- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
20900 - 20801
67297 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 21901 21900 - 21801 21800 - 21701 21700 - 21601 21600 - 21501 21500 - 21401 21400 - 21301 21300 - 21201 21200 - 21101 21100 - 21001 21000 - 20901 20900 - 20801 20800 - 20701 20700 - 20601 20600 - 20501 20500 - 20401 20400 - 20301 20300 - 20201 20200 - 20101 20100 - 20001 20000 - 19901 19900 - 19801 19800 - 19701 19700 - 19601 19600 - 19501 19500 - 19401 19400 - 19301 19300 - 19201 19200 - 19101 19100 - 19001 19000 - 18901 18900 - 18801 18800 - 18701 18700 - 18601 18600 - 18501 18500 - 18401 18400 - 18301 18300 - 18201 18200 - 18101 18100 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
Goose-T
HookR
Nincs szabványosítva, gyártónként/modellenként eltér(het). A belinkelt Realan LR1204-120W12VDC paneltáp nyitott rögzítési pontjai olyan 142-148mm közötti furattávolságot engednek meg, amihez ugyanolyan távtartócsavarokat szokás használni, mint az alaplapokhoz. Persze lehetsz kreatív és rögzítheted más módon is, ha nem veszélyezteted a rendeltetésszerű használatot.
Az időközben megújult LR1106-oson is ilyen nyitott végű rögzítést alkalmaztak, annál is ilyesmi határok között változhat a furattávolság.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐ -
PuMbA
PappTibor
Kinéztem magamnak egy Asrock AM1H-ITX lapot, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem,
hátha valaki próbálta már azt ami mozgatja a fantáziám..
Szóval, Laptop tápról hajtanám a kicsikét (18,5 4.9A), ilyet sikerült szereznem..,
az első kérdésem, hogy raknék bele 2 7200-as 1 terrás samut, mivel ilyen van..
Valaki próbálta már hogy az alaplapon lévő SATA táp elbír-e 2 vinyót?
Az az igazság, hogy nem szeretnék ATX-tápot, a fogyasztás miatt..
Aztán hátha az alaplap is elbírna, vele.Előre is köszi a válaszokat!
Üdv.: Tibi
PuMbA
Ezek szerint annyira nem volt kamu az 50W-os ATX tápos fogyasztási teszt, amiket néztem a Kabini-ről
Bay Trail-t kéne megnézni, de az a 10W miatt, max terhelésnél is 20W-nál kell, hogy legyen egy vinyóval. Brutálisan nagy az Intel előnye úgy néz ki teljesítmény/fogyasztásban. Én most úgy döntöttem, hogy várok a Cherry Trail-re, amiben már Gen8 Intel IGP lesz, több feldolgozóval. -
Osibaa
A 48W csak pillanatnyi csúcs volt, inkább 40-41W körül tetőzött a fogyasztás. Ezt inkább a tápegység választás miatt néztem és írtam. Az is rátehetett erre egy lapáttal, hogy 1,7V-ot kellett adni a jó öreg Kingston moduljaimnak az 1600-as órajelhez. Majd megnézem ez mennyit jelent, ha visszaveszem az órajelet és a feszültséget.
A proci feszültségét nem néztem, hogy lehet-e állítani, majd megnézem este.#20890 Goose-T
Valóban, viszont ilyen memória volt itthon a fiókban.
"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?" -
AxBattler
Nem volt még paneltápom, ezért lenne néhány kérdésem.
Meg tudná mondani valaki, hogy a paneltápoknál a két felfogató csavarnak mekkora távolsága?
Létezik ehhez vmilyen specifikáció?
Maga a paneltáp "lapja" ráfekszik valamire, vagy van ehhez is vmilyen távtartó?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." "An open mind is like a fortress with its gates unbarred and unguarded." ........................................................... ELADÓ: Crucial 2.5" BX500 480GB, Bosch IXO 6 teljes készlet -
sb
sb
Szerintem nem nyújt többet. Ha nem kell USB3 akkor szvsz teljesen jó ez a lap neked.
- SATA3-at nem tud még, de annak szerintem szintén nincs sok érezhető haszna SSD alatt sem.
- Tuningolni pedig úgysem lehet az i5-től felfelé.Esetleg az 1150-es Pentiumokon lehetne még elgondolkodnod, mert ha játékra is lesz (a GTX 650-ből kiindulva) akkor azok egy kicsit erősebbek és kb. ugyanannyiba kerülnek.
Persze a lap drágább, mITX-ben nincs a H61-hez hasonló olcsó lap 1150-re. Ha viszont valamiért mégis a B75-öt választanád, akkor azzal egy árban már vannak H81 lapok is.
flashpointer
Ez a lap megfelene egy ilyen konfighoz? ASROCK H61MV-ITX
G2130 körüli processzor, vagy kicsit jobb
GTX 650 körüli videókártya vagy kicsit jobbIgazából nézegettem mindet de személy szerint nem érzem szükségét se az usb 3-nak se a jobb audionak (külső hangkártyát használok) , meg a +csatlakozásoknak sem, és a tuningnak sem.
Ezeket leszámítva nyújt annyival többet pl egy ASROCK B75M-ITX hogy inkább azt lenne érdemes választani? -
Goose-T
imibogyo
Valamint fix PCI-E risert és nem szalagosat. Ha meg akarod magad kímélni sok tesztelgetéstől és sok szívástól, ilyet vegyél. Anno engem is elkapott ez a "riser-láz" rendeltem is gyorsban vagy 5-öt (igaz 15-30 cm között, tehát nem a legrövidebbeket), ebből a 7970 mellett ment is 3 azonnal a kukába nem bírták el a sávszél igényt, 2 darab so-so volt. Aztán véletlenül kaptam kölcsönbe egy ilyen fix csodát és olyan volt mintha csak az alaplapba dugtam volna a kártyát.
Patice
viperabácsi
Ahhoz látod Ő is sfx tápot használ nem panelt és nem pico psu-t.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van ! -
Illusion1010
Na végre, valami pozitív vélemény
Köszönöm
Igen azt tudom, hátul lesznek majd madzagok, de próbálok 10cm körüli HDMI kábelt keresgélni, lehetőleg 90 fokkal elforgatottat. Valamint azt hiszem lesz 77W TDP körüli procim is. (i5 3570)
Köszönöm a linkeket, utána olvasgatok rendesen
(#20885) tlac
Nah, ez lesz az, valami hasonlót szeretnék én is
tlac
Osibaa
Nekem is összeállt a HTPC konfig Kabini alapokon. Teljesítmény adatokat már láttatok, gondoltam megosztok fogyasztási adatokat is.
A konfigom:
ASRock AM1H-ITX alaplap (ASMedia SATA3 vezérlő letiltva, minden más eszköz engedélyezve)
AMD Athlon 5350
2 x 1 GB Kingston HyperX DDR3-1600 @ 1,7V
2 TB WD Green
1 db USB infra vevő
1 db CPU cooler silent módban
80W-os PicoPSU táppal hajtvaidle: 18,08W
PCMark07 / video transcoding: 41,64W
3DMark13 / demo: 39,45W
Torrent kliens + FTP szerver + XBMC idle: 19,92W
Torrent kliens + FTP szerver + XBMC 1080p film: 24,35W
legmagasabb pillanatnyi fogyasztás: 48,70WMaga a felhasználói élmény pedig sokkal-sokkal jobb, mint a korábbi ION+Atom gépnél, számottevően gyorsabb és reszponzívabb annál.
HookR
Az elképzelésed eredendően megoldható, csak némi módosításra szorul.
- FlexATX-ról én is lebeszélnélek. Nem azért, mert ne lehetne kellően erőset felkutatni (ha más nem 1U méretben - ami hasonló a FlexATX-hez - van 5-600W-os is), hanem mert az garantáltan nem a csendes működésről szól.
- PicoPSU-160-XT + 220W-os Dell DA-2 AC adapter megbirkózik a feladattal, csak kicsit trükközni kell a PicoPSU jelentette szűk keresztmetszet miatt. Illetve ahogy azt már említették, ajánlott kisebb fogyasztású processzorra törekedni, mert így is úgy is a tápellátás lesz a szűk keresztmetszet.
Ha nem akarsz trükközni, akkor elvileg lehet ilyen paneltápot kapni: HDPLEX 250W Hi-Fi DC-ATX Converter (12V-on 16A!), csak kell egy hozzáillő AC adaptert vadászni, mivel ezt nem 12, hanem 16-24V-tal kell etetni. Például ott a bőségesen elegendő teljesítményű, de cserébe nem is olcsó Dell DA330PM111 (19.5V / 16.9A). Igazából mindkettővel kb. ugyanott vagy, ami a tápellátás felső limitjét illeti (12V-on ~200W körül), ehhez kell elégséges tartalékkal méretezni a konfigod fogyasztását.
- A kiszemelt monitoron a csatlakozók hátrafelé néznek, nem pedig alulra, így azt nem takarhatod le a leendő házzal úgy, ahogy az a #20857-es hozzászólásban látható. Például úgy faraghatsz a magasságon, ha a FlexATX táp helyére rakod a merevlemezeket. Utóbbiból használhatsz 3.5"-est is, de mind a tápellátás, mind a csendes működés miatt szerencsésebb megfelelő 2.5"-eseket alkalmazni. Ha pedig igazán csendet akarsz, akkor csak SSD-t, illetve a hűtéshez leszabályzott, nagy méretű ventilátorokat javasolt használni.(#20861) AxBattler: Eme kép alapján szvsz a stabilitással nem lenne gond. A kérdés inkább az, hogy a talp és annak rögzítése mennyire teherbíró.
(#20863) Illusion1010: "...az egész ötlet lényege, hogy ne legyen semmilyen fölösleges kábel és doboz."
Ennél a megoldásnál sem tudod teljesen kiküszöbölni a kábeldzsungelt, hacsak nem tudod egészen rövid kábelekkel összekötni a monitort az alaplap hátlapi kivezetéseivel. Vagy valami kompakt kábelmenedzsmentről is érdemes gondoskodni a leendő ház kialakításánál.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐ -
rover45
A mai nap tanulsága számomra, hogy 40-45mm magas házikókban, ahogy korábban a Kozuti, úgy az Alpenföhn Silvretta sem tudja terhelés alatt olyan hatékonyan és csendben tartani az i3aimat, mint a gyári borda
protegeone
totya694
Hát egy elég undorító kis méregzsák amely egy gyári hőcsöves kis hűtőcske aminek a közepén található a venti(erre vonatkozik a méregzsák jelző mert tud iszonyat hangos is lenni)
Szerencsére ezt még csak akkor hallottam amikor BIOS reset nélkül másik procit próbáltam a lapba.Sajnos a lap kiképzése olyan,hogy csak csavaros megoldás jöhet szóba.
Valami ilyesmi hűtőm van 2db de az enyémek 775-re valók.Üdv:Attila -
ST05
totya694
Üdv
Igaz nem teljesen a témához tartozik (mert ATX gépről lévén szó)ami nálam most egy "fali" gép
Ez valójában egy Fujitsu gép de figyelemre méltó a táp megoldása.Hirdettem ezt a fél gépet de senkinek sem kellett így műhely gép lett belőle.G860 van benne,4Gb RAM és 128Gb Samu 830-as.
Nem is az olcsó vasak közé tartozottÜdv:Attila -
shteer
Illusion1010
dlaccc
Nem kell aggódni kis változtatással még megoldható, kisebb vga..stb. Nálam egy 250W-os paneltáp van, ami elég komoly vga-t is elbír már szóval nem lehetetlen a dolog. De én mindenképp egy házba raknám és a hdd-t külön, lenne súlya is ha úgy mindent feltennél hátra
Rick4
Illusion1010
velizare
i3-4330?
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én. -
Goose-T
Akkor képzeld el egy 250W-os táp hangját, amint egy 4cm-es ventilátor próbálja lehűteni.
Eladó gitárok: https://tinyurl.com/yc7pawkr *** Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes -
Illusion1010
Ez igaz, elsiklottam felette....
Létezik olyan proci, ami teljesítményben összemérhető a 2500k-val alacsonyabb fogyasztással? Tuning nem kell, ez sem volt húzva soha. Esetleg haswell is szóba jöhet, csak meg akartam spórolni az alaplap cserét....Ilyen tápra gondoltam elsősorban: [link] [link]
Bár az igaz, hogy sosem halottam még a hangját...
Rick4
velizare
annak az i5 2500k-nek a tdp-je az intel szerint majdnem 20W-tal több, mint az általad belinkelt cikkben található i7-é. 150W-nál tartasz nettó.
Jojo5
Okés
Házügyileg valami néma\nagyon halk házat szeretnék, nézegettem a cm130-tól kezdve corsair obsidian 250-et, de nem tudom mi lenne a legjobb, VGA-t nem szeretnék bele, csak valami APU-t és úgy gondolom legalább egy slim DVD\Bluray olvasó hely kéne illetve 1-2 db 3,5"-es HDD hely.
Van valami nagyon dicséretre méltó ház ?
http://www.youtube.com/watch?v=_MuMSARgyJs -
Goose-T
Annak az i7-3770k-nak egyrészt jóval alacsonyabb a fogyasztása, mint az i5-2500k-nak, másrészt pedig tápot csúcsfogyasztáshoz méretezünk, nem átlagfogyasztáshoz.
radi8tor
MODERÁTOR
Jojo5
Lenne egy kérdésem az A10-7800 és az A8-7600 közötti 512 vs 384 stream processzor között mekkora lesz a várható szakadék ?
Illusion1010
Ok, köszönöm a válaszokat
Jelenleg egy SG05-ben a fentebb említett gép, csak a VGA HD7850 2GB.
A GTX750ti elvileg 60-70 wattot fogyaszt, miközben alig gyengébb egy picit mint a HD7850.
Itt a tesztben a teljes rendszer terhelve 132 wattot evett. És az egy i7. [link]A HDD mint külső egység kizárt, az egész ötlet lényege, hogy ne legyen semmilyen fölösleges kábel és doboz. Ha a vinyó súlya kritikus, inkább kiváltanám 2db 2,5"-osra.
Az integrált APU biztosan nagyon gyenge lenne nekem....
Lehet, hogy inkább a Steambox-hoz hasonló házat kellene csináltani, és egyszerűen beállítani a monitor mögé
Goose-T
AxBattler
A célra ez egy nagyon durva konfig, nemcsak fogyasztása, de súlya is van. Könnyel el tudnám képzelni, hogy instabillá válna a monitor állványa.
A fent ajánlott megoldás viszont jó lehet, egy 65W-os A8-as, vagy A10-es APU teljesen jó lájtos játékra, ha komolyabban gémelnél, akkor inkább válassz egy mATX házat."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." "An open mind is like a fortress with its gates unbarred and unguarded." ........................................................... ELADÓ: Crucial 2.5" BX500 480GB, Bosch IXO 6 teljes készlet -
Goose-T
Több szempontból is halott ötlet:
1. A Flex ATX tápok nagyon hangosak, és itthon alig lehet kapni őket.
2. A VGA oldalán minimum 300W-os tápot ír követelménynek, ilyen még Flex ATX-ből is ritka, ilyen teljesítményű PicoPSU-t vagy paneltápot meg egyszerűen nem is gyártanak.
3. CPU 95W, VGA 60W, HDD 20W - ezekkel már túllépsz minden PicoPSU és paneltáp keretén.
4. A számítógép jelentős elektromágneses zavarforrás, nem véletlenül rakják földelt fémházba. Nekem pl. otthon a gyengébb jelszintű MindigTV adások nem jönnek be, ha bekapcsolom a TV mögötti számítógépet, pedig az rendes házban van.Egyébként szerintem ha egy 45W-os AMD APU-t vennél (pl. A8-7600, sajnos még egy kicsit várni kell rá) és elhagynád a HDD-t, akkor vehetnél egy ilyen házat, és nem kéne barkácsolnod.
Rick4
Anyukámnak karácsonyra egy LC power 1350-es házba pakoltam kisgépet, ahhoz gyárilag van vesa felrakós keret, tök egyszerűen feltehető vele: [link], 14K-ért 75W-os adapter, paneltáp, minden ott van.
eladó full alu nvme SSD ház, SFX táp, RACK szünetmentes, 127 centis monitor, 85"-os TV: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025 -
velizare
ha én akarnék monitor hátára kötözött gépet, akkor az nem tuninggép lenne, ergo 2500k és z77 kiesett. a hdd-t külső egységként, usb-n, vagy esatán csatlakoztatnám, és külső tápot próbálnék használni.
Illusion1010
Azt tervezem, hogy a monitor hátuljára építek egy kis gépet, ami játékra is alkalmas.
Monitor: LG 25UM65 [link]
Lap: Gigabyte Z77N [link]
Proci: Intel i5 2500k
VGA: Nvidia GTX750 Ti1 Seagate 3TB-os vinyó és egy 128GB-os SSD van (lesz) a rendszerben.
Mivel képtelenség az elképzeléseimnek megfelelő házat találni, úgy gondolom egy perforált lemezre felfogatnám az alkatrészeket, azt pedig a monitor VESA pontjaira.
A videókártyát egy hosszú riser-rel megtudnám fordítani, úgy hogy a ventilátorok hátrafelé nézzenek.
A kérdés a tápellátás. Eleinte FlexATX tápot akartam a méretei miatt, de esetleg egy ilyen combosabb laptop táp talán elbírná a cuccot.
Mi a véleményetek? Életképes lehet a dolog, vagy mivel fog elbukni? A hosszú riser kábel nem fog bekavarni a VGA működésébe?
Csak szemléltetés képpen
Nem találtam FlexATX táp modellt. -
HeavyToys
radi8tor
MODERÁTOR
AMD Athlon 5350 APU
Aida64 (v4.30.2900) tesztek:
CPU Queen: 14745
CPU PhotoWorxx: 4035 MPixel/mp
CPU ZLib: 95.7 MB/mp
CPU AES: 4660 MB/mp
CPU Hash: 941 MB/mpAida64 GPGPU:
(szöveges jelentés)
⭐ Stella -
viperabácsi
HookR
Németjuhász a kutyus?
shteer
storm4
flashpointer
shteer
radi8tor
MODERÁTOR
HeavyToys: holnap lesz rá időm megcsinálni a teszteket.
⭐ Stella -
Goose-T
Osibaa
Ebbe a házba "Thin Mini-ITX" szabványú lapot lehet rakni, amit linkeltél, az normál Mini-ITX. A normálnak magasabb a hátlapja, ahol a csatlakozók vannak, és maga az alaplap is (álló memória modulok, magasabb hűtőbordák, stb.). Emiatt nem lesz jó ez a lap ebbe a házba.
ShinjiNo
viperabácsi
ShinjiNo
dlaccc
HeavyToys
radi8tor
MODERÁTOR
Goose-T
Na, megvettem a Chieftec BT-02B-U3 házat. Ami még hátravan:
* AMD A10-7850K
* Gigabyte F2A88XN-WiFi
* 2x4GB ADATA 2133MHz CL10 RAM
* Intel 520 240GB SSD
* WD IntelliPower Red 2TB
* a jól bevált Scythe Big Shuriken 2 rev. b
* Coolink SWIF2-120P a Shurikenre
* Coolink SWIF2-80P a házba
* Be Quiet SFX Power 300WMajd beszámolok, ha megérkezett minden, és összeszereltem. A Chieftec házat már ma megsunelom, van még egy kis időm rá az esti sörözés előtt.
Rick4
mrbig25
Üdv,
Nem tud valaki adni egy leírást, hogy egy 14cm-es ventin pontosan hol helyezkednek el a csavarhelyek?
radi8tor
MODERÁTOR
#25954560
shteer
radi8tor
MODERÁTOR
Patice
Mercutio_
viperabácsi
radi8tor
MODERÁTOR
adatfalo
radi8tor
MODERÁTOR
adatfalo
Van valami bevált DC-In -es noti táp amit általában használni szoktatok egy max 65W-os procihoz +2 hdd és egy odd lesz a gépben.
Előre is köszi a tippeket!
www.adatfalodesign.hu -
maláj
radi8tor
MODERÁTOR
shteer
tudtok beszerzési forrást SILVERSTONE SST-ST45SF-G tápra ahol jár a rendes 3-5 év gari?
szerintem jónak tűnik.. -
dlaccc
radi8tor
MODERÁTOR
HeavyToys
dlaccc
radi8tor
MODERÁTOR
#75912448
Nektek tettem be, mert egyelőre kevés az infó, én nem vagyok topon pécés felhasználás szempontjából, játékok egyebek
... "csak" egy kettes számú HTPC lesz belőle (egyelőre
) az AM1H-ITX-szel. 1-2 embert megfertőztem vele a környezetemben, úgy néz ki 3 konfig épül majd egyszerre, remélem nem lesz csalódás
HeavyToys
Talán érdekes összehasonlítás:
Az itthoni Celeron J1900-as 4 magos magonként 2 Ghz-es Turbóval 2,4 Ghz-es SOC, a CineBench 11.5-ben 64 bites módban nálam 1,78 pontot csinált.
Ha hinni lehet a belinkelt tesztnek, akkor az AMD APU-ja, ugye 2,04-et. Na most fogyasztásban még nem tudom a különbséget, plusz én paneltáppal vagyok felszerelve, de szerintem itt az Intel lesz a jobb (10W TDP miatt is-Idle is).
Azonos órajel mellett csak a cinebench programból kiindulva, ha a Celeron J1900-4,5s teljesítményét 100%-nak vesszük, akkor 112%-ot teljesít, tehát picit jobb azonos órajelen. De hangsúlyozom egy "fiktív" teszt és 1 tesztprogram alapján írom ezt.
Na most az Intel grafikus egysége ugye játék szempontjából teljesen halott ügy, médialejátszásra viszont megfelelhet. Sajna 24p képes megjelenítő hiányában ezt nem tudom tesztelni.
AxBattler
Na, mégiscsak jó lesz ez?
Ha 720p-ben elég az IGP régebbi AAA címek futtatására, akkor egy kis dGPU-val jó lesz modern játékokra is HD-ben. Bár egy Anno 2070 azért biztosan megakasztaná...
shteer
radi8tor
MODERÁTOR
maláj
hát srácok nálam csúszik a Kabini-s dolog mert nadrágkosztümöt kell venni a feleségemnek
de majd addig olvasgatom amit a többiek tesztelgetnek![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Asrock AM1H-ITX + AMD Athlon 5350 lesz majd 1x belőle
radi8tor
MODERÁTOR
flashpointer
imibogyo
Az a baj, hogy nem értem a kérdést...
Szükséged van rá? Mert akkor érdemes. Ha nincs, akkor meg nem. Mivel te magad is bemutatod, hogy megoldható, akkor innentől kezdve már csak az igényed dönt. De nem a miénk, hanem a tiéd, tehát nem tudom miért szól nekünk a kérdés. Ha csak azért kérdezed, hogy elég lesz-e a szellőzés, akkor az általad említett változtatásokkal szerintem igen. Remélem segítettem.
HookR
Realan E-C3 hivatalos oldal - [link]
- Szálcsiszolt alu előlap (betét) fekete és natúr színben.
(#20801) flashpointer: Vagy vehetsz helyette eleve Cooltek Coolcube-ot (alias Jonsbo V3+) dual slot-os hellyel akár.
flashpointer
A Lian Li Q07 házat érdemes lehet átalakítani dual slotos VGA fogadására? Úgy láttam hogy nem lehetetlen, csak ez esetben meg kéne emelni a házat és szellőzést biztostani az alsó lemezen-
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- Ráműthető a Linux PlayStation 5-re, de csak egy boot erejéig
- Autós kamerák
- Eladhatatlannak ítélt CPU-k eladásával javult az Intel node-ok kihozatala
- Gitáros topic
- Nos igen, ilyen is lehet egy notebook…
- Milyen légkondit a lakásba?
- Fujifilm X
- ÚJ DDR5 16GB 5600B SK Hynix / Samsung RAM Garancia
- DDR4 RAM-ok 4-16Gb ig néz be hátha benne van annak a párja amit keresel.
- G.SKILL Trident Z Neo 2x16GB 3600MHz CL16 Eladó!
- Apple Watch 9 GPS + Cellular 45 mm
- LG 32UR500-B IPS Monitor! 3840x2160 / 60Hz / 4ms / FreeSync
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Apple iPad Air 5.Gen 64GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- 27% - ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC 16GB GDDR6X 256bit Videókártya !
kerestem
Persze a venti hangos lesz, de azt nem kellett elképzelni.
