imibogyo
Illusion1010
#20886
Valamint fix PCI-E risert és nem szalagosat. Ha meg akarod magad kímélni sok tesztelgetéstől és sok szívástól, ilyet vegyél. Anno engem is elkapott ez a "riser-láz" rendeltem is gyorsban vagy 5-öt (igaz 15-30 cm között, tehát nem a legrövidebbeket), ebből a 7970 mellett ment is 3 azonnal a kukába nem bírták el a sávszél igényt, 2 darab so-so volt. Aztán véletlenül kaptam kölcsönbe egy ilyen fix csodát és olyan volt mintha csak az alaplapba dugtam volna a kártyát.
viperabácsi
Illusion1010
#20886
Ahhoz látod Ő is sfx tápot használ nem panelt és nem pico psu-t.
HookR
Illusion1010
#20856
Az elképzelésed eredendően megoldható, csak némi módosításra szorul.
- FlexATX-ról én is lebeszélnélek. Nem azért, mert ne lehetne kellően erőset felkutatni (ha más nem 1U méretben - ami hasonló a FlexATX-hez - van 5-600W-os is), hanem mert az garantáltan nem a csendes működésről szól.
- PicoPSU-160-XT + 220W-os Dell DA-2 AC adapter megbirkózik a feladattal, csak kicsit trükközni kell a PicoPSU jelentette szűk keresztmetszet miatt. Illetve ahogy azt már említették, ajánlott kisebb fogyasztású processzorra törekedni, mert így is úgy is a tápellátás lesz a szűk keresztmetszet.
Ha nem akarsz trükközni, akkor elvileg lehet ilyen paneltápot kapni: HDPLEX 250W Hi-Fi DC-ATX Converter (12V-on 16A!), csak kell egy hozzáillő AC adaptert vadászni, mivel ezt nem 12, hanem 16-24V-tal kell etetni. Például ott a bőségesen elegendő teljesítményű, de cserébe nem is olcsó Dell DA330PM111 (19.5V / 16.9A). Igazából mindkettővel kb. ugyanott vagy, ami a tápellátás felső limitjét illeti (12V-on ~200W körül), ehhez kell elégséges tartalékkal méretezni a konfigod fogyasztását.
- A kiszemelt monitoron a csatlakozók hátrafelé néznek, nem pedig alulra, így azt nem takarhatod le a leendő házzal úgy, ahogy az a #20857-es hozzászólásban látható. Például úgy faraghatsz a magasságon, ha a FlexATX táp helyére rakod a merevlemezeket. Utóbbiból használhatsz 3.5"-est is, de mind a tápellátás, mind a csendes működés miatt szerencsésebb megfelelő 2.5"-eseket alkalmazni. Ha pedig igazán csendet akarsz, akkor csak SSD-t, illetve a hűtéshez leszabályzott, nagy méretű ventilátorokat javasolt használni.(#20861) AxBattler: Eme kép alapján szvsz a stabilitással nem lenne gond. A kérdés inkább az, hogy a talp és annak rögzítése mennyire teherbíró.
(#20863) Illusion1010: "...az egész ötlet lényege, hogy ne legyen semmilyen fölösleges kábel és doboz."
Ennél a megoldásnál sem tudod teljesen kiküszöbölni a kábeldzsungelt, hacsak nem tudod egészen rövid kábelekkel összekötni a monitort az alaplap hátlapi kivezetéseivel. Vagy valami kompakt kábelmenedzsmentről is érdemes gondoskodni a leendő ház kialakításánál. -
shteer
Illusion1010
#20876
Szerintem marad ugy
dlaccc
Illusion1010
#20873
Nem kell aggódni kis változtatással még megoldható, kisebb vga..stb. Nálam egy 250W-os paneltáp van, ami elég komoly vga-t is elbír már szóval nem lehetetlen a dolog. De én mindenképp egy házba raknám és a hdd-t külön, lenne súlya is ha úgy mindent feltennél hátra
Illusion1010
#20870
i3-4330?
Goose-T
Illusion1010
#20870
Akkor képzeld el egy 250W-os táp hangját, amint egy 4cm-es ventilátor próbálja lehűteni.
Illusion1010
#20863
annak az i5 2500k-nek a tdp-je az intel szerint majdnem 20W-tal több, mint az általad belinkelt cikkben található i7-é. 150W-nál tartasz nettó.
Goose-T
Illusion1010
#20863
Annak az i7-3770k-nak egyrészt jóval alacsonyabb a fogyasztása, mint az i5-2500k-nak, másrészt pedig tápot csúcsfogyasztáshoz méretezünk, nem átlagfogyasztáshoz.
Goose-T
Illusion1010
#20856
Több szempontból is halott ötlet:
1. A Flex ATX tápok nagyon hangosak, és itthon alig lehet kapni őket.
2. A VGA oldalán minimum 300W-os tápot ír követelménynek, ilyen még Flex ATX-ből is ritka, ilyen teljesítményű PicoPSU-t vagy paneltápot meg egyszerűen nem is gyártanak.
3. CPU 95W, VGA 60W, HDD 20W - ezekkel már túllépsz minden PicoPSU és paneltáp keretén.
4. A számítógép jelentős elektromágneses zavarforrás, nem véletlenül rakják földelt fémházba. Nekem pl. otthon a gyengébb jelszintű MindigTV adások nem jönnek be, ha bekapcsolom a TV mögötti számítógépet, pedig az rendes házban van.Egyébként szerintem ha egy 45W-os AMD APU-t vennél (pl. A8-7600, sajnos még egy kicsit várni kell rá) és elhagynád a HDD-t, akkor vehetnél egy ilyen házat, és nem kéne barkácsolnod.
Rick4
Illusion1010
#20856
Anyukámnak karácsonyra egy LC power 1350-es házba pakoltam kisgépet, ahhoz gyárilag van vesa felrakós keret, tök egyszerűen feltehető vele: [link], 14K-ért 75W-os adapter, paneltáp, minden ott van.
Illusion1010
#20856
ha én akarnék monitor hátára kötözött gépet, akkor az nem tuninggép lenne, ergo 2500k és z77 kiesett. a hdd-t külső egységként, usb-n, vagy esatán csatlakoztatnám, és külső tápot próbálnék használni.
tlac
Illusion1010
#20588
igen, Silverstone RVZ01 (vagy ML07 a szolidabb változata majd valamikor)
Shadowman360
Illusion1010
#8569
Nem ez jó és tetszik is, mondjuk valami eggyszerübbel is beértem volna, már beleéltem magam egy 10k körüli árba, persze ez nem az a minöség lenne tudom. Ja, köszi a linket.
Shadowman360
Illusion1010
#8566
Tényleg kár, beljebb lennék 4k-val.
Egyébként már elvitték. Most vadászok valami laposra ami befér a tv alá. [link] ez jó lenne, de nem megy bele a shuriken. Hiányzik pár mm. -
ulfwerenar
Illusion1010
#8359
Gondoltam. Azonban nem állandó mozgatásról van szó (évente 2-4 repülőút és évi 10 alkalom vonatozás). A koffer átépítése is felvetődött már, de akkor meg minimálisan sem lesz por és víztaszító és a monitort sem tudom mellétenni.
Forestal
Illusion1010
#8245
Ez a ház saját tápja vagy ha nem milyen márka? Én most gondolkozom valami hasonló cucc összehozásán.
zodo
Illusion1010
#8245
Gratula a géphez!
Ház minőségével egyet értek, viszont az enyémen nem találkoztam sorjával.
Ebben a kategóriában ez a best buy.
atom360
Illusion1010
#8245
Gratula, jó cucc, és belemegy kétslottos kari is, utánna is nézek a háznak, lehet ilyen kéne nekem is.
kisza25
Illusion1010
#8176
nekem alig van némi kábel a tápon és az is alig fért el, most is a kábelekkel küzdök, hogy szebben elrendezzem, mert megszólták a kábel menedzsmentemet
Illusion1010
#8174
Nekem az SG07 kicsit jobban tetszik kulsore.
Illusion1010
#8172
Hasonlo problemaink vannak
(Melyik SS-t talaltad?)
- Óra topik
- Nintendo Switch 2
- Apple MacBook
- Eredeti játékok OFF topik
- Amazon Fire TV stick/box
- Kijelzőjén alig látható gyűrődéssel mutatkozott be az Oppo Find N6
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
