szacsee
Loadline calibration ahogy a nevében is benne van terhelés alatti feszültség "vonal" kiegyenlítése, kalibrálása...
Terhelés hatására esik a feszültség, így előfordulhat, hogy 1,2V-ra beállított biosnál üresjáratban még 1,2V környékén van a Vcore, de terhelve leesik 1,16V-ra. Így Load line calibrationnal játszva elérheted, hogy a biosban beállított értéken tartsa a Vcore-t terhelés alatt is. Előnye a fent leírt dolog, hátránya, hogy magasabb feszen (1,25-1,30V felett) feszültség tüskéket generálhat, emiatt degradálódhat a proci. Ezért ilyen feszültségeknél nem is ajánlott a használata.
Asrock lapnál 5-ös érték a leg kíméletesebb LLC, 1-es a leg agresszívebb.
Asusnál ha jól vagyok informálva 1-es a leg kíméletesebb, 5-ös a leg agresszívebb.
Kisebb feszültségeknél viszont minél agresszívebb annál jobb hatása van a stabilitásra, mert üresjáratban is offset Vcore-hoz képest visszaveszi az adott értéket, de agresszív használatnál ez nem esik annyira, mint light-os LLC esetén így ha esetleg IDLE (üresjárati) fagyások jelentkeznének csak az LLC erősségét kell növelni, vagy az offset feszt közelíteni a VID-hez, vagy magasabbra emelni.
- 16GB (30k) / 32GB (50k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
- G.SKILL Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL16 - 1 év garancia!
- G.SKILL Trident Z5 Royal NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- NVIDIA Quadro P5000 GPU 16GB GDDR5X memóriával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633,100% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
- LG 27GS60QX-B - 27" Ívelt VA - 2560x1440 2K QHD - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium
- iPhone 13 mini 128 GB fekete Midnight
