zodo
Alex123
#3748
Nem baj, hogy sokat kérdezel hisz ezért van a topik csak én nem vagyok a megfelelő válaszadó mivel gőzöm sincs a vízhűtésről csak segíteni probálok, hátha addig jön egy megfelelő tudással rendelkező tag és megmondja a tutit.
Nem igazán értem az aggodalmadat.
Gigabyte lapra is fel tudod tenni az a "blokkot" vagy nem?
Ha jól láttam van hozzá sokféle lefogató keret is a tartozékok közt.
Ha ezt a batárt rá tudták tenni a lapra akkor a te "kis blokkod" már csak elfér vagy nem?
Ha jól sejtem akkor a lefogató keret alatt körbe lehet forgatni magát a "blokkot" és utána rögzíteni. Ekkor a tápegység és a csövek letudva, de lehet, hogy még forgatnod se kell.
Nem tudom, mennyire flexibilis az a cső.
Ezen a képen jól látszik, hogy simán elfér az 5770-es kari.HDD vagy SDD rögzítése, pedig rád marad.
Találni ötleteket, nézz szét
a neten.Más:
Hűtő témához egy pár kép a Gigabyte H55N-USB3 és Thermalright AXP-140 + Scyth Slip Stream 120x12mm 1200rpm hűtőről.
- G.SKILL Trident Z5 Royal NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28
- Alkuképes, Új Asus Prime Z690-P D4 (3+1 db), AJÁNDÉK 256 GB M.2 SSD-vel és SSD hűtőbordával
- Patriot Viper Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6400MHz CL32 - 10 év garancia
- Dji Osmo Pocket 3 Creator combo
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633,100% Akkumulátor
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- magyar billentyűzet - 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3588, 100% Akksi
