytelen a dolog
Goose-T
immi77
#11400
Arctic Freezer 7 Pro R2, ez relatíve nem is drága, 150W-ig hűt, tehát a 65W-os procidon tökig le tudod szabályozni. Ha belefér a házba, akkor ennél többet szerintem fölösleges is költeni hűtőre.
- Részletfizetés.Bontatlan. Gamer szék noblechairs HERO PU Bőr fekete/fekete 24 hónap garancia.
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Apple iPhone Air - Black - 512GB - Újszerű - ALZA Jótállás: 2028.09.28-ig
- HP 200W töltők (19.5V x 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
