Osibaa
Hihi, Celeroncs után felüdülés lehet a szülőknek ez a kis gép.
Keresgéltem a neten, sokféle intel hűtőt találtam, ha minden igaz a Tiéd 6,5 cm magas. Eszerint rosszul becsültük korábban a max. magasságot, Zalmanok is vannak már ebben a méretben.
"intel+intel=stabilitás" - volt már AMD-s géped mondjuk az AthlonXP korszak óta?
Osibaa
Scythe Kaze Jyu 10 cm Slim (1000 rpm, 28 CFM, 14 dBA)
HookR
"Kb. 5mm az alaplap és a procifoglalat"
~1.5 mm a nyák, amihez képest +8 mm a processzor teteje, ahova a hűtő kerül. Szóval inkább 10 mm lesz az. Továbbá - mint ahogy arra már korábban valaki rávilágított - az alaplapi távtartó csavarokkal sem számoltál (jellemzően 10 mm).Az ODD előlapja 43 mm magas, se ha attól hátra még 40 mm is, akkor is csak a különbözet felét vonhatod le. Nem is annyira az a 1.5 mm a lényeg, hanem hogyha szűk helyen akarsz elhelyezni valamit és nem vagy tisztában a pontos számokkal, akkor inkább 1-2 mm-rel felfele kerekíts, mintsem lefele.
zodo
Ahogyan a többiektől is olvashattad, ez a ház tipp szerintem a legjobb választás.
Úgy sem a tied lesz.
Tápot kicseréled az otthon lévőre és beledobsz egy slim odd-ot.
Azt hiszem én 8k környékén vettem + kell hozzá egy Slimline Sata kábel és már költöztetheted is be a konfigot.
Szerk: Jah, hogy slot-in odd. Passz.
Más:
Apropó költöztetés.
Tegnapi sikeres Bios frissítés után a mai napom az új házikóm belakásával zajlott.
Hát vazze, volt LEGO-m, de ez simán veri.
Igen trükkösen kell rakosgatni a hardvereket, kábeleket.
kb. 10 perce végeztem, sajna ezen az egy 3,5"-os vinyón nincs szinte semmilyen progi így most ki kell találjam, hogy hozom át a másik gépen maradt adatokat.Külső vinyót nem lehet valahogy alkotni egy normál belső Sata II-es hdd-ből?
Valamilyen átalakító létezik ennek az áthídalására vagy egyéb megoldás?
,mert ugye ebbe a házba csak egy hdd fér, de én kettőt szeretnék használni és nem levett oldallap mellet, kilógó kábelekkel.
Osibaa
Osibaa
Ha jól értem a konfig kb úgy nézne ki, hogy
- asztali procit fogadó alaplap
- asztali proci 65W TDP-vel
- Shuriken CPU hűtő
- normál HDD, normál ODDEz nagyon úgy néz ki, mint egy asztali gép.
Ha ezt akarod besűríteni egy mini-ITX-be, az bizony vagy drágább, vagy kompromisszumos megoldást szül. Mindenképp mITX-et szeretnél?A Chieftec házba való beköltözésnél a számításból szerintem kimaradt az alaplap alatti kb 10 mm-es csavar, ami tovább csökkenti az ODD-től való távolságot. Neccesen szerintem befér a Shuriken, de tényleg érdekes lesz a hűtés.
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Glükóz- és vérnyomásfigyelést ígér az Oppo Watch X3
- Kuponkunyeráló
- Google Pixel topik
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- LG 55QNED813RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- Dobozos, új, gyári magyar világítós bill E14 G4 i5-1235u, 40Gb ram, 256Gb NVMe, áfás számla
akkor először gyári venti lesz aztán majd meglátom, így is úgy is máshonnan lenne a hűtő, mint a többi cumó, tuning+nem lesz, mert nekem alapon is elég lesz mindenre az i5-650-es(azért majd megnézem mit megy
