zodo
kazan23
#4114
Szerintem, egyikük sem sokkal lehet jobb a másiktól e tekintetekben.
Viszont az elsőt venném, mert az legalább kifelé fújná a meleget a házból.
Ok, hogy 17.5cm hosszú, de a házad 22cm széles. Akkor?
Vegyük a ház belső méretét 21centinek akkor is marad 3.5 cm a tápcsati dugójának.
Szerintem befér, de 2,5k-ért mindenképp, megér egy próbát.
Jól van, csak kérdeztem a vga-t. Hátha, később mégis csak meg gondolod magad.
HookR és toldy
Nálam a linkelt oldalon lévő képek fele nem látható valamiért, de az a tápcsati tényleg érdekes. Amúgy, szépen átrendezték a lapot a régi 780G-hez képest.
SODIMM memória slott-hoz csak annyit, hogy a 780G-n is a Cpu felől kellett behelyezni a helyére. Ezért, úgy vélem ez lehet, hogy a végleges verzió.
Viszont tetszik a dél híd és a SODIMM slott helycseréje, mert így nagyobb hely lett a proci mellett és további cpu hűtők, jöhetnek számításba.Ami tuti biztos, hogy az SG05 tulajok továbbra sem fogják tudni bekötni a gyári audio front panel kábelét, mert a csati (zöld, 10 pin) még messzebb került a 780G-hez képest.
zodo
kazan23
#4101
Elvileg befér, egy próbát mindenképp megér.
Talán a tápkábel kivezetés kábele lehet rövid, mert úgy vélem, hogy a ház jobb oldalára helyezném a tápegység vezetékes felét az alaplapi csatlakozások végett.
(bár a képek alapján, elég hosszúnak tűnik az a kábel), de videó kártyát nem is terveztél a konfigba?
Osibaa
kazan23
#4100
"Oké, oké a hűs dvd, de nem lesz forgószél és nagy zaj odabenn?"
"Ezt be tudnám faragni valahogy, vagy felejtsem el?"Ezeket Te tudod, mert tudsz méricskélni, nekünk csak a szemmérték van.
kisza25 talán próbálkozott 12 cm ventis táppal, neki lehet tapasztalata róla."Mi van, ha lefordítom és perforálom a ház alját?"
Ha jóval nagyobb a hely a ház alatt, mint megfordítva a táp és DVD között, akkor van benne ráció.
kazan23
Szipi
kazan23
#4087
Fura hogy neked ennyivel öbbet fogyaszt a gép.
Talán magasabb a procid VID-je."Viszont összességében olyan hangja van az egésznek, mint egy jobb hajszárítónak."
Ez nem túl bíztató, ha a gyári intel túl hangos akkor lecserélem NOCTUA NH-C12PSE14-re mármint ha kompatibilis a lappal. Elméletileg ez hűtene akkor mindent a ramokat meg a pico-t is.Már megrendeltem a "motyót", remélem hétfőn meghozza a futár.
Mérek majd Coolink AP550X-el meg picoPSU-val is, kiváncsi vagyok a különbségre
Osibaa
kazan23
#4090
Ha a táppal és proci hűtővel van problémád, akkor szerintem mindkettőre lehet low-budget megoldást találni.
Tápra a hardveraprón lenne érdemes feladni egy hirdetést, pl. egy 250W-os FSP HEN 3K körül szokott menni, jó minőségű és csendes táp. (12 cm hűtős táp jó a Codegen házba, ugye?)
Proci hűtőben pedig a ház megengedi a nagyobb darabok beépítését is (szemmértékre egy 10 cm magas is belefér), így sokféle közül választhatsz. Milyen hőmérsékletű most a proci egy HD film lejátszásnál, vagy huzamosabb használat után? -
kazan23
Szipi
kazan23
#4056
A ház még változhat, azt csak később veszem meg. Attól függ hogy mennyire halk a gyári intel hűtő, ha nem kell cserélni akkor jó lessz egy CM Elit 100 is.
A HDD adott szóval ha nem muszály nem akarok még erre is költeni (egyébként van 1 WD500-as greenem + 2 WD1,5TB-os green csak adattárolásra és tényleg halk
Az SSD is csak később kerülne a gépbe ha már minden más megvan és kicsit olcsóbb lessz.A picoPSU bőven elég lessz(és az is már megvan kb. 2 éve, ja és amiben verhetetlen: 100%-osan halk már csak ezért sem akarom cserélni), 12V-on 6A-t tud leadni (peak 8A) + alulfeszelve lessz a proci 2GHz-en így kb. 70W-ot fogom elérni a falnál. Külföldi fórumokon olvastam hogy többen is 90W-os adapterről használnak hasonló konfigot IGP-vel.
Idézet az eggyik fórumról:
"-0.225 Dynamic Vcore reduction (~.85V in BIOS), CPU @ 2GHz w/ hyper threading enabled to support undervolt.
1.1V for the GPU (stock speed)
1.3V for the ram (stock speed)Idle power draw = 27W from the wall
Max power draw (furmark + prime95) = 66W from the wall"Ez egy GA-H55N-USB3 + i3-540 páros paneltápegység-ről etetve.
Olvastam kisza25 irományát is a Logouton és ő 65W-ot mért egy HD4670-as karival üresjáratban és 100W-ot terhelve. Ha kivonom a VGA-t + a tápjának a kisebb hatásfokát a picohoz képest akkor elméletileg tudom tartani a kitűzött fogyasztási értékeket.
A különböző tesztoldalak közti nagy eltérés zavart meg a fogyasztást illetően, ezért próbálok felhasználoktól érdeklődni mi is a valóság.
Szipi
kazan23
#4053
Üdv.
Én is egy Ga-H55N-USB3 + i3-530 pároson gondolkodok már 1 hónapja(gyenge és öreg a jelenlegi D201GLY2) és rengeteg tesztet+fórumot olvastam, leginkább a fogyasztás miatt.
"61,8-62,0W Komplett rendszer SN-S083 Slim DVD-vel (67W peak)"
Ezt terhelve mérted vagy üresben?
Csak azért kérdezem mert baromi nagy a szórás a fogyasztás terén a tesztek között és elbizonytalanodtam. Valahol 30-35W-ot mérnek üresben máshol meg ~60W-ot IGP-vel!
A kitűzött célom Idle: 30-40W között, terhelve pedig max. 70W (sztem úgyis 2 GHz-en fog járni alulfeszelve úgyhogy ezzel nem lehet gond)
(A jelenlegi D201GLY2 gépem fogyasztása: idle 29-30W, terhelve 41W)Majd így nézne ki a gép konfigja:
SILVERSTONE SST-SG05B
GA-H55N-USB3
Core i3-530
Geil Value Ram 1333 cl9 2x2Gb
NEC AD-7700S Fekete
Samsung 120GB 2,5"
Crucial C300 64GB SSD
picoPSU-120-WI-25 + 12V 120W adapterGondlkodtam még INTEL lapon mert az kevesebbet fogyaszt de az nincs ilyen jól felszerelve + nem lehet benne alulfeszelni ha jól tudom.
HookR
kazan23
#4028
user137 azt írja (#3991), neki megy róla az I5-650. Nem tudom, talán:
- Az alaplapja nem elsősorban a 12V-os ágról látja el szuflával a processzort.
- Ő maga feszelte alul azt.
- Az ATX12V tápcsati közvetlen az AC-DC adapterről (de legalábbis nem a paneltápról) van táplálva.
- Tévesek a feltüntetett adatok. (Erre nem érdemes alapozni
- Netalántán a névleges terhelés felett üzemel és egyelőre még bírja a gyűrődést. Ki tudja meddig.De a legvalószínűbb, hogy:
- Nem tudom
toldy
kazan23
#4030
Az unbox videót elnézve az i3-530 gyári hűtője olyasmi mint a c2q hűtők, azok viszont beférnek.
batman.
Osibaa
zodo
kazan23
#4014
Miért nem "hegesztesz" magadnak egy házat?
Ha jól követtem az eseményeket, elvárásokat akkor úgy sem lesz a szemed előtt a monitor háta mögötti elhelyezéssel.
Így ,akár spórolhatnál egy keveset.Más:
Egyre jobban gondolkodom ezen a házon, ami a megjelenésekor (többnyire) igencsak röhej tárgya volt.
Persze, nagyobb monitorral.
#25954560
kazan23
#4009
mATX? feladod az elveidet?
vegulis bovitokartya nelkul egy coolermaster elite 100 jo lehet, csak ugyesen kell bele procihutest valasztani es halkitani kell a tapot is.
nekem viszont a mod-hoz gyakorlatilag egy tetszoleges mitx haz _belseje_ kene otletnek. olyasmi, mint a powercube-e. -
Osibaa
kazan23
#3987
Az Mtech az a Mercury más néven, ez sokat elmond róla. IPON-on volt egy teszt erről a házról régebben.
Az Antler ház a kinézete alapján ugyanarra a vázra épül, mint a Spire Powercube, TT Element Q, JCP MI-101, stb. Ezekben a táp típusa eltérő, azt viszont nem tudom, ebbe milyen SFX került. -
toldy
kazan23
#3971
Illetva ha csak a nyers proci erőt nézzük akkor egy su2300 jobb ( bár nem mérföldekkel,de jobb) mint az atom 330. Itt PH-n is van egy kis szösszenet. Szóval kicsit ( 10-15% ) erősebb proci és egy jó multimédiás chipset szerintem sokkal jobb mint az előző generáció.
Az a Z-box egy ssd-vel nagyon jó lenne.
Osibaa
kazan23
#3971
A különbség, hogy a Celeront forgalmazza az Intel, a 330-as Atomot pedig nem.
Enélkül az ION1-t lehetett volna kukázni, pedig elég jó chipset. Hozzám került 2 hétre egy AMD chipsetes noti, HD 3200-as IGP-vel. Első dolgom volt kipróbálni az 1080p videókat, és az ION-os gépem messze könnyebben játsza le a ilyen filmeket. Itt volt pár eldobott frame is (másfél óra alatt 14, szal nem sok) és a proci terhelés is magasabb volt, pedig itt 1,5 GHz-es Athlon X2 proci dolgozott, nem egy Atom. Szóval szerintem nagyon jó cucc az ION1, kár lenne veszni hagyni.
A másik, hogy ezek fényében még szánalmasabb, hogy az Intel most dolgozik egy multimédiás chipseten az Atom mellé, mikor van egy készen és ezt az Intelt ismerve megközelíteni se tudja (majd emulál valami sz@rt). Persze értem én, hogy ez nVidia chipset és nem Intel, de akkor is az ő procijuk fogyna, illetve csomagolhatna mellé értelmes dolgokat (pl. WLAN vezérlő, kis kapacitású SSD, akármi). -
Mattanyahu
kazan23
#3956
esetleg cm elite 100, ha jó gma hd
150w flexatx tápos, 16k-ért tudok neked hozni
mx31-nél a táp mindenképp kuka, és szerelni csak lánckesztyűben ajánlott
ezeken kívül frankó kis ház
toldy
kazan23
#3956
Szia, végül abba a 15-18e ársávban választasztasz akkor a TT helyett inkább a chieftecet ajánlom. Kezdem miért;
-kisebb mint a tt
- táp elhelyezése miatt jobb a szellőzés, illetve nagyobb cpu hűtőt tudsz belerakni ( ha véletlenül)
- és ami, hiába kisebb a tápja ( 180w) de legalább halkabb és aktív pfc-s szenben a tt tápjával.Nekem van egy tt házam feljebb megtalálod a postot róla, csak azért vettem a chieftec helyet azt mert ez volt apróban 10rt míg a chifi 15-16 volt. A gyári intel venti éppen hogy befér a táp alá és ráadásúl a biztosabb felfogatás miatt kénytelen vagy úgy beszerelni a tápot hogy a venti alul van, de ez esetben ellen szív a porcival ( ergó hangosabb és melegebb). Szóval jobb a chifi.
Osibaa: az kiesett az ára miatt.
toldy
kazan23
#3952
És a Chieftec háza nem lenne jó? Van benne egy 180w táp, belefér egy bővítő egy normál hdd és odd. Méretei szerintem elfogadhatóak és 8-10k val olcsóbb mint az sg05.
Szerk, morexből kiindúlva nem hiszem hogy raksz bele odd-t így magasabb hűtőt is rakhatsz a procira.
Most nézem hogy lehet ettől is olcsóbb, még körbe nézek.
toldy
kazan23
#3893
Sajnos nem saját
M350 ház
Zotac 9300 itx ( nekem is ilyen van 2)
Intel e5200 + intel hűtő ( nekem is ilyen lapos a gyári intel hűtőm a q8200hoz)
2x2gb ram
250gb 2,5" hitachi
Pico psu 150wA zsinor nem gyári, a kábelharisnyázással kapcsolatban pedig segítenek ebben a topicban.
user137
kazan23
#3877
dontvöri! idle-ben (amiben a gép az ideje 75%-át tölti) nem sokkal rosszabb egy i3 mint az Atom, csak pár watt a különbség. Hajtva meg majd nem lesz full passzív (nyilván), kell bele egy 120x120x10mm venti kihúzni a levegőt okosan és jó lesz.
az alaplapon és a hűtőblokkon (heatsink) fog múlni, h hogy férsz el a házban. a stock venti simán elfér, és alapból az is elég halk. kérdés, h mit szól majd a fura dőlésszöghöz a belső csapágy felfüggesztése...
toldy
kazan23
#3877
Arról van szó hogy 10w cpu tdp megoldható full passzívan, 65w tdpig elegendő a proci hűtő ventije. Az i3nak 73w tdp szerintem az a 8w nem sokat oszt/szoroz hisz úgyse lesz állandóan 100% környékén járatva. Vannak alacsony profilú hűtők mellyekkel megoldahtó a tdp különbség. Szerintem egy nexus vagy egy prolimatech samuel 17 hűtő befér és jobb teljesítményű mint a gyári hűtő.
Mindenkinek: Találtam ithon M4A88T-I Deluxe lapot 3év garral 41e Ft. Kicsit húzós az az ár.
user137
- S22 Ultra 512/12
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk /Lenovo ThinkCentre mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
