- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
3500 - 3401
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 5901 5900 - 5801 5800 - 5701 5700 - 5601 5600 - 5501 5500 - 5401 5400 - 5301 5300 - 5201 5200 - 5101 5100 - 5001 5000 - 4901 4900 - 4801 4800 - 4701 4700 - 4601 4600 - 4501 4500 - 4401 4400 - 4301 4300 - 4201 4200 - 4101 4100 - 4001 4000 - 3901 3900 - 3801 3800 - 3701 3700 - 3601 3600 - 3501 3500 - 3401 3400 - 3301 3300 - 3201 3200 - 3101 3100 - 3001 3000 - 2901 2900 - 2801 2800 - 2701 2700 - 2601 2600 - 2501 2500 - 2401 2400 - 2301 2300 - 2201 2200 - 2101 2100 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
kisza25
kicsit optimisták gigabyt-ék
CPU : 0,5V-1,9V
RAM : 1,3V-2,6V
persze ezek az értékek már pirosan villognak
szacsee: közben ráöttem, hogy vak vagyok, biosban f11 mentés, f12 kiolvasás(bios2) -
kisza25
mi az a dxva?
a prociban lévő IGP?
kipróbáltam alaplap zokszó nélkül váltogatott az IGP, majd a diszkrét VGA-t között, mikor beraktam és arról ment a rendszer
a ventit még nem tekerte 1850 fölé, de proci sem ment még 60fok fölé akármivel terheltem(IGP nélkül)
alulfesz mindjárt megnézem, azt hiszem olyan 0,5V környékétől 1,6Vfölé lehetett menni, mindjárt megnézem pontosan
szacsee:
szacsee
Dual bios arra szolgál csak, hogy ha valamit nagyon elállítasz biosban és ettől elszáll a bios, akkor a másodikról visszaflesseli. (P35-nél performance levellel értem el ezt)
Ha valami miatt megnyekken az elsődleges bios, akkor szintén ez a szitu.
Win alól is lehet biost frissíteni, de ha van pendriveod, akkor biosban F8 a Q-Flash, vagy boot alatt End gomb és mehet is a móka. Ha részletes leírás kell szólj és linkelem.
Tweaktown-on van amúgy.... elvileg giga hivatalos fórumaként is kezelik a TT fórumot.
Vcore: Ha Normal-ra állítod, akkor VID-et adja a procinak és tuning alatt is megy az energiatakarékos funkció.. Auto-n alapon VID, tuning alatt emeli ahhoz mérten mennyire emeled az FSB-t, de sok esetben irreálisan magas értéket lő be magának.
Manuálisan fix fesszel pedig nem működik a C1E, ha jól tudom.
Ja dual biosra visszatérve a fő és a visszaállító bios lehet más. Ha pl frissíted a biost, akkor az elsődlegest frissíted, a másodlagos visszaállító marad a régi. Ha már kitapasztaltad a friss biost és mentes minden bug-tól, akkor boot alatt Alt+F12-vel (ha jól emlékszem) lehet a főbiost ráflesselni a másodlagosra, így mindkét biosod azonos lesz.
Ennek akkor van jelentősége, ha a gyári bios (pl: F2) nem támogat egy új procit és frissítés után (pl: F3) egy héttel ha lehalna, akkor hiába állítja vissza a biost a másodlagosról nem látja a procidat, ezért ilyenkor érdemes frissíteni a másodlagost is.
Osibaa
kisza25
a jól megszokott gigabyte minőség, a csatlakozók a lap szélén vannak pont ott ahol beszerelés után még jól hozzájuk lehet férni
szilárd kondik, minden jó helyen van, csak a CPU foglalat nem, kicsit kicsi
és a gyári hűtő méreteit nem nagyon lehet meghaladni, mert nem fér el
A BIOS-al most barátkozom, elszoktam az award-tól, mert az asrock ami bios-os
mindent lehet benne állítani, mire lennél konkrétan kíváncsi, nem találtam egyenlőre hiányzó dolgot, bár még csak a PWM-et állítottam át, meg a boot-ot, meg mindent amit tudtam, hogy mi
, auto-ról átállítottam(pci sebesség, memória sebesség, energiagazdálkodás, PWM, boot )
478 P4 óta nem volt intelem, most minden új
a dual biost nem tudod véletlenül, hogy lehet használni?win alól programmal
még nem volt dual bios-os lapom -
toldy
kisza25
zodo
toldy
zodo
toldy
zodo
Biztos, van rá megoldás.
Amúgy azt írta kisza25: "a talp és a lap között még van kb 3-4mm"(#3459) HookR
Ha már szóba hoztad a "társ topik" témát akkor ezt sem hagyhatjuk ki: mini gép - (nem csak) DIY
Amit viszont neked, nem kell bemutatni.
Sajnos nem úgy pörög ahogy illene, de hátha lábra áll megint. -
szacsee
zodo
szacsee
zoli_varga
kisza25
köszi
a CPU hűtő kerettel csináltam két képet, csak akkor látszik jól, ha felnagyítod
ennél a RAM-ra lóg rá és a talp és a lap között még van kb 3-4mm, így nem lehet rögzíteni.
ennél meg a PCI-e re lóg rá
nem túl éles a kép, de a lényeget azért jól lehet látni -
zodo
Gratula az új gépedhez!
Felülnézeti kép is klassz ill. hiány pótló, amin látszik , hogy mennyi hely marad a vga és ház oldalfala közt. Nagy mázli, hogy így passzívan is ilyen jó hőfokokat produkál.
, de az Alpin hűtőről nem sokkal lettem okosabb a cikk által sem.
Mindegy, azért ne szed szét, hogy képeket készítsz arról, hogy pontosan miért is nem fér el.
(kb. sejtem az anno neked linkelt külföldi fórumon látható képek alapján.)
Használd egészséggel! -
kisza25
Osibaa
Eszembe jutott még valami, hát utána néztem. Mind az USW15, mind az NM10 chipset csak 1 db LVDS (notebook LCD) és 1 db SDVO (D-SUB / DVI / HDMI) kimenetet támogat, így ezekre nem is tudnád egyszerre csatlakoztatni a TV-t és a monitort. Intel sucks
Szal marad vagy a notebook + TV felállás (már ha van a notin DVI / HDMI), vagy az ION+Atom lap (ezen van mindenféle kimenet). -
Osibaa
Értem mit szeretnél, laptop chipsetes és procis lapot asztali kiszerelésben, és persze mindezt olcsón.
Azonban gyanús, hogy ilyet itthon nem tudsz venni, külföldről rendelni pedig szintén nem olcsó mulatság. Ezért mondom, hogy lehet itthon kapni 10"-os netbookot 80k-ért, vagy notebookot 100k körül, ami ilyen chipsettel rendelkezik. A nettopot szét tudod szedni (képernyőt, billenyűzetet, aksit eladni) és beépíteni egy házba, vagy magát a laptopot használni. A laptopba pedig akkora merevlemezt raksz, amekkorát akarsz és USB-n is rá tudsz kötni párat.
Egyébként ha nem ragaszkodnál a 20W fogysztáshoz, akkor egy ION+Atom lap is megfelelne a többi feltételnek, kapható és inkább számítanék az nVidia chip multimédiás képességeire, mint az Intelére, az Atom proci pedig nem fogja bírni neked kódolni az 1080p-t, ha az Intel chipset cserben hagy. Emellett annyival drágábban fog sikerülni beszerezni egy mobil chipes lapot, amit az alacsonyabb fogyasztással sok év alatt fogsz talán kigazdálkodni.
szacsee
zoli_varga
Én most speciel egy alaplapra és processzorra gondoltam. Nyílván ha lenne rá pénzem már vettem volna. De egy olyan gép amit 0-24 be járatok elsősorban torrentezni és a tartalmat "visszanézni" ahhoz kell némi hely egy hdd-n.
Örök szabály OLCSÓ GÉP --> kicsi tár, memória, stb...
És egy HD tartalmat nem mindegyik kezel normálisan.
Na mindegy. A popcorn A200 vagy valamelyik medialejátszó elvileg egy mini itxes alaplap. körbenézek ott is.Ha esetleg tudsz olyan boltot ahol foglalkoznak mondjuk us15w chipsettes alaplappal és z sorozatú atomokat is lehet kapni leírhatnád. A googli nekem nem vált be.
Osibaa
Osibaa
Szerintem vegyél egy netbookot és szedd szét, talán ez áll a legközelebb az elképzelésedhez.
zoli_varga
Üdv Tisztelt Kollégák!
Még mindig mini-itx gép beszerzésén gondolkodom.
A szempontok fontossági sorrendben:1. fogyasztása lehetőleg kevesebb legyen 20W-nál egy db sata merevlemezzel
2. hardveresen kódolja a hd formátumokat
3. zajtalan legyen (kivéve hdd!)
4. lehetőleg dc táppal működjön
5. megfizethető.
6. filmnézés TV-n miközben a monitoron esetleg netezik valaki.Kérlek benneteket hogy a FIT PC2 és ilyen árú gépeket ne írjátok.
Viszont mivel az ötlet a fit pc nézegetésekor jött ezért az alábbi kiépítéssel ha tud valaki gépet jelezzen vissza (esetleg priv.ben)chipset: intel us15w vagy ehhez hasonló képességű
proci: intel ulv z5** vagy ehhez hasonlóA felhasználási területe otthoni gép 0-24 torrent, internet, és skype elérhetőség,
kisza25
az alpin elfér, csak akkor vagy egy RAM modult kell kivenni, vagy a VGA-t, de én egyiket sem akarom
ezért most jelenleg a gyári hűtő van bent
nagyon szar helyre sikerült rakni a CPU foglalatot.millimétereken múlik, majd még kísérletezek vele, csak először üzemképesé akartam tenni.
A szívás az miatt volt, hogy szépen összeszereltem mindent, aztán nem indult az istenért sem a gép, egyesével kiszedtem mindent és vissza, de semmi, kezdett elborulni az agyam, ekkor jött az ötletem, hogy a tápkábelt nem a belső hosszabbítóba dugom, hanem közvetlenül a tápba és lássatok csodát a codegen ház gyári tápkábel hosszabbítója volt döglött
nem mondom meg hány órám ment rá mire erre rájöttem és hány évet öregedtem
szacsee
kisza25
sziasztok, egyben van a gép, jól megszívatott, de ki nem fogott rajtam, majd írok róla egy kis beszámolót, de most mennem kell
sample: annyit, hogy belepréseltem a VGA-t, alpin hűtője sem fért el
, belement a Chiftech táp...folyt. köv. -
Osibaa
toldy
Nekem is tetszik. Ezek a méretei:195*69*34 mm, az 5770 hawkon a hűtő szétszedhető úgy hogy külön a ventik és a borda ( és venti nélkül vissza szerelhető) így feltételezem hogy ezen is.
A bit-tech-en megjelent egy Lian Li PC Q-08 teszt. -
HookR
Korrekt kis kártyának tűnik, erre már végre GDDR5-öt raktak, tetszik.
Ez is egyértelműen hosszabb a szabvány 6.6"-nél (túllóg az ITX lapon), de a képek alapján kevesebb, mint 8". A hűtő is vastagabb, mint ami belefér egy slotba.
Ha meg még külön a burkolatot is le lehet venni a ventilátorokkal (a borda nélkül), az külön plusz pont.
toldy
toldy
Az asus oldalán megjelent a M4A88T-I Deluxe lap.
Megint elkapot a vágy.
Asus lap, Athlon II X4 600e, Origen ae M10, Msi 5670 mini hawk, 4gb ram, 640gb hdd.
Ez csak a ház 95k az egész meglenne 200k.
zodo
zodo
kelzsoca
Osibaa
szacsee
toldy
Szia, ammennyiben valóban nincs igény nagyobb kártáyára akkor bőven elég a félmagas.
Egyébként néz ki címlapra ,régóta vártam ezt a kártyát. Nem kell rá tápcsati,a fogyasztása nagyon jó ( max 60-65w) és a teljesítményel sincs gond.
MSI 5670 MINI Hawk. -
zodo
Nekem tetszik az új irány vonalad.
Ha nem játszanék, mint te akkor én is a lehető legkisebb ház megvalósításán ötletelnék.
Mondjuk akkor én nem erőltetném a diszkrét vga beépíthetőségét, mert bőven ellennék akár a mostani HD3200-al is, de ennél már vannak jóval komolyabb int. megoldások is.
(max. Alaplap, proci, odd, nagy kapacitású hdd, picopsu ill. egy 12cm-es venti ami az egész házat hűti)Melyik a legerősebb Low Profile VGA kártya topik utolsó oldalán eléggé, érdekes hsz-ek születtek.
HookR
Zodo: Thx.
Majdnem elcsúsztam egy banánhéjon. Feltűnt, hogy valami nem stimmel a bővítőkártyák modelljeivel, ezért előkotortam a szabványt leíró doksikat és bizony a sejtésem beigazolódott. Tanulság, az a pontos, amit magad modellezel, a netről letölthető (pl. SketchUp Components Collection-ből) modelleket fenntartásokkal kell kezelni, s bizony erősen ajánlott leellenőrizni a méreteiket. A doksik alapján kreáltam immár mérethelyes modelleket, ami mindjárt rávilágított néhány a házterveket érintő módosítás szükségességére.
Aztán a low-profile kártyához textúrára is szükség volt, ezért keresgéltem a neten, s lám kiderült, hogy ma már egész korrekt VGA-k kaphatók ebben a méretben, mi több itt a PH-n is van a témának saját topicja (Melyik a legerősebb Low Profile VGA kártya?) - amit zodo-nak már nem kell bemutatni
A teljesség igénye nélkül (kártyahossz):
- Radeon HD4650 (6.6" = 168 mm)
- Radeon HD5570 (6.6" = 168 mm)
- GeForce 9600GT (<8" = <203 mm)
- GeForce 9800GT (<8" = <203 mm)
- GeForce GT220 (6.6" = 168 mm)
- GeForce GT240 (6.6" = 168 mm)
- GeForce GTS250 (<8" = <203 mm)Nem vitás, vérszemet kaptam, s erősen gondolkodóba ejtett, hogy szükségem van-e nagyobb 10-15 literes házra, amikor reálisan gondolkodva minden igényemet kielégítheti a kicsi, 5 literes konfiguráció low-profile kártyával. (Régóta nem kötnek le a játékok, a leendőek közül is talán csak a Diablo 3 érdekel, aminek a megjelenéséig még akár a Radeon HD6000-es családból is megjelenhet alacsony kivitelű kártya
Mindezek tükrében néhány újabb tervezési irányelvvel bővült a lista:
1.) Egyes kártyák szabványostól hosszabb nyákjának elhelyezése
2.) Egy slot-osnál nagyobb hűtés, minimum 80mm-es ventivel. Ha kell, egyedi bordával.
3.) Tápellátás, elvégre a combosabb kártyák szélsőséges esetben 150-170W-ot is igényelhetnek. Persze a HD5570, vagy a GT240 józanabb választás, azok procival és HDD-kkel együtt is beérik 120-150W-os táppal is.1.) A HDD elhelyezésének minimális átvariálásával a kártya nyákja egészen az előlap hátuljáig elnyúlhat, az máris 205mm-t jelent a nyák számára. Sajnos azonban ez legfeljebb a 9600GT esetében zükkenőmentes, mert annak nem kell a hátuljába tápcsatlakozót dugni, szemben a 9800GT és GTS250-es kártyákkal. Bár jó lenne tudni, hogy pontosan mennyivel rövidebbek 8"-nél, hátha mégis ki lehet ötleni valamilyen használható megoldást. Pl. egyedi könyöktápcsati, ami kisebb helyen is elfér.
A többi VGA szabványos méretű, tápcsatlakozótól mentes, azokkal nincs gond.
2.) Erre a legjobb megoldás a gyárilag egy slotos, passzív bordával felvértezett kártya, ami mellé helyet biztosítok 1db 100x10mm-es, vagy 90x10mm-es, vagy 2db 80x10mm-es ventinek, ami egyúttal az alaplap alatti szekciót is szellőzteti. Szükség esetén nagyobb méretű, egyedi alu bordát is lehet készíteni, nem bonyolult.
3.) A három közül a tápellátás az igazi limit, teljesítmény, ár és beszerezhetőség vonatkozásában. Lehet érdemes lenne valamilyen SFX tápot szétkapni és egyedi, laposabb burkolatba áttenni, nagyobb ventivel.Vélemény?
Zefír
zodo
toldy
toldy
De most miért?
kisza25: gratula, várjuk a véleményekete,képeket,teszteket.
Kicsit off: Nas házilag, és nincs ház probléma.
HookR
"Igen, legalábbis én is úgy tudom, hogy a flex atx méret köré építkeznek, de eddig nem esett le mit akarsz ebből kihozni.
"Bizonyára arra célzott, hogy a szóban forgó AOpen háznak nincs köze semmilyen ATX-szel kapcsolatos szabványhoz, ezért pl. hátlapot egy az egyben újat kell kreálni, függetlenül az alaplapi távtartók elhelyezkedésétől. Az alaplap hátlapi kivezetéseit keretező I/O Shield számára fenntartott nyílás például kevésbé széles (a kép alapján ~140mm, míg a miniITX / miniDTX / DTX / flexATX / microATX / ATX specifikáció 158.75mm-t ír elő.)
HookR
Akinek van slim ODD-je és lehetősége, lemérné nekem a vastagabbik rész szélességét (lehetőleg fél milliméteres pontossággal)? Tehát a rögzítőfuratokat hordozó két oldal milyen távolságra található egymástól? Elvileg 102-103mm, de kíváncsi vagyok a szórásra a különböző modellek esetében. Illetve az előlap szélessége és magassága is érdekelne (elvileg 128x13mm).
zodo
,hogy az
Alaplaptartó csavar helyei máshova esnek, ezért tolódik el pl. a hátlapi kivezetés a bővítő kártyához képest.Megértem az átalakítási problémák miatt felmerülő aggodalmatokat, de ilyen a "kevés pénzből, hátha kihozok valamit projekt"
Végül is csak a rögzítő csavarokat kell újrafúrni a régi eltávolítani, ha csak ennyin múlik a mini-itx lap beszerelése.Nyilván csak az elszánt és a linkelt házban fantáziát látó, felhasználónak szántam az ajánlást.
Amúgy maga a táska is érhet valaki számára kincset, ne adj isten a kártyaolvasó.
HookR
Mindkét gyártó a saját útját járja, saját igényeik szerint készítenek alaplapot, nem a szabványokat követik. Ha valamelyik termékük netalán mégis flexATX, DTX vagy miniITX köré épült is - nem ismerem annyira a termékpalettáikat, hogy kizárjam a lehetőségét -, nem az a jellemző.
Osibaa
Ha jól tudom, akkor flexATX szabványúak a Shuttle és Aopen barebone lapok, de kinézem belőlük, hogy mindketten kicsit eltértek a szabványtól, hogy ne lehessen kombinálni a két cég termékeit.
Havernak egy Aopen bareboneban halt meg az alaplap, amit elég nehéz itthonról beszerezni, ezért akartunk mITX-et berakni helyette. Nem sikerült. -
zodo
Miért, hol voltál?
Azt hittem minden ilyen hardverelem, xy szabványok alapján készül.
Mondjuk csak 5-10 gépet raktam össze életemben, de ilyennel még nem találkoztam, amit írsz, hogy rossz helyre esnek a dolgok, pedig volt köztük egy-két őskövületnek számító hardver is.
Ezért is írtam, "Aki nem riad vissza némi moddingtól"
Osibaa
Hazaértem.
szacsee:
Nekem tetszik az SG02, ha mATX kockát vennék, akkor ez lenne az. A 8 centis venti már "mini"?
Én azt a véleményt képviselem a topikban, hogy a m-ITX nem arra való, hogy az ember törpe erőművet építsen belőle, aki játszani akar, az építkezzen mATX-re, esetleg barebone-re. Ellenkező esetben jön vagy a modding, vagy a durva költségek, vagy a kompromisszumok. Persze mindig jön valaki, aki ismét nekifut a témának.
zodo:
Ezt a Shuttle házat nem ismerem, viszont hasonló Aopenhez volt szerencsém... próbáltam beszerelni m-ITX lapot, de se az I/O shield, se a bővítő kártyák nem estek jó helyre. A bővítőkártya a nagyobb probléma, ugyanis a m-ITX lapba dugott kártya a ház 2 slotja közé esett, így nem fér bele egy 2 slotos VGA.
kisza25
na megrendeltem a gépet
ezeket rendeltem most:
ARCTIC COOLING Alpine 11 Pro Rev. 2
CODEGEN MX-31-A2 300W
GIGABYTE GA-H55N-USB3
INTEL Core i3-530 2.93Ghz 1156 BOX
LG GT20N Fekete DVD RW slim
és még ezek kerülnek a gépbe:
2*2GB samsung 1333Mhz
1TB Hitachi 7K1000B
powercolor HD4670 GDDR4
Chiftech 350W táp
AC 8cm PWM házhűtő 2db -
McLaca
Egy margóra illő megjegyzés, ha esetleg valaki DG41MJ Intel deszkára épít: az alaplap PWM metódusa meglehetősen passzív. 70°C fölé simán, tartósan engedi a procit, és még akkor sem kapcsolja magasabb fordulatra a procihűtőt. Kiderült, hogy igenis hangos az intel gyári hűtője, de csak akkor sikerült maximális fordulaton hallanom, amikor a BIOS-ban kikapcsoltam a ventilátor vezérlést, mert ha be volt kapcsolva, 1500-2000 fordulattól följebb nem ment, ott meg alig lehet hallani a zaját. Még akkor sem kapcsolt rá, amikor már vagy 5 perce 70°C körül mozgott a hőmérséklet az Everesttel stresszelve a procit. Bár az is igaz, hogy kikapcsolt vezérléssel, a hűtőt maximum fordulaton járatva sem lett sokkal hűvösebb a proci. Mondjuk mindezt tegnap, kb. 28 fokos szobahőmérsékletnél.
Apropó, a Chieftec házba mindenképp kell legalább a hátsó két ventilátor, mert a proci a vinyóra fújja a hőt. Amióta bent van a két 6cm-es ventilátor, 6-7°C-kal hidegebb a vinyó.
szacsee
kisza25
hátulra berakok egy ventit ami kintről szív, egy Arctic Cooling pro TC-t ami ugye méri a hőmérsékletet és ennek függvényében keneti a levegőt mint állat, csak szerencsére hangtalanul, és az fúj majd a táp felé, ha ez kevés lenne, berakok, majd még egyet a táp fölé, vagy majd kitalálom hova, az PWM-es lesz, de lehet megcserélem a kettőt, vagy a tápra rakok egyet ahol fújja ki a levegőt rásegítésként, vagy mind a 3helyre
ventim van annyi mint állat
ja és persze mind ez mellet hangtalan marad, majd a gép
szacsee
Ja persze jó úgy is, de akkor a floppy meghajtó helyére ne rakj semmit mert füstszag lesz. (benéztem azt hittem, hogy a floppy hely alúl be van fenekelve)
Az előlapját meg majd vedd le mert sose kap friss levegőt úgy.
Oldalt a ház alján nagyon lenn van a lyukasztás, hogy a táp felülről frisset kapjon... rozi alatt meg kizárt. Ha viszont leveszed a floppy takaró lemezét akkor egyből kapja a friss cuccost.
1 szónak is 100 a vége jó lesz az úgy is, esetleg majd nem árt gyakrabban kifújatni, mert alúl lesz az elektronika, aztán nehogy a por meg 5cm-es legyen az alján.. (amikor alúlról szív, akkor ugye a normál por ami engedelmeskedik Newton törvényének nem tapad az elkóra, mert fenn van...) -
kisza25
kisza25
ő a tápot fejtetőn nem is lehetne berakni
, mert én úgy gondoltam, amúgy meg minek reklámoznák ilyen táppal, ha vágni kéne?
mert, ha jó akkor nem kell alulra lyuk, a levegőt meg kivezetném a házból egy ilyen cuccal ami a ház aljában látható
hátulra meg úgy raknám a ventit, hogy szívjon, így a légáramlat meglenne a táp felé,
a VGA-ra az is lehet megoldás amit írtál, hogy alapon a prociba integráltat használom, amikor meg játszok szétszedem és berakom a VGA-t
aztán a legközelebbi 6670-est egy slotos hűtővel veszem
nekem fontos, hogy normális CPU hűtőm legyen ezért lenne jó ez a ház, mert ebbe biztos elfér a kiszemelt AC alpin 11 pro rev2 -
kelzsoca
zodo
Konkrétan kisza25-nek céloztam a linket.
Képek alapján nem látni sérülést rajta ill. meg is említik, hogy évekig szekrényben állt.
Fából olyan előlapot lehet kreálni, hogy besz....ás.
Táp lehet, hogy kevés, de neki a 4670-hez talán elegendő.
Esetleg vesz hozzá egy Chieftec DPS-300AB akár használtat is. (nekem is onnan van) Ezt feltolja a hátlapra és kb. kész a dupla slot-os vga-t is fogadni tudó kis gépe. Szvsz.Villám ár = nem egyenlő a Fix árral.
Licitálsz az 5k és senki többet harmadszor akkor a tied.
és még egy jó tatyót is kapsz mellé.(#3438) kelzsoca
Nem sértegetni akartalak és lehet, hogy nem ismerlek, de én simán bevállalnám a fentiek alapján.
kelzsoca
Lol, látom nem ismersz
Képzeld tudom mire gondoltál, de ha megnézed a minimálár 5k, a villámár 9k, ennyiért kapsz egy valóban modding alapot, csak az a kérdés hogy ebből mit lehet összehozni az mennyi időt és költséget fog jelenteni, illetve meg tudod -e valósítani az elképzeléseid vagy a felénél azt mondod kuka az egész.
Még ha az elejét teljesen ki is cseréled a gyenge papírvékony lemezvastagsággal semmit nem tudsz kezdeni, ami ráadásul nyeklik-nyaklik is, mivel használt valószínűleg karcos, itt ott horpadt is.
(#3437) szacsee
Nem, tudtam hogy nem arra linkelte be a házat, de ez akkor sem változtat azon amit leirtam róla
szacsee
Az a baj itt is, hogy szélsőséges esetek vannak.
Van akinek minél kisebb ház és minél kevesebbet kajáló konfig kell, van viszont akinek kis helyen erős gép... kb ugyanazon méreten van hogy 2 gép között 3x akkora a teljesítménykülönbség.... no meg az igények is mások.
Elölről jól mutat, akinek kis fogyasztású netes cucc kell annak jól jöhet, de gondolom kelzocska azt hitte az előző vitához ajánlod...
kelzsoca: villámárat nem is figyeltem.
Akkor inkább codegány újonan..
zodo
HookR
szacsee
kelzsoca
zodo
Aki nem riad vissza némi moddingtól, annak jó vétel lehet ez a Shuttle.
Én bele vágnék, ha most kezdeném.
Link -
szacsee
Kösz skacok, de engem per pill nem érint.
Gondolom nem olcsók és még mindig nem felelnének meg az igényeimnek.kelzocska: Dual slot belemegy, de full load 3-4 óra játék közben nem hinném hogy hűs lenne... a procihűtő pedig a táp miatt korlátozott.
toldy: Factal jó lenne, de Te is írtad ODD hiányossága van ami még elmenne de nem szabványos a táp, valamint kevés a hűtés oldalt a VGA-nak ha dual slotos.
Silverstone kompromisszumokkal elmegy de nagy ahhoz képest, valamint a HDD megsül benne bezárva odafenn.Kiszának nézegetem az alternatívákat és mivel van itthon egy félig döglött ITX-es lap nem árt tudni mire számíthatok... még nem találtam nekem tetszőt. Szépek, jók, de ha már 20-30K-t kiadok egy házra, akkor legyen olyan amilyet szeretnék kompromisszumok nélkül.... különben lehajtogatom magam aluból a cégnél.
Osibaa: Méretben majdnem, de amit linkeltél az sem kóser... tele van lemezzel ami légáramot kelt és mini ventihelyekkel. Arról nem is beszélve, hogy táp alatt procihűtő kompromisszumok elfogadására késztetne.
Ha lesz kedvem rajzolgatok egy ideálisat délután valamikor...
Osibaa
toldy
Vagy pedig Fractal Design Array R2, bár nincs benne odd de többinek megfelel.
De a legjobb megoldás a Silverstone SG07.
OFF: Egy kicsi érdekesség.
kelzsoca
szacsee
Bakker nézem a kínálatot, de nem találtam olyan házat, ami nekem tetszene, ha miniITX lapom lenne. Ez ám a kemény.
Gondolom Neked is hasonló elvárásaid lennének:
-kis helyigény
-dupla slot-os VGA belemenjen
-standard ATX tápot lehessen beleszerelni
-normális CPU hűtőt be lehessen feszegetni a gépbe ne 2-3cm magasat csak
-jó szellőzés (ne 20db 6cm-essel)
-kis zajszintThermaltake csinált még egy mATX házat, de elrontották a szellőzéssel, mivel 2 6cm-es légkavaró dübörögne benne, pedig jó felé indultak amikor megalkották a Lanbox Lite-t.
szacsee
Itt le is csekkolhatod... mármint ha a Codegenre gondoltál.
Viszont ha a tápodnak alúl van a ventije, akor a ház alját ki kell vágni és nem árt a talpak és a ház közé pár nagypalástú (fakötésű) alátétet berakni, hogy magasabb legyen így kap elég levegőt.
A vinyó szerintem ha a procihűtő elég magas leszívja róla a meleg levegőt... szóval jó választás lehet ennyiért.
VGA-val viszont lehetnek gondjaid... de minek is bele amúgy VGA?
Ha nem teszel rá normális hűtést, akkor 2D-ben oké (fentebb írtad, hogy only borda lesz csak), de úgy sem hajtod így 3D-ben (megfőne)... akkor meg ott a prociba integrált cuccos...
Esetleg normális hűtővel kiviszed a VGA-t és bedobod úgy hogy nuku oldallap... szállításkor meg külön dobozba rakod (20x15x5cm-es doboz nem foglal sokat)..
kisza25
szacsee
Ha tudsz moddolni ennél olcsóbb, jobb nem kell.
Tápot eladod apróban. Talpakat dobsz alá, alját kivágod a tápnál, csak az az egy bibi, hogy slim ODD kell bele, de procihűtőnél nem kell kompromisszumot kötnöd annyira mint a többinél.
Ha nem akarsz moddolni, akkor meg Enguszzal beszélj, nála van lianli is... ha gyorsan lezongorázod oda is érhet hozzád időben.
Amúgy meg Antec Mini Skeleton![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
kisza25
a 38mm nyákkal együtt a VGA vastagsága,
ez gyári adat, mivel a VGA és köztem mindössze 450km-van sajnos nem tudom lemérni a vastagságát venti nélkül
vennék én silverstone-t, vagy Lian li-t csak IPON-ról akarom összerakni a gépet és jelenleg nincs
hétfőn meg kell rendelnem, mert 2-3 napot leszek csak otthon és akkor meg kell lennie mindennek, ha lesz, lesz, ha nem akkor marad a codegen, a luft akár a házon kívülről is
erre csak játék alatt lenne szerintem szükség, mert amúgy 8W-ot eszik idle arra meg elég a borda, nem a szépségre megyek, hanem a méretre, tőlem aztán lehetne egy fadoboz is, csak kicsi legyen jól szellőzőn és tudjak beletenni mindent ami kell
Osibaa:a nemes cél érdekében bármit
még azt nem tudom, hogy fogok mindennel beférni, jelenlegi házam -
Osibaa
zodo
Értem én, de "valahogy meg megküldöm máshonnan luftal"
Honnan?
Kérdés, hogy honnan mérted a 38 mm-t.
Erről a képről, még mindig nem mondanám, hogy befér a kártyád akár leveszed a ventit akár nem.
Az én karim kb. 3.3-3.5 széles a nyák túlsó szélétől és átér a második slot elem külső széléig.
kisza25
ja csak a ventit le tudom róla szedni, valahogy meg megküldöm máshonnan luftal
amúgy 5V-ra kötve ment a ventije és így volt 30fokos idle 50load
ezt a képet nézve az egy slot az alapból 2cm és mellette van még hely -
zodo
Stirbi
kisza25
kelzsoca
ASRock A330IGC?
Atomot neee, játszani is akarok.
(#3412) toldy: "Mi tart vissza?" Hát, hogy nem sok pénzem van (messze nem elég a projekthez), sajnos, meg az lehet másra fog kelleni, de még nem tudom mire (egyetem miatt biztos). Az a SilverStone hűtő szép, de elég drága... Ha plusz egy venti kerülne is a gépbe, nem volna olyan nagy gond, mert a 4830 gyári hűtője lenne a leghangosabb, de még elviselhető lenne, plusz az Intel P3x/G3x P4x/G4x chipsetjei elég forrófejűek, nem árt nekik a szellő.
zodo
toldy
kelzsoca
zodo
Ezzel bizony.
Gyári Amd proci ventit, minden esetben szabályozza, de a 120P csak szólóban.Az elosztó mindig a lap pwm-es cpu fan aljzatában volt.
Az én elosztóm nem küld tovább semmilyen impulzust a 3 tűs részhez, mert mindkét ága közvetlenül a lap aljzatáról kapja a jeleket.
Ezért is próbáltam ki, hogy mindkét ágát 4 tűsre cseréltem, de helyzet ugyanaz maradt.
Egy venti van vezérelve.(#3408) EarL 007
Hát sajna ez most nem AC vagy nem tudom.
, de tényleg mindegy, mert ez az eredeti felállás egyenlőre a legjobb megvalósítás.
, de ránézek alkalomadtán a témára, elosztókra.(#3409) EarL 007
Én drukkolok neked, hajrá!
Igaz nem olcsó mulatság (számomra) ,de már nagyon nem bánom, hogy végre kb. 1-1.5 év elteltével erre a szintre jutott a projekt és részben megvalósult az ez irányú álmom.
#19617792
Basszus, de beleültettétek a bugot a fülembe, annyira jól néznek ki ezek a mini-ITX konfigok. ááá.
Akár én is meg tudnám csinálni, csak kellene egy SilverStone SG05 ház, táppal. Zotac LGA775 mini-ITX lap (eBoltban van, G41, G43 chipesek, pci-e x16, n-es wifi), lapos procihűtő és kész is lenne. Álmodik a nyomor.
#19617792
Sorbakötésnél az egy ventire eső feszültség csökken.
zodo: Ez érdekes, mert elvileg működnie kell az elosztónak, AC is hasonló megoldással él és működik...
Geree: Lapok hőmérséklet alapján szabályoznak, de persze figyelik, hogy van-e venti a csatin. De mivel mindkét venti PWM-es, ugyanazon csatlakozóra meg elosztóval így a lap csak ventit lát, de ott valójában kettő van és ugyanazt a PWM vezérlést küldi (küldené) mindkét ventinek.
Geree
ez valóban nem soros (szerintem
)ezzel nem szabályozza a másik ventit neked? nekem ugyanilyet adtak egy 8-as Swif2-höz és működött rendesen (proci venti + swif2 egyaránt szabályozva)..
azt vedd figyelembe, hogy az alaplapi csati hőmérséklet alapján szabályoz, csak azt a ventit figyeli amelyik a 4 pines foglalatban van, ahol mindegyik tű megvan. Majd annak az impulzusait küldi tovább a másik ventire.
ha így sem jó esetleg ellenőrizd a kábelt.. -
zodo
HookR
zodo
kisza25
zodo
Vissza rendeztem a sorokat, ismét halk és hűs.
Viszont előtte megnéztem pár apróságot.
Rájöttem, hogy az előlapra szerelt 120P nem volt szabályozva az elosztó használata során. Attól volt kellemetlenül hangos.
Na, de miért?
Ti is azt mondtátok, hogy jó lesz az az elosztó, de mégsem, sőt...Ha közvetlen csatlakoztatóm az alaphoz akkor vezérelt.
Ha beiktatom az elosztót akkor pl. már nem vezérlet, de csak abban az esetben ha van még egy venti a másik ágon.
Ha önmagában van az elosztón akkor ismét vezérelt.Mivel két db 120P -el rendelkezem, így két elosztóm van. Kettőből összehoztam egyet aminek mindkét szára tartalmazza a 4 vezetéket. (gondoltam, hátha ez a gond)
Helyzet változatlan.
Elosztó használata mellett csak egy venti szabályzott (általában a gyári Amd venti ) és a 120P az istenért sem csak ha szólóban van rá kötve az elosztóra.Mindegy, csak nem értem a dolgot.
Kipróbáltam (mert én a passzív borda híve, nem nyughattam ) , hogy csak a 120P volt az előlapon, persze vezérelt állapotban és zéró cpu hűtő mit művel.
Netezés alatt kb. 55 fokon tartotta a procit, 900 rpm körüli érték mellett, de amint közeledett (pl. videó lejátszás) a 60 fokhoz már igencsak megjött a venti hangja, mivel ekkor 1700-1800 rpm körül szakított. nem nyúztam sokáig, de 2 db zenei klipet végig néztem és nem ment feljebb a proci hőfoka 62 foknál, viszont sikított a venti.Konklúzió:
Értenem kellene a lapom, Bios / Cool and quiet beállításaihoz és némi ügyességgel (venti elhelyezés) lehetne egy db házventivel is, sokkal halkabb megoldást találni ill. alkalmazni.(#3401) EarL 007
, de sokáig írtam a hsz.-em.
#19617792
Fórumok
- Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-64
- Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/ Frissítve: 04.30
itthon úgy is kell még egy gép. Szal a lap adott, hdd van, a ház egy 10es lesz a proci egy e1200 6ért szal jó ez így.
na azt valahogy meg kell, oldanom
