McLaca
Nálam épp a 3-as pont miatt esett ki ez a ház. A gyártói dokumentáció 45mm-ben adja meg a maximális hűtőmagasságot, de azt is hátrányaként értékeltem, hogy a procihűtőből közvetlen a vinyóra, ill. annak elektronikájára megy a meleg, és nem lehet ventilátort tenni bele (vagy nem oda, ahová kéne).
Előnye a 3,5"-es külső hely (kártyaolvasónak) és a reset gomb, de win7 esetén arra nem nagyon van szükség.Üdv!
McLaca
Egy margóra illő megjegyzés, ha esetleg valaki DG41MJ Intel deszkára épít: az alaplap PWM metódusa meglehetősen passzív. 70°C fölé simán, tartósan engedi a procit, és még akkor sem kapcsolja magasabb fordulatra a procihűtőt. Kiderült, hogy igenis hangos az intel gyári hűtője, de csak akkor sikerült maximális fordulaton hallanom, amikor a BIOS-ban kikapcsoltam a ventilátor vezérlést, mert ha be volt kapcsolva, 1500-2000 fordulattól följebb nem ment, ott meg alig lehet hallani a zaját. Még akkor sem kapcsolt rá, amikor már vagy 5 perce 70°C körül mozgott a hőmérséklet az Everesttel stresszelve a procit. Bár az is igaz, hogy kikapcsolt vezérléssel, a hűtőt maximum fordulaton járatva sem lett sokkal hűvösebb a proci. Mondjuk mindezt tegnap, kb. 28 fokos szobahőmérsékletnél.
Apropó, a Chieftec házba mindenképp kell legalább a hátsó két ventilátor, mert a proci a vinyóra fújja a hőt. Amióta bent van a két 6cm-es ventilátor, 6-7°C-kal hidegebb a vinyó.
McLaca
No, ma látszik igazán, milyen rég foglalkoztam PC-vel. Megjöttek a csendes ventilátorok a Chieftec házba, hogy ne főjön a proci a saját hőjében (amit részben a hdd felé fúj, részben meg az odd-t forralja), csakhogy a ventilátorokhoz gumicsavart nem rendeltem, a hozzájuk csomagolt csavarokkal meg nem tudom rögzíteni.
A 8cm-eshez rövid, vastag lemezcsavar jár, ami nem hajtható be a ventilátor lyukába, túl nagy. A 6cm-esekhez vékonyabb csavar jár, de az meg a házba nem passzol, mert a feje is kicsi, meg a házon a furat is nagyobb, mint a lemezcsavar átmérője.
A 4cm-eshez meg nem jár semmi, szóval most keresgélés, fejvakarás. Ha helyben lehet gumicsavart kapni (Miskolc), akkor az lesz benne, ha nem, akkor vagy lemezanyát kerítek és kókányolok, vagy találok tisztességes csavart, mert van itthon annyi, mint a szemét...Üdv!
McLaca
Nálunk van egy a múlt hét óta, de őszintén szólva nincs reprezentatív összehasonlítási alapom, mert én 5 éve notebook-ban utazom, a gép meg anyáméknak lett összerakva, egy majd' 10 éves, az évek alatt toldott-foldott, a lehetőségein belül tupírozott konfig helyett. Ahhoz képest csendesebb, de hogy ma mi számít rezonanciamentesnek egy vinyónál egy asztali gépben, azt passzolom. Érzésre a tápot elnyomja a procihűtő légzaja és a hdd motorzaja, de fogalmam sincs, mit is hallok pontosan.
(Egy noteszből más hangok jönnek.)A hdd fejmozgását érzésre nem erősíti, lehet hallani, ha seekel, de szerintem nem erősebben, mintha kiraknám a hdd-t az asztalra. Hely a hdd mellett kétoldalt nincs, szinte teljesen passzos, szóval gumi és egyéb rezgéselnyelő használata nem lehetséges.
A tápot elindítottam szólóban, de úgy tűnik, PWM-es a venti, így nulla terheléssel nem nagyon zörgött, levegőt is alig mozgatott. Élesben már fickósabb, érezhetően több levegőt nyom, de az egyéb zajforrások miatt nem lehet megállapítani, mit hallok épp. Majd megpróbálom valahogy hangtalanságig lassítani a procihűtőt és ráfülelek a tápra.
A hdd-t win7 alatt megállítani viszont mission impossible asszem... Hacsak nem pendrive-ról indított linux... Na majd talán a hétvégén.
McLaca
Attól függ, mit mér a mérő. Nekem egy Düwim van, az méri a látszólagos (VA) és a hatásos (W) teljesítményt is, és a "cos fi"-t (a hatásos teljesítmény az a látszólagos × cos fi), ami nem teljesen helyes megfogalmazás, de ez legyen az elektrós topicoc témája.
Viszont aktív PFC-s tápoknál garantáltan nem helyes az eredmény, mert azokat ezek az elektronikus mérők nem igazán tudják helyesen mérni (jellemzően többet mérnek). PFC nélküli, vagy passzív PFC-nél már helyesebb az eredmény, de egy számítógép teljesítménye túl gyakran változik ahhoz, hogy jól mérhető legyen, ezeknek a kütyüknek a mintavétele szerintem max. 10-20db/mp, a helyes méréshez kéne vagy 100.toldy: LED, vagy CCFL monitor?
McLaca
kisza25
#3227
Nekem az intel gyári hűtője kellemes meglepetés volt mind zajra, mind teljesítményre (51°C fölé nemigen ment még a proci, persze 65W a TDP-je), a vinyó motorzaja simán elnyomja. Gyakorlatilag a táp-gyári procihűtő-vinyó hármasból a vinyót lehet hallani, de így is kb. harmada a hangja az előző ős pc-hez viszonyítva (abból is a vinyómotor hallatszott ki, mert a táp zajtalan volt, a procihűtő meg csak minimálisan hallható).
Ja, és az általad linkelt hűtőt szántam én is a masinába, de az intel hűtő meglepetései után jegeltem a dolgot.
Persze kinek mi az igénye, nálam nem volt cél a néma gép, csak a kellemesen halk, agresszív motorzaj nélküli.Üdv!
McLaca
Semmi komolyra nem kell gondolni, csak a szülőknek kellett egy új és mindenekelőtt kicsi masina a kiöregedett, nagy böhönc helyett (celeron 900
), mivel azon már a youtube videók se mentek rendesen, úgyhogy kaptak egy E5400-ast egy Intel DG41MJ-ben (intel+intel=stabilitás - általában
), 2×1GB RAM-mal, tehát egy nagyon alap netezős-office gép, ami bírja a win7-est, viszont az X4500-as integrált VGA-val (meg a 22"-es 16:10-es monitorral - ami szerintem natívtól kisebb felbontással lesz hajtva, mert olvasószemüvegesek
) apám is fog tudni Tomb Raiderezni az Anniversaryval bezárólag. Emiatt lehet, hogy kéne egy kis légkeverő is a passzív bordára.Üdv!
McLaca
Uraim (és esetlegesen hölgyeim
), hiánypótló fotók következnek:Látható, hogy a sima, mezei Intel gyári hűtő van benne (olyasmi, mint az ipon tesztjében, csak ott a fotó lett elég béna), amit azt hittem, megy a sufniba, mert biztos hangos, erre kiderült, hogy egyáltalán nem az. Legalábbis nem nagyon hallatszik ki belőle semmi a házból. Kb. 50mm magas, amennyire le tudtam mérni (nem volt kedvem a tolómérőért lemászni az alagsorba) és mint látható, van még felette hely. A merevítő alá tényleg éppenhogy nem férne be, szóval olyan deszkáknál, amiknél balra orientált a CPU foglalat, gondot okozhat a kasztni (de akinek van kedve vágni, reszelgetni...
)Ha cserélem a hűtőt, akkor max. a hatékonysága miatt, majd meglátjuk, megy-e a 65W TDP-jű proci 70°C fölé. BIOS-ban 50 körül mocorgott, és a BIOS elvileg maximumon hajtja.
Egy Shuriken valószínűleg nem férne be, vagy ha mégis, nem sok hely maradna felül, friss levegőt szívni. Bár úgy volt, hogy a gép ma még csak félkész lesz, mert majd másik procihűtő, meg ventilátorok kerülnek bele, de a gyári intel hűtővel mégis összeraktam, viszont aggasztó, hogy semmi nem szívja ki a levegőt a házból, szóval így lehet, nem állnék neki Win7-est telepíteni, amíg meg nem jön a 2×6cm+1×8cm venti (meg kell kábelkötegelő is, mert a kicsi vékony eltűnt, csak vastag van, a házban meg így kupi van.
).Apropó, nem akármilyen nehézségek árán tudtam lefotózni, oldalról csak telefonnal ment, az fért be a kasztniba.
McLaca
Ha megvárod, amíg összerakom, akkor lemérem.
Holnap megyek az alkatrészekért, hűtőt még nem vettem, mert majd a mérés után fogom tudni, a 4-5 esélyesből melyik jöhet. Persze kérdés, lesz-e kicsiben csendes, de majd meglátjuk.Osibaa: számolgattam, szerintem kényelmesen egy 50mm alatti hűtő fér el úgy, hogy ne hangosítsa a ventilátort a légáramlás gátlásával az ODD vége.
McLaca
Az mitől durván alacsony? Shuriken is van ebben a méretben. De 45mm-es és alacsonyabb hűtőből is van három, ami tuti befér, és 65W TDP-ig használhatók.
Nemsokára be is számolhatok róla, mert amint megjött hozzá minden, össze is rakom és mérek.
toldy#3112: az intel hűtőnek a ventilátortartó vállával volt a baj (ami 10 fokkal elfordítva meg is szűnt volna, csak ez ugyebár lehetetlen), és nem az ODD-be, hanem az ODD-t tartó keretbe ütközik. Viszont nem minden alaplapon van balra a procifoglalat, mint a tesztben, és ha középre, vagy jobbra kerül (elölről nézve), akkor máris megszűnt a probléma. Az ODD segge legalább fél cm-rel van magasabban, mint a tartókeret alja, az ugyanis az ODD résén túlnyúlik lefelé.
McLaca
Nem az enyém lesz, de nekem kell összerakni.
Viszont találtam 35mm magas hűtőt! Úgyhogy mégis van esélye a Chieftecnek.
A dolgot a slim ODD / slot-in slim ODD árak fogják eldönteni azt hiszem. Meg a 35mm-es hűtő zajszintje és hűtési képessége, ha találok róla ilyen infót. Bár a hűtő ismeretében megint számításba jöhet a Thermaltake ház is.Üdv!
McLaca
A videón én is néztem a helyet, jó lenne tudni, mekkora hűtő van benne jelenleg. A kép csalóka, mert az ODD alatt még van egy vastagabb fémkeret a házban, az is számít.
Codegány a tápja miatt volt felejtős, viszont most nézem, hogy mintha teljes méretű táp lenne benne, abból viszont van itthon egy igen jóféle Chieftec. Igaz, procihoz még nincs külön csati rajta (asszem, mert van vagy 6 éves), de átalakítót lehet kapni, és ha jól láttam, teljes méretű lehet a házban az ODD... Na, most elgondolkodtam...
Eddig alapvetően elutasítottam a codegent a tápja miatt, mert amúgy pofára meg tetszik.
Az egyedüli baja talán a mélysége lehet, elég nagynak tűnik hátrafelé...
Mindenesetre köszi a tippet, most megint át kell értékelnem pár dolgot.
McLaca
Minek gyártanának LGA775-ös mITX alaplapokat, ha nem lehet őket LGA775-ös procival mITX házba építeni?
Akkor beleteszem az alacsonyabb shurikent (-7mm, +2 rongy), vagy a gyári intel hűtőt, az elvileg alacsonyabb még vagy 10mm-rel, vagy marad a DTK ház, a tápot meg átnézetem egy tápszakival, aki a codegányokból is használható tápot hegeszt.Üdv!
McLaca
Oké, hogy nem szépségverseny győztes (bár nekem tetszik az egyszerűsége), de minden elfér benne elvileg. 30+ rongy nincs "menőbb" házra, ez viszont megvan 15-ből, és anyáméknak kell egy netezős, régebbi játékos (amiket bőven kipörget az alaplapi 3D, Tomb Raider Anniversaryvel bezárólag) masina, arra tökéletes. Futottam már pár kört a Thermaltake házával, de a táp pont a proci fölött van, így nem férne be egy Shuriken (ez a kétféléből az oldalirányban kisebb, de 7mm-rel magasabb, és halkabb példány, 8 helyett 6 csővel) alá. Aztán az elöl tápos DTK is szóba jött, ott már van hely bőven az alaplap felett, de bizonytalan a táp minősége, és nem is túl izmos szerintem egy 65W TDP-jű procihoz, az meg nem jó, ha 80-90%-on van járatva, hamar kimúlik és viszi magával a gépet...
A választás azért esett a legfelül linkelt házra, mert mégiscsak Chieftec, és a tápja is az, az már némi megbízhatóságot sugall (bár nem tudni, Delta bél van-é benne...). Viszont itt meg ha lefektetve nézzük, a mélysége nem túl rózsás, az ODD a lap fölé annak 3/4-éig belóg. Elvileg 135mm magas a ház, mínusz alsó-felső kaszni merevítés az 10mm, marad 125. Kb. 5mm az alaplap és a procifoglalat, marad 120mm, az ODD-k segge meg 40mm magas, így 80mm marad a hűtőnek. Ha tényleg 65mm magas a hűtő, akkor marad 15mm légrés ott, ahol fölé nyúlik az ODD. Kb. a hűtő feléig.
Szerintetek igazam van, be fog férni?
(Mert már a tököm kivan az idiótán tervezett házaktól, miért nem lehet eleve külső tápot mellé rakni, vagy a belsőt előre, lentre tenni, mint a DTK-ban, ahol amúgy is holt tér van?)
Pico PSU-n is gondolkodtam, de túl drága lenne...Üdv!
- Elektromos autók - motorok
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Robot fűnyírók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Óvodások homokozója
- sziku69: Szólánc.
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- NVIDIA® driverek topikja
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- AKCIÓ
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Dell Wyse 5470,14",FHD, N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
