zodo
szacsee
#3437
Konkrétan kisza25-nek céloztam a linket.
Képek alapján nem látni sérülést rajta ill. meg is említik, hogy évekig szekrényben állt.
Fából olyan előlapot lehet kreálni, hogy besz....ás.
Táp lehet, hogy kevés, de neki a 4670-hez talán elegendő.
Esetleg vesz hozzá egy Chieftec DPS-300AB akár használtat is. (nekem is onnan van) Ezt feltolja a hátlapra és kb. kész a dupla slot-os vga-t is fogadni tudó kis gépe. Szvsz.Villám ár = nem egyenlő a Fix árral.
Licitálsz az 5k és senki többet harmadszor akkor a tied.
és még egy jó tatyót is kapsz mellé.(#3438) kelzsoca
Nem sértegetni akartalak és lehet, hogy nem ismerlek, de én simán bevállalnám a fentiek alapján.
- Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz CL40 - XMP - 99 hó garancia
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 - XMP - 60 hó garancia
- Kingstone Fury DDR5 16GB 6000Mhz 2x8GB
