atom360
ulfwerenar
#8371
A proci tuti elég nekem athlon 2 250 van és hd ready-ben minden fut maxon még a crysis 2 is,gamer beállitáson, de inkább vga-n döl el a dolog. Ki lehet számolni a fogyasztást, de egy 250w-os táp bőven elég szerintem.
atom360
ulfwerenar
#8366
Szivesen, már az álltalam leirtakban nincs komromisszum.
atom360
ulfwerenar
#8356
hello.
Nekem ebben van a gémer konfigom ( lessz link is), igaz a ház át lett alakitva a jobb szellőzés miatt, és hátul is vágva lett, mert nekem is kétslottos vga van benne. Asus m4a88t-i deluxe mini itx, athlon 2 250, 4gb ram, sapphire hd 5670, de belement volna a 6670-is. Ennél kisebb mini itx gamer ki van zárva, direkt erre utaztam ez a max szerintem. Ha visszább olvasol találsz képeket is rola. Ha kérdésed van szivesen segitek.
atom360
nagynorbi
#8303
Igen tudom, hogy fos az intel, de legalább nem kell itx-es házakat barkácsolni. Nekem sem kéne a sajátom helyett, mert gyenge a távirányitót fogadnám csak el. Bár épp most töltöttem le egy proit (aiwi) amivel iphone-val lehet az egeret vezérelni meg billentyüzni. Egyébként eladó ez a ház, mert kinőttem.
atom360
Illusion1010
#8245
Gratula, jó cucc, és belemegy kétslottos kari is, utánna is nézek a háznak, lehet ilyen kéne nekem is.
atom360
Ha késöbb mégis zavarni fog, teszek bele 2db 12cm-est ami nem világit. Egyébként a régi thermaltake lan box lite micro itx házamban nem volt semmi világitás csak a power led az elején, de az tényleg bevilágitotta az egész szobát, ha este az ágyból véletlen belenéztem percekig csak vakon pislogtam. Le is ragasztottam egy darab szigetelöszalagal.
atom360
Elkészültem.
Már csak egy tábla porszürő szivacs kell a rács mögé. Nem tünik nagy cuccnak, de egy erkélyen hoztam össze egy fémfürészlap és pár doboz spray segitségével, mivel nincs mühelyem.Alaphelyzetben vga 34c, cpu 41c, terhelve vga 50c, cpu 45c. ez maj tiz fokkal hűvösebb mint az átalakitások elött. Köszi a sok segitséget.
atom360
Nem értem. Pedig az összes kép látszódott.
atom360
Üdv ismét. Folytatom lian- li q7 projectemet, egy ujabb fordulattal. Megjött a megrendelt sapphire hd 5670 vga, de sajna két slottos kiszerelésben, pedig én egyslottosat rendeltem. Miután ezen túl tettem magam összeszereltem, játszottam egy jót a crisys 2-vel, rádöbbentem, hogy igy nem biztos, hogy túléli a nyarat a gépem, eléggé belemelegedett a házba. Mivel a vga miatt ugy is vágnom kelett a hátulját, kitaláltam, hogy az egész elejét kivágom, szerzek rá egy rácsot, olyasmit mint ami a hangszórók elején van, ennek a hátuljára két 12cm-es venti és kész is lessz. Most beszerző fázisban vagyok, töltök föl 3db képet remélem nem baj, igy könyebb elképzelni a dolgot, épitő jellegü segitséget nagyon szivesen fogadok, esetleg, hogy hol lehetne rácsot kapni előre is köszi.
atom360
parancsolj ez up to 130tdp
atom360
RootRulez
#7866
A q7 be csak 18 centis vga megy nagyobb nem, pont ezzel szivok most nekem asus deluxe van q7-ben nagyon jó lap de ha vársz most jönnek amiben már nincs megszabva mekkora lehet a proci tdp-je. pont feljebb linkelték ennekk az asusnak az utodját. Ugyis akartam képet hová tudtam rakni a vinyót a q7 ben, itt láthatod mekkora hely van benne.
atom360
kisza25
#7853
Nekem volt gmc toast is meg ez a gigabyte is, majdnem egyforma méretüek is, a giga alacsonyabb de hoszabb a vinyóknak több hely van. Vagy egy thermeltke lan box lite, ilyenem is volt szerettem olyasmi mint a q8 csak nagyobb. Igy elnézve q8-nál nincs jobb alternativa viszont drága. -
atom360
Elnézést a sok beirásért
. Viszont jó lenne ha házakat is hajigálnának a piacra a gyártók, és ezeket nálunk is forgalmaznák mert elég szükös a kinálat, főleg most, hogy ilyen sok nagyteljesitményü lap jelenik meg amiből akár gémer cucc is lehet. Olvasgatva PH-n az uj mini itx megjelenéskor a hozzáirt hsz-eket, nálunk sajnos nem ebbe az irányba tartanak az emberek, inkább nagyobb rusnyább és olcsóbb legyen a gép, ezért sajna mi egy szűk réteg maradunk ahogy látom. -
atom360
Igen, Ez a Asus F1A75-I Deluxe, az én asus m4a88t-i deluse lapom ujjabb kiadása lehet nem noti rammokkal. Én a felszereltsége és a mérete miatt vettem. Mefg durva, hogy wi-fi-s, és belemegy egy full vga. Mikor megjelent nálunk talán csak egy két riválisa volt most meg ömlenek.
atom360
Pista0001
#7822
Köszi. 3 maradt bent ezekböl választok; hd 6570, zotac gt 240, asus hd 5670. Tudom, hogy nem vga forum, de nem könnyü berendezkedni egy mini itx házban. PL amit javasoltatok korábban passziv 5670 sapphire ultimate 20cm hosszú a ház meg csak 18cm bir. Nagy szivás lett volna ha megrendelem.
atom360
Erre amit leirtál elég 60k is. Innen le tudsz hozzá rendelni mindent; [link]
Vagy ha ez a ház nem tetszik itt van ez, mindkettőben van táp is;
Már csak egy vinyó kell, meg egy odd, hogy az op rendszert fel tudd rakni, de sok variáció van ez nem passziv hütésű gép minimális hangja lessz de van olyan lap is amiben pasziv hütés van, ez a példa simán viszi az 1080p-s filmeket csendes keveset fogyaszt és olcsó. -
atom360
Irtad, hogyha kész lessz bövebben is irsz róla. Esetleg egy fogyasztást tudsz majd mérni?. Nem vagyok olyan aki egész nap a villanyórát bámulja és inkább sötétben vakoskodik 20forint miatt, de 0-24-ben megy a gép és eredetileg csak egy brazos letöltögépet akartam igy azért számit, meg itthon is kinyirnak ha egy tizessel megdobom a számlát.
atom360
Volt olyan karim, athlon 2 250 es procival, hd ready felbontáson plazmára kikötve majdnem mindennel tudtam játszani, élvezhetően. Nem vagyok egy nagy szaki csak azt gondoltam kevés a konfigodhoz a 180w. Közben utánnaszámoltam nem tünik kevésnek a táp minöségét nem ismerem.
atom360
Gratula, ugyan ez a lapom meg procim van, épp fentebb bajlodom a házakkal meg a vga-kal. Nézegettem ezt a házat is egy kicsit olyan fat ps2 utánérzése van, de tetszik. Viszont a gyári tápot használod ezek szerint nem tervezel bele vga-t. Csak mert egy ilyen konfig szinte kivánja, nem mintha az alaplapi béna lenne.
atom360
kisza25
#7739
Ugy tényleg megérte eladni. Azért gondolkodom a cserén mert ebbe semmi hely sincs, két vinyó renszerhütés alapból felejtős. Egyébként ahoz képest, hogy fos codegen nagyon jó kis ház. Szerettem. Szóval szerinted belefér, jo lenne valahogy kideriteni mert akkor nem cserélek házat. Ez a lian-li sem gáz még csak nem is melegszik be a cucc bár még nincs benne vga.
atom360
Űdv. a 7692-es hsz-ben bemutatott kis lian-li házikót feldobtam apróba, 7500k-ért ha valakit érdekell. Sajna nem férek el benne, mivel egy nagyon kicsi gamer-mozi gépet szeretnék összehozni de ami kéne vga az nem fér el benne nem is beszélve a rendszerhütésről. Mikor vettem (pár napos) még nem volt tervben komolyabb hardver, viszont ki nem állhatom a szekrény méretű gépeket.
atom360
atom360
Hello, sziasztok. Régóta olvasgatom a topikot de csak most szólok hozzá. Most lett kész a konfigom; asus m4a88t-i deluxe, két gb ram egyenlőre, egy 5570-vga, ez csak jövöhéten kerül bele, egy lian-li q7, házban. Mivel látom a tied is majdnem ugyanez, gondolom megkérdezem hány gb ramot használsz hozzá, mert nekem w7 alatt nagyon kevés a 2gb. Egyszerre két feladatot, pl; kicsomagolás, másolás, már nem bir végezni. A másik dolog pedig nem tudom ki használt már ilyen házat de ugy látom csak a sapphire 5570 fog beleférni, mivel az alul lévő vinyó miatt nem férne el vastagabb kari. Pedig a GIGABYTE 5570 picit erösebb és jobb a hütése a nagyobb venti miatt. Én athlon 2 250-es procit vettem bele és egy hét alatt rendessen hullámzott az ára akárcsak a lapnak, végül 20k- ért jutottam hozzá, és nem bántam meg, állat jó cucc, főleg, hogy bővithető wi-fis, meg full vidokari is megy bele, mivel nem csak htpc-nek használnám hanem játékra is tv-n hd ready-ben. Egyedül a ház ami nem biztos, hogy jó választás volt mivel nem megy bele rendszerhütő, bár most még nincs is rá szükség mivel terhelés alatt is csak 50c a proci.
Kiváncsi vagyok a te beszámolódra a gépről, mivel én csak egy lelkes amatőr vagyok nem nagyon tudok értékelhető leirást adni.
atom360
user137
#5852
Igen fiatal vagyok olyan 38 év körüli.Te nyilván azok közé az elbaszott önkéntes nyelvtanárokközé tartozol akik minden forumon ott vannak.és már alig várják,hogy valaki ne tanulmányozzon át minden kibaszott szót amit leir,akkor végre kiélhetik magukat.Hidd el fiacskám ha szemtöl szemben találkoznánk nem mernél ilyen kioktatóan beszélni velem.Mellesleg irásomból csak ugy áradt a tisztelet ha nem vetted volna észre.
atom360
Igen köszi,tudom.youtubon láttam egy videot ahol egy srác atom ion + hd 5770 géppel játszik a fear-el.és biztos tesztelte mielött beruházott a kártyára.jó 5let nek tünt egy olcsó mindenes kisgép artelnativára.most már sztem is hülyeség.inkább egy olyan itx lap amibe lehet procit rakni.kösz azért.
atom360
Sziasztok.bocsánat,hogy még egyszer bátorkodom feltenni a kérdést de fontos lenne,és sehol nem találok utalást.söt úgy látom senki nem próbált még hasonlót;kis segitséget szeretnék.Most épitek egy kis gépet ASRock A330ION [link] alaplappal,4gb rammal.A kérdésem az lenne,hogy érdemes e beletenni egy hd 5450-es passziv videókarit,kihajtja e az atom.Nemcsak hd filmeket néznék rajta,hanem 1-2 éves játékokat is néha.Volt már mini itx-es gépem ASUS AT3IONT-I lap elödjére épült ami még ventis volt,és azon plusz kártya nélkül is ment a far cry 2 mediumon tv-re dobva hd ready-ben.Előre is köszönöm a válaszokat fontos lenne,nem akarok feleslegessen kidobni egy 10-est,de ha már egy kicsit is jobb mint az ion nekem megérné.üdv.
atom360
Köszönöm a válaszokat,meg vagyok győzve.Ha valaki nem ért eggyett most még meggyözhet, ellenkező esetben lemondom a kártyát a megrendelésből.
atom360
Sziasztok.kis segitséget szeretnék.Most épitek egy kis gépet ASRock A330ION [link] alaplappal,4gb rammal.A kérdésem az lenne,hogy érdemes e beletenni egy hd 5450-es passziv videókarit,kihajtja e az atom.Nemcsak hd filmeket néznék rajta,hanem 1-2 éves játékokat is néha.Volt már mini itx-es gépem ASUS AT3IONT-I lap elödjére épült ami még ventis volt,és azon plusz kártya nélkül is ment a far cry 2 mediumon tv-re dobva hd ready-ben.Előre is köszönöm a válaszokat fontos lenne,nem akarok feleslegessen kidobni egy 10-est,de ha már egy kicsit is jobb mint az ion nekem megérné.üdv.
atom360
sziasztok,ne haragudjatok,hogy pofátlanul ide linkelem be,de sürgős lenne ez a jó ajánlat.eladó mini itx lap. [link]
- BestBuy ruhás topik
- Majdnem 5 GHz-en ketyegett egy GPU, ami új rekordnak számít
- Futás, futópályák
- Mercedes topic
- Gitáros topic
- Jövedelem
- Mobil flották
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Asus Prime Z790-A WIFI
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Dell Latitude 9420 i5-1145G7 14" FHD+ 16GB 256GB 1 év garancia
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
Egyébként ilyen spec vga csatit hol lehet kapni?
Inkább egy szép gyári házat szeretnék ezzel kicsit túl löttem a célon, sok a fény és tulzsufolt a belseje. Sajna a vizhűtésnek már nincs hely 2db vincsi is van benne.
Upsz..nem is néztem most már mindegy. Hogy ne csak off legyek, jól gondolom, hogy codegen mx-31 házba normál méretű táp is belemegy valahogy?. Volt már ilyenem de akkor atom-ion volt benne és hagytam a codegent, de ezzel a konfiggal ez öngyilkosság lenne.
