eXtase
Kis segítséget szeretnék kérni! Lett egy Codegen Mx31-a11 ITX házam, és az a kérdésem, hogy ebbe a házba milyen CPU hűtőt javasoltok s gyári helyett (i5-2400)?
Mi a tapasztalat, mi az ami elfér, és mennyire tudom lehűteni a CPU-t vele?
VGA -t is használok a házban, és hátul egy 8cm -es cooler is működik, de a proci jó lenne ha 40- 42 foknál hűvösebb lenne alapjáraton.
Terhelve (játék, tervezés) most max 55 -56 fokos a proci.Előre is köszönöm a segítséget!
eXtase
Kis segítséget szeretnék kérni! Épp most szeretnék ITX -es konfigurációt építeni. Már megvan a gép belseje, és most egy megfelelő házat keresek az egésznek! (H77 + i5 ivy)
Amit kinéztem az egy Codegen MX-31-A2 (nem tudom miben különbözik az A11 -től? esetleg ugyanaz?) A régi konfigból megtartanám a 8800GT -m egyenlőre, így az is kérdés, hogy a táp elé beférne e a 22 cm -es kártya akadálymentesen?
Másik kérdés, ha nem ez, akkor milyen házikót javasoltok az ITX -es konfignak? Cél, hogy minél kompaktabb legyen a gép!
Előre is köszönöm a válaszokat!
eXt.
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B250M i5 7500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Rampage SHIVA 400W
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
