akom
jilian
#17837
Ez a legújabb driver: Intel_USB3(v1.0.9.254)
Nekem is lenne egy kérdésem:
Létezik passzív hűtésű moduláris SFX táp?
300-400W elég lenne. -
SQX_Barto
jilian
#17497
Van egy drágább megoldás is.
Asus RoG alaplapokon van kapcsoló (meg talán más übertuning lapokon is)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Hogy ON is legyen:
RoG mini ITX lap -
TomiLi
jilian
#17480
Vezeték a kapcsolódhoz!
De ha van "lomosod", tehát megmaradt vezetékek, akkor lehet, hogy találsz köztük, olyat aminek a csatija passzol az alaplapi tüskesorhoz. Pl. ha jól emlékszem a régi cd-rom-okhoz adtak négy eres vezetéket amivel a hangkártyára lehetett csatlakoztatni közvetlenül.
Az nem baj ha sima kapcsolód van, tehát nem nyomógombos, ami csak egy pillanatra zár. Annyi, hogy kapcsoláskor elég egy impulzus, és már indul a gép (kapcsoló be/ki)SQX_Barto A szükség nagy Úr!
radi8tor
MODERÁTOR
jilian
#15521
Párom erre bólintott rá: Lian Li PC-Q18A
xtevo
jilian
#15506
A Prodigy az egy olyan ház, hogy beleszeretsz, és vége...
Ez egy netezős pc-nek elég durva lesz, nem full hd-ben, persze, de simán lehet vele játszani is... de hát ha megérdemli az asszonypajti...
Tápból felesleges sfx, egy atx is bőven jó lesz a házba befér, másrészt olcsóbb is. -
zolikaDB
jilian
#15472
Lapok ritkábban vannak használt piacon, most találtam egy oldalt, ahol H61-es és B75 Asrock ITX van jó áron.
- Asrock 1155-ös lap -> 20 körül
- bele vmi G840 szintű proci -> 10k
- Fractal Core 1000 házikó (ez álló, olcsó, igaz nem kifejezetten ITX) -> 10k
- táp: PH-ról vettem 4500 Ft-ért új FSP 250 HEN tápot, nagyon halk, nagyon jó, bár egy ilyen konfig nem akaszt oda a villanyórának
Ez cirka 50k postákkal. A maradékot eloszthatod, mondjuk plusz HDD-re, vagy a Prodigy-re, netán egy egyszerűbb VGA-ra, vagy hűtőre.
Igaz, az AMD jobb HD-ra, viszont használtan szinte nincs, egyelőre drága és kicsi a választék belőle. -
jilian
#15472
Ház: Bitfenix Prodigy
Alaplap: (AMD) FM2-es
"Proci": AMD FM2-es Trinity APU + 65W-os TDP
HDD: igény szerint
Táp: Prodigy-be megy (ha jól emlékszem) sima ATX táp is. Sharkoon-rémlik, ami nemrég dobott piacra egy 350W-os egységet.
Procihűtő: ebbe a házba elég nagy, torony hűtők is elférnek. Egy nagy bordával akár passzívban is mehetne, vagy nagyon alacsony fordulatszám is elég lesz. (Kérem a nálam tapasztaltabakat ajánljanak itt helyettem egy megfelelő hűtőt.
Goose-T
jilian
#12414
Vegyél külön egy Logitech egeret és egy ugyanilyen márkájú billentyűzetet (mindkettő Unifying vezeték nélküli legyen), lesz két Unifying vevőegységed (ez a vevőegység egymagában hat eszközt tud kezelni), egyik az egyik gépbe, másik a másikba, oszt jóvan. Nem kell semmit kapcsolgatni, mert az a gép veszi a jelet, amelyik be van kapcsolva.
Pista0001
jilian
#12278
Még csak nemrég mutatták be a 450-es Silverstone SFX (ez a méretszabvány neve, 100*125*63,5 mm) táp moduláris változatát, de nem túl valószínű hogy 30K alatt lesz az ára.
Más modulárisról nem tudok. Illetve volt régebben egy másik is, de az nem úgy volt moduláris ahogy az ember elképzeli. Egy bazi nagy kanóc lógott ki belőle egy bazi nagy csatlakozótáblával, oda lehetett bedugni a kábeleket.
Pista0001
jilian
#11651
Ja hogy a külső kockára gondoltál...
Abból nem kell nagyobb, elég lesz a 150-es is.
HookR: Igaza van jiliannak, valóban félreértettem a kérdését korábban. Tab ügyileg amúgy egyetértünk, van egy cimborám aki egyszerre futtat egy Chrome-ot meg egy Firefox-ot, a Chrome-ban átlagosan 10-12 tabbal, a Firefoxban átlag 20-25 tabbal. Szekáltam miatta egy darabig, aztán abbahagytam mert nem érdekli. Működik a gép így is.
Arra alapoztam az indulásos állítást hogy amikor fogyasztásmérővel indítottam a gépet akkora csúcsérték volt a POST folyamat alatt mint a fene és csak 1 db vinyó volt akkor a gépben, az kevés lenne ahhoz.
HookR
jilian
#11651
Ezekre a kérdésekre már választ kaptál a #11601-ben. Nem nagyon van mit hozzáfűzni.
Személy szerint egyedül ezeket kérdőjelezem meg a Pista0001 által leírtakból:
- "(mellesleg semmilyen energiagazdálkodási funkció nem működik boot közben, tehát minden komponens maximális teljesítményen megy)"
- "Mellette a proci 35W (induláskor nincs energiagazdálkodás)"
Az ok, hogy nincs energiagazdálkodás, de boot során pl. az IGP tuti nincs kipörgetve, s ha bizonytalanul is, de a több mag hatékony kihasználtságát is megkérdőjelezem. A TDP keretig ugyan nyújtózkodhatna a proci a turbó órajellel, de ha egyszer energiagazdálkodás sincs... Na majd kijavít valaki, ha tévedek.
Pista0001
jilian
#11625
Ha az a PicoPSU-150XT akkor azt is elég szerintem. A 12 V-os ága ugyanúgy 8 A-t tud mint a 160XT-é, csak a 3,3 és az 5 V-os ága gyöngébb, mindkettő 6 A-es 8 A helyett. Ha sürgős a dolog akkor szerintem megveheted a 150XT-t, de ha belefér a várakozás akkor a 160XT csak megnyugtatóbb. Elvileg minimális az árkülönbség köztük.
Pista0001
jilian
#11609
Szerintem ezt választanám. A külső tápnak jobb a hatásfoka mint a többinek.
igi: természetesen nem néma, de szerintem nem zavaró.
Chaser: pont a paneltápok a rosszabbak, általában a pico-k jobbak 12 V-on. Mindig meg kell nézni a specifikációt.
tvse1995: valószínűleg minden thin ITX-hez jó, csak még nincs túl sok. Pontosabban a hűtés nem biztos hogy mindegyik alaplapra passzol.
Szerk.: De az is lehet hogy a hűtés nem a ház tartozéka...
Pista0001
jilian
#11603
Szívesen neked is és tlacnak is.
Elég kényes téma ez a táp dolog. Ha visszaolvastok Destloler kolléga 400 W-os (!) tápja nem volt elég elindítani egy VIA integrált procis ultra kisfogyasztású alaplapot 2 rákötött green vinyóval, mert régi típusú táp volt, azoknak meg gyönge a 12 V-os ága, ellenben 3,3 és 5 V-on "baromi nagy" teljesítményt voltak képesek leadni. Régen ez volt a fontos, azonban jó pár éve fordult a kocka, a kisebb feszültségű ágak a háttérbe szorultak, és szinte minden a 12 V-os ágról megy.Ezért nem szabad csak az összteljesítményt nézni. Az olcsóbb és régebbi konstrukciójú tápok még a régebbi elvekhez állnak közelebb, míg az újabb, minőségi tápok már az új igényekhez vannak felkészítve.
Sajnos a paneltápok is általában a régebbi irányelvek szerint készülnek, nagyon kevés olyan van ami megfelelő lehet korszerű, nem ultra kisfogyasztású, több merevlemezes rendszerhez.
Pista0001
jilian
#11595
Szerintem ne ezt válaszd. Ez egy autóba való táp, ezért nagy a bemeneti feszültség tartománya, ezért lehet hogy drágább is mint egy sima 12 V-os. Mellesleg a dugója is csak 20 pines, bár szerintem a mai alaplapok is elmennek 20 pines csatival, nem létszükség a 24 pines (a korábban ajánlott 160XT modell amúgy 24 pines). Ennek a pico-tápnak a 12 V-os ágának a terhelhetősége függ a bemeneti feszültségtől! 11-16 V bemeneti feszültség között biztosít 6 A-t a 12 V-os ágon, alatta és fölötte is csak 4 A-t tud. A 6A eléggé határeset (kb 72 W) a konfigodnak. Ha 3 vinyót szánsz bele akkor feltételezem abból 2 HDD, még ha "green" modellek is, induláskor sokkal nagyobb teljesítmény kell nekik. Normál üzemben 6 W körül fogyasztanak, induláskor akár a dupláját (vagy többet) is felvehetnek, az 2 vinyóval számolva 25-30 W. Mellette a proci 35W (induláskor nincs energiagazdálkodás), az már 60-65 W. Ehhez jön még az SSD, az alaplap, stb. Gondolom mondanom se kell hogy nem célszerű határon terhelni, mert jelentősen csökkenhet az élettartama. Valószínűleg rövid ideig elvisel nagyobb csócsterhelést, de én nem kísérteném a szerencsémet. Én a PicoPSU-160XT-t ajánlom, esetleg a PicoPSU-150XT-t. Utóbbi a 12 V-os ágon ugyanazt tudja, az 5 V-os és 3,3 V-os ága viszont gyöngébb (mindkettő 6 A-t tud 8 A helyett).
Chaser: Ne a teljes teljesítményből indulj ki, manapság szinte minden alkatrész csak a 12 V-os ágat használja, arra célszerű méretezni. VGA-t csak úgy bírna el pluszban, ha azt közvetlenül a "kockára" köti, és nem a PicoPSU-n keresztül táplálja.
Pista0001
jilian
#11592
1.: a pico-PSU-nak nem kellenek rögzítési pontok mert közvetlenül az alaplap tápcsatlakozójába kell helyezni.
2.: a paneltápokat nem szoktuk javasolni mert a mostanában fontos 12V-os águk gyönge szokott lenni. Vásárlás előtt mindenképp nézz utána hogy a 12V-os ág mennyire terhelhető. 8A vagy ennek megfelelő kb 90-100W vagy ezek feletti érték már biztosan jó lesz induláskor is, amikor a vinyók jóval nagyobb teljesítményt igényelnek mint normál üzem közben (mellesleg semmilyen energiagazdálkodási funkció nem működik boot közben, tehát minden komponens maximális teljesítményen megy).
Szerk.: a javasolt 160W-os pico táp pont megfelel az előbbi kritériumnak.
buca84
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PS Plus előfizetések kedvező áron
