kisza25
kiraktam logoutra az eddigi saját bejegyzéseim összegyúrt változatát
ha van ötlet mitt rakjak még bele szívesen fogadom
Mini ITX gép építése A-Z-ig -
GerykO
Nem is tudom. Jobban belegondolva, csak azért gondolkodtam ide-s ezközökben, mert van 2 vinyóm, plusz dvd-író. Aztán kicsit utánaolvasva rá kellett jönnöm hiába egy raid kártya vezérli az ide/sata ezközt, azokat raidbe nem tudnám kötni. Mivel NAS funkciót is bíznék rá, kapásból 2x2TB lenne raid0-ban, valami 5400-es vinyóval(hang miatt, raid ezt minimum kompenzálná), aztán igény/pénz esetén bővülne. DVD ekkora tár mellett nem kéne(csak telepítéshez/vagy használom hálozaton keresztül). De mivel 24/7ben menne itt nagyon fontos lenne a fogyasztás/hőtermelés! Már csak az a kérdés, mekkora proci teljesítmény kell a torrent-kliens melletti NAS szolgáltatáshoz? És ha a tv-tunerrel time-shiftinget használom, azt meghajtaná-e mondjuk egy atom proci? Vagy Athlon2 x2 260u-t lehet-e tovább alulfeszelni?
toldy
Én magamnak ezen gondolkodom a giga laphoz. TP-link router van itthon valamint van egy szabadság az elhelyezéshez.
rudi77: Mekkora fogyasztáshoz? 10-120w akkor a paneltáp ( szerintem arra gondoltál) jó megoldás mert magas a hatásfok, ha tudsz jó áron szerezni akkor azt javaslom. Ha nem találsz akkor esetleg a chieftec bt02 házat tudom javasolni ( jók a méretek, a tápja is ok illetve szőllőztethető) vagy ha lehet drágább akkor esetleg antec isk 150 még. De mi a gond a skleton minivel, ( az árán felül ) ?
rudi77
Sfx vagy pfc?
Melyik fajta táppal járnék jobban?
Fogyasztás szempontjából! -
toldy
Uhh,kezdjük.
Hány darab ide meghajtót szeretnél a gépbe? ( ez befojásolja ház táp párost)
Tudom ajánlani a shappire lapját pl 2gb rammal és egy sempron 140 procival, ekkor
- van 2 db idemeghajtónak csati ( 1 db csati)
- viszi a full hdt ( nem kell plusz vga
- tv tuner mehet pci-e x16 csatolóba
- csak a wifi kell hogy usb-s legyen ( abból meg már akadnak kicsik is)Vagy pedig ( én ezt pártolom)
- lecserélni a hdd-ket satára
- asus lap ( integrált wifi, usb3 stb)
- sempron proci 2gb ram ( nagy eséllyel feloldható)
- tv tuner pcie csatolóba ( erős integrált vga hardveres gyorsítás stb nem kell vga)semmi nem lóg ki a gépből, a fogyasztása több mint atomos gépnek egy 110-120w táp azért kell neki.
Odd-t akarsz a gépbe? mekkora adatmennyiség hez kell?
GerykO
Halihó!
Olvasgattam a topicokt, sok jó dolgot találtam benne.
Régóta foglalkoztat a dolog, sokáig akartam hifi erősítőbe pakolni a gépet. Aztán a mostani gépem a hifi állványba költözött bele. Viszont zajos, és lassú, és haldoklik, de leginkább lassú. Igazából 2 gépet szeretnék összeállítani, csak nem sikerült még olyan alaplapot találnom ami minden igényemet kielégítené.
Először is kellene egy gép, minimális zajszint, még minimálisabb fogyasztás, de full-hd lejátszási képességekkel, de emellett NAS-ként is kéne működnie(és a meglévő IDE-s vinyóim is kezelhetné) és tv-tunerre is vágyom(time-shift, illetve felvétel miatt), és egy n-es wifi, 24/7 használatra torrent miatt. Namármost Mini-ITX méretben vagy kezel ide-s ezközt, vagy akad rajta megfelelő videó-kimenet, de mivel mini-pcix-es tv-tunert nem találtam, ezért a bővítőt benyeli a tunerkártya, de akkor nem marad vga-nak, vagy raid kártyának hely.
Vagy ne legyek ekkora igényű, és maradjak mondjuk usb-s tuner mellett?
(de ha már htpc, akkor ne lógjon ki belőle semmi).
Ez megoldaná a szegényes merevlemezkezelést, de akkor tv-tuner/wifi? No persze atom-os rendszerbe intel-chip mellett pci, ion mellett pci-x csati. Csak szerintem logikátlan?
A másik gép az 99%ban összeállt már. De mivel ott nem annyira fontos az m-ITX méret a m-ATX is elmegy még, az pedig már nem ide tartozik
Ja és nem vagyok milliomos
Szóval, ha ez az egész olcsó is az nem lenne rossz. És ezért gondolkodom a vinyók megtartásában. Vagy jobban járok, ha elpasszolom őket? Mert akkor már sokkal könnyebb lenne a választás.Ha mondjuk amennyire lehet alulfeszelek egy Athlon2 x4/Athlon2 x4e procit, mennyire lehet letolni a fogyasztását? Közelít egy ionos 2magos atoméhoz, vagy egy húzott ionos 2magos atomhoz?
És az ionizált dupla atom képes-e kisolgálni a torrentezés, filmnézés közben a NAS funkciót is? Mert ha mondjuk még routerként is használnám szinte biztos vagyok, hogy linuxal is kifeküdne.Kicsit hosszú lett.
És előre is köszönöm a válaszokat.
Mattanyahu
zotacosok! most olvastam a hivatalos fórumon, hogy az alaplapi mini pci-e slot nem kezel ssd-t
eléggé megdöbbentem, mert szerintem logikus lenne. tesztelte már valaki? -
Osibaa
partymaci
#4386
Elvileg kaptál egy ventit a laphoz, amit fel lehet szerelni a bordára. A másik, hogy a ház hátuljára is fel lehet rakni egy 8 cm-es ventit, ami szerintem szintén hasznos (a képen nem látszik, hogy van-e). Hogy melyik az ideálisabb az esetedben nem tudom, próbálgatni kell, nincs sok variáció.
partymaci
A segitsegeteket szeretnem kerni, van nekem egy Zotac IonITX-b-e n230 lapom egy codegen hazban és mostanaban azt csinálja bizonyos idő után h becsíkozódik a kép és lefagy a gép. Levettem a ház tetejét igy csökkent a hőfok és tökéletesen ment (70 C fok körül volt a proci). Viszont még ez az érték is magas. Mit ajanlotok mi a legjobb hűtési mód?
HookR
Az volt már, hogy a korábbi revíziójú Xbox 360-aknak 203W-os AC-DC adaptere van? A csatlakozó miatt kell egy kicsit barkácsolni, de cserébe 4000.- pénz a hardveraprón.
(Hátha mást is foglalkoztat a dolog rajtam kívül)
rudi77
Nekem ilyen alaplapom van! ASUS M4A88T-I Deluxe
Én egy sempron procit raktam bele és egyből elővarázsoltam a prociba a második magot!
Így x2 procim lett egy olcsó prociból.
Fogyasztása
alapjárat --------------------------> 65watt
full hd 1080p -------------------> 85watt400 watt-os táppal megy most jelenleg!Jobb és kisebb táppal -10 -20 watt-al kevesebb lenne a fogyasztás.
Ezért körözök neki egy házat és egy jó tápot. Esetleg van ötleted? -
3P
Elolvastam ennek a lapnak a tesztjét amit kicsit fentebb ajánlottak HTPC építésre.
Típus: ASUS M4A88T-I Deluxe
A tesztben egy nagyon erős CPU-val tesztelték, de lehetőleg én egy olcsóbb és kevésbé fogyasztó CPU-t szeretnék.
Ezzel lehetne FullHD-s MKV-kat lejátszani? AMD Sempron 145 2.80Ghz AM3 BOX
TDP-je szerint 45 W a fogyasztása. Max eddig mennék el:
AMD Athlon II X2 250 3.00Ghz AM3 BOX
TDP-je szerint 65 W a fogyasztása.
A drágább és többet fogyasztó procit csak akkor választanám, ha FullHD-s MKV filmeljátszáshoz nagyon indokolt lenne.
A lapon még 2 GB RAM lenne.
És egy 1,5 TB-os Samsung Sata2-es HDD. Illetve telepítésig egy DVD író.Fontos hogy minnél hallkabb legyen ezért Passziv hűtésű tápot szeretnék mellé tenni. Mekkora a minimális táp teljesítmény ami ezt a konfigot elvinné? 150W elég lenne neki?
Illetve még egy kérdés az AMD BOX kivitelű prociaihoz jár CPU hűtő? Ha igen akkor az milyen minőségű? kellően hallak? Nappaliba szánnám és a lehető legkevesebb nem passzív elem kellene bele.Eddig egy ilyen konkurens lapot néztem:
Zotac NM10-A-E-ION
Ez ugye egy ION2-es Intel Atom konfig. Árban kb a ASUS M4A88T-I Deluxe+AMD Athlon II X2 250 3.00Ghz AM3 BOX árával van pariban.Ez az utóbbi lapnak azért az az előnye hogy teljesen passzív és ezen is elmegy a FullHD-s MKV-k vígan. Kifejezetten internetezésre és filmnézésre melyik változatot ajánlanátok?
toldy
WOW
A srác igen csak kicsavarta a konfigot.Nem semmi oc értékek ráadásul a fogyasztás is meredek és itx !!
HookR
i3-530-nak jobb a teljesítmény/fogyasztás aránya; az azt támogató programokban (pl. médiakódoló) előnnyel indul néhány plusz utasításkészlet révén (SSSE3, SSE4.1, SSE4.2); több tartalék rejlik benne tuning esetén; a H55N-USB3 deszkán eggyel több a SATA csatlakozó. Ha nincs feltétlenül szükséged 4-6 magra, mindennapi használatra talán ez tűnik előnyösebb választásnak.
AM3 foglalatba ellenben később akár 6 magos processzort is bepattinthatsz (ez csak akkor szempont, ha a sok magot kihasználó alkalmazást futtatsz, vagy fogsz a jövőben) és nem kell költened másik CPU hűtőre.
Mivel drámai különbség nincs a két variáció között, válaszd azt, amelyikkel anyagilag jobban jársz, és gyűjts valamilyen kisebb SSD-re rendszernek. Pl. ha egy kétmagosított Sempron 140-nel még az is kijönne a költségvetésből, akkor nem is kérdés melyik a legkiegyensúlyozottabb konfiguráció.
toldy
No, egész éjjel agyaltam és rájöttem hogy nekem nem elég az igp ( túlságosan random használok progikat és vannak graf igényesek is), így a ház, vga marad, de viszont váltani kéne. A kérdés melyikkel járok jobban teljesítmény/fogyasztás arányban? A nagyon max keret 70, és nem most.
1, Asus lap 33k + x3/x4 proci apróról 20k + 2gb ram 10k ( itt van wifi de az antenna külső kábeles, ez cserélhető kics antennákra?) =63k és itt maradhat a bigshuriken mert amd felfogatót sokkal könyebb szerelni és jó a lap elrendezése.
2, Giga lap 25k + i3-530 20k + 2gb ram 10k + wifi 5k = 60k de itt a shurikennek mennie kell, elöb utóbb kell egy normális hűtő rá.
zodo
Jé tényleg felkiáltójel van, nem is figyeltem.
Azért hivatkoztam, mert a google összezavar.
Indoklás: keresőbe beírva a " jetway minix 780g "-t általában J&W termékét kapjuk.Más kérdés, ha kihagyjuk a " minix " -et (pedig én erről ismertem meg a lapomat) , mert akkor valóban jetway lapokat kapunk eredményül.
Nem is oly rég mondtam, hogy te mindent tudsz vagy nem !?
rudi77
Elvileg befér, ha ez a Xigmatek Apache is elfért.
HookR
- Na de heeeló! #4367-ben felkiáltójel van, nem kérdőjel.
- Direkt rákerestem! Tavaly november óta 7 hsz.-odban is Jetwayként hivatkozol a J&W Minix 780G-s lapra, épp itt az ideje, hogy rendet tegyünk a kobakodban.
Két külön gyártóról van szó. Az, hogy mindkettő nevében van J és W, ne tévesszen meg! Ha megfigyeled, egész más szisztéma szerint nevezik el a termékeiket. -
zodo
Kicsit bővebben a "jó" kifejezést, ha lehet.
Pl.:
Diszkrét videó kari lesz a lapban?
Elképzelt HDD helyek száma és azok mérete?
ODD mormál vagy slim?
kb. rászánt összeg
stb.Valami elképzelésed csak van.
vagy Antec Mini Skeleton-90-et ajánlom., mert szerintem jó.
rudi77
Asus M4A88T-I Deluxe alaplapnak kéne valami jó házikó +csendes táp.
Van valami ötlet? -
rudi77
Van valami ötlet? -
zodo
Tegnap este, már nálam is beindult a kisördög.
Őszintén szóval, sok rosszat olvastam tőled is és user137-től is a Zotac-ról, így egyértelmű a váltás, ha megteheted.
Mivel hiánycikk, szerintem jó áron kínálod.
(#4362) HookR
Én is az Asus-ra költenék.
Jetway nekem is jobban tetszik, de Usa webshopokban ~200 dodo akkor az itthon tuti, hogy több lesz, mint 40 ezer.
Ha toldy nem adná el a megunt Asus-át akkor az én Jetway lapomat fel tudom ajánlani, ha érdekel.
toldy
Kis számító
Egyébként a J&W tűnik a legjobbnak, de kérdés mikorra ér ide, mennyiért ( biztos drága lesz) illetve azt vettem észre hogy eddig mindegyik lapjukon volt valami ami fájt ( valamit nagyon nem jól oldottak meg vagy nem tettek meg).
Ha nagyobb teljesítményt akarsz kisajtólni a kis gépből akkor a giga lapját javaslom de ha "olcsóság" és a felszereltség számít akkor az asus. Nehéz döntés mind jó lap, tényleg csak szimpátia/elvárások/ garancia fügvénye. -
toldy
Én az asust veszem !! stipistop.
Egyébként mindegyik jó lap. Mik az igények és ahhoz képest dönts.
Egy kérdés szerintetek egy 4-5 hónapos zotac 9300 mennyit ér használtan? Garanciával és utána néztem nem csak nálam van a sorrendi probléma így nem a lap híbás hanem a tervezése.
HookR
"Neked minden weblapon be van kapcsolva a rss vagy mi?
Mindig mindent, szinte első kézből tudsz.
Persze, ennek csak örülünk!
Bár úgy lenne! Más témában ugyan kapok hírlevelet 3 helyről, de az, hogy már 566 az olvasatlan, önmagáért beszél.
Na de, hogy témánál maradjunk, lassan nekem is időszerű az alaplap vásárlása, elvégre valamit illendő lesz beletenni a házba, leellenőrizni vele a mérethelyességet.
A 3 jelöltem gondolom nem okoz nagy meglepetést:Gigabyte GA-H55N-USB3
+ A bele való 2 magos processzorok 4 szálat kezelnek (A Pentium G6950-et leszámítva)
+ Alaplap ára a fájdalomküszöb (30e) alatt.
+ Legalább 4db SATA port (az 1db eSATA mellett)
- SATA 6Gbps hiánya
- Erősen korlátozott processzorválaszték a későbbi bővíthetőség vonatkozásában. 4 magoshoz mindenképp kell VGA kártya.Asus M4A88T-I Deluxe
+ Az ára a mylemon.at-n már befigyelt a fájdalomküszöb alá (jelenleg ~29e HUF - itthon ~33e)
+ Hiába drágább 5-6e HUF-fal a H55N-USB3 -nál, ha ebbe ~21e HUF-os i3-530 helyett lehet kapni 10e HUF-ért 2 magosított Sempron 140-et, amit a későbbiek folyamán bővíteni lehet 4, vagy akár 6 magos Phenom II-re is.
- Csupán 3db SATA port (az 1db eSATA mellett)
- Sideport memória hiányaJ&W MINIX 890GX-USB3
+ A specifikáció minden felmerült és fel nem merült igényemet kielégíti. Mondhatni maga 'A mini-ITX Alaplap', csupa nagy betűvel.
- Épp csak elkezdték a napokban forgalmazni Ázsiában. Még hetek kérdése, mire ideér.
- Az ára több, mint valószínű, hogy 40e HUF körül, vagy afölött lesz, bőven túl a fájdalomküszöbömön.
- Részletesebb, kiveséző teszt hiányában még kétséges vannak, és ha igen, milyen gyermekbetegségei. -
toldy
Vissza raktam a régi lapot hogy megnézem működik-e. Jelentem tökéletesen üzemel. A q8200 helyett most egy e1400 ( 2ghz) van a gépbe - a régi lapommal - és az élményindex 7,2ről 5,0ra esett. Most megnézem mit tud tuningba, a q8200 azért nem lehetet húzni mert magas volt az fsb ( 1333mhz) és ebben a lapban csak annak az emelésével lehet oc-zni ( az e1400 csak 800mhz , de sajnos a gyári intel hűtő van rajta).
zodo
HookR
ASUS M4A88T-I Deluxe teszt (ipon.hu)
zodo
Zotac lapokon, nem is gondolkodtál?
Például ezen a Synergy Edition kiadáson.(#4354) kisza25
Az eléggé gyors, de én nem sietek.
kisza25
egy kis bemutató mit is jelent egy SSD a gépben
Osibaa
Az DVI-VGA átalakítás attól függ, melyik DVI típusról van szó:
DVI-A (analóg) átalakítható VGA-ra oda-vissza
DVI-D (digitális) nem alakítható VGA-ra (viszont HDMI-re és DP-re igen)
DVI-I (analóg+digitális) átalakítható mind VGA-ra, mind a többi digitális kimenetreEzek közül DVI-A-t még nem láttam, a videokártyákon a másik kettő szokott lenni. Hogy a TV-den épp melyik van, abban vagy a leírás tud segíteni, vagy szabad szemmel is megállapítható a különbség, attól függően melyik pin van bekötve a DVI-be. Így néznek ki: [link]
Amúgy szerintem ezen a lapon nincs digitális kimenet, ilyen egyszerű. Intel sucks.
3P
Akkor pár kérdés az olcsó lapokról még ha szabad.
Ez lenne az olcsóbb lap, persze ez csak netezésre mene:
ASUS AT5NM10-I
[link]ennek csak VGA kimenetet látok
se HDMI se DVI a TV--mnek meg csak ez a 2 van. Sima VGA nincs. Hogy lehet ebben az esetben ezt TV-vel összekötni? -
toldy
Ahogyan Osibaa is mondta. Szerintem is a ASUS AT3IONT-I DELUXE lappal jársz a legjobban hiszen az mindent visz - akkár ful hd is- van saját tápja, wifi távirányító stb és normális support így itt kapsz a legtöbbet a pénzedért. Nem tudom hol lesz a gép de ehhez a lapohoz egy lian li pc q7 szerintem ideális választás. Szép ház, nem nagy ( bár vanak kisebbek is) de ebbe tudsz rakni normális 3,5" hdd-t illetve normális odd ( így később egy bluray meghajtó is kerülhet a gépbe) valamint van esély bővítőslot használatára ( pl bekerülhet egy tv tuner kártya ) és így egy nagyon jó htpc lesz belőle mert ideális alap.
Mivel ehhez nem kell plusz táp így joval szelősebb a gép, de egy db 1 ventit azért javaslok beszerelni valahova pl a táp helyére szívóra elegendő. -
Osibaa
2. lap - Az Asusnak konkrétan ezt a távirányítóját nem ismerem, de más DH lapokhoz adott távkapcsoknál úgy működik, hogy van egy driver+szoftver, amit fel kell tenni hozzá. A szoftverben azt tudod beállítani, hogy egy-egy alkalmazás esetén a távirányító gombjai milyen billentyűkombinációt jelentsen a számítógép részére és ezt a billentyűkombinációt tudod az adott alkalmazásban hozzárendelni a funkciókhoz. A távkapcs szoftvere onnan tudja, hogy épp melyik alkalmazásra érvényes beállításokat alkalmazza, hogy a távkapcs megfelelő gombjával kell elindítanod az alkalmazást. Ilyen alkalmazás lehet asszem 10-15 db, az ismertebbek (pl. Winamp, Media Player) már előre be vannak állítva és ezek mellé tudsz még párat felvenni.
3. lap - Az a külön videokártya az maga az ION2 chip, ami az 1. lapon rá van integrálva az alaplapra, ennél a lapnál pedig nincs. Nem ad semmi pluszt, csak így oldotta meg a Zotac.
Az első 3 lap közül a 2.-at ajánlom, mert kb. ugyanannyi pénzért ott kapsz a legtöbbet (90W táp, wifi, bluetooth, távirányító, nagy passzív borda). Emellé a 150W-os táp sem kell szerintem.
A 4. és 5. lapnál a fullHD nem fog menni, de a 720p se mindig (pl. magas bitrátájú H.264 kódolású film is megfekteti). A különbség, hogy az egyik egymagos, a másik kétmagos Atom-ot tartalmaz.
A lapok közül az Asrock A330ION-t hiányolom, hűtőcserével azt is el lehet némítani.
A házon azért lesz valamilyen venti, ugye?
zodo
Drágább kategóriából a ASUS AT3IONT-I DELUXE-ot választanám.
urbanjozsi -nak van ilyen lapja, itt találsz tőle beszámolót a (#1693)-től kezdődően.
Nézd meg a hsz.-ek linkjeit is, hasznos infókhoz juthatsz!
Itt, pedig egy cikk amiben szó esik a laphoz mellékelt szoftverekről is.ZOTAC NM10-A-E-ION + Intel ATOM D510 -ről is jókat olvasni a topikban , Bird beszámolói alapján.
Alsó kategóriában, segítenek a többiek.
3P
Korában már érdeklődtem mini ITX-es alapok felöl, akko javasoltaok is párat.
Most már szűkül a kőr. De mielőtt leirnéám melyik lapokra gondolok leirom az elvárásokat ami alapján választok.1. Lehetőleg passziv hűtése legyen, hogy nappaliban folyamatos működés mellett ne legyen zavaró.
2. alapvetően internetezésre lesz (weblapok nézése, levelezés, letőltés)
3. nem fonots de ha olyan lesz a választás, akkor FullHD-s filmeket is lejátszanék vele, de csak ha a jobbak közül választok, ez is a mérlegelés alapja, hogy melyik legyen.
4. A ház is passziv tápos ház lenne. 150 W-os táppal.
5. a HDD egy 5400-as fordulatü 1,5 TB-os Samsung HDD lenne.Tehát a főcél az intenetezés. A megjelnitő egy FullHD-s TV lesz. Billentyűzet és egér rádiós lesz nappali komform kompakt kivitelben.
A drágábbakból a következő lapokat néztem ki:
1.ASUS AT5IONT-I
INTEGRÁLT VGA TÍPUS: nVidia ION2. ASUS AT3IONT-I DELUXE
A lap érdekessége hogy egy távirányítót is adnak hozzá. A kérdésem, hogy kapok valami szoftvert amit közveteltn a távirányító vezérel és alkalmas e az a szoftver fullHD-s MKV fájlok lejátszására akadás mentesen? Vagy mi célt szolgál ez a távirányító? illetve hogy lehetne megoldani hogy tényleg valami normális médialejátszóval kommunikáljon amely képes FullHD-s MKV és hasonló fájlok probléma mentes lejátszásra?3. ZOTAC NM10-A-E-ION + Intel ATOM D510
INTEGRÁLT VGA TÍPUS: nVidia GT218-ION
Az alaplap érdekessége a WiFi-n kivül hogy külön VGA van hozzá. Ez milyen előnyt jelent a másik kettőhöz képest? Filmlejátszás esetleg játékok tekintetében, de főleg filmlejátszás a fontos.Kérdések a drága lapokhoz:
A 3 lap között mi a különbség teljesitmény, tudás, stb?
Melyik ajánljátok és miért?Ha eltekintek a média lejátszás igénytől akkor olcsóbb lapok jönnek számításba:
4. ASUS AT4NM10-I
[link]5. ASUS AT5NM10-I
[link]kérdések az olcsó lapokhoz:
Ez a két lap gondolom a fentiektől jóval gyengébb és gondolom fullHD-s filmek lejátszásra alkalmatlan gyakorlatilag. Jól gondolom?
Mi a különbség a két lap között? Melyiket ajánljátok a kettőből, ha tényleg csak netes célra lenne semi más feladata nem lenne?Esetleg tudtok e más lapot javosolni a fent emlitetteken kivül figyelmbe véve amiket leirtam?
Fontos kérdés még általánosan:
Elég-e 150 W a fenti rendszereknek fagyásmentes működéshez?
Ha nem melyik lapnak kellene 1 db HDD-t és telepitéskor + 1 db SATA-s DVD irot figyelmebe véve nagyobb táp? -
Osibaa
Alvin_ti4200
#4339
Nem rémlik, hogy bárkinek lenne ilyen háza a (mostani) topiklakók között. Visszakerestem a topikban, ezt találtam: [link]
Alvin_ti4200
Minix LX-01 tápjának hangerejéről lehet valamit tudni?
#16939776
Köszönöm mindenkinek aki segíteni próbált.
Egy DG45-FC-vel kapcsolatban ami csak egy nagyon nagy teljesítményű tápról(1KW) volt hajlandó bootolni.
Most már biztos hogy a lap a Xar, mert se másik procival, sem másik rammal, nem indul el, ha nem az 1KW-os táp van rádugva...
Illetve, kicsit megsérülhetett a CPU foglalat amikor hőjégfúvóval lemelegítettem rólla
sajnos így nem érvényes rá a gari, és sajnos nem tudják kicserélni sem.
HookR
When it's done. Stay tuned.
HookR
zodo
Mint írtam, "Egyikről sem tudok, bővebben."
"Ez a 210-es tényleg jópofa. Te ismered ezeket? Milyen táp van bennük? Használható a távirányítójuk?"
Láttalak a Htpc-s topikban, gondoltam onnan talán már van infód az MS-Tech házakról, mert én is ott olvastam róla "rákérdezős hsz-eket" , de válaszig sosem jutottam el.
Szerintem olcsó hús, de jól néz ki. Passz.
Talán, ha ilyen házat keres akkor inkább a htpc topik ajánlott házai közt kellene keresni egy olcsóbbat, mert gondolom inkább ott lehet találni jó tippeket.Atom-os lapokat sem ismerem igazán, így nem tudom, hogy mekkora házhűtésre van szükségük, ha már a CFI 6719/6819 háza(ka)t szóba hoztad.
Régebben volt egy elképzelésem, hasonló ház vételére, de én nem adtam volna alább egy ThermalTake DH101 vagy DH202-től.
, mert "ki tudja mit hozz a jövő" alapon.Szerintem, jó lesz az a Gigabyte amit választottál, nem hinném, hogy érdemes ennél több időt tölteni az alternatíva keresésével.
Osibaa
Az Antec házak is "könyv alakúak", slim ODD-t és HDD-t fogadnak. Ezek mind felárat jelentenének az eredeti konfighoz képest és nem vagyok biztos benne, hogy annyival nagyobb a hozzáadott értékük. Pláne úgy, hogy 6 méterre lesz a gép a kanapétól (kevésbé hallatszanak a gépzajok, nem úgy mint nálam 2,5 méterről). De majd felvázolom neki ezt a lehetőséget is, köszi.
Azt látom, hogy a házzal nem vagytok kibékülve!
toldy
És valamelyik antec ház? 65 vagy 150wos. Lehet ám slot in slim meghajtót is venni.
Osibaa
Desktop alakú ház kellene (széles és kevésbé mély), a könyv alakúak nem jönnek be neki, erről beszéltem vele. Ezért az utolsó 4 javasolt ház kiesik.
A Gigabyte háza is 15K és a monitor tartót le lehet róla csavarozni. Ebben az tetszik, hogy normál DVD-t fogad, nem slim-et (gyerekek rögtön letörnék a tálcáját, ahogy próbálják bepattintani a lemezt), illetve úgy tudom, FSP táp van benne.
A JCP MI-104-et látásból ismertem, ezt a slim ODD miatt vetettem el, a táp gyártóját nem ismerem, 1 db 2,5" HDD fér bele és nincs a házon semmilyen ventilátor hely. Az MI-105-ös tesója is hasonló, abba 3,5" HDD megy, a többi paramétere ugyanaz.
Az MS-Tech házakat kerülgetem már egy ideje, képeken jól néznek ki, de élőben egyikkel sem találkoztam még. Ez a 210-es tényleg jópofa. Te ismered ezeket? Milyen táp van bennük? Használható a távirányítójuk?
Ami még ebbe a kategóriába tartozik az a CFI 6719/6819, de itt a 150W flex táptól és a 4 cm-es ház ventitől tartok kicsit.
A Foxconn RS224 házat nem ismertem. Találtam róla tesztet: [link]
zodo
Szerintem jó, de ha a hi-fi cuccok közé tenné akkor én valami olyas kinézetű házba tenném ill. a monitor tartóért sem adnék pénz, ha úgy sem használná.
Jelöltjeim:
JCP MI-104 (,mert hasonlít a Gigabyte-ra, de nincs rajta monitor tartó)
MS-Tech MC-300 (hátha később, nagyobb formátumra váltana)
MS-Tech MC-210 (honlapján, így néz ki és ez lenne a jelenlegi favoritom)Ha pedig a kis méret (settop box-ra hajazó kinézet) és némi kompromisszum is belefér akkor ezeket mondanám.
Aplus CS-160
Cooler Master Elite 100
Modecom Feel 202
FOXCONN RS224Talán a leendő tulajnak kellene eldönteni a ház formáját, ha már úgy is ő fogja nap, mint nap látni. , de ha rád bízta a döntést akkor felőlem jó a Gigabyte is.
Szerk:
Fentiek csak példák, amiket most válogattam és hátha eddig nem futottál bele valamelyik házikóba. Egyikről sem tudok, bővebben. -
Osibaa
Sógornak építek HTPC-t, szigorúan csak videó lejátszásra, zene hallgatásra és képnézegetésre lenne. Egyéni igények: fekvő ház kellene neki, amit be tud illeszteni a házimozi cuccok közé, illetve a gép kb. 6 méterre lenne a kanapétól.
A következő konfigra gondoltam, mit szóltok hozzá?Gigabyte MIB T5140 házikó
Asrock A330ION alaplap+proci
1x2 GB Kingston DDR3-1333 memó
1 TB WD Green vinyó
DVD író
Speed-Link távirányító -
Bird
Phu ez nagyon állatul néz ki!
Akkor ezek szerint kontakthiba, az ilyet meglehetősen nehéz kideríteni
Más: Ma megnéztem az Elit Alakulat 1-5 részét 1080p felbontásban... Hát nagyon ott van ez a mini-itx rendszer! Kiváncsi voltam a hőfokokra is.. 5 óra nyüstölés után 45 fokot mértem, amin meglepődtem, tényleg cool a ház szellőzése.
toldy
Én mostmár azon agyalok hogy hogyan fogom eladni, de egyenlőre nincs szívem meghírdettni akármennyi gondom is van vele.
Bird: nem mindegy milyen sorrendben szerelem össze ( elöbb táp majd ram behelyezése a helyes) csuppán az a gond hogy az a bigshuriken lehetlenné teszi a szerelést.
Osibaa
Ez egy teljesen érthetetlen történet, pláne, hogy mindkét Zotac alaplapnál ugyanaz az "érintkezési" probléma merül fel.
Nekem is folyamatosan mocorog az agyamban a csere, rákaptam a videókódolásra és annyira nem tetszik, hogy egy kétmenetes dvdrip 8-10 óra, egy BDRip pedig 3-4 napnál kezdődik (ugyanannyi mindkét gépemen). De nincs szívem feláldozni az ION videólejátszó képességét és csendességét. Gondolkodtam egy Core2 Quad-on is, hogy bevágom a lakás túlsó végén egy sarokba, aztán hadd zümmögjön magának. Még nem döntöttem.
Bird
Az alaplapod leírásában megtalálod az alaplapi ATX konektor leírását, hol melyik lábon, milyen feszültségszinteknek kell lenniük. Fogod a multimetert bekapcsolod egyenáram mérésre, a feketét a GND-hez érinted a pirosat pedig ahhoz lábhoz amiről feszültésget szeretnél mérni... Ezzel leelenőrizheted, hogy a tápegység hozza-e azt amit a leírásban hoznia kell!!!
toldy
Bocsi, ha vissza olvasol akkor van egy időszak amikor ugyan ezel küzködtem, és alapcsere lett a vége ( nagy valószínüségel fölöslegesen), letestelni nem hiszem mert most az asztalon van a cuccos egy szivacson és továbbra sem működik. Multival egész pontosan mit mérjek? ( melyek be dugjam hány volton, nem vagyok egy nagy elektroűszerész
toldy
Bocsi, teloról frissítettem és újra elküldte. Egyre biztosabb vagyok a váltáson.
Gyors kérdés: nem indul ( nem add képet) a tünetek: bekapcs, minden venti ép hogy forog, kikapcs kábelek átmozgatása bekapcs minden venti maxon pörög illetve ezzek kombinációjával a táp venti vagy pörög vagy nem. lehet hogy táp?
Osibaa
Nem pang a topik, csak a lakók arra várnak, hogy betévedjen valaki egy új igénnyel, amire lecsaphatnak.
Ha visszaolvasol, akkor egy-egy gépre 10-20 hsz is össze szokott jönni. Abban viszont igazad van, hogy általában ott nincsenek spontán hozzászólások (pl. megjelent egy új ház, vagy más érdekes hardver), szemben ezzel a topikkal, így kevésbé tűnik élőnek.
toldy: Akarsz beszélni róla?
Bird
Köszi a segítséget! Az igazat megvallva oda akartam írni, csak meglehetősen pang az a topic, az utolsó bejegyzés 4 nappal ezelőtti....
Ettől függetlenül igazatok van, nincs mentségem ezért mégegyszer bocsi!
A házra visszatérve nekem nagyon tetszik, ha jól tudom 2 éve dobták piacra... Tetszik a szerelhetősége/ a méretei/ a design. Az ára 17K körül mozog... Szerintem nagyon coool
toldy
megint nem indul.
Semmi ötletem sincs hogy mi lehet a gond.
toldy
megint nem indul.
zodo
Ramok már ddr3-ok ezen a lapon. Nekem csak 2-es van.
Wifi-re nincs szükségem.Akkor semmi, újdonság.
(#4306) Bird
Ez nem a HTPC topik, de jól hangzik a konfig és a ház sem rossz.
Bird
Kedves HTPC guruk!
Össze kellene raknom még 1 HTPC-t, (multimedián kívűl, kiadványszerkesztő/ videóvágó/ CAD alkalmazások) és a véleményeteket szeretném kérni ezzel a házzal kapcsolatban:
Ez a konfig valószínűleg egy mATX GIGABYTE-H55M-S2H lapkás cucc lenne i3/i5 procival, 4Gb rammal...
köszi!
toldy
Egyedül az Asus M4A88T-I Deluxe lap ami szóbe jöhet ( neked) akkor a ramokat is megtarthatod illetve tuningosabb ( bár nem tdom mennyit számit) és van rajta wifi bt. én az javaslom.
3P: Ez esetben egy LC power ház jöhet szóba ( bár nem tudom hogy minek 1-2T hdd), de én a helyedben azt az Aplus házat venném egy 320gb noti hdd-vel. ( arra a célra amit mondtál).
zodo
Amd-s alaplap fronton mi újság, van valami őszi meglepetés?
Lehet karira, meglepném magam egy új lappal.
Kicsit frusztrál a pci-e 4x csati. -
Osibaa
Azt mondjuk nem értem miért kell egy 99%-ban netezésre használt gépbe 1,5-2 TB merevlemez, de abban biztos vagyok, hogy egy ilyen vinyó hangosabb lesz számos hűtési megoldásnál. Márpedig egy Atom procinak és egy vinyónak is szüksége van annyi hűtésre, hogy valami kitolja a meleget a házból, magától nem szívesen távozik. (Kivéve az EMKO és hasonló házaknál, de azok elég randák és könnyen porosodnak.)
3P
Hát olyan 1,5 vagy 2 TB-os HDD tennék bele 1 db-ot. Optikainak meg vélehtően egy slim DVD-t tennék. De ez csak a windows telepítés miatt kellene. Ha nem kell Windows telepítéshez DVD akkor az sem kell.
Azért akarok teljesen passziv ázat mert a nappaliban lenne és golyton menne. És semmi azaz tényleg semmi hangot nem szeretnék.
- ASRock B250M-HDV
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast RGB XMP/EXPO - 10 év garival!
- Patriot Viper Venom RGB 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - ÚJ-Bontatlan
- SO DIMM to DIMM, DDR4 Adapter, Laptop memóriából PC ram
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 12GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Phu, de örülök, hogy egy klassz kis házam van 300W-os passzív tápegységgel. Én se szívesen válnék meg tőle a helyedben...
