Pista0001
Be Quiet 300-as 350-es van, a legnagyobb különbség hogy a nagyobbnak van egy 6 tűs PCI-E csatija is (ilyen van most a gépemben). Itt kaphatók, és az áruk is relatív baráti.
tome.jr, toldy: ami eredményeket írtam azok i5-750-re vonatkoztak, minden tesztben (amit olvastam) ezzel a procival próbálgatták, tehát ezzel is volt akinek megvolt a 4,1. Tekintve hogy annak csak 20-as a szorzója ez több mint 200-as bclk.
Chaser
legenda
Ha elég egy slotos vga-nak hely talán még jó lehet a fentebb említett spire kocka, van táp nélküli verzió, tápot meg most adorjant mestertől vehetsz bele olcsón. Vagy a codegen mx31, abban kiszánál xfx 4830 volt, nem tudom mekkora egy 5770, lehet az is belefér. Ha nem is elégítik ki az összes elvárásodat jóval olcsóbbak, a codegenbe pedig szabvány ATX tápot rakhatsz.
kisza25
kisza25
még csak ezt az egyet, de azok nincsenek is meg, demo van esetleg valamelyikhez azt megnézem szívesen
közben néztem egy kis tuningot, 750/1050-ig van a csúszka, persze ezt simán viszi, csak
furmark alatt már 70fokos, de ezt tartja már 5 perce, innen nem megy tovább,
nem volt még GDDR5öm, itt 4-es a szorzó? 1050*4=4200Mhz? -
kazan23
Max=Peak, azaz "csúcs"... amit szerettem volna érteni alatta
73W-ba nyalt bele, de 60-62W az, amivel számolhatunk - persze "energiagazdálkodás nélkül".
Na, tettem bele egy Alpine 11 GT (nem a rev 2-t, mivel annak a dobozán 0.4 Sone van, ezen meg csak 0.3)
És valóban: a gyári propellernél ~30%-kal alacsonyabb hőmérsékleteket jelez a Core Temp és a SpeedFan is és nem 2500-2850-es tempónál, hanem 1500-1800-nál teszi mindezt:
MPC-HC (DXVA) 1080p > 42°-37° > 8-13%CPU > 1650 rpm
MPC-HC (--------) 1080p > 50°-43° > 20-30%CPU > 1800 rpmMellé kionyitottam a chrome-ot 30 ablakkal és core#0/#1=57°/54° volt a max.
Most 2-3%-os CPU-nál csak a chrome fut 35°-32° és 1538 rpm a propellleren.
(Gyári hűtővel tegnap 67°-63° volt ugyanez!)
Halknak nem halk így sem, de azért sokkal halkabb mint volt előtte.
1800-as fordulatnál már kiad valami kis nyüszítő hangot, de mégsem ordít.FSP-ATX3025-HEN...
Van egy az aprón most, de hogy teszem be?
Kilyuggatom a ház alját és hasra fordítom, vagy a dvd-t hűtöm? -
kazan23
Adós maradtam a válasszal egy régebbi kérdésedre:
NEM, nem terhelt fogyasztási adatokat írtam.
De azóta teszteltem: egy kissé bénán kódolt 1080p lejátszásakor (MPC-HC/DXVA) 73W volt max.
Általában más gépek megszenvedtek vele rendesen
A cpu-terhelés pedig alig-alig érte el a két számjegyet.
Viszont összességében olyan hangja van az egésznek, mint egy jobb hajszárítónak.
Amíg be nem melegszik elviselhető, utána már nekem sok.
Low-budget passzív cpu-hűtésre milyen ötletetek van? -
kazan23
Köszi Osibaa, majd még jelentkezem!
Szipi,
SILVERSTONE SST-SG05B - nekem ár/értékben kicsit kevés..azaz árban túlzott
Samsung 120GB 2,5" - a green wd500-as alig eszik többet és nem kell +beépítőkeret
(az utolsó pillanatban gondoltam meg én is magam és váltottam 2,5"-ról 3,5"-ra. És HALK!
SSD-vel "ÉN" még várnék...
PicoPSU-t az elmúlt oldalakon ecseteltük, kevés az AMPER!
Ha mindenképp PicoPSU, akkor 160XT!Amúgy hajrá!
- Filmvilág
- Gumi és felni topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Windows Insider Program
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- Horgász topik
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- G.SKILL TridentZ Royal DDR4 128GB kit (4x32GB) 4000MHz CL18 F4-4000C18Q-128GTRG
- 2x16GB Corsair Vengeance DDR5
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- AKCIÓ
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
