szacsee
Szeretnék összerakni egy kis méretű ITX-es gépet.
Netezésre, filmnézésre (youtube online stream)
Kb hasonlóban gondolkodom mint a Chieftec IX-03B
Lehetne kicsit magasabb, mert AM1-ben gondolkodom és az APU hűtőbordája lehet magas úgy hogy a felette elhelyezkedő hdd tartó lehet már útban lenne.Intel kicsit pattogósabb lenne, de nem tudom mennyire viszi pl az Ivy cerka a 24P-t, vagy a 3D-t. (gondolom semennyire)
SSD-t tennék a gépbe, hogy gyorsabb legyen.
Emiatt viszont jó minőségű tápellátást akarok használni. Itt az előzmény.
Kérném tanácsotokat, hogy alap itx-es kis méretű rendszert mibe tehetnék és milyen tápot ajánlatok hozzá.
Kínai gagyi nem érdekel, pár ezer ft nem vág földhöz ha van kicsivel többért normális minőségű megoldás.
Ház + táp jó lenn ha megállna 25K-ból
Lap proci kérdéses még, de nem vetem el a passzív üzemet sem ha hosszú ideig is üzembiztos marad.
QX5000-ről mi a vélemény kb mennyivel lassabb mint egy 5350-es AM1-es cumó, illetve Intel oldalon kis fogyasztású cuccból mi ami most best buy és filmnézés tekintetében mit tud?Foglalattal ellátott H61/81 sincs kizárva, mert jó hűtővel az is viszonylag néma tud lenni, csak kicsit drágább a deszka, viszont aprón kapni procit olcsóbban. Ezért is jó lenne olyan megoldás, ami egy intel cerkát is elvinne már ami a tápegységet illeti.
Válaszokat előre is köszönöm!
szacsee
Duracellm & HookR: Köszönöm!
Idővel lehet majd összerakom a gépet, de jegelem egyenlőre.
PicoPSU + normális tégla 25-30000Ft, ha hozzárakok még egy picit akkor már egye erős ATX-es tápot tudok venni ami IDLE leállítja a ventijét. Vízhűtésnél pedig jelenleg nálam a táp a leghangosabb.
Fogyasztásban lenne némi előrelépés, mivel 80W körül ketyeg a gép üresben 5db 140mm-es ventivel, amit üresjáratban ki kellene kapcsolnom, no meg az OC-ból visszavéve 60-65W körül lehet megállna a fogyasztása. Netezés, filmnézésnél zavar a ventilátor, de ezt ki tudnám küszöbölni valahogy. -
szacsee
Kicsit visszaolvastam a topikot.
Jól sejtem, ha nagyon halk, vagy néma gépet szeretnék, akkor a következő közül kell választanom:
- DC tápos alaplap
- nem WI PicoPSU, vagy paneltáp + féltéglaCiripelés mennyire jellemző a DC tápos deszkákra, illetve a paneltápokra, vagy a 12V-os Pico PSU-ra?
AM1 és BT közt vacillálok, de nem tudok dönteni.
AM1 drágább valamivel, viszont elvileg jobb a GPU supportja. Intel már az Ivy IGP-hez is csak legacy drivereket tol ki. Később gondolom ha fejlődne valamit a web (html5 és újabb), akkor reszeltek a BT-nek.
Böngészés, YT, illetve filmnézés lenne az elsődleges szempont. Esetleg némi Indie játék, de ez nagyon sokadrendű.
Gondolom a deszkának nem árt, ha oldalba rugom a házat egy nagyon csendes 140mm-es ventilátorral, hogy a mosfetek azért hűtve legyenek és élettartam szempontjából sem utolsó.
Véleményeket, javaslatokat szívesen fogadom.
szacsee
Mercutio_
#27302
Esetleg bios reflash?
Persze csak akkor ha stabil a gép, ha pl belassul win alatt is mert 128°C-ot mutat, vagy instabil, akkor nem érdemes. Érdekes jelenség amúgy, mert 100°C felett lassul és kikapcsol a gép, anno Q6600 és vízhűtéses rendszer szivattyú áram nélkül játék alatt jöttem rá hogy gond van.
szacsee
szacsee
#27275
TFX-em van itthon... elírtam.
sysrq: Köszi!
A ház némi moddal még elmenne, bár ez az agyon tészta szűrős design nem az én világom, illetve még a tégla is megfelelne, de paneltáp helyett pico PSU-t tennék bele, akkor merném csak hosszú távon használni.
Valahogy irritál az a 4A-es 12V-os ág....
Duracellm: Köszi a tippet!
Valószínű az lesz, hogy hagyom a kártya helyeket és a tápot a memória foglalattal párhuzamosan teszem be úgy hogy rövidebb kártyák elférjenek...
Sajnos ami itthon van mATX ház az is SSF, de nagyon hosszú (~45cm) és szívesebben látnék egy kisebb de szélesebb házat. Ha a hosszból 20cm-et el tudok hagyni azzal, hogy nem 80mm, hanem 100-120mm a vastagsága, akkor ezt az utat választom.
szacsee
jim bcs
#27272
SFX-em van itthon (Seassonic 300W 80+)
Lehet akkor költségcsökkentés miatt érdemes meglépni azt, hogy TFX-el rakom össze, és a minél kisebb méret miatt a tápot ráforgatom az alaplapra.
Így az alaplap felett lenne a táp, mint nagyon rég az állótápos házaknál, csak a PCI-E csatitól lefelé helyezkedne el.
A venti ahogy nézem épp a PCH fölé esne, így mozgatná ott a levegőt, és nagyon melegedő rész sincs ha jól tudom az alaplap alsó felében a PCH kivételével.
A ház ha fekvő lenne a magassága még 10cm-be beleférhet. A proci felett kapna egy szellőző rácsot, a ramok felőli oldalon pedig felrakom az előlap mögé az SSD-t. Jó ez az elrendezés, vagy másképp csinálnátok?
Elvileg így egy ATX táppal is meg lehet csinálni ha nincs kártyahelybe téve semmi.
Igaz kicsit magasabb lenne a ház, de a táp mivel rövidebb maradhatna a szélesség, mélység az alaplap mérete + 10-15mm.
TFX-el valahogy így nézne ki:
szacsee
Itthonra összeraknék egy kisebb gépet, de pár dolog nem teljesen világos.
Igaz, hogy a deszka félvér (nagyobb mint az itx, de kisebb mint az mATX), de itt foglalkoznak a legtöbbet tápos témakörrel.
B75-ös deszka + G2030-as proci 4Gb rammal és egy 128Gb-os SSD-vel lenne a rendszer alapja.
Lehet hogy az SSD később megy másik gépbe és helyette HDD lesz, de ez szerintem fogyasztásban nem sokat jelent.
Kérdésem az lenne, hogy milyen alternatívák lennének ennek a konfignak a tápellátására és mennyiből jönne ki? Paneltáp gondolom soványka, ha a 120W-os adapter.hu-s verziót nézem. PicoPSU-val még nem volt dolgom, viszont nem tudom hogy lehet megkülönböztetni az eredetitől a kínait (ok, hogy minden kínában készül, de páran hirdetnek németet itt-ott néha). Külső tápból ill. pico psu-ból mit ajánlotok, ami már megbízhatónak számít és honnan érdemes venni?
Esetleg más alternatíva?
Házam nincs még, de lemezmegmunkáló cégnél meg tudom csináltatni ha úgy adódik.
Öszvér méret miatt az itx-ek közt kevés ami megfelel, mATX pedig marha nagy az alaplap méretéhez viszonyítva.
Lehet egy szerelvény dobozba rakom mivel az ssd-t az alaplappal ellentétes oldalra fel lehet fogatni, a táp nem nagy méret, és még egy venti az átszellőztetés miatt és kész is, így meg kb egye 250x200x80 mm-es ház untig elég lenne.Gondolkoztam, hogy az Asrock féle AM1-es külső tápos megoldás is opció lehet, de valahogy nem annyira pattogós a rendszer, mint az intellel (gondolom a kisebb x86 számítási teljesítmény miatt).
Esetleg ha van aki hasonló cipőben járt ossza meg véleményét.
Köszönöm!
szacsee
Duracellm... jól írja, amit én megfigyeltem, hogy asrock kb LLC 3-nál adja kb a reális feszt a mért feszhez képest és nem fölfele droppol, hanem szinten tart.
Így biosban beállítotthoz képest 0,02V-al kevesebbet mutat a CPU-Z, viszont multiméterrel annyit mutat, mint amit biosban beállítottál.
Asrock lapoknál arra kell figyelni, hogy a CPU-Z mindig kevesebb feszt mutat, mint a valós.Kevesebb fázissal rendelkező lapoknál viszont lehet, hogy nincs ilyen LLC aminél a bios és a valós egyezik, de kb 3-5 között érdemes játszani vele, hogy minél kevesebb feszt adj és ne legyen túl agresszív a szabályzása.
szacsee
Loadline calibration ahogy a nevében is benne van terhelés alatti feszültség "vonal" kiegyenlítése, kalibrálása...
Terhelés hatására esik a feszültség, így előfordulhat, hogy 1,2V-ra beállított biosnál üresjáratban még 1,2V környékén van a Vcore, de terhelve leesik 1,16V-ra. Így Load line calibrationnal játszva elérheted, hogy a biosban beállított értéken tartsa a Vcore-t terhelés alatt is. Előnye a fent leírt dolog, hátránya, hogy magasabb feszen (1,25-1,30V felett) feszültség tüskéket generálhat, emiatt degradálódhat a proci. Ezért ilyen feszültségeknél nem is ajánlott a használata.
Asrock lapnál 5-ös érték a leg kíméletesebb LLC, 1-es a leg agresszívebb.
Asusnál ha jól vagyok informálva 1-es a leg kíméletesebb, 5-ös a leg agresszívebb.
Kisebb feszültségeknél viszont minél agresszívebb annál jobb hatása van a stabilitásra, mert üresjáratban is offset Vcore-hoz képest visszaveszi az adott értéket, de agresszív használatnál ez nem esik annyira, mint light-os LLC esetén így ha esetleg IDLE (üresjárati) fagyások jelentkeznének csak az LLC erősségét kell növelni, vagy az offset feszt közelíteni a VID-hez, vagy magasabbra emelni. -
szacsee
Sziasztok! Lapos tfx vagy sfx-es jól szellőző itx házból milyet érdemes venni? Akár táppal együtt is jó. Pentium proci és noti hdd lenne benne, de ha 3,5"-os is belemegy az sem gond.
szacsee
kisza25
#9703
Alúlfeszelve talán elboldogulna vele a deszka, viszont a jól szellőző ház 65W feletti TDP-nél alapkövetelmény. Ráadásul most jóval hidegebb van mint nyáron, így lehet elfogadható hőfokokat kapna, de ha megjön jövőre a kánikula küzdeni fog vele.
Az a biztos szerintem is, ha 95W-ost keres, vagy apróban felad egy hírdetést.... esetleg Herr-Z-t megkérdi nem-e tud szerezni... -
szacsee
DA-2 esetében 8 pinessel vidd át a feszt! 4-pinesről voltak fotók, hogy idővel elkozmált 150XT-vel. Elvileg 4-6 pines ~150W-ig bírja, a 8 pines 300W-ig terhelhető.
2,5-4 mm (négyzetmilliméter)-es kábel elbírja elvileg (picopsu és csatlakozó között 2 vezetékkel gnd & -12V) utána leközösíted a 8 pines bemenetét és csati után mehet a DA-2-höz.
Próbálkoztak páran XLR csatival is, de abból is vagy ~20 A felett hitelesítettet érdemes venni, ami 4 pines. -
szacsee
user137
#9236
Beszéld le vele..
Buszos fuvar nem játszik?
Mobilteló elérhetőség megadod, Ő feladja valamelyik Bp-re tartó buszra a sofőrnek... általában 1K-t szoktak neki adni fuvardíjként, Te meg várod a buszt pl Bp megállójánál és átveszed.
Előreutalásról pedig csinálsz pikcsört.
kételkedem: Elvileg 4Gb-al sem lenne annyival fürgébb azon alkalmazások alatt.
Sokan arra használják amit írtál és a Brazos topikban arra is ajánlják.
szacsee
Fejlemény van Urak!
Asrock H61M-ITX deszkába betettem a 2500K-t.
Idle fogyi G530 cerkával 43-45W körül mocorgott, most 34-36W körül alakul.
A deszka keveset eszik P67Pro3-hoz mérten jóval (~20W).
Táp még mindig ugyanaz a régebbi 200W-os FSP.
Mivel a kis gép másé lesz, így raktam fel rá 1-2 játékot.
NFS Pro Street alatt 105-107W volt a fogyasztás, de a TDP limitet be lehet lőni, illetve magokat is tiltani lehet. Cerkánál nem emlékszem, hogy TDP-t lehetett volna állítani.
Tehát aki alúl akar feszelni, annak a H67 ITX-et kell választani, mivel itt csak a ramfesz állítható. H67 ITX-nél viszont azt hiszem van mindenre mód (PCH, PLL, VCore, VDimm...)
Hátránya, hogy nem ASMedia USB 3.0 van rajta, hanem Eltron.Tuningnál is fene tudja milyen feszeket ad a H61 (Boost szorzó érvényesítése az összes magra).
szacsee
Nagy baromságot csináltam, hogy 5K-ért vettem egy 150W-os külső tápot?
szacsee
user137
#9191
Pl itt
Csak ellenállásost vegyél, mert a 7V átkötésest pl nem ajánlják a tápos szakik.
Noctua ULNA (Ultra Low Noise Adaper), vagy LNA (Low Noise Adaper) néven futtatja.
Keresni 5V 7V 9V adapter 3 tűs-ként lehet.... de pcgearnél majdnem a legolcsóbb.
Aquában pl revoltec csomagolva 1200 Ft felett van. -
szacsee
Ennél a lapnál is, és még az összes D-Sub csatlakozós Asrock lapnál egy dologra kell figyelni, ha a D-Sub csati nem közvetlen a deszka felett van, hanem alatta van még 1 HDMI, vagy DVI csatlakozó. Ellen kell tartani a csatlakozó hátulján levett házoldallapnál, mert elég könnyedén nyeklik sajnod. Utána viszont no problemo.
szacsee
Ric4m0nd
#9159
Alaplap: megfelelő, de a Vcore nem állítható, tehát alúlfeszelés kizárva, viszont már ASMedia USB 3.0 van rajta - jó választás
Proci: ok
Ram: mezei kingmaxot végy, mert max 1333Mhz-en fog ketyegni és fele ennyibe kerül kb.
Merevlemez: ok
Ház+táp: ok, de idővel lehet jobban járnál egy megbízhatóbb márkájú táppal, vagy Pico PSU-val.
szacsee
szacsee
#9153
Sima atom megy lazán 20-pinnel, ha viszont van különálló 4-pin akkor lehet anélkül nem indul el. Eddigi tapasztalatok szerint, ha nincs 4 kieg pin nem lehet kárt tenni a deszkában, max nem fog elindulni. (rádugás után viszont beröffen egyből, amelyik igényli)
szacsee
Urak a ViaLan paneltáp 4A-t tud 12V-on, hiába 120W-os. Bevállalós egy 65W-os proci mellé így, vagy sem? (szerintem jóindulattal határeset, de hosszútávon necces)
Józan ésszel pedig kevéske. -
szacsee
szacsee
Összeraktam az asrock deszkát dual cerkával.
Brutális!Brazost CPU-ban nagyon elveri...
1.15-ös aida-val:
CPU Queen:14880
CPU ZLib :70.0 MB/mp
CPU AES: 13134
CPU Hash:691 MB/mp
FPU VP8: 1287
FPU Julia: 3778
FPU Mandel: 2004
FPU SinJulia: 1058
Mem olv:12433 MB/mp
Mem írás:12631 MB/mp
Mem másolás:12559 MB/mp
Késleltetés: 67.6 ns -
szacsee
Pedig ált. intel deszkák drágábbak szoktak lenni. Legalábbis régebben cimboráim ezért váltottak amd-re.
Itt némi help.
Bekapcsolást gondolom lap biosában lehetne állítani (power up by.... IR /CIR), többi pedig regedit, vagy xml turkálós. Ha viszont belőtted, akkor elmentve később újratelepítésnél nincs probléma. -
szacsee
Üdv urak!
Bocs a gépelési hibákért előre is, de korlátozva vagyok egy kicsit fizikailag.
(bal kéz gipszben)
A héten megjön remélem az asroch h61-itx deszka és celeron 530 kombó.
Egy 150W-os fsp tápos foxconn házban kap helyet, amennyiben elmegy a 20 pines csatival + eatx...
Kíváncsi lennék most milyen alternatívák vannak lapos hűtők tekintetében.
Lehet nem most veszem meg, viszont mindenképp halkat szeretnék.
A ház tetejébe tudok tenni 8-12cm-es légkavarót, így ha a hűtőhöz adott venti hangos akkor ezt ki tudom küszöbölni.Brazoson is agyaltam sokat, de úgy néz ki cpu-ban elég gyenge....
5.1-es kivezetés miatt lett itx deszka, mivel ilyen ár alatt nem nagyon van ilyen.
Akinek ez nem fontos és elég a d-sub +3 jack az matx kombóban már 25K körül vehet ilyet és erősen veri a brazost cpu-ban. 530t cerkával szerintem fogyasztásban is akörül van.
Fogyasztásmérővel tudok majd adatokkal szolgálni...
szacsee
Ha egyszer sok pénzem lesz, lehet veszek egy ilyen konfigot.
E-350-et veri idle fogyasztásban...
szacsee
sagesz93
#8818
Lian Li Q07 nem annyira széles szerintem, viszont csak single slot VGA rakható bele, de hűtés tekintetében belefér a dupla slot magasságú is, ha a HDD keretet kikapod.
Ha jól látom csavarozva van csak. Ez viszont már kompromisszum, mert a HDD-t az optikai meghajtó helyére kellene tenned és 14K-s ára sem a Codegen kategória.
szacsee
sagesz93
#8789
H61 elég bőven.
Raid és még 1-2 csati minusz a H67-hez képest.
P67- és Z68 ami alatt megy a tuning is (K-s proci szorzó emelése).
Max ramfrekit pedig írák úgy is az alaplap leírásában, gyártó oldalán. (elsőre úgy ugrik be, mintha 1333Mhz lenne a határ, de lehet nem így van).
2100-ra visszatérve, szerintem HT hiánya ha nem zavar, akkor G620 bőven megteszi. Teketóriát lehet egy gyorsabb HDD-vel is elkergetheted amit a Win betöltésnél tapasztalsz, vagy egy olcsóbb SSD-vel. Nálam is tökörészik (P67, 2500K, Samu F1 1Tb 7200rpm), de az UEFI miatt valamivel rövidebbnek tűnik a boot idő. -
szacsee
sagesz93
#8787
A G620 kb egy LGA1156-os i3 530-540-el van kb egálban processzor erőt tekintve (legalábbis ha jól sejtem).
A T verzió nem tudom megéri-e az árát, mert a sima underclockolva is annyit eszik külföldi tesztek szerint.
Mostanság én is valami kis fogyasztású cuccon töröm az agyam, de lehet egy nagy gép mellett elfér a brazos, vagy H/Z-s deszka és a VGA-m kiveszem... ha nagyon elkap a gépszíj, akkor bedobom a gépbe.
Akinek van brazos konfig a tulajdonában mindenki azt mondja, hogy érezni, hogy közben erőlködik és SSD-vel sokat lehet rajta dobni. IDLE viszont az LGA1155 sem fogyaszt sokkal többet és ugyanazt a gyorsaságot nyújtja win alatt is mint a mostani konfigod. (nem kell SSD hogy fürge legyen). -
szacsee
Oliverda
#8691
Nagykert nem tudok, én is az adapter.hu-t ajánlottam volna, vagy valamelyik LC Power házat, amiben már van ilyen.... a tulajok még nem panaszkodtak a minőségét illetően.... és lehet olcsóbb házzal együtt, mint az adapter.hu-ról külön paneltáp+adapter.
Pico psu már nehezebb dió, az ha jól sejtem csak külföldről beszerezhető...Hopp Hardverkernél látni Pico PSU-t kérdés, hogy mikorra ér ide és megér-e annyit?
szacsee
AHCI módban, vagy IDE módban van bios beállítva?
Ha nem valami űberbrutál, vagy Samu új szériás vinyód van, akkor lehet ott a bibi, hogy az AHCI bios míg betölt és az eszközöket detektálja lemegy a nap... próbáld meg átállítani IDE-re, de lehet OS-t kell újrarakni végette. -
szacsee
Mercutio_
#8615
Már minden LGA1155 chipsetes alaplap B3-as chippel van szerelve. Áprilisig nem is lehetett az átállás miatt kapni B2-B3. Utána meg már csak B3-ast.
Itt egy diagram, hogy mi a különbség a H67 és a H61 között:
Gyakorlatilag nincs Raid és Sata3.0, aminek max nagyon gyors SSD-vel látnád előnyét. Kevesebb az USB csati, az olcsóbb lapokon csak D-Sub van, a HDMI-s deszkák 15K-tól kezdődnek. H67-es Foxconn ITX deszka szimpatikus árban, csak még nem tudom, hogy UEFI-s e vagy sem. 20K-ért szerintem baráti lenne 3 év garral.
Nézegettem én is mostanság őket, viszont az apróban van borsinál 23K-ért távirányítós M-ITX/HT deszka 6 hó garral (tegnap néztem)...ha mindenképp asrock kellene olcsón. -
szacsee
kisza25
#3945
Túllősz a célon!
Nézd meg, hogy max a proci+lap hány W-ot vehet fel, és add hozzá a VGA max tdp értékét.
Véleményem szerint ha azzal kalkulálsz, hogy a proci+lap húzva 120-140W-ot eszik amihez már 4,5Ghz+ körüli freki kellene és a jövőbeni VGA-kra gondolva ebben a házban 150W-al számolsz, akkor 12V-os ágon elég kell legyen a 300-320W, de ez extrém eset így egy 300W-ot 12V-on leadó táp bőven elegendő lenne.
Szerintem vagy valami oldalról 8cm-es ventis tápot válassz, vagy valami jó hatásfokú modellt.
Ha a táp teljesítménye túl nagy, akkor előfordulhat az, hogy üresben sokkal rosszabb a hatásfoka így a géped többet fogyaszt egy jobb 550-es táppal, mint egy átlagos 400W-ossal.
Szóval a chifi hatásfoka tegyük fel 75%-os ami miatt jobban is melegszik mint egy mai 80%-os táp... 100W alatt pedig ez nem 75%, hanem lehet akár 50% is. No ez már lehet kicsit sarkítás, de egy olyan táp, ami alacsony fogyi mellett is tud kb 80%-ot akkor nem kell annyira figyelni a hűtésre mint egy rosszabb hatásfokúnál.
A véleményem... FSP 400 APN nem sfx, 12cm-es venit, standard nagyobb darab de 80% hatásfokkal viszont kell hozzá molesx-PCI-E átalakító mivel nincs rajta VGA csati. Viszont 9000Ft körül mozog és így barátinak mondható az ára.
A másik megoldás, ha egy 8cm-es ventis tápot veszel, de csakis 80% hatásfokúban gondolkozz.. ilyen az új FSP, viszont arra várni kell mivel ritkaság számba mehet a Gold minősítése miatt (90% feletti hatásfok) ... ph hírben szerepelt.
A legjobb viszont lehet drágább megoldás, ha egy sfx tápot veszel, de zodo által linkelt tápot nem ismerem így én a bizonyított márkák termékei közül mazsolázgatnék: Chieftec, FSP, Enermax... stb.
Alternatíva lehet még az FSP VR400 is ami standard méret de nem 14cm magas, hanem 10, így maradna hely a venti felett és könnyebben jutna levegőhöz a táp.
Cicergésre visszatérve C1E-t lődd ki és hallgasd, hogy megszűnik-e. I7-es konfigoknál megoldotta, amúgy gyere az alaplap topikjába ezzel a problémával hátha más is belefutott már. IDLE fagyás VGA miatt nem lehet?
szacsee
Alex123
#3804
VTT feszt tolj neki, mivel itt DMI bus van, de nálam LGA1366-nál QPI. Viszont a nagytesó platformjánál is sokan szívnak azzal, hogy a memória nem tudja az XMP profilt ennek több oka is lehet. I5 topikba beleolvastam és már kezdem érteni a dolgot, de még nem minden kristálytiszta.
Első körben VTT-nek adj 1,15-1,19V között, ezek még egészséges értékek. Ha 1,19V-nál kezdessz, akkor addig menj lefelé amíg még stabil.
Második körben a QPI frekit tartsd mindig az alap közelében ha tuningolsz (azt hiszem i5-nél 5,8Ghz). Aztán nálam (X58 UD4P) még a giga háklis arra, hogy a CPU és PCI-E Clock Drive-okat visszaveszi 700/700-ra holott az alap 800/900 mV. No ha van ilyen nálad akkor azt is lesd meg, viszont ennek értékét az alaplap kézikönyvéből lesd el ne X58-hoz rendelt alapfeszre lődd (bár P45-nél is ez volt az alap lehet 1156-nál is ennyi).
Első nekifutásra ennyi. Ha nem indul XMP-vel sehogy, akkor kapcsold ki és a ramszorzóval játsz, hogy a ramok olyan frekin menjenek. Performance Enhanced-nél az Extreme beállítást felejtsd el, max turbo. Ha viszont nem komálja a lapod a ramodat, akkor standard-ra lődd és az időzítéseket manuálisan állítsd be ahogy kisza is írta. Ha XMP-vel próbálkozol nézd meg, hogy a ramfrekin és az időzítésen kívül nem állít-e el valamit (QPI fesz, vagy freki).
Sok sikert! -
szacsee
Razermazer
#3659
Inkább akkor ezt venném, de elötte megkérdezném az úriembert, hogy nem tud-e New Edition-t hozni... gondolom olcsóbb lenne..
A Hawkomat én is itt vettem, kiskergar papírral szóval nincs rizikó és olcsó.
szacsee
Razermazer
#3657
Full HD, akkor 5770-el kompromisszumokkal még a legújabb játékok is frankón mennek rajta.
Viszont ha halk hűvöset akarsz, akkor a Sapphire legújabb New edition kártyáját keresd.. állítólag halk és hűvös is.
Slim változat szerintem azért nem jó választás, ha teljes értékű VGA is belefér, mivel a feszültségellátó áramköröket még jobban összezsúfolják és így melegebb a kártya és a ventilátor is kisebb azaz hangosabb jóval. -
szacsee
Razermazer
#3651
H55 és H57 között nem fogod észrevenni a különbséget átlagfelhasználás során.
Ahogy látod az Intel Matrix technológiát támogatja (azt hiszem Raides), a H55 pedig nem tudja ezt. Ha nincs szükséged Raid-re akkor H55. Továbbá nem 10, hanem 12 USB portot támogat a H57 és 2 PCI-E portal többet, de ez ITX lapnál ugye tökmindegy.
I3 és I5 közti különbség... I3 nem támogatja a Turbo boost technológiát és a Virtualizációt sem. Valamint az AES-t ami ha jól tudom (bár nem biztos) energiatakarékossággal függ össze. Szóval ha nincs szükséged a Virtualizációra és értesz a tuninghoz és 1-2W többletfogyasztás nem vág földhöz üresjáratban, akkor i3 a barátod.
DDR3-as ramod van, de arra ügyelj, hogy 1,5V-os modul legyen ha lehet... 1,8V-ossal meg lehet sütni a procit, mivel az integrált memória kontroller miatt max 1,65V-os a memória feszültsége.
Táp: Alúlfeszelve mobilvinyóval lehet elég is lenne, de mivel a 96W-ot nem mind a 12V-os ágra adja le és nem tudni milyen márkás a táp abban a házban, így érdemes erősebbre cserélni. Fentebb egyik kolléga linkelgetett tápokat, googlival meg könnyedén találhatsz beszerzési forrást ha rákeresel. -
szacsee
ngabor2
#3559
Amíg rágódsz ez is monitorra szerelhető.
Viszont figyelni kell a típusszámra, mert nem mindegyik Elite 100 tartalmaz Vesa mount kit-et.
Ezeket keresd:
RC-100-KKP3-GP - 884102006500
RC-100-KKP4-US - 884102007774Tápja van az igaz így drágább lehet a többinél, de miért nem veszel egy sima slim házat és 4 lyuk a tetejére, amit úgyis oldalról rögzítessz és csak a tetőt rárögzíted a monitorra és a gépet rácsúsztatod a tetőre és rögzíted..
szacsee
kisza25
#3514
Gellert mással tudod felhúzni...
Az alaplapod támogatja az ErP-t, ami gyakorlatilag kikapcsolt állapotban 1W alá szorítja a fogyasztást. Ez azt jelenti, hogy ha engedélyezed, akkor kikapcsolva nem 5-10-15W-ot eszik a gép, hanem 1W alatt. Ezt úgy éri el, hogy csak a power gomb áramkörét tartja fesz alatt.. Hátránya annyi, hogy ugye nem tudod a gépet egérrel, billel bekapcsolni, mert elveszi róla a feszt. Próbáld ki és mérd meg, ha működik rozis topikban válaszolj Geller azon hsz-ára, ahol írta, hogy az Ő gépe 18W-ot eszik kikapcsolva...
szacsee
szacsee
Intel IGP elég jó ilyen szempontból, bár nem radeonnal van összeeresztve, de az eredmények elég jónak tűnnek.
Kisza: 1V-ot lőjj be neki biosban azt kiderül megy-e alacsony feszen gyári frekin... ha ódzkodsz tőle, akkor kezdetnek 1,1V is megteszi.
Alpine hűtővel kapcsolatban én is erre gondoltam, csak ugye nem közeli a kép így nem tudtam, hogy a kivágás/kimarás mennyire gyengíti meg a műanyag szerkezetét a csavarnál.
Ráadásul ha 1V körül hajtod majd végre...
, akkor nem 55°C-os lesz, hanem jó eséllyel 45 körüli rozi alatt.
Nálam legalábbis 0,2V feszcsökkenés ezt eredményezte..
szacsee
kisza25
#3499
DirectX Video Acceleration (DXVA). Nem a proci számolja hogy mit nézel (film), hanem a VGA hardveresen. Persze ehhez mind szoftver, hardver oldalról teljesülnie kell a követelményeknek.
VGA pedig nem fullon van ilyenkor terhelve, hanem félgázon megy, vagy még azon sem.
ATI-nál UVD-ként emlegetik a hardveres megvalósítást...
Na de ez nem biztos, hogy így világos és az sem, hogy pontosan fogalmaztam, majd a szakik kijavítanak.
Megelőztek..
Ramnak adj 1,5V-ot, de van akinél 1,3V-al is bírja a gyári frekit, de ritka.
Procinak meg gyári frekin kezd visszavenni a feszt.
Ha üresben pl alapon 1V-ra veszi vissza a C1E a feszt (normal Vcore-nál), akkor ha pl 1V-on járatod alapfrekin, akkor semmivel nem fogyaszt többet, ha a C1E ki van lőve, vagy nem variálja a feszt.
Szóval alapfreki, feszt meg kezd visszavenni.
0,8-1V körüli értéken illik menni alapfrekin.
szacsee
kisza25
#3496
Dual bios arra szolgál csak, hogy ha valamit nagyon elállítasz biosban és ettől elszáll a bios, akkor a másodikról visszaflesseli. (P35-nél performance levellel értem el ezt)
Ha valami miatt megnyekken az elsődleges bios, akkor szintén ez a szitu.
Win alól is lehet biost frissíteni, de ha van pendriveod, akkor biosban F8 a Q-Flash, vagy boot alatt End gomb és mehet is a móka. Ha részletes leírás kell szólj és linkelem.
Tweaktown-on van amúgy.... elvileg giga hivatalos fórumaként is kezelik a TT fórumot.
Vcore: Ha Normal-ra állítod, akkor VID-et adja a procinak és tuning alatt is megy az energiatakarékos funkció.. Auto-n alapon VID, tuning alatt emeli ahhoz mérten mennyire emeled az FSB-t, de sok esetben irreálisan magas értéket lő be magának.
Manuálisan fix fesszel pedig nem működik a C1E, ha jól tudom.
Ja dual biosra visszatérve a fő és a visszaállító bios lehet más. Ha pl frissíted a biost, akkor az elsődlegest frissíted, a másodlagos visszaállító marad a régi. Ha már kitapasztaltad a friss biost és mentes minden bug-tól, akkor boot alatt Alt+F12-vel (ha jól emlékszem) lehet a főbiost ráflesselni a másodlagosra, így mindkét biosod azonos lesz.
Ennek akkor van jelentősége, ha a gyári bios (pl: F2) nem támogat egy új procit és frissítés után (pl: F3) egy héttel ha lehalna, akkor hiába állítja vissza a biost a másodlagosról nem látja a procidat, ezért ilyenkor érdemes frissíteni a másodlagost is.
szacsee
szacsee
kisza25
#3441
Ja persze jó úgy is, de akkor a floppy meghajtó helyére ne rakj semmit mert füstszag lesz. (benéztem azt hittem, hogy a floppy hely alúl be van fenekelve)
Az előlapját meg majd vedd le mert sose kap friss levegőt úgy.
Oldalt a ház alján nagyon lenn van a lyukasztás, hogy a táp felülről frisset kapjon... rozi alatt meg kizárt. Ha viszont leveszed a floppy takaró lemezét akkor egyből kapja a friss cuccost.
1 szónak is 100 a vége jó lesz az úgy is, esetleg majd nem árt gyakrabban kifújatni, mert alúl lesz az elektronika, aztán nehogy a por meg 5cm-es legyen az alján.. (amikor alúlról szív, akkor ugye a normál por ami engedelmeskedik Newton törvényének nem tapad az elkóra, mert fenn van...) -
szacsee
Az a baj itt is, hogy szélsőséges esetek vannak.
Van akinek minél kisebb ház és minél kevesebbet kajáló konfig kell, van viszont akinek kis helyen erős gép... kb ugyanazon méreten van hogy 2 gép között 3x akkora a teljesítménykülönbség.... no meg az igények is mások.
Elölről jól mutat, akinek kis fogyasztású netes cucc kell annak jól jöhet, de gondolom kelzocska azt hitte az előző vitához ajánlod...
kelzsoca: villámárat nem is figyeltem.
Akkor inkább codegány újonan..
szacsee
Kösz skacok, de engem per pill nem érint.
Gondolom nem olcsók és még mindig nem felelnének meg az igényeimnek.kelzocska: Dual slot belemegy, de full load 3-4 óra játék közben nem hinném hogy hűs lenne... a procihűtő pedig a táp miatt korlátozott.
toldy: Factal jó lenne, de Te is írtad ODD hiányossága van ami még elmenne de nem szabványos a táp, valamint kevés a hűtés oldalt a VGA-nak ha dual slotos.
Silverstone kompromisszumokkal elmegy de nagy ahhoz képest, valamint a HDD megsül benne bezárva odafenn.Kiszának nézegetem az alternatívákat és mivel van itthon egy félig döglött ITX-es lap nem árt tudni mire számíthatok... még nem találtam nekem tetszőt. Szépek, jók, de ha már 20-30K-t kiadok egy házra, akkor legyen olyan amilyet szeretnék kompromisszumok nélkül.... különben lehajtogatom magam aluból a cégnél.
Osibaa: Méretben majdnem, de amit linkeltél az sem kóser... tele van lemezzel ami légáramot kelt és mini ventihelyekkel. Arról nem is beszélve, hogy táp alatt procihűtő kompromisszumok elfogadására késztetne.
Ha lesz kedvem rajzolgatok egy ideálisat délután valamikor...
szacsee
Bakker nézem a kínálatot, de nem találtam olyan házat, ami nekem tetszene, ha miniITX lapom lenne. Ez ám a kemény.
Gondolom Neked is hasonló elvárásaid lennének:
-kis helyigény
-dupla slot-os VGA belemenjen
-standard ATX tápot lehessen beleszerelni
-normális CPU hűtőt be lehessen feszegetni a gépbe ne 2-3cm magasat csak
-jó szellőzés (ne 20db 6cm-essel)
-kis zajszintThermaltake csinált még egy mATX házat, de elrontották a szellőzéssel, mivel 2 6cm-es légkavaró dübörögne benne, pedig jó felé indultak amikor megalkották a Lanbox Lite-t.
szacsee
kisza25
#3425
Itt le is csekkolhatod... mármint ha a Codegenre gondoltál.
Viszont ha a tápodnak alúl van a ventije, akor a ház alját ki kell vágni és nem árt a talpak és a ház közé pár nagypalástú (fakötésű) alátétet berakni, hogy magasabb legyen így kap elég levegőt.
A vinyó szerintem ha a procihűtő elég magas leszívja róla a meleg levegőt... szóval jó választás lehet ennyiért.
VGA-val viszont lehetnek gondjaid... de minek is bele amúgy VGA?
Ha nem teszel rá normális hűtést, akkor 2D-ben oké (fentebb írtad, hogy only borda lesz csak), de úgy sem hajtod így 3D-ben (megfőne)... akkor meg ott a prociba integrált cuccos...
Esetleg normális hűtővel kiviszed a VGA-t és bedobod úgy hogy nuku oldallap... szállításkor meg külön dobozba rakod (20x15x5cm-es doboz nem foglal sokat)..
szacsee
kisza25
#3423
Ha tudsz moddolni ennél olcsóbb, jobb nem kell.
Tápot eladod apróban. Talpakat dobsz alá, alját kivágod a tápnál, csak az az egy bibi, hogy slim ODD kell bele, de procihűtőnél nem kell kompromisszumot kötnöd annyira mint a többinél.
Ha nem akarsz moddolni, akkor meg Enguszzal beszélj, nála van lianli is... ha gyorsan lezongorázod oda is érhet hozzád időben.
Amúgy meg Antec Mini Skeleton![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- Google Pixel topik
- Mobil flották
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- One mobilszolgáltatások
- Fotókon a Samsung Galaxy A57
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- TCL LCD és LED TV-k
- Gitáros topic
