Köszönöm mindenkinek aki segíteni próbált.
Egy DG45-FC-vel kapcsolatban ami csak egy nagyon nagy teljesítményű tápról(1KW) volt hajlandó bootolni.
Most már biztos hogy a lap a Xar, mert se másik procival, sem másik rammal, nem indul el, ha nem az 1KW-os táp van rádugva...
Illetve, kicsit megsérülhetett a CPU foglalat amikor hőjégfúvóval lemelegítettem rólla
sajnos így nem érvényes rá a gari, és sajnos nem tudják kicserélni sem.
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H110M i5 6600K 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus 400W
- LG 65QNED87A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
