toldy
kisza25
#4897
A 6850-nek 127w a tdp-je illetve a táp tartosan le tud adni akár 340w is
( teszteben olvastam, el is hiszem, de inkább nem próbálom ki) í max fogy konnektorbol 250w lesz szerintem ( némi tuningal).Megjött a csomag. az új cpu hűtő ( scythe samurai zz) és az új noisblocker pwm venti. iszonyat halk a gép ráadásul korábban a proci 22x133@0,975v fölment 58 fokig és hangos is volt, most szép halk és csak 50fok LinX alatt. pár kép.
A héten meglesz az új kártya is ( asus gts450) jó leszek megint.
kisza25
Alex123
#4894
milyen játékban nem elég 5770 fullHD-re
(ne hallgass rám csak irigykedek)
kb 20W-al fogyaszt többet a 6850 az 5770-nél,
az én gépem hasonló mint a tied, csak VGA gyengébb, a HD4830-al 185W volt a mért max fogyasztásom konektorból, ez kártya 100-110W max TDP-vel rendelkezik, mint a HD5770, ehhez hozzá adsz 20W-ot még mindig csak ~200W környékén jársz,
gépedben 300W-os táp van, ami le is tud adni annyit, tehát elvileg elbírja
Pista0001
szponzor
#4895
A konditól ez már elférne de most vettem csak észre a venti aljzatokat
. Én ezt javaslom, úgy fölszerelve hogy a magasabb rész essen a hátlap felé, és a fülek pont fordítva legyenek, azaz a hosszabb részük legyen párhuzamosan a hűtő alatt és csak a rövid végük lógjon ki. Így a hajlított rögzítők pont jó pozícióba kerülnek és mindenki boldog (feltéve hogy a procihűtő nem kavar be). Máshol akár olcsóbb is lehet.Alex123: szerintem még el kell hogy bírja.
Alex123
Lenne egy kérdésem: "elbír" a tápom még +9-10W-ot?
Gondolkozom az 5770-es kártyám lecserélésén egy 6850-esre a full hd miatt....Vagy itt már tápot is kell cserélnem?
- Alex -
Pista0001
szponzor
#4892
A Xilence-el szerelés ügyileg nem hiszem hogy gond lenne, de az a 4 centis venti nem túl szimpatikus. A Zalmi tuti csöndes viszont nem biztos hogy fel tudod szerelni. A hátlappal párhuzamosan szerintem nem tudnád fölszerelni, legalább is nem lenne praktikus a 4 pines tápcsati és a sata csatik miatt, a hátlapra merőlegesen meg nem is lehetne fölszerelni mert a hátlap felőli rögzítő kar nem férne el a 4 pines aljzat miatt. Én is ilyesmit szívok az alaplapomon. A további szívás az az hogy hőcsöves NB hűtők közül is kiesnek az egy csövesek a csiptől a hátlap felé eső kondi miatt.
szponzor
Próbálta már valaki cserélni a GigaByte H55N-USB3 lapon a chipset-hűtőt? Nekem 50 fok környékén van, amit kicsit sokallok.
Egy ilyen Xilence-re vagy egy ilyen passzív Zalman-ra gondoltam. -
Mattanyahu
say hello: asus p8p67-I
szvsz elég rossz helyen vannak a ram meg cpu foglalatok :S -
dni
Szaiasztok!
Ha valaki építésre adná a fejét, eladó az új SG06-os i3-as ITX-es konfigom.
Chaser
legenda
adorjant
#4882
Majd jövőre talán eltörli az atom szutykot az új amd..egész frankó itx lapok láttak már napvilágot és enyhén szólva is kraftosabb jószágok
Talán lesz némi árverseny is.szerk: kisza25: Én az x3i-nél arra se jöttem rá milyen cpu-k mennek bele, de nyilván valami am2. Nem sok értelmét látom, mert max valami 2ghz-es cpu-t kezel ha jól láttam. Elavult..az új amd miatt semmilyen létjogosultsága nincs. 2-3 éve talán lett volna.
zodo
Davzone
#4883
Ha ilyen htpc jellegű elképzelésben gondolkodsz akkor nem is oly vészes az ára.
pl.: Távirányító, külső táp, wifi a csomagban.Itt találsz még pár infót a hsz-ek linkjein (#1684-től)
Davzone
Naaa dejó látni egy ilyen lapot rendesen.
Nekem jóval kisebb helyen lenne,egyedül a magassága fontos.
65mm-em van a házban.
Hűtés nem felülről hanem oldalról van megoldva,azzal nem lesz gond ha befér.
Vannak terveim,de először a lap beszerzése a fő pont,neki is állok keríteni egy forgalmazót. -
Davzone
thx,ezt a zotacot énis néztem,de az a kis borda nem jön be.
Az asus sokkal jobban bejön.Megnéztem árgépen a hasonlókat de nemigen láttam,az asroc lapokon kicsi a hutés,nekem passziv kéne a házhutők dolgoznának csak.
Kb miféle teljesitményre számithatok egy ilyen alaplappal?
win7 lenne rajta,netezésre meg max filmnézésre lenne használva.
egy 2gigás modul lenne benne ramként megy egy sata2es noti vinyó.
Van ebből delux távval ez nagyon tetszik
Sztem ez lesz bár elég húzós az ára. -
Davzone
Hali mindenki!
Egy kisebb projecthez keresek itx alaplapot de az iponon kivül nem nagyon tudok boltot ott meg nem találtam nekem megfelelőt.
Szoval itx lap kell,tápja lehet normál de a zotas féle notis csatis is jólenne.
Olyan kell amin van HDMI kimenet(szal valami nvidia ion alapu)
Máska mind1.
Ha tudnátok mutatni párat örülnék.Előre is köszönöm.
Pista0001
Köszi! Az első bejegyzésben részletesen le van írva az is. Amúgy DFI LanParty MI P55-T36, Intel Core i5-760, Scythe Ninja Mini, 2*2 GB CSX CEC-1600, Sapphire HD5770 Vapor-X 1 GB, 1 db 3,5 HDD, 1 db slim ODD, SFX táp, utóbbi a szabványtól eltérően 120 mm hoszú.
HookR: alaplap-memória inkompatibilitás szerintem nem valószínű, egyrészt a Kingstonra nem jellemző, másrészt a memória vezérlő a prociban van.
HookR
(#4842) Chaser: Próbáltam a CMOS clear-t is, de az sem segített.
(#4844) toldy: Csavarhúzóval érintettem össze a bekapcsolásért felelős érintkezőket (ahogy azt írtam is korábban
). Ennek elvileg semmi jelentősége, a nyomógomb is ugyanezt csinálja. Tegnap du. azért megadtam a módját és dugtam rá bekapcsológombot.Olvasgattam a Gigabyte hivatalos fórumát, ahol akad néhány nagyon hasonló eset más típusú alaplapokkal, de egyikből sem derül ki, hogy végül mi lett a megoldás, ha volt egyáltalán. Az azonban igen, hogy a H55N-USB3-n nincs csipogó, ami valamilyen hibakódot hallatna a hibaforrás behatárolásához. Csupán debug port, amire spéci kártyát kellene csatlakoztatni (feltételezem ilyet a gyárban használnak tesztelésre).
Noha a processzor, alaplap és memória közül egyik hibás mivoltát sem tudom kizárni, én is leginkább az alaplap-memória inkompatibilitását valószínűsítem. Nincs jobb ötletem, irány a szerviz.
Pista0001
Látom többen is tervezgettek egyedi vagy moddolt házat. Célszerű nem a lehető legkisebbre tervezni a házat mert a beköltözésnél sok buktató lehet. Az egyik a kábelezés, a másik pedig - részben pont a kábelezés miatt - a szélzaj. Az én házam már készen van (és meg is mérettetett az MTH-n
), annak a tapasztalatai alapján írok. A fölső résszel nincs nagy gond, alul viszont éppen hogy elférnek a kábelek, a levegő alig tud átkászálódni köztük ezért sokkal hangosabb mint amire számítottam. -
Chaser
legenda
Az sfx szélesebb, valamivel meg alacsonyabb, majd jövő héten ha meg jön adorjant mestertől a pakk beépítem az elképzelésbe azt is, feltéve ha jobbat mutat hatásfokban/hangban valamelyik mint az FSP
A tfx ventivel együtt 7cm széles. Sztem akad 10-15cm p-ata kábel itthon, abba a házikóba pont jó lenne.
Most nézem, ha csak annyit csinálnék, hogy a ház bal oldalára kívülre építem a tápot még akkor is 40cm alatt maradok, talán vastagabb burkolattal elérném a 40-et. A lap mellett még maradna 15-15.cm a vga-nak, hdd-nek meg egy slim optikának. Na kezd körvonalazódni
zodo
Láttam már a gépedet.
Itt a barátnőmé, hogy tudj számolgatni.
Sfx táp + J&W minix és a ház belterének szélessége 32.5cm -
Chaser
legenda
Lp vga-t akartam, mert akkor nem kellene bántani a házat, ha ugyanakkora maradna mint most akkor se lenne nagyobb térfogatban mint a spire vagy codegen. Itt a házikó. Ha a matx lap helyett megy egy itx normál vga még akkor se férne el riserral se, ha kicsit növelem a szélességet akkor már igen, kb 2cm kellene még. Onnantól kezdve viszont a lap és táp közé elfér a vga alatt - vagy akár fölött- egy 3.5"-os hdd kényelmesen. Talán még egy slim optika is, de azt még nem mértem. A lapot pedig egy 12-es venti szellőztetné ami kényelmesen elfér a gyári hűtő felett amin értelemszerűen nem lenne venti és akkor hűtve lennének a fetek, ramok is. A ház oldalán vannak szellőzők oldalt és hátul is, rendben lenne a hőmérséklet is. Na ez az egyik verzió a sok közül
Kb max 40cm széles lenne, max 20cm mély és 10cm magas.
Nem tudom mennyire elképzelhető, a gyári tfx tápot vettem alapul.szerk: kisza25 : Láttam
Tehát vagy ddr5-ös 5570-et vennék vagy gigás 5570-et vagy 5670-et, fasza AC hűtéssel hogy a hang is rendben legyen. -
kisza25
zodo
Nagyon kíváncsi leszek a megoldásra, mert ezeknek az elvárásoknak nem látom a végét.
Szerintem a "riser card + lapos gép, pláne SFX vagy TFX táppal és még jó legyen a szellőzés is" az nem fog összejönni akár low profile akár normál vga-al sem.vagy szélességben már-már felér egy bőrönddel.
, de ne legyen igazam!
Chaser
legenda
kisza25
#4857
Akkor sfx-szel elvileg pár cm-t lehet nyerni.
zodo: Kocka nem kell, oda jó lenne a spire vagy codegen is kis trükkel ha dualslot a vga. Lapos házat akarok normál vga-val. Kicsit bosszant, hogy a zafír 5570-e ddr5-tel annyiba kerül mint lp-ben ddr3-mal, de más gyártóknál a normál verzió is ugyanannyiba kerül...éppen meg lehet oldani riserrel + át kell alakítani a kuckót..csak az nem 2 perc.
&rew: Az enyém még nem is készül
sfx, tfx tápokból már lesz egy dobozzal..de kéne még lapot+cpu-t is venni..majd ha előttem lesznek a cuccok akkor tudok okoskodni. -
#25954560
nem akarom telespam-melni a topikot (dehogynem
) csak ujabb agymenesem lett: regi csoves erosito mintajara epitett szamitogep (nyilvan ilyet is csinaltak mar)
mATX-es lapot vettem alapul, kell egy latvanyosan kilogo huto (scythe kama cross), nagyvinyo, slim odd, sfx tap (mert az erdekesebb formaju). ugyenez siman megoldhato mITX lap + 2x2.5" hdd (ket pici vinyoval meg jobban nezne ki, mint egy naggyal), sfx/flex tappal es tetszoleges hutokkel, csak a koncepcio a lenyeg.
tovabba van egy negydarabos haz-csalad tervem industrial vonalon
zodo
Ha jól gondolom akkor kb. SG05 vagy hasonló méretű házak plusz mínusz egy-két centi kell a vga-s "erőgép" verzióhoz vagy építhetsz kicsit is, de akkor csak netezel.
kisza25
dni
Az én SG06-os konfigurációm is összeállt, az alábbi hőmérséklet értékeket kaptam nyugalmi állapotban. A táp ventije felül van, érdemesebb lenne fordítva elhelyezni?
A gyári proci hűtőt mindenképpen lefogom cserélni egy AC-re, mert még egy böngésző megnyitására is felsikít. (Asus lapoknak messze jobb a venti vezérlésük, ráadásul nem kell telepíteni, hozzá appot, hogy csendbe maradjon)
A háztól egy kicsit többet vártam, de kárpótol az elején lévő alu borítás, ami élőben szebb mint a képeken.
Chaser
legenda
Ha elég egy slotos vga-nak hely talán még jó lehet a fentebb említett spire kocka, van táp nélküli verzió, tápot meg most adorjant mestertől vehetsz bele olcsón. Vagy a codegen mx31, abban kiszánál xfx 4830 volt, nem tudom mekkora egy 5770, lehet az is belefér. Ha nem is elégítik ki az összes elvárásodat jóval olcsóbbak, a codegenbe pedig szabvány ATX tápot rakhatsz.
Szipi
kisza25
#4848
Tegnap leadtam a rendelést rá pont ebben a boltban(miután a netker8-ból jeleztek hogy nem tudnak szerezni mert a beszállítójuk kifogyott belőle és nem is vár a közeljövőben szállítmányt) de sztem hétfőn már jön az értesítés, hogy nem tudják beszerezni ők sem.
A compuweb-ben van még talán 31-ért
az árgép szerint és sehol máshol!A nagyker nem hoz belőle már az országba úgy néz ki.
Az a baj hogy nemtaláltam alternatívát ha sehonnan sem tudom beszerezni.
Egy olyan ház kellene ami:
-normálisan néz ki
-halk lehetőleg minél nagyobb venti van benne ami hűti a HDD-t is
-legalább 300W-os minőségi halk táp
-egy HD5770-es is elfér benne -
toldy
De pailt gts 450 Lp viszont van, igaz átlag egy 10essel drágább mint egy sima 5670. Igaz ehhez kell legalább 250w táp és ezesetben is a tuningnak lőttek.
Chaser
legenda
kisza25
adorjant
Szipi
Üdv. mindenkinek!
Aktuális lenne egy Silverstone Sugo SG05 vagy SG06 ház beszerzése de sehol sem lehet már kapni őket idehaza. Ha esetleg valaki tudna ajánlani egy boltot vagy PH! tagot aki segíteni tudna azt megköszönném!
toldy
pát napja biosban turkáltam és az lett az eredmény hogy bekapcsoláskor minden felpörgöt ahogyan kell majd egyszer csak leáll ( még post képernyő elött) mintha lekapcsoltam volna. Bios reset után mindne helyre állt. Esetleg nem tudsz szerezni egy bekapcsoló gombot ( régi gépházból) vagy csak rádugod a bekapcslót ( nem szereled ki), lehet akkár az is hogy csavarhúzóval csak össze érinted majd elveszed ( nekem van egy bekapcsolóm egy régi házból direkt ezért hogy ha asztalon van a gép meg hasonlók miatt).
adorjant
Bővítőkártya annyira nem izgat szerencsére,de személy szerint jobban értékelem az ilyen "olcsóbb" lapokat+normális proci kombót,mint egy jó esetben dual atomos lapot,mondjuk ionnal,30ért...
Még ha többet fogyaszt is.
Párhuzamos port elvileg kiváltható usb-s kütyüvel,még nem próbáltam a mátrixnyomtatómmal (2010et írunk,éljen,sőt a könyvelőprogramunk is DOS-os még,igazi szemfolyatós érzés,na mindegy),ha menne,hmm de jó lenne
HookR
Toldy után úgy tűnik, én is hasonló kegyben részesülhetek és engem is megtisztel a sors a konfighoz grátiszban mellékelt őszhajszál-generátorral.
Tegnap végre meglett az alaplap-proci-hűtő-memória kvartett (H55N-USB3, I3-530, gyári rézmagos hűtő, 1db 2GB-os, DDR3-as Kingston HyperX Blue), s ilyenkor ugye ki bír ellenállni a kísértésnek?
Nosza, próbáljuk ki! AC-DC adapter és paneltáp híján 400W-os FSP Bluestorm II-re kötöttem a rendszert, csavarhúzóval összeérintve az érintkezőket ééés...
lőn síri csend.
A DD1 DD2 DD3 LED-ek felvillannak egy pillanatra minden bekapcsolási kísérletnél, de se a prociventi, se más mozgó alkatrész nem kel életre (a pendrive az kap áramot, világít). Lefutottam a szokásos köröket, minden csatlakozást többször leellenőriztem, újra dugdostam, de a helyzet változatlan. (Igen, fekete kakast is áldoztam). Próba szerencse alapon kipróbáltam egy évek óta itt kallódó, 112W-os, 0km-es SFX táppal, noha az már az elején sejthető volt, hogy - lévén 5V-ra van kihegyezve - a 12V-on biztosított 36W nem lesz elegendő az üdvösséghez. Ezzel bezzeg felpörgött a venti 1-2 másodpercre, majd leállt, s újabb 6-8 másodperc múlva ismét felpörgött, majd leállt, végtelen ciklusba ragadva. Mély sóhaj, legalább egy fél lépéssel közelebb a megoldáshoz. A kisebb táp nyilván nem bírja szuflával, amikor a 12V-os ágat kellene etetni, így ez a része érthető. Hozzá kell tennem, ennek mindössze 20 tűs a power csatlakozója. Kipróbáltam az FSP-t is csak a 20 tűs csati rádugásával és lám ugyanezt produkálta. (Ez esetben HDD is rá volt dugva, az is próbált felpörögni.) Bezzeg 24+4 tűvel egy tapodtat se...
Majd du. még nekifutok még egyszer, extra figyelmet szentelve a tápcsatlakozóknak, de ha most se megy, akkor marad a szerviz, ott biztos akad megfelelő cserealkatrész a kizárásos próbálgatáshoz.
Chaser
legenda
toldy
Nézzétek csak mit találtam.
És itthon is beszerezhető, tudom nem itx hanem dtx, de örvendetes akkor is. Mielöt szóba jönne hogy mely házakba szerelhető , sg05/06/q11/q08 biztosan fogadja. -
Chaser
legenda
Találtam i-nél egy pcie 8x risert 3.5k-ért..ha jól tudom a pcie2.0 az 1.1-nek a 2x adatsebességét tudja, az elég sok mindenre elég. Elvileg így néz ki. Gyártanak 16x-ost is, de azt egyik itthoni boltban se találtam meg. Ez lényegében csak egy panel lenne kivezetve?
Talán házilag is meg lehetne oldani, de mik akkor a kondik a panelen? -
gsc73
Köszi az infókat!
Azt hiszem maradok e-bay-nél, olcsóbb, kényelmesebb...sokkal.
Közben megtaláltam a lapomat:
VIA Embedded EPIA Mini ITX Board
Lehet hogy ezen a lapon nem lehet mérni/monitorozni a CPU hőmérsékletetét?
A proci leírása említ "processor’s on-chip diode"-t hőmérésre, csak azt nem hogy milyen szoftverrel........
Üdv: g.
zodo
Igaz rossz az a kép amit találtam róla, de ha minden igaz akkor az a chipset hűtő egy Zalman ZM-NB47J ami 47mm magas.
Lehet, hogy a laposabb amd hűtők még beférnek, de necces és igen közel lenne a táp ami annyira nem szimpi.Pci-e riser-t olcsón, talán e-bay-ről vagy adj fel hirdetést.
Anno 6-8k környékén árulták őket, szerintem most is ennyi lehet ami igen sok érte.gsc73
Na pont ezért kérdeztem rá, mert sok féle 800-as lapot találtam.
Szerintem ezek közül, bármelyik jó lesz a lapodhoz, ha csomagban nézzük.
Ide => Sata átalakítót, itt az apróban is találhatsz.
gsc73
Ez betűjelzés nélküli, SD RAM-os (régebbi széria, talán EPIA-800AG, C3/EBGA proci). Tudom, hogy nagyon sok féle EPIA lap készült, nem igazán értem, hogy miért nem lehet egyértelműen azonosítani/megtalálni azokat a VIA honlapján. (most láttam notebook RAM-os, 800 MHz-es példányt, 12V DC táppal, de nem tudom melyik típus pontosan, (ez nem az enyém))
Tudom, hogy adapter nélküli árak, azt is onnét venném, még mindig féláron, mint itthon. (bár itt némi bizonytalanságot érzek, amikor olvasom, hogy "Output DC 12v 5A (LCD)", azaz LCD monitorhoz árulják, de miért emelik ki hogy, LCD?
IDE>>SATA: csak azért kérdezem, hogy nincs-e valami buktató.
Üdv: g.
zodo
Melyik ez a lap pontosan (sima betűjelzés nélküli vagy M800-as) ?
PicoPsu-nál azok az árak adapter nélkül értendőek ami viszont nem árt, ha van hozzá.
Szerintem semmi extra nincs köztük max. az ágaik térhetnek el egymástól amire érdemes figyelni. pl. nincs 4 tűs 12V-os ág
Ha jól gondolom akkor a 12V-os verziókból kell választanod, mert lehet kapni 14-32V vagy 6-26V kivitelűeket is ami talán autóba való egy car pc építéséhez.
Van olyan leírás ahol figyelmeztetnek, hogy nem képes 3,5" vagy 5,25"-os hardvereket meghajtani., de nem igazán értek a témához, viszont itt olvashatsz róluk.
Ide => Sata átalakítónál, mire gondolsz?
Annak is kell plusz áram. Általában a 4 pin-es floppy meghajtó csatija.
Léteznek külső adapteres, megoldások is.Nekem van egy , de még sosem használtam.
gsc73
Nemrégiben vettem egy VIA EPIA 800-as kis lapocskát. (ahogy olvasom itt nem ez a szint pörög, de hátha....)
Gondoltam építek egy kis gépet belöle (letöltő, H24-ben), saját ház, és hűtési megoldásokkal. Pár kérdés merült föl bennem az első tapasztalatok alapján:
- Meg lehet valahogy mérni a proci hőmérsékletét? (BIOS nem írja, Everest 2-3 fokot mutat, CPUID monitor meg 32-t, de az sem változik)
- Vennék e-bay-ről PICO tápegységet. Olvasgattam 24-40 dollár közötti árszegmensben, de mindegyire ugyanazt írják az eladók. Kell/érdemes valamire figyleni?
- Mivel SATA HDD-im vannak vennék egy IDE to SATA átalakítót is. Ezzel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Üdv: g.
zodo
adorjant
#4816
Azt nem tudom, de az enyémek akkor még biztos a régebbi szériából valóak, mert szinte semmi hangjuk sincs, szabályozva.
Más:
Végre elkészült az újabb blogom: Mini Itx, mert... címmel.
zodo
&rev és Chaser
Köszi, de új hűtőt nem vennék, tökéletes a gyári amd.
Közben találtam a Logout-on egy képet a spire belsejéről, de valóban nem fér be csak valami slim hűtő.
#25954560
a gelid slim silence am2 nem olyan rossz. kicsivel halkabb, mint az x2 250 gyarija es lenyegesen alacsonyabb. es meg olcso is.
zodo
Én is néztem ezt a SPIRE PowerCube-ot, mert asszonynak beígértem egy házat.
Elsőre a LC POWER 1320MI-el szemeztem, mert nemrég még akciós volt, de rájöttem, hogy az nagyon lapos nekünk.
Most a Sprie-nél meg azon gondolkozom, hogy elfér-e vajon egy gyári amd hűtő vagy kell vennem egy low profile hűtőt is, mert alacsony ez a ház is és így a táp is igen közel kerül a proci hűtőhöz.
na, de mindjárt rákeresek.
adorjant
Semmi gond.
Más:
CFI CBI-A6719 házban 150W-os paneltáp van.
, de ehhez jár vajon adapter is? -
Chaser
legenda
kisza25
#4807
8-as ventivel? Tán i-ben láttam úgy, de az sztem elírás.
zodo: Csak nem mind1, 1000 darabból hány működik hosszú távon, meg hány füstölt el és hány vitt magával gépet
Olyan boltról beszélek aminek nagy forgalma van, meg a tápos topikban se hallottam még behalt APN-ről.
Nem rossz a codegen, de a spire se..nekem az szimpatikusabb. Cpu-t hűteni meg könnyebb a codegenben..nem 1xű ez
zodo
dezs520
#4795
Nincs mit, de úgy tudom, hogy a Zotac-ok bios-val volt valami gebasz.
Azért is ajánlottam, inkább az Asrock lapját.Chaser
Nem rossz az a Codegen. Képek
Ez igen rossz példa: "Ha ez vígasztal ahol vásárolni szoktam a srác szerint még 1 APN-t se vittek vissza, több mint 1 éve árulják náluk"
5-6 éves Vargáné és Társa táp "képződmény" mai napig működik, Codegen táp szintén akkor egy FSP miért menne tönkre.
(#4803) adorjant
Hihi
Napra pontosan egy éve megválaszoltam neked, ugyanezt kérdést!Akkor a te tápod, nem SFX méretű.
Chaser
legenda
kisza25
#4804
Én mondtam hogy meg lehet oldani az xfx hangját
a motorhang az meg motorhang..volt már elég táp a kezemben, tápok között az APN halk, nincs benne hiányosság. Tudod mennyiért adják, nincs vele pariban semmi, főleg a 350-essel, a 400-as 24W-tal tud többet, azért kár felárat adni. Szerelhetnék ADDA-val meg lehetne fekete is, csak más lenne az ára...Ha ez vígasztal ahol vásárolni szoktam a srác szerint még 1 APN-t se vittek vissza, több mint 1 éve árulják náluk
Ezt simán lehetne passzívan használni, csak annyira kicsik benne a bordák hogy könnyebb a codegeneknél is
A nagy hatásfok miatt van, meg nem hülyék az FSP-nél, ahogy én használtam volna használta volna más is passzívan, akkor a gyári passzív ZEN-eket hogy adnák el?
Egy belépőszintű de igen ütős tápot kapunk kicsipénzért', de azért csodákat nem kell elvárni
kisza25
előtte egy chiftec GPS 350W volt, annak tényleg nem volt semmi hangja(csak hatásfoka már gyengusz volt), most ezzel a 2eFt os ventivel vagyok kb. uo.
Az a fura, hogy XFX HD4830-ra mindenki írta, hogy hangos idle, erre a tápra meg, hogy halk és idle XFX halkabb volt a tápnál
Adorjant: ja nagyon erős szélzaja volt
nem is bírtam sokáig és lecseréltem benne a ventit
csak ezzel gari is ugrott egyből, de hát ez van, ha az embernek házi barkácsal kell kijavítani a gyártó hiányosságait
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára kb 210e Ft!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad Gen2 LTE i7-1165G7 16GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- RGB GAMER PC! i7-13700K / RTX 4080 / Z790 Strix / 32GB 3600MHz / 2TB NVMe / 850w Gold!
- 27% - LG UltraGear 27GS93QE-B OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-SYNC / FreeSync
( teszteben olvastam, el is hiszem, de inkább nem próbálom ki) í max fogy konnektorbol 250w lesz szerintem ( némi tuningal).![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
. Én
Én beleterveztem a kábelezést is, de még minden csak elméleti síkon mozog. Mik vannak a gépedben? Azt nem találtam sehol
nekem a tápban is olyan venti megy 5V-on.
