Szipi
Alex123
#5199
Itt lehet kapni Silverstone SFX 450W-os tápot.
Múltkor még Be Quiet! is volt ugyanilyen, de eltűnt a listájukról.
(Egyébként elég valószínű hogy mindkettő FSP gyártmány ezért a minőséggel nem lehet probléma.) -
Szipi
kisza25
#4848
Tegnap leadtam a rendelést rá pont ebben a boltban(miután a netker8-ból jeleztek hogy nem tudnak szerezni mert a beszállítójuk kifogyott belőle és nem is vár a közeljövőben szállítmányt) de sztem hétfőn már jön az értesítés, hogy nem tudják beszerezni ők sem.
A compuweb-ben van még talán 31-ért
az árgép szerint és sehol máshol!A nagyker nem hoz belőle már az országba úgy néz ki.
Az a baj hogy nemtaláltam alternatívát ha sehonnan sem tudom beszerezni.
Egy olyan ház kellene ami:
-normálisan néz ki
-halk lehetőleg minél nagyobb venti van benne ami hűti a HDD-t is
-legalább 300W-os minőségi halk táp
-egy HD5770-es is elfér benne -
Szipi
Üdv. mindenkinek!
Aktuális lenne egy Silverstone Sugo SG05 vagy SG06 ház beszerzése de sehol sem lehet már kapni őket idehaza. Ha esetleg valaki tudna ajánlani egy boltot vagy PH! tagot aki segíteni tudna azt megköszönném!
Szipi
Üdv.
Nekem is GA-H55N-USB3 alaplapom van, 1600MHz-et csak tuninggal tudod kihasználni(azért van ott az O.C. is a leírásban).
Alapban nem kínálja fel ezt a lehetőséget, legalábbis nekem nem tette(1333-as ramom van).más: Silverstone SG05 házat hol lehet venni? 1-2 hete még csomó boltban kapható volt most meg úgy kell vadászni rá, árgép kidobott 3 boltot de eggyiket sem ismerem, hogy mennyire megbízhatóak.
Szipi
kazan23
#4087
Fura hogy neked ennyivel öbbet fogyaszt a gép.
Talán magasabb a procid VID-je."Viszont összességében olyan hangja van az egésznek, mint egy jobb hajszárítónak."
Ez nem túl bíztató, ha a gyári intel túl hangos akkor lecserélem NOCTUA NH-C12PSE14-re mármint ha kompatibilis a lappal. Elméletileg ez hűtene akkor mindent a ramokat meg a pico-t is.Már megrendeltem a "motyót", remélem hétfőn meghozza a futár.
Mérek majd Coolink AP550X-el meg picoPSU-val is, kiváncsi vagyok a különbségre
Szipi
kisza25
#4085
Köszi a fogyasztási értékeket, ha 70%-os hatásfokkal számolok akkor 35W és 63W jön ki ami nem is rossz
(főleg 3 ventivel, bár nemtaláltam meg hány W-os az F8). A hitachi valami zöld vinyó vagy sima 7200-as?Remélem már jövőhéten meglessz a lap+proci+ram, de lehet csak köv. hónapban.
Szipi
kazan23
#4056
A ház még változhat, azt csak később veszem meg. Attól függ hogy mennyire halk a gyári intel hűtő, ha nem kell cserélni akkor jó lessz egy CM Elit 100 is.
A HDD adott szóval ha nem muszály nem akarok még erre is költeni (egyébként van 1 WD500-as greenem + 2 WD1,5TB-os green csak adattárolásra és tényleg halk
Az SSD is csak később kerülne a gépbe ha már minden más megvan és kicsit olcsóbb lessz.A picoPSU bőven elég lessz(és az is már megvan kb. 2 éve, ja és amiben verhetetlen: 100%-osan halk már csak ezért sem akarom cserélni), 12V-on 6A-t tud leadni (peak 8A) + alulfeszelve lessz a proci 2GHz-en így kb. 70W-ot fogom elérni a falnál. Külföldi fórumokon olvastam hogy többen is 90W-os adapterről használnak hasonló konfigot IGP-vel.
Idézet az eggyik fórumról:
"-0.225 Dynamic Vcore reduction (~.85V in BIOS), CPU @ 2GHz w/ hyper threading enabled to support undervolt.
1.1V for the GPU (stock speed)
1.3V for the ram (stock speed)Idle power draw = 27W from the wall
Max power draw (furmark + prime95) = 66W from the wall"Ez egy GA-H55N-USB3 + i3-540 páros paneltápegység-ről etetve.
Olvastam kisza25 irományát is a Logouton és ő 65W-ot mért egy HD4670-as karival üresjáratban és 100W-ot terhelve. Ha kivonom a VGA-t + a tápjának a kisebb hatásfokát a picohoz képest akkor elméletileg tudom tartani a kitűzött fogyasztási értékeket.
A különböző tesztoldalak közti nagy eltérés zavart meg a fogyasztást illetően, ezért próbálok felhasználoktól érdeklődni mi is a valóság.
Szipi
kazan23
#4053
Üdv.
Én is egy Ga-H55N-USB3 + i3-530 pároson gondolkodok már 1 hónapja(gyenge és öreg a jelenlegi D201GLY2) és rengeteg tesztet+fórumot olvastam, leginkább a fogyasztás miatt.
"61,8-62,0W Komplett rendszer SN-S083 Slim DVD-vel (67W peak)"
Ezt terhelve mérted vagy üresben?
Csak azért kérdezem mert baromi nagy a szórás a fogyasztás terén a tesztek között és elbizonytalanodtam. Valahol 30-35W-ot mérnek üresben máshol meg ~60W-ot IGP-vel!
A kitűzött célom Idle: 30-40W között, terhelve pedig max. 70W (sztem úgyis 2 GHz-en fog járni alulfeszelve úgyhogy ezzel nem lehet gond)
(A jelenlegi D201GLY2 gépem fogyasztása: idle 29-30W, terhelve 41W)Majd így nézne ki a gép konfigja:
SILVERSTONE SST-SG05B
GA-H55N-USB3
Core i3-530
Geil Value Ram 1333 cl9 2x2Gb
NEC AD-7700S Fekete
Samsung 120GB 2,5"
Crucial C300 64GB SSD
picoPSU-120-WI-25 + 12V 120W adapterGondlkodtam még INTEL lapon mert az kevesebbet fogyaszt de az nincs ilyen jól felszerelve + nem lehet benne alulfeszelni ha jól tudom.
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- World of Warships
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
