Chaser
legenda
Lp vga-t akartam, mert akkor nem kellene bántani a házat, ha ugyanakkora maradna mint most akkor se lenne nagyobb térfogatban mint a spire vagy codegen. Itt a házikó. Ha a matx lap helyett megy egy itx normál vga még akkor se férne el riserral se, ha kicsit növelem a szélességet akkor már igen, kb 2cm kellene még. Onnantól kezdve viszont a lap és táp közé elfér a vga alatt - vagy akár fölött- egy 3.5"-os hdd kényelmesen. Talán még egy slim optika is, de azt még nem mértem. A lapot pedig egy 12-es venti szellőztetné ami kényelmesen elfér a gyári hűtő felett amin értelemszerűen nem lenne venti és akkor hűtve lennének a fetek, ramok is. A ház oldalán vannak szellőzők oldalt és hátul is, rendben lenne a hőmérséklet is. Na ez az egyik verzió a sok közül
Kb max 40cm széles lenne, max 20cm mély és 10cm magas.
Nem tudom mennyire elképzelhető, a gyári tfx tápot vettem alapul.szerk: kisza25 : Láttam
Tehát vagy ddr5-ös 5570-et vennék vagy gigás 5570-et vagy 5670-et, fasza AC hűtéssel hogy a hang is rendben legyen.
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- MSI A78M-E35 (MS-7721) AMD FM2+ alaplap
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- Apple iPhone 13 128GB Új akku 12hó jótállás!
- Dell Precision 7720,17.3",FHD,i7-7820HQ,16GB DDR4,256GB SSD,P3000 6GB VGA,WIN11
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD
- AKCIÓ! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- Lenovo MIIX 520-121KB i5-8250 8Gb 256Gb NVMe, számla, garancia
