HookR
atom360
#8379
Ja igen: A (flexibilis) riser card PCIe x16-os kivitelben ritkaságszámba megy és nem kifejezetten olcsó. Pl. Kellytech (nagyker), a mini-itx.com, vagy a Newegg.com kínálatában is szerepel. Google biztos kidob sok másik forrást is.
Tomix24
atom360
#8304
Olcsóbban kijössz ha egy ilyet raksz össze az Intel megoldása helyett, és barkácsolni sem kell:
Xtreamer Ultra HTPC házméretü EPC3 mini-ITX Ház(beépített pico120w táppal(bőven elég)
mellé 1db tégla táp:
Alaplap: - Megeszi az ION2-őt (Asrock E350m1 Brazos APU)
Ram - 4gb DDr3 1333Mhz
40GB Intel SSD
És kijössz árban a feléből. Teljesen hangtalan. És megy minden rajta ami elvárható egy HTPC-től. Ehhez is lehet venni távirányítót, az alaplap tudja kezelni, vagymini keyboardot, stb.. 2x jobban megéri
atom360
#8304
Nem arról van szó, hogy az intel szar lenne, csak arról, hogy kissé túlárazottnak tartom. 93.000.- forint, és még kell bele HDD, azaz 100 felett van. Ennyi pénzből többet is ki lehet hozni. Viszont amire kínálják, arra tökéletesen megfelel, csak drága.
Nem bántja a szemedet este a ház fénye?
csƵ: Vegyél nagyobb teljesítményűt
Pista0001
atom360
#8191
Az én ízlésemnek kicsit sok ez a ház, a Lanbox Lite viszont nagyon tetszik. Ami miatt viszont egyiket se választanám az az elrendezése és a hűthetősége. Az a két 6 centis venti nem túl bizalomgerjesztő hátul, és a procihűtő helye is nagyon kicsi, tehát a komoly léghűtők itt is kizárva. Vagy kis hűtő-kis teljesítmény, vagy Corsair Hydro ami még mindig nem olcsó.
Ha esetleg a vinyó(ka)t külső házba száműzöd az nem megoldás? Akkor maradhat a Q07.
mATX-ek közül jelenleg nekem a Fractal Design házak tetszenek, a Define Mini és az Arc Mini (utóbbi zodo házának kistesója), csak ezek is elég drágák.
Arról meg hogy belefér-e a téma a topikba vagy sem az a véleményem hogy a mini-ITX egy alaplap formátum, nem ház formátum. Amíg nem gyártanak sok használható és szép csak mini-ITX/mini-DTX házat (utóbbit azért vettem bele mert a kétslotos VGA-kat fogadó házak gyakorlatilag mini-DTX házak
) addíg kénytelenek vagyunk vagy építeni, vagy mATX házat használni. Sajnos ez van...
HookR
atom360
#7834
Abban a hírben összekuszálódtak az infók. Valójában a Zotac 880G-ITX WiFi látszik a képen. A fő különbség a teljesség igénye nélkül: DIMM vs. SO-DIMM; x1 vs x16 PCIe v2.0...
toldy
atom360
#7823
Én a három közül az 5670-et javaslom.
18cm, én úgy számoltam éppen nincs 20. Biztos nem tudod lemérni hogy mennyi hely van belül, az elejétől a végéig?
Nem tudom mennyi a keret, úgy feltételezem 20k, ez esetben én inkább egy 6670-t vennék ( igaz a kártya hátlapját hosszába félbe kéne vágni, de nem egy ördöngőség).
Pista0001
atom360
#7821
A legegyszerűbb ha nvidia kártyát választasz, azoknak egy sorban vannak általában a csatijaik, így csak egy olcsó modellről egy hátlapot kell szerezni vagy levágni a felesleget a gyáriról és kész. Az Ati kártyákhoz kell a házvágás mert szinte mindnél két sorban vannak csatik. Természetesen ez csak a nagyobb teljesítményű kártyákra vonatkozik.
Passzívat én sem ajánlom.
toldy: Szerintem q11 minden szempontból jobb, igazi arany középút a q08 és a q07 között.
kisza25
kisza25
atom360
#7815
mérd le itt megvan a pontos méret
178 x 73 x 33 mm -
toldy
atom360
#7777
Jo, oké
Az egy jó kép volt szemléltetni. Egyébként ha ezüst ( esetleg fekete) lenne akkor már kiabálnék hogy kéne.
Azt a ventit ismerem, anno nekem is volt, de ez engem nem érint ( remélem).kisza25: most jelent meg a scythe közúti hűtője, azon olyan van, szerintem lassan külön is meg fog jelenni.
kisza25
atom360
#7735
ha VGA-nak kel hely az nincs sok a codegenben
csak egy slotos fér bele
itt van több kép -
Pista0001
atom360
#7730
Ebben szerintem ugyan úgy nem férne el a VGA mint a másikban.
Talán még kevesebb a hely mint a Lian-li-ban. Utóbbiban legalább a hűtésnek hagytak helyet és csak a hátlapnak kell szimplának lennie, a Codegen-ben viszont az egész kártyának. -
zodo
atom360
#7694
Persze hogy kell vga, tudom.
Nem is azt mondtam hogy ne legyen a gépben vga csak hogy ebben a házban nincs megfelelően kialakítva a szükséges hely a kártyának.
Ami az alaplapokat illet tény hogy nincs nagy választék de amiket kínálnak szerintem épp elegendő teljesítményt, körítést nyújtanak.
Ma egyre inkább az alacsony fogyasztásra gyúrnak vagy próbálják meg terelni a gyártók a piacot ami nem is baj csak legyen mindig egy-egy köztük aki csak azért is teljesítmény centrikus lapot kínál.
Erőgépet minél kisebbre építeni, hát ez a legneccesebb.
zodo
atom360
#5867
Ne húzd fel magad, de én se ajánlom az int. cpu mellé a diszkrét vga-t.
Ha sok pénzed van akkor nincs akadálya, de pláne még passzív kártyát terveztél vásárolni.
Ahhoz jó ház, jó szellőzéssel kívántatik és az a pirinyó proci hűtő meg visít majd cserébe.
Gondolom nem ez a célod.
Volt anno az a Zotac páros, nem tudom lehet-e kapni még. (Ion lap + Ion vga)
Szerintem maradj simán az Ion-nál ha filmeket akarsz nézni, ha viszont játszani akkor egy olyan lapot kell keresned amiben cserélhető a proci. Asztali procik közül szerintem a leggyengébb is tudja az elvárásaidat egy jó int. vga-al vagy nem ebben a méretben építesz gépet. Persze csak akkor ha nem számít a méret. -
user137
atom360
#5850
az írásodból ítélve fiatal lehetsz. ha nem vagy magyar, akkor meg van bocsátva. viszont ha magyar az anyanyelved, akkor miért nem teszel meg annyi tiszteletet a topiklakók iránt, hogy normálisan központozva, ékezetekkel és helyes ragozással teszel fel két mondatnyi kérdést?
1) a vesszők és mondatvégi írásjelek UTÁN 1db szóközt hagyunk. Előtte semmit, utána egyet.
2) azon igekötők, amit a szavak előtt állnak, EGYBEÍRÓDNAK az igével
3) a feleslegesen, szánalmasan, normálisan, stb szavak szimpla s-el íródnak.
4) az átemelt angol szavakra próbáljunk meg kötőjeles ragozást alkalmazni, Youtube-on, Google-n.köszi, h figyelsz erre. nem az én lelki békém miatt, hanem a saját jövőbeni boldogulásodért, elsősorban.
ps: igen, én meg - felróhatóan - nagybetűk nélkül írok. ez amolyan stíluselem vagy mi.
a kérdésedet már megválaszolták egyébként, Atom mellé tök felesleges a diszkrét videókártya.
szponzor
atom360
#5850
Szerintem várd meg a második generációs Core i3-at. Abban jóval több erő van, mint egy Atom-ban, az IGP-je nem tudom, hogy hogy viszonyul az ION-hoz, de nem hinném, hogy sokkal jobb lenne az ION. Ha nem elég, akkor tudsz hozzá venni később videókártyát, akkor már biztos, hogy minden téren erősebb lesz az Atom+ION kombónál.
toldy
atom360
#5846
Szia, nem bántásból, de följebb kérdezted és akkor ketten is válaszoltunk ( igaz inkább véleményeztük) a kérdést.
Egyébként ha korábban volt atom+ion lapod és akkor elégedett voltál vele akkor most miért akarsz egy 5450et? Hiszen a gyártók termékei közt csupán 1-2% eltrérés lehet ide-oda, ugyan arra az atom+ion-ra épülnek.
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Home server / házi szerver építése
- Projektor topic
- Automata kávégépek
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Ahogy tudtam megszabadultam minden világító cucctól.
Talán még
