- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
5000 - 4901
67332 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 5901 5900 - 5801 5800 - 5701 5700 - 5601 5600 - 5501 5500 - 5401 5400 - 5301 5300 - 5201 5200 - 5101 5100 - 5001 5000 - 4901 4900 - 4801 4800 - 4701 4700 - 4601 4600 - 4501 4500 - 4401 4400 - 4301 4300 - 4201 4200 - 4101 4100 - 4001 4000 - 3901 3900 - 3801 3800 - 3701 3700 - 3601 3600 - 3501 3500 - 3401 3400 - 3301 3300 - 3201 3200 - 3101 3100 - 3001 3000 - 2901 2900 - 2801 2800 - 2701 2700 - 2601 2600 - 2501 2500 - 2401 2400 - 2301 2300 - 2201 2200 - 2101 2100 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
zodo
Alakul az.
Pár kérdés vagy tipp megfogalmazódott bennem, ha nem haragszol meg érte.
Shuriken fölött is ki lesz alakítva valami szellőzési pont ugye!?
HDD-ket talán jobb lenne vízszintes helyzetbe hozni egy keretbe és a hátlapra mögéjük helyezni az említett 8-as ventit.
Vga felőli oldalt is kiluggatnám már most, hogy ne később kelljen a készre kezelt művet szétcseszni.
Minden elemet tartó rögzítés alá tennék valami rezgés elnyelő anyagot, mert mint tudjuk a fa igen jól alkalmazható a szórakoztató iparban, mint hangdoboz.
,de a te esetben a számítógéped egy "dobozhangú ládikára" hasonlítana.
Amúgy, nagyon tetszik és jó lesz az ha nem is elsőre, de másodikra tuti.
Szerk: 5.000
Pista0001
a tap 8centise elott lesz lamella es a haz tulso vegen is egy 8-as, szinten lamellaval, ami befele szivja a levegot a hazba. (az elso kepen a tapcsatik vege alatt kicsit latszik h ki van marva a helye annak is)
a kicsi vinyok mogott meg lesz egy 4centis, ami kifele tolja.
szeretnem elkerulni h a haz tetejen a procihutonek is kelljen sajat lelegeztetes, de megvan az otlet arra is.Szemre legalább 3 centi van a procihűtő ventije fölött úgyhogy szerintem jó lesz az, csak alaposan meg kell szellőztetni a házat mert a kicsi űrtartalom miatt nem tud túl sok hőt fölvenni. Én arra törekednék hogy a tápon kívül legyen még legalább 3 db 7 vagy 8 centis venti, 2 befújásra, egy elszívásra (plusz ugye a táp is kifelé szív). 7 centisnek például nagyon jók a régebbi AMD gyári procihűtők ventijei (amiken még hologramos matrica van), azok nagyon halkak, mellesleg azok csak 15 mm vastagok, tehát nem kell nekik sok hely.
Iginotus
Iginotus
A-megoldás.Visszavinném megkérdezném, de szerintem gari bukta, de attól még lehet meg tudják javítani... És akkor nem kell tápot keresgélni. És lehet hogy javítás után már nem lesz hangos..
B-megoldás. Elhallgatod, és hátha mákod lesz.... -
#25954560
Mennyi neked a chipset?
56 foknál nem volt több sose, még küldsö vga esetén sem. (passzívba)mericskelek majd. a kezemet nem tudtam rajta tartani, annyira volt meleg. a kicsi 4cm-es scythe nema csendben forog, nem jelent gondot es a hutoborda alatta eppcsak langyos. nyugodtabb vagyok igy.
kulso vga-nak azert van hely
lp dupla slot-os is befer siman. -
Sir Psycho
gyuratzf
Nagyon zakatolt a tápban lévő ventillátor. A család alig tudott X-FAKTOR-t nézni, pedig én másik helységben dolgoztam. A tápventibe nem lógott be semmi, mivel SAJNOS MEGNÉZTEM...
Valaki tud eladó Flex ATX tápot? -
#25954560
zakatolt a tap? az mit jelent?
az enyem kerregett. a kicsi kinai munkasok, akik osszeraktak, hagytak belogni egy drot a ventibe. a garancialis javitas annyi volt h nagyker szetszedte, visszahuzta drot, osszerakta, felmatricazta ujra
gyuratzf
Elmesélem új gépem eddigi történetét.
Tehát a konfig:
Cooler Master RC-100 ház, Intel DG41MJ lap, Intel E5500 gyári hűtővel, 2 GB PQI memória, 500 GB SAMSUNG ECOGREEN vinyó.IPON-ban rendeltem 3 nap alatt megjött. Összeraktam, elindult, de nagyon hangos volt. A nejem rám is szólt, hogyha ez lesz a gépe, akkor felejtsem el, ő ezt nem hallgatja egész nap.
Feltettem pendrive-ról az eredeti Win7 HP operációs rendszert, az Intel cuccait telepítettem éppen (a fülem csengett az idegesítő táp zakatolástól) és kimentem a mosdóba. Csak egy nagy puffanást hallottam. Gép áll és nem indul.
Ekkor elkövettem egy nagy hibát! Gyanítottam, hogy a táp a ludas, IGY SZÉTSZEDTEM! Igen a táp belseje kicsit kormos "vala".
Most mi lesz? Gondolom buktam a garanciát, én marha! Gép normál ATX tápról szépen és CSENDESEN muzsikál a konfig, de ebbe a házba csak FlexATX táp megy bele.A kérdéseim:
Gondolom a garanciát buktam, de nagyobb baj, hogy honnan szerzek FlexATX tápot? Neten újat nem találtam, egy VATERÁS használtat találtam csak eddig. Tud valaki elfogadható árú FlexATX tápot (lehetőleg újat és CSENDESET)?
Ha nem lesz táp, akkor a meglévő ATX ház vajon kompatibilis-e az ITX alaplappal? Esetleg egy CODEGEN MX-31-A2 házat lehet-e venni táp nélkül?Sajnos az egyik matricán látszik, hogy megbontottam...
HÜLYE VAGYOK! -
#25954560
szeretnem elkerulni h a haz tetejen a procihutonek is kelljen sajat lelegeztetes, de megvan az otlet arra is. -
kisza25
adorjant
adorjant
Pista0001
Tehát a konfig:
Ha nem lesz táp, akkor a meglévő ATX ház vajon kompatibilis-e az ITX alaplappal? Esetleg egy CODEGEN MX-31-A2 házat lehet-e venni táp nélkül?ITX lap teljesen kompatibilis az ATX-el.
csokiskeksz
Tehát a konfig:
Ha nem lesz táp, akkor a meglévő ATX ház vajon kompatibilis-e az ITX alaplappal? Esetleg egy CODEGEN MX-31-A2 házat lehet-e venni táp nélkül?Ha úgy szedted szét a tápot hogy nem látszik akkor nincs gond.
gyuratzf
Tehát a konfig:
Ha nem lesz táp, akkor a meglévő ATX ház vajon kompatibilis-e az ITX alaplappal? Esetleg egy CODEGEN MX-31-A2 házat lehet-e venni táp nélkül? -
Alex123
Ahogy számolgattam, kibírt 3 hónapot, tehát még van egy negyedévem, hogy kiagyaljak valami előlapi moddot....
Azért Mindenkinek köszönöm!
HookR
Azt tudtam, hogy mire való a HDD Delay csak gondoltam hátha el lett állítva.
Viszont ez a megoldás így igen csak nonszensz kategória a Gigabyte részéről.Gondolom hülye kérdés, de az "alaplap tápellátó áramköreinek fokozatos, késleltetett feléledését" nem lehet szabályozni a bios-ban?
Ne, hogy már 3-4 venit kelljen betenned a gépbe fölöslegessen, hogy egyáltalán elinduljon a rendszer, mert egy jó(bb) tápegységgel rendelkezel.
Ki hallott még ilyet.
Ez egy az alaplapi tápáramkörök védelmét szolgáló feature, mintsem bug. (Nem csak a Gigabyte lapja ilyen, a korábbi linken Asus-okat emlegetnek, és feltételezem más gyártóknál is bevett szokás.) Probléma 'csak' akkor van, ha emellett:
- a táp felépítése megköveteli a minimum 1A-t 12V-on. (ritka)
- nincs használva külön bővítőkártya, vagy bármi, ami azonnal terhelné a 12V-os ágat.A plusz fogyasztó(ka)t 'csak' a bootolás idejére kell közbebeiktatni, menet közben le lehet kapcsolni/csatolni.
"Gondolom hülye kérdés, de az "alaplap tápellátó áramköreinek fokozatos, késleltetett feléledését" nem lehet szabályozni a bios-ban?"
Nem találtam erre vonatkozó beállítást.
"Ne, hogy már 3-4 venit kelljen betenned a gépbe fölöslegessen, hogy egyáltalán elinduljon a rendszer, mert egy jó(bb) tápegységgel rendelkezel."
Jobb a '80+'-os értelemben, de mint kiderült, a felépítését tekintve nem gondoltak minden eshetőségre. Ideiglenes megoldásként használom, ezért annyira nem zavar. De tény, hogy sok fejfájást okozott, mire kiderült a turpiszság...
csokiskeksz
Nem a lap gyártó hibája, hanem a tápegység gyártójáé. Ilyennel eddig csak ZEN 300-nál találkoztam, de azt is orvosolták a későbbi kiadásokban.
zodo
A problémát részben és eredendően az alaplap tápellétó áramköreinek fokozatos, késleltetett feléledése okozza. A 'Delay for HDD' ezen nem csökkent
, csak hozzátesz.
Pontosabban ez az opció a HDD felismerésére/felpörgésére való várakozás mértékére vonatkozik. A 'staggered spinup' az, ami a felpörgést késlelteti, de eddig olyannal csak RAID kártyákon találkoztam.(#4960) Alex123: Fújtató/kompresszor + puha ecset + porszívó valamilyen kombinációja?
(#4976) PongiBandi: Ha ennyire ki van centizve a táp teljesítménye, akkor különösen fontos, hogy az egyes ágak mennyire terhelhetőek. Szvsz ha más nem, a proci alulfeszelésével működhet a dolog. Másik észrevétel, hogy a H55N-USB3 elrendezése miatt a procihűtő csak részben (azért valószínűleg a nagyobb részben) fog a szellőzőnyílás alá kerülni.
HookR
, csak hozzátesz.
Pista0001
Mennyire lenne elvetemült 5let egy Modecom Feel 202 házba betuszkolni egy Gigabyte H55N-USB3 - Intel I3-530 kombinációt egy rendszer SSD-vel meg egy 2 TB-os 3,5-es vinyóval (slim lejátszó nélkül), bírná a 96W-os táp? (HTPC-nek)
Core i3-530-ra meg ez a slim hűtő pl elférne: Thermaltake CL-P0534 SLIM X3? (mindössze 36 mm magas!)
Esetleg ehhez hasonló hűtő nincs socket 1156-hoz? Ez csak 15mm magas.
A 36 mm-es hűtő még befér abba a házba, de a 96 W lehet hogy nem bírná. Alulfeszelve jó lehet, a kérdés az az hogy indulásnál a nagy áramfelvételt bírná-e.
PongiBandi
toldy
1. Igen, erre gondoltam Én is, de nem árt ha valami mégis csak szűri a luftot elől... az előző cuccosomból még maradt spec. légszűrő szivacs de ha azt teszem be, akkor sincs megoldva a "szét köll szedni" probléma...
2. Na igen, ezt még nem próbáltam...
Lehet valami case mod lesz belőle, mert ha viszonylag egyszerűen meg tudnám oldani, hogy az előlapon a rácsozat levehető legyen, már hozzá is férnék a szűrőhöz....
(persze esztétikusan...)Köszi.
Én leszedtem a porszűrőt ( most hogy új konfig van benne), el ismerem jól teszi a dolgát, nagyon hatékony, de a rajta van akkor 6-8 fokkal melegebb a proci, így arra jutottam inkább gyakrabban leviszem a kompresszorhoz.
zodo
Erre is van ötletem.
Letöröd az előlapot tartó pöcköket és öntapadós vagy akár fix ragasztással tépőzárat helyezel el a ház vázán ill. az előlap belsején.Viccet félre téve, tényleg macerás a szűrő tisztítása, de csak ez az egy járható út van amit eddig is alkalmaztunk.
Az előlapi házmodding jó ötlet csak meg is kell valósítani.
Nekem már alakulóban a terv, de még dolgoznom kell rajta, mert nem csak a porszűrő miatt kerül rá sor, ha valaha is sor kerül rá. -
Alex123
zodo
Alex123
zodo: Neked sincs valami ötleted? (#4960)
zodo
Hosszú és rögös kerülőút vezetett a rendszer felélesztéséhez, de 4db ventilátor beiktatásával végre, VÉGRE működik! Baaah...
Szóval, ha valaki alacsony fogyasztású (pl. IGP-t igen, de külön VGA-t nem használó) rendszerben gondolkodik, 80+ -os, relatíve nagy teljesítményű táppal párosítva, az készüljön fel rá, hogy bizonyos tápok 12V-os ágát legalább 1A-rel terhelni kell. Mivel a HDD és az alaplap is csak késleltetve éled fel, ez alapból sajnos nem mindíg biztosított
Slussz poén: PATA-SATA adapterrel nem látszik a DVD-író és a pendrive-om is csak 2GB-os, úgyhogy egyelőre Win7 helyett Ubuntut raktam fel. De majd mindjárt megpróbálom USB-s külső HDD-ről telepíteni.
" Mivel a HDD és az alaplap is csak késleltetve éled fel, ez alapból sajnos nem mindig biztosított "
Ilyen késleltetési funkció mintha lenne a Bios--ban, HDD Delay vagy valami hasonló néven.
HookR
zodo
Srácok kész a gép, kellemesen halk és számomra elegndő a teljeítménye, ( azért néztem egy maxot mit tud).
Illetve a proci ment 4,57 ghzen is.
Majd he lesz időm megint csinálok egy képsorozatot valamint fogyasztást is mérek.
Aztaaa.
Durván rángatjátok ezeket a procikat, nem mondom.HookR
Hát ezt a táp ág terhelős témát az életbe nem gondoltam volna.
Remélem azóta sikerült beröffenteni a gépet!
és lassan a ház is elkészül hozzá!
#25954560
kisza25
gratula az eredményhez, ezek szerint beváltak a beállítások
HookR
Ma kaptam vissza a szervizből a konfigot, ami az elmondásuk alapján elsőre ugyan nem ment, de később beröffent, s a tesztek is hiba nélkül futottak órákig. Itthon persze ugyanúgy nem indult, de legalább a processzor-RAM-alaplap trió hibás mivoltát sikerült kizárni. Ők jobb híján kontakthibára és/vagy a táp hibájára gyanakodnak, de az utóbbival nem tudtam megbékélni, lévén másik konfiggal azóta is gond nélkül üzemel. Ellenben a táp és az alaplap összeférhetetlenségének kérdését már érdemes körüljárni, ezért kutakodtam picinyt a neten, míg utol nem ért a megvilágosodás egy fórumbejegyzés formájában, amiből két érdekesség is kiderül:
- Bizonyos alaplapok a 12V-os ágról csak kisebb késleltetéssel vesznek fel komolyabb terhelést
- Bizonyos jobb hatásfokú (80+) tápoknál előfordulhat, hogy amennyiben a 12V-os ág nincs kellő mértékben és időben leterhelve (6-8W), egyszerűen nem kapcsolnak be.A kettő kombinációja jól illeszkedik a tapasztaltakhoz, úgyhogy következő lépésként megpróbálom néhány ventilátorral biztosítani a kellő mértékű, azonnal terhelést...
Folyt. köv.
csokiskeksz
Karácsonyra egy kis itx lapos htpc-n töröm a fejem. Az lenne a kérdés, hogy a kinézett lapocska elég-e full hd-re, illetve, úgy ár/érték arányba milyennek számít? Egy e2140-es proci kerülne bele(nagyon tuningos prockó, de alulfeszelve 0,98v körül viszi az 1,6Ghz-et)
Vagy valami olcsóbb lap pci-e vga-val? Lga775-os kéne a meglévő proci miatt.
Szerintem ebben a lapban nem lehet alulfeszelni, de ha lehet is sokkal jobban jársz egy E3300-mal vagy E5-tel. Alulfeszelve azok is 1V alatt általában tudják a gyári órajelet és 2.5Ghz környéke már elég fHD-hoz is. Nem mellesleg még így is kevesebbet esznek mint a 2140-ed. De ha mindenképp ragaszkodsz hozzá kell egy vga is, én nv-t ajánlok, vagy újabb szériás atit. NV-nek jobb a támogatottsága, akár gf8400gs is megfelel ddr2-vel de legalább 256MB legyen a memóriája, bár ajánlott 512MB, 256 szűkös lehet ha minden effektet be akarsz kapcsolni egy magasabb bitrátájú filmél.
toldy
Osibaa
Lenne mellette VGA a HD gyorsításra? Mert ez a chipset nem alkalmas rá.
Bagira01
Alex123
Eljött ez is, 3 hónap után szét kellett szednem az sg05-öst, hogy az elején lévő műanyag keretes porszűrő hálót kitakarítsam....., jól el volt már koszolódva....
Csak jó valamire, mert rögvest 6 fokot esett a hdd-m hőmérséklete!
Van esetleg valami tippetek, ötlet, hogyan lehetne valamivel könnyebbé tenni az előlapi portalanítást, hogy ne kelljen apróra szedni minden esetben?
Pista0001
Számítógépházaknál elsősorban M3-as (ISO metrikus) és UTS 6-32 (inch alapú) menetű csavarokat használnak. Előbbi a finomabb, az pl. az ODD-knél, alaplapok, bővítőkártyák rögzítésénél használatos; míg utóbbi a durvább, 'lemezcsavar' amivel pl. a HDD-ket, a ház burkolatát, vagy tápot is rögzítik.
A slim odd rögzítéséhez az M3-asnál kisebb csavar kell, de most sajnos nem tudom megmérni mert mind benne van a gépemben. Szerintem metrikus, M2-es lehet.
HookR
dni
Újabb gyöngyszem, bár nem értem hogy hogy csak 27w az iddle fogyasztás, ettől még ref intel lap is többet eszik.
Sir Psycho
Nini, emberi árban egy mITX alaplap hdmi kimenetekkel, 16x pci-express csatival
a Lian Li Q07-es házban egész pofás kis cucc lenne, kár, hogy digi hangkimenet nincs rajta hátul.
Felmerül bennem néhány kérdés:
1. Van ehhez a laphoz olcsó kisfogyasztású proci? (aka amd x2 240e, vagy 240 alulfeszelve)
2. A csipszet gondolom elég vérszegény videó téren, mekkora kártya férne be a Q07-be ezzel a lappal?
3. A Q07-be normál táp belemegy, vagy valami spécit kell keresni?
4.Procihűtőnél kell-e valamire figyelni? (méret, fújás iránya, stb.)
5. Milyen kompromisszumokat kell kötni ezzel a ház+alaplap összeállítással?
6. Az alaplap hátulján a bill. és a VGa kimenet között mi az a csatlakozósor?Sorba a válaszok:
1, ez a lap inteles, e3K, e5K széria alulfeszelve jó lehet.
2, igen a chipset nem valami fényes, maxi vga hossz 180mm (lap alja)
3, normál tám is belemegy az sfx mellé viszont adnak egy lapot amire azt rászerelve a normál helyre rögzíthető
4, procihűtőnél kell figyelni a méretre, mivel a táp a hűtő fölé ér. (~70mm)
5, fentebbi is kompromisszum, de ha picoPSU, vagy paneltápot raksz a laphoz akkor ez megoldódik. Másik sarkalatos pont a szellőzés (ez erősen konfig függő). Ezért szoktuk javasolni a Q11-et (jobb szellőzés több hely a hdd-nek és dual slotos vga is elfér benne).
6, Ha felülről megnézed a képet akkor láthatod, hogy az a wifi csatlakkozó sora (mini PCI-E) -
Mercutio_
6. Az alaplap hátulján a bill. és a VGa kimenet között mi az a csatlakozósor? -
zuhi_
nincs valami régebbi vinyód, amiért nem kár?
rádugod azt is, ha csapkodja a fejet, fel sem pörög, pláne ha még a smart érték is megváltozik, akkor egyértelmű, h a pico táppal van valami komoly gond.
ilyen lapot használtam vagy 2 évig, 2 vinyóval, odd-al, 1,5 ghz-en járatva sem fogyaszott 60w -nál többet, persze normál táppal.Megpróbálom. Köszi.
#95590400
ilyen lapot használtam vagy 2 évig, 2 vinyóval, odd-al, 1,5 ghz-en járatva sem fogyaszott 60w -nál többet, persze normál táppal. -
zuhi_
Osibaa
zuhi_
zodo
Örömmel halljuk, várjuk az írást!
Davzone
Ha ilyen htpc jellegű elképzelésben gondolkodsz akkor nem is oly vészes az ára.
pl.: Távirányító, külső táp, wifi a csomagban.Itt találsz még pár infót a hsz-ek linkjein (#1684-től)
Ugy néz ki összejön a zsé a lapra,ill minden más is megvan.
A projekt a jövő héten kezdődhet,logoutra fogok irni róla,nem mindennapi lesz a végkifejlet ha mindent sikerül megvalósítanom!
Remélem jó deszka ez az asus mert kivülről nagypn bejön
zodo
Kis segítségre lenne szükségem.
Ez a tápegység + egy 12V 6A adapter és ez a D201GLY lap valamiért nem dolgoznak össze rendesen.
A probléma a következő:
Normál ATX tápról a lap tökéletesen üzemel meghajtókkal és azok nélkül is.
A fentebb linkelt 120W-os mini-itx psu-val pedig beindul a lap, de képet nem ad se alaplapi, se pci-os vga-val. (HDD+ODD nincs rádugva.)Valakinek ha van ötlete írja le. Köszönöm.
Nem lehet, hogy a 72W-os adapter teljesítménye kevés?
Milyen proci van a lapban? -
zuhi_
Nekem lenne egy nagy ötletem: cserélj tápot
Teljesen új a táp, ma jött meg... csak nem gyárilag rossz.
PongiBandi
zuhi_
toldy
Dotcom
érdemes várni a sandy bridge-re ITX fronton?
Iginotus
toldy
Meg van a hiba oka,
Nem fogjátok elhinni, azt tudtam hogy a porszűrő hangosítja a ventit, és fogja a légáramot, de hogy ennyire.
És az, porszűrő nélkül oldallappal nem megy 50-52 fok fölé, porszűrővel pedig 58-60 fokis megvolt, ráadásul így nem pörgeti annyira a ventit, kicsit kisebb fordulaton üzemel. -
toldy
Ezaz, a cimkékről még a pontos tipust sem tudtam leolvasni
Így a beszerezhetőség elég kérdéses.
Egy külföldi fórumon találtam rá.sajnos énse találtam.
Közben itt egy G41S-K unbox video.
Sir Psycho
Egy külföldi fórumon találtam rá. -
toldy
nos, a helyzet az hogy nem vált be, oldallap nélkül még kicsikét melegebb is mint vele, ötlet? A borda megfogható, kellemesen meleg.
Sir Psycho: jónak tűnik,sőt jobb mint a másik, de nem találtam itthon.
Sir Psycho
Sir Psycho
Igazából átváltanák AMD-re de nincs normális am3 as lap, vagy csak aranyárban. És vagy a q07 vagy a q11 es ház lenne attól függ mennyibe fog fájni az alaplap. Ugye a Q11 jobb hűtés nagyobb vga több vinyó (bár nálam egy ssd és egy vinyo hely kell csak.) De fele annyiba van a q07. Pénz beszél én ugatok
Sajnos ez mindenhol így van
Én is Lian Li kuckót néztem ki, de annak az ára sajnos többszöröse a Q11-nek is
Erősen gondolkodom, hogy mATX lesz a ház... -
Iginotus
Igen, vagy a Zotac lap vagy hűtés csere. Szükséged lenne arra a plusz PCI-E x1-es aljzatra?
Más épkézláb (nem atomos) DTX lapot nem találtam.
Iginotus
Nem csak olcsóbb
Sir Psycho
Iginotus
Nem azzal van gond, hogy nem fér be, hanem a vga hűtési módjával.
A tied a házból tolja ki hátul a levegőt.
Ha a foxconn lapot a Q11-be rakod, akkor a vga-d csatlakozó része kerül a legalsó pci slotba a házon, így a hűtésnek nem marad szabad nyílás ->megfő a karid.
Amit toldy linkelt vga hűtés lehet a megoldás, ott a házban "keringeti" (annál csak az a kérdés, hogy az als lemez ami a hdd-k felett van nem, lóg-e bele a vga-ba).Ahha..Zotac akkor marad valami ilyesmi
Iginotus
Sir Psycho
Amit toldy linkelt vga hűtés lehet a megoldás, ott a házban "keringeti" (annál csak az a kérdés, hogy az als lemez ami a hdd-k felett van nem, lóg-e bele a vga-ba). -
toldy
A foxcon lappal így nem fér be, mert annak olyan mintha az alsó slotba akarnál egy db egyslottos kártyát rakni ,vagy ha nem raksz 3,5" hdd-t és levágod a kártyán a fém slot szellőző felét akkor be tudod rakni.
Iginotus
Amennyiben nem vár el tőle sokat, gondlok itt náhány extra szolgáltatásra illetve OC-ra akkor a foxconn ipari lapjait tekintve szerintem jó választás, ha úgy lenne pénzem én is vennék egyet, csak azért. Bár van egy kis gond, ehhez 1slottos vga-kell ( legalábis a alzatok felöli fém vég nem lehet annál több, mert ez az alsó slot-ban van. ( remélem sikerült érthetően megfogalmaznom).
pill, szóval ilyen kártya nem jó a foxconn+q08 párosba, csak ilyen jó ( amennyiben van hely lefele még). -
toldy
Vegyél félmagast, több hely marad a levegő áramlásra.
Csak vicceltem!Lehet nem is oly mindegy, milyen típusú GTS450-est veszel?!
persze hogy nem mindegy, pl a sima 780mhz es gts 450-nek kisebb mint a gyári oc 925mh-nek, ezzel tisztában vagyok. Gondoltam én is a félmagasra, de az akkor olyan üres lesz vagy nem tudom.
zodo
Azért tartok kicsit a táp lentről szívjon dologtól mert ha bekerül egy gts450 akkor lesz némi proci-gpu tuning ezesetben a táp rendesen használva lesz, és nem akarom hogy mondjuk 85-90% kihasználtság mellet még a proci hőt is az szívja. Jelenleg két venti van a gépben, egy a tápban és egy 12cm elöl, ahogyan a képen is van, így hosszában átfúj a lammellák közt illetve az egész lapon, olyan mint egy szélcsatorna.
Megnézem az hogy megint leveszem az oldalát, lehet hogy mivel zárva a vége ez a gond és nem távozik oldalra a levegő, estére megnézem, majd úgy is jelentkezem.
toldy
Iginotus
Az jó fajta, nekem is az van egy ideje.
Szerintem se fontos a nagy mennyiségben felvitt paszta, mert akkor meg amiatt nem lesz jó a hűtés ahogy &rew is mondja.
Én kb. a gyári amd hűtő pasztázásának mintájára szoktam megkenni a procit mx2-el csak kicsit nagyobb kockában.
kb. a proci sapka szélétől 3 mm hagyok szabadon, így mikor ráteszem a hűtőt, teljes egészében befedi a paszta.Amúgy nincs is venti az új proci bordán?
Imént azt írtam, hogy fejjel lefelé legyen a táp ahogy szállítják, de most mégis azt mondanám, hogy próbáld ki melyik a jobb megoldás.
, de tartom a véleményem, hogy az eredeti megoldás a hatásosabb.
(én tudtam, hogy neked meg van fordítva a tápod és nem a ventit akarod benne forgatni)Iginotus
Ramos topikban, minusz 1-2% -ot szoktam emlegetni a dc nélkül.
Szerintem ez olyan téma amit csak mérni lehet, de hétköznapi használat során még érzékelni sem.Ez biztató... erősen gondolkozok ezen meg a q11 en mert így hogy olcsóbb az alaplap futná arra is, és kb áttenném az egész gépemet ebbe... És még jól szellőzne nincs kompromisszum vga terén, és hűtés is egyszerűbb.
toldy
Szerintem ez olyan téma amit csak mérni lehet, de hétköznapi használat során még érzékelni sem.Azért tartok kicsit a táp lentről szívjon dologtól mert ha bekerül egy gts450 akkor lesz némi proci-gpu tuning ezesetben a táp rendesen használva lesz, és nem akarom hogy mondjuk 85-90% kihasználtság mellet még a proci hőt is az szívja. Jelenleg két venti van a gépben, egy a tápban és egy 12cm elöl, ahogyan a képen is van, így hosszában átfúj a lammellák közt illetve az egész lapon, olyan mint egy szélcsatorna.
zodo
Szerintem ez olyan téma amit csak mérni lehet, de hétköznapi használat során még érzékelni sem. -
toldy
Ez a Foxconn G41S-K alaplap nekem is tetszik. Kár hogy csak egy memóriahelyes. Mennyire lenne lassabb a rendszer dual chenel nélkül?
Meg is van:"A korábban megtippelt 10% nagyjából bejött, de csak videó konvertáláskor. Mint látható, a játékok aligha profitálnak a nagyobb sávszélességből. A szintetikus memória tesztprogramok sem mutatták ennek ellenkezőjét, ott is a nagyságrendileg 10% volt a jellemző."Őszinten, biztosra nem tudom, szerintem hétköznapi használat során nem vennéd észre a hiányát, esetleg OC és különböző szintetikus teszteknél lenne 6-10%
szvsz -
Iginotus
Nézzétek csak mit találtam.
És itthon is beszerezhető, tudom nem itx hanem dtx, de örvendetes akkor is. Mielöt szóba jönne hogy mely házakba szerelhető , sg05/06/q11/q08 biztosan fogadja.Ez a Foxconn G41S-K alaplap nekem is tetszik. Kár hogy csak egy memóriahelyes. Mennyire lenne lassabb a rendszer dual chenel nélkül?
Meg is van:"A korábban megtippelt 10% nagyjából bejött, de csak videó konvertáláskor. Mint látható, a játékok aligha profitálnak a nagyobb sávszélességből. A szintetikus memória tesztprogramok sem mutatták ennek ellenkezőjét, ott is a nagyságrendileg 10% volt a jellemző." -
FRENK1988
nagyon pici metrikus
keptelen vagyok megtalalni a pontos tipusat, pedig arra szamitottam h a nagyobb gyartok honlapjan megtalalom az odd specifikacioi kozott.toldy: sztem nem letezik olyan h tul keves. a fem-fem kapcsolatnal nem sok minden vezeti jobban a hot, a paszta a legresek kikuszobolesere kell. a proci felulete eleg sima, ha a hutoje is az es jol felfexik, akkor sztem paszta nelkul is tokeletes kene legyen.
Na legalább van min elindulni
szponzor
értem, skacok, köszi, a borda szépen megmunkált felülető, a proci is illetve úgy vélem rendesen rajta van, ugyanis nem mozog a borda a lapon, ötlet hogy mi lehet a gond hiszen venti ugyan úgy fúj, távolság ugyan annyi és nem lóg be semmi.
Nem a tápventi hanem a táp megfordításán gondolkodom, jelenleg fentről( kintről) szivja a levegőt, fordítva a bordáról, pont mint egy két "túlméretes" éppenbeférő hűtőről (pl genin?)
Én próbáltam mindkét megoldást. HA fentről szív, akkor nekem halkabbnak tűnik a gép és hidegebb levegőt kap fentről a táp, viszont az alja melegszik. Ha lentről szív, akkor melegebb levegőt kap, viszont a gépben 2-3 fokkal hűvösebb a helyzet. Ha meglesz az új chipsethűtőm, akkor szerintem visszafordítom a tápot, hogy fentről szívjon.
toldy
kisza25
MX2 nem szárad ki
nekem is van egy tubussal
a laptopban 10 fokot hozott jó kis cucc
mit akarsz megfordítani a tápon? a ventit?
mert a kondik úgy vannak elhelyezve, hogy a bemenő részen pl.80fokig bírják, kimenőn meg 110, tehát azt jobb nem bolygatni merre menjen a levegő
#25954560
toldy
zodo
No, van kis gond, ha megjön a kártya akkor szét kell szednem és újra kell pasztáznom, úgytűnik keveset raktam rá és megszárad(t) ezért alkalomról-alkalomra melegebb pár fokkal.
Egy kérdés, a hatékönyabb hő elvezetéshez szerintetek érdemes lenne megfordítani a tápot, hogy a bordáról szívjon?
Megszáradt a paszta? Mit használsz?
Év elteltével sem szabad ,hogy megszáradjon nemhogy 1 hét alatt.Szerintem, jobb lesz úgy, ha megfordítod.
toldy
A 6850-nek 127w a tdp-je illetve a táp tartosan le tud adni akár 340w is
( teszteben olvastam, el is hiszem, de inkább nem próbálom ki) í max fogy konnektorbol 250w lesz szerintem ( némi tuningal).Megjött a csomag. az új cpu hűtő ( scythe samurai zz) és az új noisblocker pwm venti. iszonyat halk a gép ráadásul korábban a proci 22x133@0,975v fölment 58 fokig és hangos is volt, most szép halk és csak 50fok LinX alatt. pár kép.
A héten meglesz az új kártya is ( asus gts450) jó leszek megint.
FRENK1988
Hát ez jó kérdés.
Mivel nem értek a csavarok "típusaihoz" csak azt tudom mondani, hogy a hosszára kell leginkább figyelni, mert ha rövid akkor ugye mit sem ér, de ha hosszabb a kelleténél akkor meg nem fog kinyílni a tálca.
Tipp: a floppy meghajtó házának egyes csavarjai, majdnem megfelelőek.
Kérdés, hogy nálad milyen vastag a keret anyaga és kellhet-e alátét hozzá vagy sem.Bocs, de csak ennyit tudtam segíteni.
Hát nekem volt 1 olyan csavarom, amit még a VGAból szedtem ki (HDMI fölött volt) de mivel átváltottam LP-re így nem tudtam becsavarni és bepróbáltam a keret és az optika összefogására. Sikeresen
zodo
Hát ez jó kérdés.
FRENK1988
Szeretnék tőletek érdeklődni, hogy a slim optikákhoz milyen csavar kell? Mert kaptam egy keretet amibe szeretném beletenni a optikát de csavarok nélkül kissé labilis az optika helyzete a kereten
zodo
kisza25
SC2-ben néha "beakad" a megjelenítés, lelassúl ha túl sok objektum van, amit meg kell jelenítenie és igazából úgy érzem, hogy az 5770-es az 1680x1050-es felbontást még éppen kiszolgálja a full hd-val már gondjai vannak.....
Ezért gondoltam, hogy még most, nem lehasználtan "becserélem" ha bírja a táp, azt kap a karácsonyfa alá a gép még egy 64GB-os SSD-t is oszt jóság van neki 2011-re bőven....
- Alex -
értem
én is fullHD-ben játszom egy HD5570 GDDR5-el, csak azért csodálkoztam, mert nekem minden szépen fut(persze ez játék függő is) -
Alex123
milyen játékban nem elég 5770 fullHD-re
(ne hallgass rám csak irigykedek)
kb 20W-al fogyaszt többet a 6850 az 5770-nél,
az én gépem hasonló mint a tied, csak VGA gyengébb, a HD4830-al 185W volt a mért max fogyasztásom konektorból, ez kártya 100-110W max TDP-vel rendelkezik, mint a HD5770, ehhez hozzá adsz 20W-ot még mindig csak ~200W környékén jársz,
gépedben 300W-os táp van, ami le is tud adni annyit, tehát elvileg elbírja
- Alex -
toldy
kisza25
igen az 5770-nek meg 105W
ezért írtam, hogy 20W a különbség, a konnektorból felvett 340W meg 272W valós 80%-os hatásfok esetén, tehát simán képes rá a táp, mert ugye max 300W képes leadni, ez konnektorból ~375W 80%-os hatásfok esetén,
frankó a CPU hűtőd, csak sárgulok
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Energiaital topic
- OLED TV topic
- LEGO klub
- 27% - ÚJ - Captiva 16" Notebook! Ryzen 9955HX / RTX 5090 / 64GB DDR5 / 2TB NVMe! BeszámítOK
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5381
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- iKing.Hu - Apple MacBook Pro 14 M1 Pro (2021) 16GB/500GB karcmentes 85% akku 353 ciklus
