ulfwerenar
Steve1207
#8354
A Lian Li PC-Q11A jó lenne, de széles, sajnos pont 20cm.
A Chieftec BT-02B pedig pont jó szélességben és vennék bele nagyobb tápot, de az egy hely miatt az általam említett vga (gondolom) nem férne el benne. Csak egy kicsit kisebb teljesítményű vga 1 slotos létezik?
Ezért gondoltam valami slimre, vagy vékony házra: pl.: BBN ASUS P6-M4A3000E - ám ez is hiába majdnem tökéletes, a kártya ebben sem fér el.
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Ulefone RugKing 4 Pro
- 27% - ASUS VY279HGR IPS Monitor! 1920x1080 / 120Hz / 1ms / FreeSync
- 0perces DDR5 5600 vadiúj 2x16GB memória 1 év garancia
