Alex123
zodo:
- köszi, öööööö....tényleg, ezt Én magam sem tudom, így sikerült...okozhat ez valami gondot vagy mid1, honnan kapja az áramot? (értem ezalatt a terhelést a tápra nézve...?)kisza25:
- köszi, igen, "sajna" i5 már nem fért bele a keretbe, így is kiköltekeztem egy "picit"...Stirbi:
- kösziIgen, a csatlakozót még be kell majd szereznem az odd-hez, meg a ramokkal nem vagyok még "kibékülve"...
Elvileg ezeket azért rendeltem, mert alacsony feszültségen mennek, meg tudják az xmp-t is...
A problémám a következő: az alaplap 1,5 (1,586...) v-ot ad nekik alapból, hiába kapcsolom be az xmp-t, újraindul a gép, kiírja, hogy nem jók a bios beállítások, oc, voltage, stb...
xmp: 2db profil van benne, az elsőnél 1600-at állít be nekik 1,35V-on, a másodiknál 1333-at 1,25V-on...egyikkel sem megy, mindig csak alappal indul és 1,5V-ot ad nekik a lap és 1333-on ketyegnek....pedig kellene, hogy stabilan 1,35V-on tudják az 1600-at...
Valahol olvastam a ramok specifikációjában, hogy elvileg nem okozhat gondot nekik az 1,5V-sem, tehát attól még nem mennek tönkre DE: akkor hogyan állítsam be az xmp-t, hogy minden stimmeljen is?
Tud ebben nekem Valaki részletesen segíteni?
(milyen infókat adjak meg: ram pontos típusa, bios alap beállítása, stb...?)Ram típusa:
KINGSTON HyperX 4096Mb DDR3 1600Mhz CL9 XMP KIT
KHX1600C9D3LK2/4GX- Alex -
Stirbi
Alex123-nagyon tökös lett
zodo
Alex123
#3796
Gratulálok.
Ezek szerint csak akartalak figyelmeztetni a Slim Line Sata kábel vásárlására, nehogy úgy járj ahogy vagy mint én. Mindegy, majd hétfőn veszel egyet.
Klasz az a kék venti.
Látom Hawk-ra is tellett.
Viszont egyet nem értek, miért nem a táp 6 pines pci-e csatiját használod az kártyához kapott Y elosztó helyett?
Teszteket várjuk!
Alex123
Elkészült, össze raktuk!
Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11Este 18:30-tól kb. 21-óráig tartott a "szerelés", elfogyott közben egy pár doboz ser is...
A harmadik képen látható, hogy sem a házhoz, sem az alaplaphoz de még csak az odd-hez sem adtak áramkábelt?!
Így aztán volt gond, hogy akkor most mégis hogyan legyen kipróbálva???
Haverral be a munkahelyre, biztos van külső odd, azzal majd telepítek és majd szerzek kábelt a jövő héten...de valaki persze hazavitte és elfelejtett szólni....
Az idő kereke közben már éjfélre csavarodott....ezt nem hagyhatom annyiban!
Taxis havert felhív: figyu, mit szólnál ha elugranánk hozzád és kikapnánk az asztali gépedből a satas odd-t?
Ez látható a 7-ik képen, csak sikerült 01:30-kor telepítenep az OP-t...
Tényleg kicsi és szép (nekem bejön) a ház, és nem is zavaróak a ledek....Ja: sokkal halkabb a volt gépemnél így alapon - tuninghűtő nélkül...).
A kék kábelrendezőket még nem tettük fel, arra most nem volt már idegr.
Jönnek majd még tesztek, miegymás de most családi eksön, megyünk ünnepelni.
Jó hétvégét!
- Alex -
Mattanyahu
nincs vele semmi bajom, monnyuk nem is piszkálom a biosát
socket jó helyen van, viszont magas hűtőbordás ram pl. shurikennel nem férne be szvsz
hd4200 játékon kívül mindenre elég
4 sata egyeseknek kevés lehet, nekem 3 foglalt
amúgy a biosa nagyon korrekt (pedig igazából ipari deszka), debug led ugyan nincs, de nagyon ügyesen tud pittyegni
tartozékok erős közepes (kép)
mindent összevetve nekem nagyon bejött, ha ügyes vagy te is vehetsz egyet magadnak 30k környékén
ps. athlon2 240e van benne
Osibaa
Mattanyahu
#3792
Neked a Sapphire lapod mennyire vált be?
Mattanyahu
nekem is xfx 4830 van mx-31ben és nagyon faszán bírja a meleget, csak a ventije hangos
táp cserélve lett 80+ fsp-re és egy 80mm-es papst ventit is kapott hátra
szerintem kihoztam a legtöbbet ebből a házból
kisza25
hát nem éppen így lett kitalálva a szerkezet, mert így pont fejtetőn van és a meleg ugye felfelé száll és így most lefelé kéne neki, ezért inkább segítek neki, meg a VGA is belóg most a táp elé egy pár centit, mivel ez már nem 17 cm, hanem 22,5cm ami már+5,5cm
de ha úgyérzed túlbiztosítom akkor legyen,
ja meg a VGA is pont arra fújja a levegőt
viszonyításkép
zodo
kisza25
#3788
Ok. Elfelejtettem, hogy nem a gyári tápot használod.
Ezek szerint az a 12-es nem tudja kifújni a levegőt a ház lyukas oldalán keresztül a meleget vagy csak te biztosítod túl, hogy tutira kijusson?
Ha az előbbi a jó válasz akkor érdemes dupla ventis tápot vennie aki ilyen házat vásárlását tervezi és nem szeretné használni a gyárit. Ha jól sejtem.
kisza25
mert a táp a házba fújja vissza a meleget(nekem most felül van egy 12cm-es venti ami lefelé szív és úgy fúj ki a táp), a táp és a ház oldala között van még kb 3cm, és eddig itt volt egy venti ami segített kifújni a levegőt ami most nem fér el és ezért kívülre került
remélem érthető amit írtam -
kisza25
ja a hd4670 amúgy is el lett adva
az a venti ami eddig a gépben volt és segített a tápnak kifújni az is kívülre került, mert nem fér el, pont beférne a VGA mögött, de a VGA-nak kell 2+csatlakozó ami a végében van a kártyának, majd lesznek képek, de majd kint
idle a kártya hangja is rendben van
kisza25
na megvan a HD4830 gond nélkül befért
kapott kívülről még egy extra ventit, csak most már mindkettő kifelé szív a tápnál és a VGA nál keletkezett meleg levegőt
annyi gondom akadt, hogy a TC-s venti méri a hőt és a táp+VGA olyan meleg levegőt csinált neki, hogy folyton 2000-ren pörgött, de mivel ez nem PWM-es ezért kénytelen voltam, egy zalman szabályozót rákötni és 1000RPM-en kenetni vele
Alex123
Hát...maradt a Xigmatek..de az is "csak" valamikor a jövő héten fog megérkezni....hiába ez nem Ámerika...
(felhívtam vagy 8 üzletet és volt ahol 2 hétre! ígérték)
zodo
Alex123
#3778
marad "nagy dúzzogva" a Xigmatek....
Első körben, én is ezzel próbálkoznék a helyedbe, de még inkább valami kisebb fordulatszámú típussal!
Esetleg, kisebb légszállítással rendelkezővel.Ha jól néztem akkor a Xigmatek Crystal 120 Blue LED L, fix 1500 RPM
a 90 CFM Blue LED Silent Fan 120mm, 2000 RPM ± 10%
SG05 gyári Silverstone-ja, kb. 1100-1300 RPM körül forog.Lehet, hogy halk mindkét választottad, de szerintem nagy szélzajt csapnak, mint nálam a Sfiw2 1200 (800 RPM ± 10%) vagy 120P (800-1700 RPM ± 10%) levett venti védő rács mellett.
Az előlapi rács vagy a Hdd-nek csapódó légáramlat kelti a zajt (nem tudom pontosan, talán az előbbi) , de ezek a ventik egyike (lehet, hogy a nagy lég szállításuk miatt) sem jó választás szerintem, ha igazán halk gépet akarsz.Ha tévedek akkor van még rajtam kívül SG05 tulaj, majd javítanak.
Alex123
Megtaláltam, hogy mire fogom lecserélni az SG05-ös ház első ventijét:
vagy erre
Cooler Master 90 CFM Blue LED Silent FanA ház eredeti ventillátora 53,24 CFM-et tud 26,6 dB(A) mellett.
A Xigmatek 68,33 CFM és <20 dB(A).
A Cooler Master 90 CFM és 19dB(A).A Xigmatek kapható nálunk is, a Cooler Mastert sajnos még nem találtam meg...
Természetesen a Cooler Master lenne a befutó de ha itthon nem forgalmazzák, marad "nagy dúzzogva" a Xigmatek...
- Alex -
shabbarulez
Zotac H55-ITX-C-E: Stacked LGA1156 Mini-ITX Motherboard [link]
Osibaa
user137 szerint szállítanak ide is, 15 EUR körül. (Én kicsit elvesztem a honlapjukon, mert angolul nincs fent semmi, németül pedig nemtok.)
V8David: én is csak az előlapi kivezetés nevet hallottam rá.
"Ahogy így visszaolvastam, gondolkodtam, hogy be merjem-e írni ide a Core-iX cpu-k után."
Azért van szó kevesebbet az Atom-os gépekről, mert arra ott az Atom Klub topik, itt inkább minden másról beszélgetünk. Bár én is itt vagyok az Atomos-os gépemmel.
Szal kérdezz nyugodtan, ha tudunk, segítünk. Házat találtál már a gépnek? -
V8David
Angolul megtaláltam a nevét, de itt a hardverapron/vaterán hiába keresem...
Semmi extra nem lesz a gépben, használható legyen és olcsó. Egy régebbi Intel D945GCLF2D lap lesz a lelke a gépnek (atom 330), szerintem ezzel mindent el is árultam. Véleményem szerint a használható/használhatatlan határát súrolja, na de mindegy, nem én fogom használni.
Ahogy így visszaolvastam, gondolkodtam, hogy be merjem-e írni ide a Core-iX cpu-k után. -
V8David
Helló Mindenkinek!
Nem nagyon vágom ezt a mini-ITX meg pc témát, laptopos berkekben mozgok, de kaptam egy megbízást, hogy rakjak össze egy ilyet.
Nagyon amatőr és buta kérdés: Mi annak a kábelnek a speciális neve, amit az alaplapi usb tüskékre kell rányomni és az usb portot az előlapra vezeti? Ne tessék megdobálni a kérdésem miatt, tényleg nem tudom mi a neve.
zodo
Mattanyahu
#3762
Ezért is kérdeztem, hogy mihez lenne, de így videó karival már tényleg kevés lenne neked.
Pénzmagod meg, majd csak lesz az új vga-ra.toldy
Nekem nem tellett nyaralásra így csak arcot varattattam magamnak. Köszi.
Hát még csak beszereltem, de biztos macerás (nem csak a hűtő végett) a ház szerelése.
, de már kezdem megszokni.
Amúgy tényleg klassz hűtő, csak egy kicsit drága.Még egy konfig építése? Nem semmi!
Osibaa
Jó, hogy visszatértetek! Kezdtem unatkozni ill. válaszolni sem tudtam sok felmerült kérdésre
Kíváncsian várom már az új projekteket!
Szerk:
Mercutio_
Tudom, hogy nem csak nekem szántad. Én is csak úgy válaszoltam.
toldy
No, vége a nyaralásnak újra itthon.
Vissza olvastam a dolgokat.Zodo: először azt vettem észre hogy nem láltlak, aztán megtaláltalak
Jó lett az új arcod. A hűtőhöz is grat én is megvagyok elégedve az enyémmel, csak az zavar hogy nagyon nehéz szerelni ( szét kel robantani a lapot hozzá)osibaa: az asus lapra csak annyit tudok mondani hogy a *******. Nem hiszem el, téyleg csak azért nem hozzák be mert itx !?
Látom közben beindult több project is, csak így tovább.
Mostanában megint gondolkodtam hogy újjítani kellene, de még nem tudom hogy.
Razermazer
Én még ajánlanám ezt [link] [link] hallottam őket, és nem hittem el, hogy tényleg ilyen jók, ezek nagyon ventilátorok, nagyon jó árban. Hallottam a Swif2-t is nekem már hangos persze attól függ melyik a 800-as az néma, de az előbb linkelt ventik egyik 900, a másik 1000-megy csak enyhe szélzaj kíséretében motorhang nincs
. Persze mindenkinek más az ízlése, és a hallása is. -
zodo
Mattanyahu
#3759
Értem.
Mégis mekkora teljesítményű kellene?
Van egy ilyenem, elfekvőben. -
zodo
Alex123
#3750
Akkor tényleg várj még egy jobb válaszadóra, nem vágom a témát.
2. kérdésre azért tudom a választ, hisz nekem is gyári táppal megy a gép.
Igaz nem mértem rá fogyasztás mérővel, de eddig még nem volt gondom miatta.
Adatlapomon lévő konfigot hajtja annyi kivétellel, hogy most 2 db Samsung HD642JJ vinyót hajt nem pedig egyet.Láttam én is olyat ahol nagy Atx méretű tápok lógnak ki, de azok általában már SG06-os házaknál volt. Gondolom a nagyobb videó kártya fogyasztás miatt, rondították el a házat.
Szerk: (#3751) Geree
Nincs mit.
Azóta játék alatt is teszteltem és tényleg melegebb a videó kari is pár fokkal, de még így is csak max. 60 fokos a GPU ami bőven jó.
Egyszóval vettem egy szép nagy hűtőt ami nagyon halk, de egy pár fokkal vagy közel azonos szinten van, mint a gyári Amd hűtő. -
Alex123
Az "aggodalmamnak" 3 része van:
1.) láttam, hogy a Zotac lapokra "simán" felmenek a nagyobb cpu ventik, a Gigának vannak gondjai az elrendezéssel, ami meg ráférne, az nekem nem szimpatikus, mert közvetlen a beépített tápra küldi a meleget, ami sztem nem tesz jót neki...
2.) sok helyen látom, hogy "megerőszakolják" ezt a szép kis házat egy nagyobb táppal, ami csúnyán kilóg hátul...a meglévő 300W-os 80+ -os táp "kevés" lenne pl. egy 5770-hez?
(mert valahol úgy látom, hogy a gyári van vele, valahol meg már nagyobbat raknak be...)3.) és a harmadik, igen a vízhűtés...nem konkrétan a cpu-ra felfogatott részt gondoltam problémásnak, hanem magát a radiátort és annak a ház elejébe történő rögzítését...
Itt is láttam olyan példákat, hogy a házok előlről kívűl volt a venti, maga a radiátor rész meg belül, aztán volt csak belül is...
(és főleg az zavart most össze, hogy mindezt Zotac és DFI lapokkal, nem Gigával...)Köszi a belinkelt ötleteket, átnézem...
zodo
Alex123
#3748
Nem baj, hogy sokat kérdezel hisz ezért van a topik csak én nem vagyok a megfelelő válaszadó mivel gőzöm sincs a vízhűtésről csak segíteni probálok, hátha addig jön egy megfelelő tudással rendelkező tag és megmondja a tutit.
Nem igazán értem az aggodalmadat.
Gigabyte lapra is fel tudod tenni az a "blokkot" vagy nem?
Ha jól láttam van hozzá sokféle lefogató keret is a tartozékok közt.
Ha ezt a batárt rá tudták tenni a lapra akkor a te "kis blokkod" már csak elfér vagy nem?
Ha jól sejtem akkor a lefogató keret alatt körbe lehet forgatni magát a "blokkot" és utána rögzíteni. Ekkor a tápegység és a csövek letudva, de lehet, hogy még forgatnod se kell.
Nem tudom, mennyire flexibilis az a cső.
Ezen a képen jól látszik, hogy simán elfér az 5770-es kari.HDD vagy SDD rögzítése, pedig rád marad.
Találni ötleteket, nézz szét
a neten.Más:
Hűtő témához egy pár kép a Gigabyte H55N-USB3 és Thermalright AXP-140 + Scyth Slip Stream 120x12mm 1200rpm hűtőről.
Alex123
Hát igen...
a "dolog" onnan indult, hogy szerettem volna egy "normális" hűtést a cpu-ra de ahogy a fórumokon sokfelé olvasom, lehet, hogy egy zotac lapot kellet volna rendelnem, mert azzal a kombinációval (sg05+zotac) nem lenne "ennyi gond", mint a gigával...Vagy valamit rosszul látok?
Azért kérdezek ilyen sokat, mert bár megrendeltem már a giga lapot, semennyiből sem tart lemódosítanom a megrendelést..., persze csak ha tényleg indokolt!
zodo
Alex123
#3745
Szerintem, majd meglátod, ha megérkezik a cuccos, hogy-hogy fér be a H50-ed, mert sok példát látni a neten. pl. Link
Biztos befér csak az a kérdés, hogy mennyire akarsz vele foglalkozni.
Láttam olyan képet is, ahol fektetve van a hűtő rész.
Ahogy néztem a hűtés "blokkjától" (nem tudom hogy hívják, ami a procin fekszik) még simán el kell férjen a videó kártya. Max. a tápegység miatt kell megtalálni a megfelelő rögzítést a csövek miatt. -
zodo
Nos végeztem, vártál könnyebben ment a beszerelése.
Scythe Big Shuriken és a Jetway Minix 780G SP128Mb-os lapról az ígért képeim.Sokat nem teszteltem a hűtőt (mert nem is szoktam) , de igen halk, ahogy vártam.
Előzetes tesztoldalak nézegetése közben nem véltem felfedezni "hű mekkora hűtési teljesítmény"-t, de nem is ezért vettem.
Hanem , mert jól nézz ki.
Annyit azért Geree kedvért (én is kíváncsi voltam
) megtettem, hogy a Prime95 / Small FFTs opcióval mértem kb. 6 teszt kör alatt a gyári Amd és a Scythe hőértékeit.Amd gyári hűtő esetében:
Big Shuriken esetében:
Szerintem (kb. 1 óra használat után) max. egy pár fokkal lett vagy lesz hűvösebb a procim, de kb. fele akkor a venti fordulatszám mellett.
Igaz, nem lehet összehasonlítani a két ventilátort, mert teljesen különböző minden paraméterük.Itt egy régebbi hőérték ami csak netezés alatt készült még az Amd gyári hűtőjével ill. egy az új hűtővel.
Viszont a videó kártya melegebb pár fokkal, mint azelőtt, ennek még utána járok.Mindenki vonja le a következtetéseket, nekem úgy tűnik nem nyúltam mellé.
Alex123
Igen, mind 17x17 cm (az alaplap), most arra gondoltam, hogy a gigának sz* az elrendezése, de lehet, hogy ez "csak" és kizárólag a processzor hűtését érinti, a ramok, videokártyák elhelyezkedését nem...
Itt találtam példát (bár nem a giga lappal), hogy elfér az SG05-ös házban egy Corsair H50-es hűtő (csak a radiátor része), gondolom a venti megy a ház elejére..., meg befért a HDD is, meg az 5770-es videokártya is...
Szerintem vagy Zotac v. DFI lap lehet...
Ha mindez menne a gigával is, nem lenne rossz, akkor hagyom a léghűtést és jön a vízözön...
zodo
Alex123
#3742
Lemérné Valaki, akinek SG05-ös háza és H55N-es alaplapja van, hogy a ház elején belül pontosan hány mm szabad hely van?
Szerintem mindegyik lap egyforma méretekkel rendelkezik, ebben a formátumban.
Ezért én azt mondanám, hogy nem fér el a H50 ahogy elgondoltad.Ház eleje és a lap között simán elférne. Kép
, de magasságban tuti nem. Kép
Talán beférhet, ha csak külső vinyót használsz.
, de ekkor is belelóg a slim odd kerete aminek az alján fix a 2,5" -os hely. Kép5770-es kártya elfér-e kérdést passzolnám, nem ismerem ezt a hűtőt.
Előbbi válaszaim is csak egy gyors google keresés és saját képeim alapján íródott, vélemény!Más:
Tegnap még sikerült hazahoznom a Big Shurit
Nem sokára beszerelem, ha sikerül
és jönnek a képek. -
Alex123
kisza25
#3741
Ez jó kérdés....
Más:
Az SG05-ös házba egy H55N-es lap mellé befér a corsair h50-es vízhűtése?
(a házon belül lenne a radiátor és a venti is, a venti nem kívül az elejére téve!)És elfér a vízhűtés mellett egy 5770-es vga kártya is?
(mert láttam képeket, de azok a zotac lapjával készültek...)Lemérné Valaki, akinek SG05-ös háza és H55N-es alaplapja van, hogy a ház elején belül pontosan hány mm szabad hely van?
Alex123
kisza25
#3738
Na most már kezdek "képtelen" (nem képben lenni...)
Ha tényleg 65mm-es a borda, akkor nem jó a tetejére rakott 25mm-es cooler, mert ugye nem fér be...
Tehát le kell cserélni...de akkor mán nem szállít annyi luftot...
Kezdek teljesen tanácstalan lenni, nem szeretném a gyári hűtést rajta hagyni a procin...
(sajna barkácsban nem vagyok otthon, ezért is kerestem olyat, ami befér és mellé még majd 1ccercsak a vidkari is...) -
Alex123
kisza25
#3727
Nem is néz ki olyan rosszul, magasabb bordák, erősebb venti, nagyobb légszállítás....és ez elfér!
Nem is drága: Link-----------------------------------
Az i3-hoz csomagolt ventinek meg elég alacsony a bordázata... Link
Mivel a konfigot már megrendeltem (várható érkezése szerda-csütörtök), lehet addig berendelek egy ilyet is....
Már csak egy fekete slim dvd-írót kell szereznem, meg a rezgéscsillapításon agyalok a hdd-nél...
HookR
TESCO-Zsömle
#3734
Azt hiszem, elvesztettem a fonalat. Ha neked sincs tudomásod a dobozos I3 és I5 procikhoz csomagolt hűtőket érintő különbségről, akkor ezt hogyan kell a kontextusnak megfelelően értelmezni?
"Ráadásul a dok. az i7 és i5 procikhoz van" -
Alex123
HookR: Jól gondolom, hogy az SG05-ös ház elején található 120-as venti "sima", tehát nincs benne led-es megvilágítás?
Ha igen, szerinted mire "érdemes" lecserélni, hogy mind teljesítményben, mind hangban jó legyen?
kisza25
Alex123
#3713
coolermaster
nem találom róla a tesztet sajnos, de ha meglesz linkelem -
HookR
Alex123
Valaki tudja, hogy az i3 530-nak a gyári (inteles vagy mi) processzor hűtőjének mik a specifikációi?
Gondolok itt a befoglaló méretekre, a légszállításra, felvett áramra, stb...?
zodo
Nem bírtam tovább és megrendeltem a Big Shurikent és hozzá AC MX-2 pasztát.
Remélem már holnap átvehetem és a hétvégén már be is építhetem.
Alex123
Hogy mit ki nem lehet hozni az SG05-ös kuckóból.... LINK
Alex123
Lassan nekem is jön majd a gépem...
"Sajnos" kompromisszumot kellett kötnöm, annyi pénzt nem tudtam átcsoportosítani, amennyit - amire szántam volna...
(már 260e környékén jártam...)Ezért ez a konfig lesz:
SILVERSTONE SST-SG05B 300W
GIGABYTE GA-H55N-USB3
INTEL Core i3-530 2.93Ghz 1156
WD 500GB 7200rpm 32MB SATA2 WD5001AALSAhogy olvasgattam, kicsit "húzva", még épp elegendő lesz nekem akár munkára is...
(a videó-konvertálást meg megoldom a cégnél...)
Office-ra, netre. játékra, stb. elegendő lesz...
(most ebben ringatom magam, aztán majd meglátjuk...)
Eddig ez 129 ropi, még szeretnék valami komolyabb hűtést, meg szükségem lenne egy slim dvd-re is a házba de eddig még nem találtam tiszta-feketét...mintha valaki írta volna, hogy neki sikerült, most azt keresem...
+ lesz még bele egy 5770-es is, csak most vacillálok az MSI és a Gigabyte között...
Kérdés:
- a hdd rezgéscsillapításához, esetleges hűtésére van javaslat?- Alex -
HookR
Alex123
#3711
A teljesség igénye nélkül:
Thermaltake SlimX3 (92 x 99 x 36 mm venti nélkül)
Cooler Master Vortex Plus (116 x 100 x 59 mm venti nélkül)
Hogy beférjen az SG05-be, a gyári 90x25mm-es ventit le kell cserélni 90x20mm-esre.
Prolimatech Samuel 17 (121.2 x 120 x 45 mm venti nélkül, ami amúgy sem jár hozzá.)
A képen a GA-H55N-USB3-ra felszerelve látható. SG05-be 120x25mm-es ventivel is kényelmesen befér.
Thermalright AXP-140 (145 x 147 x 70.2 mm venti nélkül)
A képeken a GA-H55N-USB3-ra felszerelve látható. 120x12mm-es Scythe Slip Stream Slim ventivel éppen befér az SG05-be a táp alá.
A lényeg, hogy a processzor közepétől a hűtőnek a VGA felé néző széle ne legyen messzebb 52 mm-nél, máskülönben hozzáér a nyákhoz. Tehát vagy szimmetrikus, maximum 104mm széles hűtőt kell keresni, vagy olyan asszimetrikusat, mint a Prolimatech Samuel 17, vagy a Thermalright AXP-140.
A linkelt képeken ugyan nem látni, én azonban mindenképp tennék valami szigetelőlapot a Hűtő és a VGA közé, elkerülendő az esetleges elektromos rövidzárlatot, ami tönkreteheti a VGA-t. -
HookR
Mattanyahu
#3708
"kis moddinggal belefér kétslotos vga"
Ez esetben a hűtés hogyan lenne megoldva? Mert ha jól látom, közvetlen az alaplap alá kerülne a VGA hűtője."(bár a hosszal gondok lehetnek)"
A 194mm-es hossz a műanyag előlappal együtt értendő. Belül a fém váz csak néhány mm-rel hosszabb az alaplapnál. Már egy HD5770 is 205mm-es nyákhosszal rendelkezik, aminek ráadásul hátul van a tápcsatlakozója. -
Alex123
Kezd teljesen összeállni a kép, hogy mit, mennyiért....
1 dolog ami még visszatart, nevezetesen az, hogy a Giga-lapnak "nem optimális" a megszerkesztése, értem ezalatt a proc. hűtő mizériát...
Egy "amatőr" kérdés: a ref. hűtők ugye felmennek, de tuninghoz kevesek...
Ref. hűtőből nincs magasabb bordázatú? Értem ezalatt, hogy nem az i3-i5 vonalhoz adták ki, hanem pl. egy I7-eshez, ami szintén még belemegy a 1156-os lapba?Esetleg valaki tudja pontosan, hogy mekkora a szabad hely (magasság) egy SG05-ös házban a proc. felett (táp alatt)?
- Alex -
Mattanyahu
ezeket meg már sajna sehol se kapni, pedig a 669 nagyon tetszetős...
ps. mik vannak
Mattanyahu
egy igencsak ígéretes házat találtam
morex 6610
képek1
képek2
importőr
PRO: kis moddinggal belefér kétslotos vga (bár a hosszal gondok lehetnek), atx tápos, kb. 20 khuf
KONTRA: teljes magasságú vga csak riserrel (opcionális), codegen minőség, legközelebb hollandiában kapni
vélemény? -
Osibaa
Alex123
#3698
OK, így már értem a brutál procit és a sok RAM-ot.
Videó kódoláshoz elegendő lesz a 2,5" / 3,5" green HDD sebessége? Egyébként a helyedben a 2,5" helyet meghagynám egy későbbi SSD-nek (vagy hibrid HDD-nek, pont most jönnek ki), már elfogadható áron lehet kapni kisebbeket a rendszernek és sokat számít, nem kell várni a HDD-re.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB / 12 hónap jótállással!
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4031
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
