RootRulez
Köszi nektek is, így már van miből szemezgetni.
Illetve lenne miből, mert közben kiderült, a kiírással ellentétben 2 év gari van a hűtésre így kicserélik a ventit rajta.
RootRulez
Mikor máskor mint jó egy év elteltével elromlott a SCYTHE Big Shuriken 2 gyári ventije. Egy átlagos venti túl vastag rá. és nem fér be a táp alá a Cooler Master Elite 120 Advanced,.
Tudja-e valaki, hogy milyen ventit tudok rátenni a hűtésre, ami kompatibilis a felfogatásával is?
Köszi: RR
RootRulez
Egy pórul járt notebookból szert tettem egy i3-as PGA988 foglalatos processzorra.
Kérdésem, hogy itthon van-e alaplap, amibe ezt bele lehet tenni és mondjuk Mini PC-t lehet belőle építeni?
Köszi: RR
RootRulez
szente
#15178
Szia
Kikapcsoltam a TC-t.
64bit-es Win7-tel csinálom alap órajelen, úgy, hogy az AM3-ról való átállás óta még nem raktam újra a windows-t.
Emellett nem zártam be semmilyen alkalmazást, ami futott korábban, ezt a hozzászólást is a teszt alatt írom.Szóval az eredményem lehet nem épp hiteles...
Meddig tart egy ilyen teszt? VGA mennyire szempont?
mod:
Na végzett, 2.50pts lett a vége.
RootRulez
750K-m van, szeretném alulfeszelni, de a legalacsonyabb értéken van a BIOS-ban alapból.
(asszem1.208V) ASROCK FM2A85X-ITX lapban zajlana a móka.
Ezt a TC-t letiltottam, ne állítgassa nekem alapból az órajelet, feszt még nagyobbra.
RootRulez
Na félig-meddig kész a gép, Hangosabb gépen lett, mint volt, bár erre számítottam. Majd még belebújok és finomítom...
RootRulez
Holnap ha minden igaz rendelem a szerkezetem.
Azonban a hűtés terén még bajban vagyok.
FM2A85X-ITX alaplap lesz és eddig úgy van, hogy egy SCYTHE Big Shuriken 2 menne a procira. Azt úgy tudom rárakni, hogy a hátsó merevítőtől le kell vágni egy kis szivacsdarabot, mert ott van egy alaplapi alkatrész.
De most elgondolkodtam, hogy egy THERMALRIGHT AXP-100 se lenne rossz... Azonban nem tudom, hogy ez rámenne-e. Esetleg valaki használja ezt a párosítást?
RootRulez
Nem tudjátok esetleg, hogy a SCYTHE Big Shuriken 2 proci hűtés jó-e az FM2-re is? Iponon is meg hivatalos oldalon is csak FM1 van írva.
RootRulez
No akkor még egy utolsó megerősítés, mert a házat máshonnan veszem, kb már holnap. A belseje meg jövőhéten jön.
Tehát itt a Cooler Master Elite 120 Advanced, amibe belemenne egy MSI FM2-A75IA-E53 vagy egy ASROCK FM2A85X-ITX.
Kérdés: A házba frankón bele fog menni akármelyik lapocska egy dual slotos 7770-essel? Egyelőre a gyári hűtés lesz rajta, bár ha tudtok egy hűtőt, ami tuti rámegy a lapra és elfér a házban a VGA-tól, azt is szívesen veszem...
mod: Milyen magas lehet a poci hűtő?
RootRulez
Sir Psycho
#14875
Hopp, most újra ránéztem az ipon oldalra és átírták két évre.
RootRulez
radi8tor
#14871
Meglehet.
Bár eben már tuti korrigláták a hibát (sőt elvileg az előző verzió újabbjaiban is), szóval nem értem mi ez az egy éve... Oké, hogy fogyasztói társadalom, de ez már tréség.
#14873 radi8tor1: Én se rizikózok, ha két év lenne, elgondolkodnék az újon, de az egy év tényeg kevés.
Amúgy meg lehet hamarosan jön az MSI válasza, ezzel a csipszettel/felszereltséggel 3 év garral (majdnem) ennyiért...
(bár úgy lenne) -
RootRulez
Rákérdeztem iponnál az ASROCK FM2A85X-ITX lap garanciájára. 1 év volt a válasz.
Nos, az elég kevés.
mod: közbe kirakták a honlapra is...
RootRulez
Hurkaleves
#14766
Látom, ASROCK FM2A75M-ITX lapod van. It az az egy vélemény, ami van, nem valami jó róla.
Épp ezért én inkább ezt az MSI FM2-A75IA-E53 deszkát nézegetem.
RootRulez
RootRulez
Hurkaleves
#14770
Úgy fest elhatároztam magam. Csak nem tudom, kell-e nekem a 750K, mert a 740 alig lassabb és az csak 65W-os... Az meg számítana melegedésben...
RootRulez
Hmmm, akkor ha rászánom magam, első körben marad a gyári hűtő...
Csak nem tudom Phenom II X4 955 BE-ről megéri e váltani Athlon II 750K-ra... Oké, hogy ez már miniITX lesz, de akkor is...
RootRulez
Milyen procihűtőt tudtok, ami rámegy az MSI FM2-A75IA-E53 alaplapba és befér a CM Elite 120-ba úgy, hogy még egy VGA is menne a gépbe.
Köszi: RR
RootRulez
Úgy döntöttem várok és megnézem milyenek/mennyiért lesznek az újabb generációs AMD-s lapok és procik...
RootRulez
RootRulez
#7900
És még az érdekelne, hogy a ZOTAC 890GX-ITX WiFi és a ZOTAC 890G-ITX WiFi alaplapok között az a különbség, hogy az előbbibe notebook ramok rakhatók?
RootRulez
Köszi ez a Zocac lap tényleg kafa lenne a cuccnak, csak akkor meg télleg víz kéne rá... Mennyivel a hatásfoka, egy ilyen CORSAIR Hydro Series H60 vízhűtős cuccnak? Totál nem vagyok vele képben...
RootRulez
RootRulez
Nem sürgős, évek óta játszok a gondolattal, szóval eddig sem kapkodtam el... BÁR mikor kijönnek az AM3+-os lapok eleve drágák lesznek a mITX-esek meg mégdrágábbak
És egy ilyen sapphire lap? Ebben a cikkben kisza azt írta "A lap AM3-mas procikat fogad egészen X6 Thuban-ig DDR3 1600Mhz-ig támogatja a memóriákat". Ha az X6-ot megeszi, gondolom az x4-et is, nem?
Meg ebbe menne a frissen vásárolt 1600-as RAM KIT-em is.
RootRulez
Sziasztok! Egy ilyen ASUS M4A88T-I Deluxe alaplap elindul egy átlagos X4 955-el?
Eleve most kitalálnám, hogy mITX szerkezetet építek, mik maradhatnának a mostani gépemből?
A korábban említett lap esetén látom, az asztali ramot cserélnem kéne notebook ramra...
RootRulez
Én ami PWM-es ventit tvettem az eleve oylan volt, hogy egyik felét beledigtam az alaplapba a másik felébe pedig mehetett a következő venti, annak megint volt egy "anya csatija", amibe bele tudtam dugni a 3. ventit is. Így nemek mind 3 ventimet a proci hőmérséklete szabályozza (csak az az egy pwmes csati van a lapomon), de nincs is ezzel baj...
- Arena Breakout: Infinite
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- BMW topik
- Elektromos autók - motorok
- Windows 11
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Xiaomi 11 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
úgybííííz.
Vagy az MSI, de tuti nem a régiféle ASRock.
Hátha lesz a procimat támogató normál ramos lap az újak között...
