kisza25
sziasztok
lecseréltem a HD4830-as kályhát(TDP110W), egy HD5570 GDDR5-re(~HD5670) 40W TDP
fogyasztások teljes gépre értendőek:
idle 157/300 load 650/1000(4000)
hang 0-a, nem szabályozza a ventit, de volt annyi eszük, hogy kb 30%-on pörög,
fogyasztás idle 57-58W
load AVATAR dx10 1920*1080 2*AA 55-60 FPS
98W(HD4830-al 30-45FPS 700/1000-re húzva)
furmark multi GPU max 54fok minimum 38fok 109W max fogyi,
everest stabiliti+furmark multi GPU 120-128W között ingadozik
proci 1Von mint mindig
meg a táp hangja megőrít ezért vettem bele egy cooling SWIF2-őt
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- (TÖBB DARAB, KÉSZLETEN) 4GB DDR4 2400-3200 MHz NAGYTÉTELBEN!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- 223 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
