.mf
Ha félsz a barkácsolástól / forrasztástól, akkor a zalmannak van ilyen gyári kiadásban is, asszem ZM-MC1, egy 4-pines "molex" (hibásan) --> 2db 12V-os és 2db 5V-os venticsati. Párszáz forint, meg aprón is szoktak hasonló átalakítókat/elosztókat árulni.
Nálam egy Yate Loon 80mm-es van az A330ION bordái fölé applikálva szintén fixen 5V-ról, az is bőven elég hozzá, 4x °C még 2GHz-en is. -
Zefír
HÁt alaplapnál, nem ien egyszerű ott ezt nem lehet megcsinálni, maximum tudsz venin olyan elosztót, amin van egy ksi ellenállás ami 7v-re lejátssza a feszt. De 5v-sről nem hallottam még.
Szerk:
Csak én szopok a zotac lapoknak az integrált hangjával? Ugyanis feltettem a win7-et. LEszedett drivereket, aero-ra kaptam alegkevesebbet, 4 potnto játékra 5.2-t kapott a kicsike.
Hang sehol semmi.
Szedtemle zotac oldaláról, na a hang mostse jobb, viszont az aerora csak 3.8at kaptam
Szerk 2: Most ahang végre jó volt egy új driver+ resi és már halldotam is az msn-t + a winfost
user137
értem én, de ezek, a rengeteg film, meg a képek és zenék, igazából tök jól elvannak egy 2TB-os külső vinyón vagy NAS-on is, nem? ha már pici gépet csinálunk, merjünk kicsik lenni! nekem egy 120as SSD van a gépemben, és nem hiányzik egy gigabyte sem (80G egyben, 40G "sratch", letölteni), a minden más kinn figyel storageon.
.mf
Remélem észrevetted, hogy a "3-4 db 500GB 2,5" HDD" nem fog beférni "1 × 3,5" HDD" helyre. A 150W-os táp amúgy sztem beleférne, ha csak lap + RAM + proci + ODD + HDD lenne, videókártya nélkül.
3-4db 2.5"-es HDD helyett javaslok 1 (vagy ha RAID5 miatt írtál 3-4-et, akkor RAID1-ben 2db) 3.5"-es 1-1.5TB-os 5400RPM-es HDD-t (pl. WD GP vagy Samu Ecogreen) -- feleannyiba kerül, ez is elég halk, és alacsony a fogyasztása.
CFI házak kicsit homályfolt, lehetett panaszokat hallani a táp ventilátorára (40mm, tehát pörögnie kell, hogy légszállítás legyen) és nem szabvány méret a táp.
Érdemes lehet megnézni még Spire Powercube házát is, 2db 3.5"-es fér el benne és 300W-os szabvány SFX méret, viszont itt is láttam már panaszt táp ventijére (ami itt 80mm-es, csere megoldja). De sok ház van még ezeken kívül is, pl. Cooler Masternek és Chieftecnek is van mITX háza SFX táppal.
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
