- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
4800 - 4701
67300 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 5901 5900 - 5801 5800 - 5701 5700 - 5601 5600 - 5501 5500 - 5401 5400 - 5301 5300 - 5201 5200 - 5101 5100 - 5001 5000 - 4901 4900 - 4801 4800 - 4701 4700 - 4601 4600 - 4501 4500 - 4401 4400 - 4301 4300 - 4201 4200 - 4101 4100 - 4001 4000 - 3901 3900 - 3801 3800 - 3701 3700 - 3601 3600 - 3501 3500 - 3401 3400 - 3301 3300 - 3201 3200 - 3101 3100 - 3001 3000 - 2901 2900 - 2801 2800 - 2701 2700 - 2601 2600 - 2501 2500 - 2401 2400 - 2301 2300 - 2201 2200 - 2101 2100 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
Chaser
legenda
Az a venti tápok között halk, pár seasonic -corsair- meg még 1-2 táp übereli, mi vagyunk vájtfülűek
Én is le akartam cserélni egy swif2-re amikor volt, de elmaradt. Thx az infokat, szoktam nézni i-t, de arra még rájön a futár, meg az ódzkodásom, hogy onnan rendeljek. Helyi boltban is meg lenne minden jó áron, a GB 5670 is 20k és 1 év garral több. Okosba' ennyiért tudnék venni 1 slotos xfx 5670-et, nem írják róla sehol hogy hangos lenne. Most mindennek nagyon jó ára van, csak a bolttól 70km választ el
Ramot is lecserélem 1600-osra, 1k a különbség és azon borda is van
kisza25
Már nincs benne rásegítés, mert cseréltem egy FSP 80+ APN-re és az már nem melegszik, igaz a ventiét én túl hangosnak találtam, pedig esküdöztek a "szakértők", hogy az egyik leghalkabb, és azt lecseréltem a tápban egy 9,5dbA cooling swif2 800RPM-re, most lett végre hangtalan a gép, én is ockodtam codgánytól, de több dolog szólt mellette mint ellene,
már 20-30x biztos szét volt szedve, még tartja magát
de talán most egy darabig nem kell szerelgetnem, mert most véglegesnek tűnik minden,
nekem sorba van kötve 3db PWM-es venti, egy hátulról szív, egy a VGA-t hűti, egy ugye a CPU-n ami van és mindet annak a hőmérséklete szabályozza, persze én is bele tudok nyúlni, "i" betüs boltban, 8eFt codegen és 18eFt Sapphire HD5570 GDDR5 és 17eFt HD5550 GDDR5 -
Chaser
legenda
A codegenben ugyan atx táp van, de a levegőt nem kifele fújja közvetlen, hanem belülre. Ahogy kiszánál is látható, még rásegít egy ventivel. + pénz + hang. Optika ha jól látom notebook szabvány, spirenál desktop. Viszont sprinál a táp sfx, szóval 1:1. Gyári hűtőn kívül nyilván nem is fér be nagyon más, de legalább a vga mögött van hely ahol + ventivel lehet szellőztetni és nem kívülre kell tenni. Vga-nak kinéztem egy GB 5670-et, gyakorlatilag az is olyan megoldás hogy le lehet venni a ventit és akkor elférne, 5570 zafír nincs ahonnan én venném, árban meg nem sok különbség van. Ezt a konfigot ha összerakom nem lesz bővítgetve max SSD-vel, hosszú távban gondolkozok. Spirenek a külső méretei is kisebbek valamivel meg ami lényeges..újan 7.5k-ért meglenne és tetszik is
adorjant
Chaser
legenda
Most épp nincs apróban, meg akkor is codegen
A spire-t újan nem sokért kapnám, annak jobban tetszik az elrendezése. Már lenne táp tőled, lap, ház boltból, többi sallang van..erre elfogynak apróból az i3-mak
Épp azt méregetem ezzel járnék jobban vagy az lp-s házzal, nem könnyű kisakkozni. -
dezs520
kisza25
adorjant
Chaser
legenda
adorjant
Járok,járok,de pénzért hiába jövök,hogy legyen új alaplap
Egyelőre a p3-as verziót akarom felturbózni,ne tudjátok meg,mennyit sz@ptam ma,BIOS frissítéssel...A gép szerint 1.14-es van rajta,HP szerint 2.10 a legújabb,ráadásul új proci-supporttal,naná,hogy kell az nekem
Na akkor uccu neki frissíteni. Persze csak DOS alól lehet (Round1). Nincs USB,nincs FDD kivezetés a lapon...Na mondom nem probléma,majd szépen rárakom a vinyóra,és onnan betallózom. Háperszemitakarsz,így intett be a HP,DOS+NTFS,hol élsz te? (Round2)
Na itt kezdett elborulni az agyam, Win98 telepítők,Hiren's lemezek,repkedtek össze-vissza,aztán mire összevarázsoltam a dolgot, a Flash exe közölte velem,hogy hibás a file
'Nyád. Letölt újra,ellenőriz,sehol semmi.
Aztán találtam Win98 alá gyári flash progit,gondoltam ha sikerül,örülök,ha nem,akkor is itt volt az ideje tönkretenni a lapot ennyi szívás után
(Round3)És akkor jött a sújtólég: (a progi hibátlanul működött) Azt az üzenetet kaptam,hogy a frissíteni kívánt bios ugyanaz,mint amit be akarok neki adagolni,ójeee.Ellenőriztem párszor,hogy tényleg,vagy csak sz@pat
És úgy tűnik,valóban igaza volt...Szóval eltöltöttem pár órácskát a semmiért,és még mindig a P3 500e dübörög a gépben
733-as Cerkát sikerült indítani,microcode errorral, 200mhz-en.Fájn.Röviden ennyi,kérek engedélyt lelépni
zodo
Chaser
legenda
Cheater
viszont a spire-ba talán lehetne hűteni belülről is oldalról, ott máshol van a táp. Ennél drágább kártyát úgyse vennék.zodo: Nem keresem vissza a hsz-t, meg oly mind1, legyen igazad
Eddig a spire a befutó, a kocka codegen se lenne rossz, de a spire anyaga -is- meggyőzőbb. Vagy marad a mostani mATX felturbózva ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
zodo
Azért "jobb" a Zotac lapja, mert még az első generációs ION ami jobban sikerült, mint az ION2 és jobb a bővíthetősége ill. alapból több és jobb hátlapi kivezetéssel rendelkezik.
(utóbbi, felhasználási terület függő)
Szóval inkább a Zotac-ot vedd, bár nem vagyok "atom" szakértő, de ha még egy kicsit spórolni akarsz akkor az ASROCK A330ION lapot válaszd, kb. ugyanazt nyújtja, mint a kinézett Zotac.(#4779) Chaser
Szerintem meg arról volt szó (mivel az írásomat kereste ill. priviben is értekeztünk) ,hogy az én megvalósításom alapján ő is belekezd a "barkácsolásba" amiért már meg is vette a tápegységeket úgy, hogy még csak az eredeti hardverek vannak a gépében.
Mivel váltani szeretne, (,de nem Itx-re) nyilván nem elegendő a gyári táp ill. a dinamó sem, mivel kizártuk a picopsu és noti adapter+panel tápot is a körből. Mindezt smile-al.Szóval ebből az jött le nálam, hogy nem a fogyasztás a lényegi szempont, hanem, hogy nincs alternatív lap amit betehetne abba a kis házba csak a mini itx vagy dtx formátumú lapok egyike.
Ezt a tényt tudatva vele, nem is járt erre.
Sikerült, házat választani?
(#4780) HookR
Mi az kulcstartó?
(#4781) kisza25
Erről van szó. Azéájjonmámegavilág.
(#4786) dezs520
Nem hinném, hogy a Zotac 1,6Ghz-e miatt, mert az Asus lapon 1,8Ghz-es cpu van.
(#4787) jobesz
Nincs olyan sfx méretű táp ami venti mentes még a nagy tesóknál is ritka.
Topikban, toldy-nak van ilyen háza.
3525.hsz.-től találsz tőle, némi infót.Low profile vga-t tervezel a gépbe?
Szerk:
Nincs más alternatíva ami a tápot illeti, mert ami kisebb és passzív az a panel táp + adapter, de az viszont max. 120W -
jobesz
segítsetek, help!!
mini itx re akarok váltani, lehetőleg passzív megoldásra, és kinéztem egy thermaltake element q házat amiben van egy sfx szabványú táp ami passzív, tehát ventilátormentes.
van más itx táp is 200-250 w környékén ami ventillátormentes illetve milyen megoldást ajánlanátok?
tervem
g41
2gb ram
proci max 75w i3 vagy i5
vga max 50w gt220 vagy gt430
vinyók optika 35whttp://thermaltake.info.hu/a_thermaltake_bemutatja_az_uj_element_q_mini-itx_hazat_fanless_kivitel_200w-os_psu.html
[thermaltake fanless kivitel] -
dezs520
kisza25
kisza25
már mondtam
, codegen mx31,
és igen így hűtöm -
dezs520
Sziasztok,kellene kicsit a segítségetek...Tesónak akarok összerakni egy kis gépet,netezni,zenélni,film,esetleg kissebb játékok...
Mindenképp MINI-ITX es lap kellene,mert a ház már megvan.
Kinéztem egy integrált CPU-s,videokártyás lapot (http://ipon.hu/?product_id=134107)
ami 30 pénzbe kerül,de közben nézegettem alternatívákat is ami majdnem fele ennyibe kerül,és ugyancsak minden van benne(integrálva)(http://ipon.hu/webshop/product/_asus_at4nm10_i/154992)Tehát a kérdésem az lenne,hogy mitöl jobb a Zotac lap,mint olcsóbb pl.:Asus társai...?
Előre is köszönöm a segítséget...! -
Chaser
legenda
kisza25
HookR
Chaser
legenda
zodo
Chaser
legenda
Lehetne pici is, de akkor eldobnám külső vga lehetőségét, akkor hol marad a poén?
SSD nekem azért nem kockaság lenne, nem csak htpc amit akarok, hanem az is az egyik funkciója.dni: Drága
zodo: De, fogyasztásról. Egy p3 gép annyit eszik igp-vel mint egy mai 2 magos 45nm-es igp-vel..csak az erőviszonyok mások
egy p2 is eszik annyit..sokkal fejletlenebb gyártástech, nagy csíkszélesség. Minden gépet ami a kezembe kerül mérek, nem csak úgy mondom
kisza25
zodo
toldy
zodo
zodo
Tutira veszem, hogy nem a "fogyasztás"-ról van szó.
(#4758)
Ne izélj már, ott a hátlapja is amiből kiderül, hogy 1 slott-os vga fér bele.
(#4759) Iginotus
Bocs, de nem értelek.
A linken lévő házban is van táp, nem is kicsi.
Viszont a Q08 házat szokták ajánlani, mert jobb a szellőzése.Két alternatíva a 2 slott-os vga-t fogadni is tudó házra.
Lian Li PC Q08 vagy Silverstone SG05Szerk: Igaza van dni tagtársnak az SG06 is ide tartózik. Főként az előlapban különböznek egymástól.
Áruk annyi amennyi, nincs mese.
Szerk2: Utóbbiaknál, ne felejtsd el, hogy minőségi tápegységet kapsz a házhoz!
(#4765) &rew
Sajnos ez a helyzet, de ezt már régen kitárgyaltuk, hogy nincs egyetlen gyártó sem aki minden igényt kielégítő termékpalettával rendelkezne.
Ilyenkor lép életbe a "B" terv, mint a tied is.
dni
o, az enyem is picinek indult. kulso tap, mini doboz. aztan nem tetszett a kulso tap, vettem egy pici antec tapot. aztan ugyis volt egy 1T-s wd green vinyom, akkor mar megtartom, csinalok neki helyet. az odd maradt a lapos, mert perverziom a slot-in
azert van benne hely 3db 2.5"-nek is, en is egy ssd-n gondolkodom, aminek ertelme nincs, csak olyan jol kocka. es ennyi. ha meg egy picit faragnek rajta, beferne a normal meretu kartya is. es akkor mar regen nem kicsi a haz, csak szep. es jo. -
Chaser
legenda
Azt kifelejtettem, hogy nem elég a dupla slot, de normál magasságú is legyen
Az én házikómba is mehetne dualslot, csak lp-ben. Úgy néz ki nem lesz időm barkácsolgatni mostanában, ezért ráfanyalodnék egy gyárira. Az eredeti elgondolás 3.5-es hdd miatt kiesik, meg kellene bontanom a burkolatot, az + meló, vagy 2.5-es hdd, ami eleve drága + akkor mellé egy ssd is és még mindig csak lp kártyát tehetnék bele..bár ahogy elnézem nekem lenne az egyik legkisebb minigépem, de ilyen -anyagi
- áron nem kell
#25954560
Chaser
legenda
#25954560
Chaser
legenda
Tud valaki olyan házikót, amibe sfx vagy atx táp megy, 3.5-es hdd, odd az mind1 melyik szabvány és van hely 2 slotos vga-nak? Na meg az se baj ha nem túl drága
Ezek a kockák nem rosszak, de nem is kisebbek térfogatban mint az én mostani mATX lp házam. És ebbe szabvány desktop cuccok is beférnek, elsősorban az alaplap ami nem mind1 árban, meg hdd. Kivéve ugye a bővítőkártyák amik csak lp méretűek lehetnek. Jó lenne egy kocka is méretben, de ha 2 slotos vga nem fér bele akkor kihagyom
Chaser
legenda
kisza25
ez a program rajta van a DVD-n amit az alaplaphoz kaptál az utility-k között,
ha biosban beállítottad a PWM-et onnantól működik, be tudod állítani a CPU hőmérséklethez a venti fordulatot
pl. kezdeti érték CPU 38fok ehhez én 40%os ventit állítok(~800RPM) és a következő érték CPU 55fok venti 100% és akkor ennek megfelelően szabályozza,
fű most olvastam végig mit írtál
akkor rakd a biosban V módra és akkor 300-400RPM-ről indul, minden további beállítás nélkül -
toldy
szponzor
Ez egy rezidens program és folyton szabályozza a fordulatszámot? Esetleg el tudja valahol tárolni az értékeket?
Csak azért kérdezem, mert nagyon ritkán használom a Windows-om, Linux-on meg nem fut a GB honlapja szerint.Táp is szabályozza a fordulatszámát a saját ventilátorának?
Iginotus
Chaser
legenda
Chaser
legenda
kisza25
gyere át a lap topikjába és oda leírom,
egyből 4Ghz
ahhoz nekem kellett egy pár óra kísérletezés, de leírom szívesen
toldy
kisza25
ha idle módban lett telepítve akkor nem indul el ahci-vel,
ha a nem-et választod akkor mi van?
ET6-al azzal nekem sem mentek ezek az előre beállított tuningok, pedig biosból 4,4Ghz-ig jutottam
amúgy utólag is be lehet állítani AHCI-t csak trükkösen -
zodo
toldy
zodo
toldy
Lenne kis problémám, próbálgattam beállításokat és odáig fajult hogy bios reset lett a vége. Ez hagyám, azóta ahányszor bekapcslolom a gépet ki írja hogy sata hdd van, de ide mód van beállítva átállítom ahci-ra, igen/nem. Ha AHCI-ra állítom akkor a windows boot közben kifagy ( kékhalálozik) ha nem akkor meg bejön ez. Van ötlet hogy mit állítsak, korábben ez nem jött be.
Másik, nem tudok tuingolni akármit próbálok nem indul a gép, a pl et6 beállítom az 1es profilt ( ami pl 3,08? ghz) már akkor sem jó.
adorjant
Iginotus
kisza25
Chaser
legenda
#19617792
zodo
Az jó, ha szabad tudni.
(, de hülye vagyok, hogy az előbb válaszoltam a Pü.-re amikor neked két géped is van)
Írásomból nem sok minden derül ki ami a bekötést illeti.
Mivel a Compaq az kompak ezért egyedi lábkiosztású az összes csatlakozó ill. "régi módi", ha lehet így fogalmazni.
Vezeték színekre gondolok, mert csak a fehér, fekete, zöld és piros színt alkalmaztak.
A legjobb, ha a kézikönyv leírásában megkeresed az adott lábhoz tartózó vezetéket és szépen végig követed a kezeddel vagy szemeddel a végéig és ekkor egy új (általában) 10-es pin csatlakozóba (vagy nem tudom minek hívják) elkezded egyesével elkészíteni a lapodnak megfelelő lábkiosztást.
Ehhez a művelethez (néha), szét kell csavarni az egész vezeték köteget.Ventihez, simán vágtam egy 120-as nyílást a ház oldalsó lapjába és a szilikon lábakkal +
(azt hiszem) palmatex ragasztó segítségével rögzítettem.Panel táp lesz benne?
Elosztót hanyagold, ha teheted, mert amúgy sem túl nagy az a ház térfogata.
Szerintem elegendő a 20 tűs tápcsati is (legalábbis én úgy tudom, hogy mennie kell a lapoknak a 20 tűs táppal is), de majd a többiek segítenek.szponzor
Nagy kár, pedig azt gondoltam volna, hogy hűvösebben is tartja a procit.
Nálam is kb. ez a helyzet a big shuriken-el.
Pár fokkal jobban hűt, mint a gyári amd, de csendesebb ill. a chipset-et is hűti. -
szponzor
adorjant
Szabad tudni,persze
Az a helyzet,hogy van két ilyen gépem,az egyiket még ma is használom,könyvelésre,XP és LPT port miatt,a másik sajnos táphibás,de megéri kicsit foglalkozni vele,kedvet csináltál hozzá a gépeddel
Még nem tudom mi kerül bele,egyelőre tápot keresgélek,de ami árban elfogadható lenne,sajnos csak 20 pines ATX csatival rendelkezik,nem tudom mennyire jó ötlet elosztóval használni annak ellenére, hogy nem nagy vas lesz alatta...Főleg a bekötés,és a venti-beépítés miatt kerestem az írásodat
Ezer hála érte! -
zodo
Google-al hamarabb rátaláltál volna (varázsszó a "Desktop" ), de lényeg, hogy meglett.
Mi a terv, ha szabad tudni ?
kisza25
Ha jól emlékszem nem is annyira új szponzor, gépe.
Lehet, hogy csak sűrűn takarítja.szponzor
Tuti halkabb a gyáritól, de mennyivel lett hűvösebb?
Chaser
Semmi gond, én is hibáztam.
Pista0001
adorjant
Chaser
legenda
kisza25
adorjant
Hello!
Visszatérnék ITX alapokkal,de sajnos nem találom azt a Logoutos írást,amiben picike Compaq P3 házba került J&W Minix,és egyéb átalakítások
Tudnátok segíteni ezügyben?
szponzor
zodo
Közben kiderült, hogy megy az csak kicsit sokalltam a min. 1250-es értéket.
Sajna a ház venti nem pwm-es így nincs szabályozva és kb. 3.000-en forog a kis 6 centis gyári venti. Kapott egy zalman szabályzót, de még így is 2000 elejét megy, majd cserélem.
Amúgy mindegy, hogy melyik energiagazdálkodási sémát választom, mindkettőben megy.
Azért, köszi a segítséget. -
HookR
"Ami egy kis gondot jelent az az hogy nincs hozzá 1156-os rögzítőm..."
Gondoltam megnézem, gyarapodna-e vele a #4655-ös lista, de sajnos csak VGA nélkül fér el a H55/H57-es mini-ITX alaplapokon (többségükön). A kép alapján a processzor közepéhez legközelebbi oldal 58.5mm-re esik, és kb. 52mm áll rendelkezésre.
zodo
Pista0001
7-esnél az energiagazdálkodáshoz nem kell(ett nekem soha) nyúlni, mennie kell a CnQ-nak ha BIOS-ban engedélyezve van. A proci szorzónak célszerű lehet utánanézni.
zodo: a proci szorzó variálása a CnQ, a ventiszabályzás más téma. Egyik barátomnak van MINIX lapja, de jó kacifántos a ventiszabályzás beállítása arra emlékszek.
zodo
zodo
Chaser
legenda
zodo
Nekem sincs kedvem szétkapni a gépemet amit egy hete raktam össze. Bocs.
,pedig nagyszerű ajánlat!
Más:
Valaki adhatna tippeket miért nem megy a régi J&W Minix 780G-s lapomon a Cool & Quiet!
Ugyanaz minden, gyári lapos Amd hűtő, Win7/32bit, Bios-ban engedélyezve az opció azon belül a Thermal controll, win alatt energia takarékos mód beállítva egy két módosítással, de talán azoktól még mennie kellene.
toldy
Szerintem teljesen mindegy hogy milyen tápos a gép, ha nem a táp szívja ról akkor szerelhető rá venti ami fújja ( így szerintem jobb is). Személyes tapasztalatom nincs vele, de külföldi teszteken és forumon meg vannak vele elégedve így nem hiszem hogy rossz lenne. Szerintem athlon ii x4/phenom ii x2/ i3-i5 procikkal gond nélkül megbírkózik. Szerintem jó ár érte.
( ha pár napal hamarabb szólsz még az is lehet bevállaltam volna, de már késő)
Pista0001
Silverstone SG05/SG06 tulajok figyelem! Van egy NT06 Evolution hűtőm, meg is keresett vele kapcsolatban egy kolléga de nem tudtam neki mit mondani a teljesítményéről mert én végül nem használtam mert nem volt jó oda a hova szántam. Lenne kedve valakinek kipróbálni hogy mégis mit tud? A gyári oldalán csak alsóventis ATX tápokhoz van ajánlás, arról nem tesznek említést hogy alsóventis SFX táppal mire képes. Biztos befér mert a kis SUGO-kban ugyan annyi hely van a procihűtőnek mint a nagyokban. Ami egy kis gondot jelent az az hogy nincs hozzá 1156-os rögzítőm, csak AMD-hez és 775-öshöz való, mert ez még régebbi darab (az újabbakhoz adnak 1156-ost is).
Chaser
legenda
Ez az egyik verzió hűtésre, nem igazán találtam értelmes alacsony hűtőt, meg az ár se mind1. Majd kialakul, ha be tudom lőni hova kerüljön az optika. Van egy üres házikóm abban tudok méregetni, döglött cuccok is vannak csak itx lapom nincs még se élő se holt
Kialakítani úgy akarom hogy állóként és fekvőként is lehessen használni. -
zodo
Chaser
legenda
Nem, a kis rezet is hűteném, amit linkeltél ránézésre 99% hogy hangosabb mint a gyári a kialakítása miatt. Most amd-n gyári van, majdnem zero hanggal, csak az én fülem hallja ki
, igaz nincs burkolat most a gépen. Ilyen a házikó, a táp után lenyesném a vázat, kb 17.5cm a táp, tehát elég lenne egy itx lapnak. A ventije mellett ki tudnám belül vezetni a kábeleket, a gyári 8-as helyett most egy amd 7-es van. A váz közbenső helyére pedig mehetne egy hdd állítva, meg a vga-nak is kényelmesen jutna hely. Sőt ahogy elnézem még az optikának is ha notebook szabvány. Ekkor már csak egy burkolatot kellene csinálnom, a hdd túllóg picit az eredeti magasságon. A másik verzióban még kisebb lenne, a lap jobb oldalára kerülne át a táp, a vga mellé pedig a hdd, de ez csak pár centit jelent meg bonyolultabb, valszeg maradok az első verziónál.kisza25: Jah, más is mondta hogy újabb intel lapoknál restart kell sok mindenhez
amd-nél nem. Végül is tuningolni nem akarok, csak alulfesz kitesztelés a lényeg, ahhoz gondolom nem kell restart. -
szponzor
Lehet, hogy megpróbálom majd alulfeszelni, bár nem vagyok járatos a témában. Annyi az egész, hogy csökkentek BIOS-ban a processzor feszültségén és Windows-ban Prime95-tel hajtom egy kicsit, ha bírja, akkor vehetem lejjebb a feszültséget,ugye? Vagy van valami különleges dolog ehhez?
(Esetleg valami részletes leírást is szívesen vennék, akár link formájában is)
kisza25
csak most jutott eszembe
, de ebben tuning terén csalódni fogsz, minden beállítás után újraindítást kér
de a biosba tudsz 8profilt menteni
amúgy kipróbáltam passzívan a VGA-t 73fokig ment el furmark alatt 45fokos szögben ívelt a melegedés, nem is gyötörtem tovább, mert nemlátszott a vége
zodo
Csak passzívban gondolkodsz?
, mert esetleg itt van ez.
Mondjuk ez volt az első amit találtam, de nem ismerem az inteles hűtőket, de ránézésre nem rossz darab. -
Chaser
legenda
Chaser
legenda
Ezt eddig nem tudtad?
Tuningolni vagy alulfeszelni is lehet vele..ezért nem akarok lemondani a GB-ről, a többi gyártó tuner sw-ei nem állnak a helyzet magaslatán.
Kicsit számolgattam kb 25(sz)x11(m)x17(mé)-ben kijönne az elképzelésem, fenntartva a lehetőséget egy lp vga-nak és 3.5-es hdd-vel számolva, azért még egy ssd-nek is szorítok lehetőséget, kicsit most leestek az árak, ki tudja...
szerk: optika nem lenne benne
kisza25
dekoninck
Chaser
legenda
zodo
Kérdés mekkora táskában, gondoltad.
Sg05-nél nincs, kisebb ajánlatom ami 22,2 x 27,6 x 17,6 cm, mert diszkrét vga-ra mindenképp szükséged lesz.
Esetleg egy jó laptop.
Miért is kell neked, rövidebb Sata kábel?
Lehet el sem ér addig az eszközig (normálisan), ahogy te elképzelted!fkenny és Pista0001
Grat, mindkét gépezethez!
dekoninck
Csak az enyémről (SG05) tudok nyilatkozni, front panel témában, de abból is csak az audio csati kivételével (, mert ezt nem használom) kompatibilisek a lábkiosztások.
Ha nem stimmel akkor csak a "szétszed és újra összedugdos" módszer marad.
Én is így szoktam, ha barkácsolók. Lap kézikönyvében megtalálod a lábkiosztás, ház vezetékezése, pedig egyértelmű. -
dekoninck
Szaisztok,
Vettem egy VIA VB8002 mini-itx alaplapot, amit később egy asztali dvd-lejátszó házába tervezek beépíteni. Az elején egy kis problémával szembesültem, nevesül:
- van egy 2 pines "+12V Power connector", ami "This 12V power connector is used to provide additional +12V power to the rest of the system." Ilyet nem láttam még máshol, persze lehet, hogy valamit elnéztem. Kérdésem, hogy ez kötelező csatlakozó, ill. be- vagy kimenet lehet? Gondolom az utóbbi... egyébként sima 20 pines ATX tápellátás csatlakozója van, felteszem, ezenkívül nem kér tápot az alaplap, ami különben alacsony fogyasztású.
- az ITX házak front panel (ki/be, LED-ek, reset) csatlakozója szabványos? A régi ATX gépemnek 20 pines, egy ismerős Zotac-é 10 pines, a VIA-n meg 16 pines van. Hogy csatlakoztassam egy régi ház front paneljéhez - szedjem szét egyszerűen a csatlakozót?
Köszi a válaszokat előre is. -
fkenny
Chaser
legenda
HookR
Pl. olyan, amiről épp szó van?
Pista0001 (#4704): Gratula.
Chaser (#4702): "Ok, akkor fogalmazzunk úgy, boltból biztos nem kapsz ilyet..."
Ehh... ha csak a bolt játszik, akkor a 18e HUF-os I3-at is kilőtted.
Az a probléma, hogy nem teszel különbséget a valami 'olcsóbb' és az adott szempontok alapján 'jobban megéri' között. Utóbbit nem vitatta senki."...különbségek vannak"
Pont. Lépjünk tovább! -
toldy
Wow, jó lett nagyon, tetszetős. Főleg a harisnyzás miatt irigykedem ( egyszer én is eljutok oda hogy rászánjam magam).
neverless: A q11 szerintem jóválasztás ( úgy vélem htpc lesz így esztétikus is).
-A q11-ben nem 2 hanem 4 hdd fér, 2db 2,5" és 2db 3,5" úgyhogy nem kell félni.
- Igen ott oldalt szív be, annyira nem hatékony mint frontálisan de az sg06 is ilyen elven működik és nem panaszkodnakrá, illetve erre sem panaszkodnak külföldön így szerintem vállalható.
- ventilátorra most íg ynincs ötletem, de ha ott van az ember elött és látja akkor szerintem biztos beugrik valami.
- igen az a lyuk ott marad, nincs takaró hozzá, de szerintem nem nagy kunszt vágni/vágatni oda egy plexi/alu/acél lemezt. -
neverless
Új ITX ház vásárlásán töröm a fejem. Most egy silverstone SG05B házban van a vas, de ezt elajándékozom, ha találok helyette másik értelmes házat.
A lian-li pc-q07, q08 illetve q11 háznál ragadtam le jobban. A q07-et sokan lehúzták itt a gyenge szellőzése miatt, szóval q08 és q11 között gondolkodom. 2 HDD hely nekem elég lenne már, illetve 5k val olcsóbb is a q11, így affelé hajlok.
A q11-el kapcsban lenne egy nagyon hülye kérdésem: Van egy front ventije, aminek ugye az lenne a lényege, hogy szívja be kintről a hideg(ebb) levegőt. De mégis honnan szívja be? Az előlap ugye tömör anyag, nincs ott olyan rácsozás, mint pl a PC-q08-on vagy éppen az SG05-ön. Látok a ház mindkét oldallapján egy hosszúkás téglalap alakú rácsozást; Itt jönne be kintről a levegő?! Az előlapi rácsozás (porszűrő szivaccsal) nekem sokkal hatékonyabb megoldásnak tűnik.És még egy hülye kérdés:
Asus AT3ION-t Deluxe deszkám van. Az SG05-ben ugye fekszik a lap. Bár passzív az alaplap, a nyári nagy melegben mégis jobbnak láttom egy 12es low rpm-es ventit a lap fölé tenni. Kókány módon egyszerűen csak rátettem mindenféle rögzítés nélkül
Na a kiszemelt lian li házakban viszont vertikálisan helyezkedik el a deszka a ház egyik oldallapján. Fel tudom valahova fogatni a már meglévő 12es ventimet párhuzamosan az alaplappal...?
Ja és mégegy kérdés:
Ha nem teszek be tápot, -márpedig nem teszek, mert külső tápos a deszkám, akkor tátong egy nagy lyuk a hátlapon. Ehhez vajon adnak valami takarólemezt?üdv
Pista0001
Üdv urak (és hölgyek?)!
Pár hónapja én is mini-ITX tulaj vagyok, de csak kb 2 hete tudok a topikról, Kisza25 kolléga invitált. Azért írok ilyen soká, mert van egy olyan rossz szokásom hogy mielőtt írnék elolvasom a topikot.
A konfig: DFI LanParty MI P55-T36, Intel Core i5-760@2800/3460, CSX CEC3-1600 2*2 GB@1333, Sapphire HD5770 Vapor-X, 250 GB Samu belül, 500 GB Seagate e-SATA-s külső házban, noti DVD író, Gaba MC6800 táp (SFX méret csak nem 100 hanem 120 mm a hossza, 450W csúcsteljesítmény). Megvan már az új táp is (Be-Quiet SFX power 350), de az majd csak az MTH után kerül a házba. Ja, a ház pedig egyedi, itt megismerkedhettek vele.
Chaser
legenda
A gond az, hogy nekem elég lenne egy atlon 2 teljesítménye, csak sajna core i vonalon a pentium is 20k fölött van újan, használtban még nem láttam. Core i celeron meg desktopban nincs, mobilban már van pár hónapja és gyanítom minimum egy athlon2 szintet hozna az is.
Chaser
legenda
Engem már elég ritkán kap el, az új NFS-t várom aztán meglátjuk. Olyan gép kellene ami tényleg kicsi, táskába be tudjam dobni ha úgy alakul. Táp adott, kicsi, lap is az lenne, hdd-ből 3.5-es van, marad is, optika meg lehet nem is menne bele..végül is azt se használom már szinte csak win telepítésre. Esetleg vehetek hozzá egy usb-set és + helyet nem foglalna.
HookR: Ok, akkor fogalmazzunk úgy, boltból biztos nem kapsz ilyet és még mindig
qrvateljesen mind1, hogy van-e gar cpu-ra vagy nincs, magától úgyse döglik meg. Nemrég vettem egy herrz garis procit, naná hogy a garipapírját használtam origamira
Athlon 2 x2 235e-t vettem 10k-ért most, ugyanaz mint 2 maggal a sempron, 245-öst 11.5k-ért adtam el, szóval nem olyan nagy különbségek vannak. -
szponzor
Ma megjött az Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev. 2. A jó hír az, hogy simán befér az SG05/06-os házba, szóval szerintem az előírt 82mm-es maximum hűtőmagasság kb. 90mm-re kitolódik. A GigaByte H55N-USB3 lapra viszonylag könnyen felment, ha lenne videókártyám, akkor gondba lennék, mert nem férne be a hűtőtől (bár kisza írásából kiderül, hogy kis faragással mindent meg lehet oldani
). Az ára is nagy pozitívum, kb. 3000 Ft-ért vettem.
Maga a hűtő viszont annyira nem tetszik. Minimálisan halkabb, mint a gyári Intel, viszont egy minimális tesztelés után kiderült, hogy amikor alig használom a procit (480p-s videó Youtube-on), akkor már 4 fok különbség van a gyári Intel javára. Ami még pozitívum, hogy nagyobb az egész hűtő, így a vinyót kb 4 fokkal hűvösebben tartja. Ennyi pénzért jó ez szerintem.
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- sziku69: Szólánc.
- Lassan küszöbön a NTE: Neverness to Everness premierje
- DDR4 RAM-ok 4-16Gb ig néz be hátha benne van annak a párja amit keresel.
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- G.SKILL Trident Z Neo 2x16GB 3600MHz CL16 Eladó!
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Xiaomi 13T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁS ÉRINTÉS NEM MEGY Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB RAM 256GB SSD 5G LTE szép állapot
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L490 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- 27% - NiPoGi MINI PC AMD Ryzen 9 6900HX / 16GB DDR5 / 512GB NVMe
Nem rábeszélni akarlak,csak kíváncsi vagyok
a codegenbe nem fér bele, vagy úgy hűtőd mint a PC 4670-et? Lehet ám hogy mondtad, de nem emlékszem/találom.
