Stirbi
160 as táp biztos nem fog elvinni neked ilyen konfigot, a géped idle 85w kb és full load 220W, és kell bizonyos áramerösség a vga-nak
amit az a kis táp biztossan nemtud leadni
helyedben eladnám az itx lapot, vennék egy ilyent és vmi faja mATX es házat
, lapodat ha eladod abbol kijön ház is lap is , vga is simán elfér, jo szellözés lesz(vannak tényleg jol szellözö mATX házak).
Geree
üdv,
először is, az enyém 120W-os, amikor vettem itthon csak ilyet adtak, nem tudom azóta változott-e a helyzet, mert az oldalukon is csak 160-as van most már csak asszem..
aztán: igen, LP slot van benne, ha gondolod lemérem mennyi hely van a tápig
meg még annyit tennék hozzá, hogy ugyan a beépítő keret jó 1db 5,25-ös ODD-s variációhoz és a slim odd+3,5"-os variációhoz is, de nekem pl. csak egy 3,5-ös takaró műanyagot adtak hozzá, mást nem. -
Osibaa
user137
neked Silverstone SG05-re van szükséged ITXből. nem a legjobb a ház, de többünknek van itt hiba nélkül, az elérhető lehetőségekből ez a gamer kocka kategóriája, a többi csak vicc (meg a PCQ08-as, de az drága), vagy nem erre találták ki.
ha picoban vagy paneltápban gondolkozol diszkrét VGA-val, akkor még azt vedd figyelembe, h ezeken nincs VGA-táp, tehát csak olyan kártyákat nézhetsz bele, aminek elég a PCI-Expressz tápellátása (sztm a 4850 nem ilyen).
user137
ezt az "ebayen felszorzom az árát forintra" dolgot felejtsétek már el.
+ szállítás + biztosítás + VÁM + ÁFA, jó esetben az utolsó kettőt megúszod, ha a vámos épp lusta és nem néz bele. plusz a rizikó, ha rossz, ha hiányos, ha ellopják/elveszik a postán. sajnos nem amerika vagyunk.ebay.de-ről lehet rendelni, enyém volt a hirdetés, de mivel senki nem ugrott rá, ezért leszedtem. A nagyobb pénz a külső 150W-os táp, ami a picopsu miatt 12VDC-t kell leadjon, ilyen nem igazán van, vagy q drága. a paneltápoknak dinamikusabb a befogadása, azok 12-19V között is bírják általában. egy 120W-os paneltáp (ha van hely neki) 7k Ft, egy univerzális noti külső meg olyan 10k körül, így 20k-ban megáll.
Ebayen most is van 150W picoPSU 150 wattos külső táppal, 24k forint szállítással, ezt láttad 25k-ért az apróban. Ha érdekel, rendelhetünk együtt, én a logisztikát elintézem hozzá.
kelzsoca
Szerintem ezt a házat felejtsd el, ha beteszed az ATX tápot akkor mindent el fog takarni a tápegység, ráadásul zsúfolt lesz, szellőzést sem tudod megoldani, használhatod a gyári coolert, vagy veszel egy lapos hűtőt hozzá, és vga-ból is csak 1 slotos kártyákat tudsz beletenni
hito
Hát az biztos
Nekem se tetszik annyira külsőre, bár az is hozzátartozik, hogy a végén azok a dolgok szoktak a legjobban a szívemhez nőni amik eleinte nem jöttek be. A méret ami most nagyon fontos volt, mert be kellett férjen egy tolóajtós nappali bútorba.
Az MX31-től nem lehetett behúzni az ajtót, túl mély volt sajnos. Egyébként maradhatott volna mert jó kis kuckó.
canniball
Ránézésre nem kevésbe, de te tudod mennyiért vetted.
Csak sajna itthon nem nagyon van ilyen extra dolgokra igény.Most látom csak az általad linkelt oldalon hogy ilyen is létezik: PCI Rear Slot Cover for all circular power connectors, nem tervez valaki rendelni innen (vagy hasonló boltból)? Beneveznék egyre, de meg sem merem nézni mennyi lenne a szállítás az árához képest? Esetleg (leendő) picoPSU tulajdonosok?
toldy
Phu, a helyzet az hogy nekem az a driver van fent amit a windows update felajánl. De sanszos hogy aproci húzza az IGP pontot.
Egyébként hol tudom megnézni a telepítet drivernél a verziót?
Van kis gondom, beállítottam a ramot ahogy kell de játék alat továbra is kifagy, random.
IBT már 25 lefutott de semmi, Furmark, Prime, Unigine sanctuary is már volt, de játék alatt kifagy. Most készülök egy ubuntu memtest futtásra. -
Osibaa
Ha így haladsz, nagyjából egyszerre lesz kész az ITX gépünk.
Nekem ma jött meg a távirányító, innen rendeltem. Driver nem kell hozzá, bedugod és megy minden. Alapból ismer vagy 100 gombot / kombinációt: irányítja az egeret 8 irányba, szimulálja a billentyűzetet is (úgy tudsz vele gépelni, mint a telefonnal), plusz vannak gyorsgombok is a leggyakoribb parancsokra. Az egész előre fel van programozva, nem lehet rajta állítgatni semmit (csak alkalmazás oldalról lehet finomítani), szal csak meg kell tanulni melyik gomb mit csinál és kész.
Most bűvölöm át a Logitech távkapcsomra a gombokat. Nem egyszerű, de faxa lesz.
Stirbi
egy teljes gép fogyasztás lesz max(full load) kb 185W egy hd4670-el mint nálam!
toldy
Korábban már leírtam, olyan 200-220w.
Egyébkként fogyasztás témában ajánlom ezt a topicokot is, nem muszály kérdezni. -
Rómeó
Elsősorban a gyári hűtő kellene,szerintem elég lenne,persze egy vékony venti menne rá-
a telepítés/próba során egy s370 hűtés volt rányomva a meg pasztázott procira,everest szerint 40 fok,kézzel megfogva még csak nem is langyos!Azt a hűtőt,én is meglestem.de nem derült ki mire való!
hito
Sőt, van hogy ő ír, válaszolok (sokszor tudom, hogy azt a választ kapja amit hallani szeretne, pl. olyan a cucc mint amit keres) és egyszerűen nem válaszol
De volt már olyan is nem egyszer, hogy UP-olt hírdetésre írtam, még megvolt neki az eladó cucc és egyszerűen szart a fejemre. Amikor meg beírok a hírdetés topicjába hogy a kedves eladó még válaszolni se tud holott elvileg el akar adni, akkor ott hőbörög hogy mit képzelek én meg nem is úgy van az
Érdekes, akkor rögtön tud válaszolni
hito
Warning!!! A Scythe Big Shuriken-ben csalódni fogsz...az egy nagy nulla, csak szép. Nekem volt (igaz, az alacsonyabb verzió - 58mm), nem hittem az előzetes figyelmeztetéseknek és teszteknek és rá is faragtam. Állítom, hogy a mostani 2700Ft-os coolerem jobban jegel. De k*rva szép volt az tény és egy ITX gépnél ez szempont (legalávbbis nálam).
toldy
Ya hogy van táp, azt nem tudtam. Akkor a helyedben akkora bordát vennék a procira ami csak befér és a táppal szivatnám róla a levegőt. Tudom nem szokás táppal levegőztetni de nem lesz a annyira terhelve hogy ne birkozzon meg ennyi plusz meleggel.Egyébként milyen magas hely van a táp és lap között - a q07ben - ? ( ez sziguruan magán vélemény)
toldy
user137
ez egy buta ház, még ha jól is néz ki. pont belelóg a táp a CPU feje fölé, amikor rakhatták volna le is, fentre meg elfért volna egy slim hdd meg egy slim odd is... na, csak persze nem ez volt a szemük előtt tervezéskor
láttam tagot, aki 150W picoPSU-val tolta ezt a házat, neki elfért a picoPSU bárhol, a procin meg volt egy bitang nagy hőcsöves rettenet, úgy már barátibb a történet.
hito
2GB ramnak elégnek kell lennie még COD6 alá is...ez nem Metro 2033 (as you can)
Szerintem ha módodban áll olcsón hozzájutni egy ilyen ECS laphoz akkor vedd meg, mert nekem elég stabil lapnak tűnt. OC nuku az tény, én 2.8-3.0GHz fölötti procit javaslok hozzá, legalább az órajel meglegyen.
Sokkal inkább javallok viszont egy ECS H55-I lapot. Mindenhol csak jókat írnak róla, jelenleg ezt használom egy i5 650-el és maximálisan meg vagyok elégedve. BIOS, mint a "nagy"oknál
25k-ért tudsz rendelni postával együtt és egy i5 530-at már megkapsz használtba 17eFt-ért (most is van egy az apróba). Innentől kezdve szerintem már nem érdemes 775-ös gépet összerakni. -
user137
mylemon.at a Zotacra, 120 EUR körül van szállítva, ha akarod rendelek neked egyet, munkatárs hetente jön Bécsből, vagy +10 euróért haza is elpostázzák.
itthon a Ramiris a zotac disztribútor, de nem foglalkoznak ezzel a lappal.
Osibaa
Nekem évekig Silverstone LC10 házam volt a HTPC-nek. Ezt nemrég eladtam, gondoltam veszek helyette egy kisebb házat, ami nem lóg le minden irányban a szekrényről.
Namost egy hétig kerestem egy valamire való mATX házat, de vagy nagyok (40-42 cm mélyek), vagy rondák voltak (pl. Foxconn DH841), vagy annyiba kerültek (pl. Antec, Lian Li), mint a konfig amit belerakok.
Az is felmerült bennem, hogy az igényeimmel van a baj és nem lehet egy kis méretű, jó elrendezésű mATX házat csinálni. Egyik éjjel már oda jutottam, hogy a meglévő alkatrészekből és cigis dobozokból
(ezek tartották a DVD-t, HDD-t) összeraktam egy ilyen gépet, ami 30x35 cm-en simán elfért 2 HDD-vel, 1 DVD-vel, ATX táppal, mATX lappal, 8 cm-es hűtő ventivel és a kábeleknek is volt még hely, ahol szépen elfutnak.Nah ekkor adtam fel, adtam el mindenem és kezdtem el nulláról mini-ITX konfigot építeni. Alig vannak kicsi mATX házak, pedig rengeteg ilyen lap kapható. (Pl. a Codegen MX-31 tetszik nekem, ha pár centivel szélesebb lenne, tök jó mATX ház lenne) Szerintem ez is az oka, hogy az emberek mini-ITX-et keresnek, mikor a mATX logikusabb lenne. Ide akartam kilyukadni.
Osibaa
Teljes értékű (asztali proci, 16x PCI-E) lapokból kicsi a kínálat, de lássuk be, nem is erre találták ki a mini-ITX-et. Ugyancsak teljes értékű az AMD procikhoz való Sapphire lap. Esetleg van még egy H55 chipsetes Zotac lap.
mATX az brutál nagy neked, ugye?
Osibaa
Tudtommal ezek érhetők el:
S775, PCI-E x16 Zotac Geforce 9300
S775, PCI-E x1 Intel DG45FC
S775, PCI Intel DG41MJ
- Gaming notebook topik
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Macrodroid
- Path of Exile (ARPG)
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Adaptive Sync - sRGB 99%
