Vesa
Köszi, de linux-al már annyit szívtam, inkább kihagyom. Maradok a hardvercserénél, ezt pedig meghagyom NAS-nak, annak több mint jó lesz. Csak nem értem, miért ilyen lassú. Egy notebook egy gyengébb procival simán és gyorsabban megy, ezen meg élvezhetetlenül lassú a firefox, de gyakorlatilag minden akadozik.
Na mimdegy, akkor nézek valami más hardvert. Köszönöm a segítséget! -
HookR
Igazad van. ASRock Z97E-ITX/ac user manual 32. oldal:
"Please be noted that the M.2_SSD (NGFF) Socket 3 is shared with the SATA Express connector; you can only choose either the M.2_SSD (NGFF) Socket 3 or the SATA Express connector to use."Illetve ez is érdekes lehet:
"*The M.2_SSD (NGFF) Socket 3 supports SSD drives. Please note that the WiFi or other non-SSD M.2 modules are not supported." -
AxBattler
A gyártói oldalon ez áll:
- 1 x SATA Express 10 Gb/s Connector (shared with SATA3_4, SATA3_5 and M.2 Socket)*
- 1 x M.2_SSD (NGFF) Socket 3, supports M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x2 (10 Gb/s)(#25135) imibogyo
Venticsere esetleg? Valami yóféle Yate-Loon-ra? -
Gaben01
Ha az előlapi hang és usb3 kábeleit máshogy vezetném el,akkor egy 2 slotos vga is beférne,a táp is bírná.Az más kérdés,hogy nincs rá szükségem,mert a hd4600-al is elvagyok (film,net,régebbi CoD-ok, Gears of War elfogadhatóan megy vele). A hőfokok nem lettek rosszabbak,mint a Prodigy-ben, eddig elégedett vagyok a házzal.
kisza25
szia a GIGA lapban ezzel a procival működni fog az IGP,
az 1600Mhz-es memória alapon 1333Mhz-en fog menni, de O.C.-val (overclock, vagyis tuninggal) tudod 1600Mhz-en járatni, a boxos procihoz jár hűtő, ha nem tuningolsz az elegendő is lesz, a 8cm-es hűtőnek egy Arcticcooling-ot ajánlanék, mindenképpen PWM-est,
a 180W-os táp elég ehhez a rendszerhez, mert fogyasztás a következő prime 95alatt:
2,93Ghz 1,2V 105-110W 1750RPM 59-60fok BCKL 133 PQI 2926Mhz RAM 1333Mhz 7-7-7-20 1,5V ehhez hozzájön az igp még akkor is bele kell, hogy férjen -
Szipi
Üdv.
Nekem is GA-H55N-USB3 alaplapom van, 1600MHz-et csak tuninggal tudod kihasználni(azért van ott az O.C. is a leírásban).
Alapban nem kínálja fel ezt a lehetőséget, legalábbis nekem nem tette(1333-as ramom van).más: Silverstone SG05 házat hol lehet venni? 1-2 hete még csomó boltban kapható volt most meg úgy kell vadászni rá, árgép kidobott 3 boltot de eggyiket sem ismerem, hogy mennyire megbízhatóak.
zodo
Akkor lehet, hogy sima ügy az 1600-as memória.
Talán kisza25 is erre téved és tud neked segíteni, mert nemrég ilyesmi gépet rakott össze amit "szénné" hajtott.
Itt az ő írása, míg nem ér ide.Gyári hűtő általában elegendő, ha nincs húzva a proci, de ahogy érzed, ha jobbnak látod cserélni akkor nosza.
Keresőt használva, hozzájuthatsz több ajánlott hűtőtípushoz is. -
zodo
Nem vagyok egy gépmester, de
Ha azt olvasod a prici mellett, hogy OEM vagy BOX akkor előbbi esetben,második esetben jár hozzá hűtő is. (erre kérdezz rá vásárlás előtt, mert a honlapokon bármi lehet írva vagy illusztrálva.
Ha van a prociban int. vga és elegendő a teljesítménye akkor nem kell külön diszkrét vga kártyát venned.
Kiválasztott processzor max. fogyasztása 73W akkor ebből kiindulva, elegendő a BT ház 180W-os tápegység a rendszerhez.
Ha az adott lap max. 1333mhz-es memóriákat támogat akkor az 1600mhz-re kölött pénz ablakon való kidobásával egyenlő.
Egy halk 80-as venti, semmikép nem árthat.
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- DDR4 és DDR5 RAM modulok
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Kingstone Fury Beast DDR4 16GB (2x8) 3200Mhz
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Byintek Love U14 Projektor
