Chaser
legenda
Nekem ez lett az ITX-ből...
egyelőre nem vesződök vele, sok lenne a kompromisszum, kicsit nagyobb méretben de közel sem nagyban azért meglett a kis gépem,,még alakulgat
Van egy baba Seasonic SFX 80+ tápom, 300W, itteniek 4k-ért elvihetik.
toldy
Hop-hop, Nézd csak meg, 5741 Hsz-el korábban.
Ettől függetlenül, jogos, mert anno csak benyomtam, egyébként a mai napig tetszik, nagyon szép.
HookR
Pista0001
Azt hiszem kissé elrugaszkodtunk a mini-ITX témakörtől, úgyhogy a további kérdéseidet kérlek privátban vagy egy ilyen témájú topikban tedd föl.
Amúgy bútorlappal próbálkoztam annak idején, de a lehető legvékonyabb is dög nehéz, mellesleg az már sérülékeny is.
Célszerű az egész házat zártnak építeni, a levegő bemeneti nyílásokon légszűrővel.
Kapcsolónak sima nyomógomb jó.
szabz
mmint a fát csak burkolatnak szánnám...
ha meg nem fát akkor vmi hasonlót.
vki próbálta már a betonit lapot?, bútorlapot,? gipszkartont?/ mondjuk ez lehet tul sérülékeny/
esetleg galvanizált horganyzott lemezt?
ha szabadon vannak a vinyok akkor nem túl zajos? és nem porosodik durván? /persze lehet könnyebb tisztán tartani../
a kapcsolókat hogy oldjátok meg? sima nyomógomb v kell vmi spec?
Pista0001
Hegesztés, szegecselés és csavarozás is lesz várhatóan. Tudtommal alut nem nagyon lehet forrasztani. Vannak mindenféle csodaanyagok, de valahogy nem bízok bennük. Lesz némi ragasztás is, de szigorúan nem teherviselő részen.
A burkolat alu és plexi lesz. Elképzelhető némi fa is, de csak az esztétika miatt. Az alura lehet ragasztani hangszigetelő szivacsot belülre, úgy biztos jobb mint a fa.
A legáltalánosabb szabály hogy elférjen benne minden amit szeretnél és jó legyen a szellőzés, de az se baj ha szép. Egyéb nem jut eszembe így hirtelen.
szabz
Pista0001
#6644
erre tippeltem vna én is.....
forasztod, csavarozod, szegecseled?
esetleg csak ragasztod /rem nem mert akkor hő stop lenne/??
burkolatnak mit használsz?
én sztem fát v vmi hangszigetelésben jobbat használnék mint az alu, teljesen rákattantam arra hcsinálok 1 házat magamnbak ill a pcémnek
nekem már van
vmi álltalános szabály bmi leíárás ami kicsit komplexebb mint h kell szellőzés meg lég csatorna ???
Pista0001
user137
#6681
A 10K-ban volt egy kis ferdítés azért, de konkrétan erre a házra nem költöttem többet. Van benne olyan anyag is ami az első házhoz vettből maradt, meg olyan is ami a munkahelyemen rendelkezésre állt, tehát nekem ingyen volt. Ha jobban megnézed nem sok anyagból (ezt a képet elfelejtettem az előző hsz-ben linkelni
) áll a ház. 15*15*1,5-es L-profilból készült a két vázkeret (2200-2300 Ft a 6 m-es szál, kb a fele fogyott el), a fenéklemez 2 mm vastag alu melóból (értsd ingyen), a hátfal 1 mm-es sárgaréz lemez szintén melóból, a térelválasztó két szélső darabja és az előlap 3 mm vastag alu lemez az előző projekt maradékából, a szürke füst plexi - ami szinte az egész burkolatot adja - anyag+munkadíj 2000 forint, a piros plexit maradékból ingyen adták, elox 4000, festék előző projekt maradékból meg melóból. Csavarokat vettem még kb 1000 forintért, ezt az előbb kifelejtettem. Nem túl bonyolult felépítésű, viszont ha az alsó felében bármihez hozzá kell férni akkor teljesen szét kell szedni.Így épül fel: 1 (itt még nem a Be Quiet táp, hanem egy 120 mm hosszú Gaba lett beépítve), 2, 3, 4. Remélem kivehető minden
Az első ház kb 20K-ból jött ki, abból kb 4500 volt alapanyag, 7000 a vízsugaras vágás (!), kb 5000 a festék (ebből majd 3500 a spéci alu alapozó, ezért is döntöttem a második háznál inkább az elox mellett), a többi az apró.
A soron következő ház költségvetése kb 20K, többet nem tudok rá szánni, de szerintem elég lesz.
user137
Igen, az alkotás öröme örök... csakugye általában másfélszeres-dupla áron jön ki egy egyedi példány, ha jól megúszod.... ez a 10k Ft-os budget számomra elképzelhetetlenül alacsony egy egyedi alu házra, azért is borulok le az esetleges kész tervek előtt (deugye, előbb lássuk a medvét).
A Wesena-ra egy árva lélek nem jelentkezett, úgyhogy a népeknek csak a szája volt nagy. Meglássuk mire jutok egy esetleges importőrrel.
zodo
Pista0001
#6670
Nem baj én se ismerem a működésüket, de van képzelő erőm.
CséZé
Nekem tetszik az ASUS M4A88T-I Deluxe lap.
Int. vga szerintem nem kérdés.
Gondolom HD6310 a jobb teljesítményű,de nem vagyok "tesztelős" felhasználó így lehet hogy tévedek.
Max. a blogomban találsz pár infót a HD4250-es teljesítményéről ami mellett egy 4 magos 3GHz-es proci teljesített.user137
Ebben az esetben nem a költség(ek)en van a hangsúly, hanem az alkotás örömén.
Miért venne valaki méregdrágán (még ha meg is teheti) olyan házat ami tele van kompromisszummal ha kb. annyiért vagy olcsóbban saját ízlésére formált házat készít ha van hozzá tehetsége. Ha még versenyre viszi és csak páran is azt mondják a készített házra hogy "anyád, nem semmi" akkor az ára felbecsülhetetlenné válik az alkotó részéről és bek...tja az összes neves gyártó. Szerintem.Lehet tudni mennyien jelentkeztek a Wesena ITX7 hirdetésre?
tthom
Vinyó hőfokod, rettentő sok.
3,5" -os Samsungom ami nincs a házba és ezáltal hűtve sincs az se megy 40 fok fölé.
10-es ventit tennék bele pl. Scythe Kaze Jyu Slim 100mm/1000rpm -et. -
tthom
Kérdés. Szerintetek egy 10x12-es szellőzőhelyre 10cm-es venti, vagy 12cm-es? 12es nagyobb, de ugye letakar belőle, 10es meg nem használja ki a helyet teljesen.
Pista0001
Ezt a Grobelox kft-nél csinálták, korábban eloxáltattam a Fémépítő kft galvanizáló üzemében kerékpár alkatrészeket, mindkét céggel elégedett voltam. Egységárat nem tudok mondani, ezen a képen rajta van amit 4000-ért csináltak a Grobelox-nál (amik inkább szürkésnek látszanak a képen, amik teljesen feketék azok festve lettek). A Fémépítő talán olcsóbb egy kicsit.
Köszi a linket, elolvasom este. SketchUp-hoz már összeszedtem az alkatrészmodelleket de még nem volt időm elmélyedni benne.
user137: Semmi gond
Köszi a dicséretet! Videó sajnos nincs mert nekem csak tükrös gépem van, a céges kompakt meg hang nélkül vesz csak föl videót. Mivel a 2 Arctic venti PWM szála közösítve van mindkettőt az alaplap vezérli hőmérséklet alapján. Terhelésre megjön a hangja (úgy 1200-1300 rpm körül), de alapon nem hallható. A Vapor-X-el is ugyanez a helyzet. Amitől tartottam egy kicsit az a vinyó rezgése, de szerencsére nem búgatja be a házat. Összességében alapon semmi zaj, terhelve meg úgyis föltekerem a hangerőt
Mercutio_: Neked is köszönöm! 21*21*26 cm (szé*ma*mé), fölül az van amit látsz, alul egy SFX táp (120 mm mély is belefér), egy slim DVD-RW, egy 3,5-es merevlemez és a kijelző van. Van egy másik 3,5-es vinyóm is, az külső házban van. Pontosabban volt 2 héttel ezelőttig. Behalt a doboz, ezért most kábrió a gép és a kilógatott kábelekről megy.
tthom
Első nap: WD 2Tb Green winchi 52 fokos, proci 40-45 idleben, jobban nem terheltem még. A winchivel kell majd valamit kezdenem, az elég soknak tűnik..
Pista0001
user137
#6671
Mint pont az előző hsz-ban írtam nem vagyok túl jártas CAD programok kezelésében, de megpróbálok valamit összehozni.
Az az Antec amúgy SFX tápos
Igazából nem az a célom hogy többet tudjon valaminél, mert biztos lesz olyan akinek valamiért nem fog tetszeni. A cél az hogy pont olyan legyen amire nekem szükségem van. Az hogy mATX lap is bele fog férni csak egy lehetőség, mint írtam nem is lesz benne teljes értékűen használható. Alapvetően dupla slotos VGA-t fogadó mITX háznak terveztem, de ez adja a mDTX lap lehetőségét is. Az alsó tápos kivitel a nagy gémer házaktól származik (ha már alsó ventis az SFX tápom), aztán észrevettem hogy ha az alaplappal szemben levő oldalhoz passzítom a tápot akkor mögötte marad annyi hely hogy mATX túlnyúlása elfér. A mélység sem a nagyobb alaplap miatt alakult így, hanem mert mindenképp nagy 5,25-ös helyet akartam, nem slimet, meg mögé a tetőre egy 120-as ventit.
A költségek ebben az esetben nem érdekelnek, mert ha kicsit többől is jön ki mint egy bolti akkor is megéri a felárat hogy nem kell kompromisszumot kötnöm. Amúgy az előző házam kevesebb mint 10000 forintomba került (kb 2500 forint anyag, 2000 volt a plexis, 4000 az eloxálás).
user137
Pista0001
#6639
leírva ez egy picit nehéz, linkelj képeket
van egy Antec NSK3480. ami 35x35x20 centi, viszont rendes tápos és rendes mATX méretű - ha házat tervezel, ennél tudjon többet, mert olcsóbb biztos nem lesz pártízezer darab alatti gyártásig.
zodo
Mindegy nem azért írtam csak a képen jobban látni.
Ellenállás be lehet iktatni. Zalman-nak biztosan volt ilyen gyári megoldása vagy szintén Zalman potis szabályzó csak kérdés akarsz e a gépedbe plusz kábeleket.
Szerintem maradj a linkelt Scythe Mini Kaze ventinél, ha nincs rá szoftveres megoldás.
Esetleg az Atom topikba érdeklőd utána, hátha. -
Bdanyy
Most hogy mondod azt teljesen elfelejtettem linkelni
Nincsen szabályozva, de elég "visító" a hangja az eredetihez képest, az sokkal halkabban tette a dolgát.
Esetleg lehet valami ellenállást utólag rakni a kábelhez, hogy kisebb fordulaton menjen? De ez a Scythe is elég jónak tűnik, lehet megérné inkább megvenni ezt mint szórakozni a bontós ventimmel
zodo
Egy kép jobb lett volna.
Nagyon sokkal nagyobb bordát nem tudsz rátenni, mert nem fér el.
Max. veszel valami hasonló méretűt vagy ami még méretben elfér és teszel rá egy halk ventit vagy egy pwm szabályzásút.Alapból nincs is szabályozva vagy olyan kicsi és ezáltal hangos hogy zavaró a hangja?
Elvileg ha járatod és kikapcsolás után "még melegében" egyből megpróbálod leszedni a hűtőt akkor némileg több esélyed van, de vigyáz vele nehogy kárt tegyél a prociban!
Bdanyy
Intel D201GLY nevű alaplapom ventije tönkrement, úgyhogy újra cseréltem, viszont borzalmasan hangos
Mivel tudnám valahogy szabályozni a fordulatszámot? Arra is gondoltam, hogy egy passzív bordát kéne rárakni, de nem tudom megoldható e, illetve le sem bírtam eddig feszíteni az eredetit róla, csak a ventilátort cseréltem.Product guide hozzá A 11. oldalon látszódik maga a hűtő rögzítése.
Köszi előre is a válaszokat
Pista0001
A legjobban úgy jársz hogy megtervezed a leendő házat, a szükséges lapokat "elhelyezed" 500*1000 mm-en, megnézed hogy jön ki a legkevesebb vágással és a Metalloglobusnál feldaraboltatod. Nagy lemezvágó gépen vágják, így biztos hogy minden derékszög-párhuzam lesz és a kisebb darabokat könnyebb hazavinni.
Elég jól megmunkálható Dremellel, bár az Al99,5 eléggé kenődik. Az ötvözet - ha jól tudom
- ridegebb, ezért könnyebben forgácsolható. Erről bővebben majd akkor ha meglesz a lemez és kipróbáltam.
HookR
Az mindenesetre biztos, hogy a Zotac már 10.-e óta szállítja a H67-ITX WiFi B3 chipsettel szerelt változatát (H67ITX-C-E).
HookR
- Nulladik körben az OS-sel kéne megetetni a monitorhoz tartozó megfelelő drivert és/vagy a videóvezérlő driverében keresni gyógyírt a problémára, de ha ez nem opció, akkor:
- Először próbáld meg a monitort csak akkor bekapcsolni, ha már felállt az OS és bejött a desktop, így kiderül, nem a monitornak okoz-e kihívást HDMI-n felbontást váltogatni, amíg a boot képernyőtől eljut az asztalig. Egy próbát legalábbis megér.
- Másodszorra a Powerstrip-pel tégy egy próbát, azzal elég sok mindent lehet állítgatni.Amúgy ez inkább VGA-s/monitoros topikba való.
tthom
Hát nem. Közben persze eszembe jutott, ugyanezt csinálta egy nvidia kártyával is, a windows leegyszerűsíti a dolgot, HDMI? Akkor ez egy TV.. Csak nvidiához vannak leírások, h miként, itt nem működik. Persze, sima dvi csati nincs, így addig jobb híján vga-n nézem. Amúgy a win kibírta az alaplapcserét, szóval ami időt ott megspóroltam, mehet erre.
tthom
Összeraktam nagyjából a gépet, fotózni még nem tudok, asszonynál van a gép, egész jópofa, szinte semmi hangja, mondjuk a tápegység terhelés nélkül, tehát gép kikapcsolva, sípol, nem tudom miért, terheléssel viszont kussban van.
Viszont. Találkozott már valaki olyannal, hogy DVI kimeneten el van csúszva a kép? Oldalra egy jó harmadnyit. Monitoron semmit nem lehet állítani, sima DSUBon jó.. De így izé.. -
CséZé
uraim!
van már hír a javított 1155-ös lapok árusításának dátumát illetően?
zodo
Pista0001
#6648
Sejtettem hogy Metalloglobus mert emlékszem a témára ill. Jászberényi úton lévőt fel is kerestem csak gondoltam hátha új helyett találtál.
Mór utcai a 13. kerületben van ugye?
1/4 tábla engem is érdekelne azt még valahogy hazacipelem, tömegközlekedéssel.
Ha azt mondod hogy barkács eszközökkel is megmunkálható, mint pl. dremel.
Egyszerű lapokból tervezem (ha tervezem) semmilyen élhajlítás, stb. max. körvágás ill. lyukasztás. Illesztések/rögzítések más anyagból készülnének. -
Pista0001
Továbbra is a Metalloglobus Mór utcai telepén (egyszer ezt már kibeszéltük egy másik topikban még vagy 2 éve, meg egyszer valamikor tavaly is
), egyrészt mert az közel van a munkahelyemhez, másrészt mert kiadnak 1/4-ed táblát is (a Jászberényi úton csak felet fagy egészet). Az egész tábla általában 1000*2000 mm, mindig keresztben feleznek, tehát a fél az 1000*1000, a 1/4 pedig értelemszerűen 500*1000. Táblából múltkor 3 mm vastag tiszta alut vettem (Al99,5), most kipróbálom az ötvözetet (AlMg3) ugyanabban a méretben. Mindenképp félkeményet célszerű (FK jelű). Szálanyagból nem tudom hogy mi a helyzet, de abból nyugodtan meg lehet venni az egész szálat (6 m) mert úgyis elfogy és nem drága (20*20*3-as L-profilból tervezem a vázat, az kb 5000 forint/szál lehet). Mind szálanyagot mind táblát lehet daraboltatni, ha 1/2 vagy 1/4 táblát kérsz annak a vágása díjtalan, a további vágások 100/150 Ft/db körül vannak. -
HookR
Kisebb fémkereskedésekben nem csak egész tábla lemezt (1000*2000mm, 1250*2500mm...), vagy egész szál méterárut (3m, 6m) vehetsz. A hosszabb kiterjedése mentén vágnak belőle a kívánt méretben. Tehát pl. 1000*2000mm-es lemezt 1000*X mm méretben.
Apropó! Neten végre találtam 'RV 3 4 1 1000x2000 51%' (kör alakú lyuk, eltolással / lyukátmérő / középponttávolság / lemezvastagság / táblaméret / szabadon hagyott áramlási keresztmetszet) paraméterezésű perforált lemezt (acél), amilyet már régóta kerestem. Egyelőre várom, hogy a hosszú hétvége elteltével válaszoljanak, hogy tényleg van-e és mennyibe kerül. Az egész tábla nekem egyelőre sok, alkalomadtán érdekel-e valakit, hogy osztozzunk rajta?
zodo
Ebben a topikban talán &rew követett el valami hasonlót mint amire gondolsz.
(#6644) Pista0001
Na így még inkább kíváncsivá tettél.
"Alumíniumot, mert könnyen megmunkálható"
Hol veszed az anyagot amit gondolom táblában árusítanak?
Paraméterei a táblának? -
szabz
Pista0001
#6639
csak érdeklődés szinten...
milyen anyagokat használsz a ház építéséhez?? ill milyeneket lehetne?
helyesbítek melyik anyag miért jobb mint a másik...?
vki csinált már extra minimalista házat? ami mondjuk nem szgépháznak hanem 1 bútordarabnak is jó lett vna...?
ja és kb mennyi hőt termelhet 5db 2tb 5400 as ecogreen vinyo?
tthom
Nekem meg megérkezett a használt modecom házam. Jónak tűnik, egy két karc van az elején, meg az alján látszik, hogy járt már többfele. Egyébként fóliás minden oldala, fogalmam sincs, hogy miként használták.. Lehet vissza lett ragasztva?
Akkor alatta még bármi lehet.
Meg itt a Intel DG41MJ lap is, holnap legózok, ha lesz idő. A hűtés felett még van 5mm hely. Bőség zavara.
Pista0001
user137
#6635
Gyakorlatilag egy "gémer" torony lesz kicsinyítve, a szellősség pedig alapfeltétel, ezért is lesz 5 ventihely
. Kb 5 literrel kisebb lesz mint a q08, tehát nem tartom túl nagynak így sem. A mélység kisebb lesz mint a q08, a cél a teljes méretű 5,25 odd és mögötte egy 120-as venti. Erre a helyre akár Corsair Hydro is szerelhető, ebből lett a 160-as szélesség, ami léghűtés esetén is előnyös. Nagy vonalakban utána néztem, a 92-es ventis álló hűtők nagy része bele fog férni. talán még az alacsonyabb 120-asok is. A 320-as (ahogy írtad is a q11-el megegyező) magasságot az ODD, alatta a mITX/mDTX alaplap+dupla slotos VGA, legalul az SFX táp kialakítás adta. A tápot eltoltam az alaplappal átellenes oldalra, így mögé lenyúlva elfér egy mATX alaplap is, de annak a szélső két slotja értelemszerűen nem lesz használható. A másik megkötés mATX lapokkal szemben hogy 205 mm mélyek lehetnek csak. Egyelőre úgy néz ki hogy a teljes mélységű (~25 centi) lapok is bele fognak férni, de nem biztos hogy úgy használható lesz, mert pl a ramok nem biztos hogy elférnek majd. VGA kártya számára kb 275 mm mélység lesz használható, szerintem ennyi elég
. Alul a táp előtt lesz a 3,5 HDD-k helye, 2 vagy 3 darab fér el majd, a 2,5-esek meg az alaplap előtti részen lesznek keresztben. Ha VGA-nak csak ~20 centi helyet hagyok akkor akár 13 darabnak is lehetne hely
, de annyi ugye nem kell, ezért csak a fölső részen (az ODD alatt) lesz 1 vagy 2 hely. Többnek nincs értelme mert ilyen méretű alaplapokon nincs/nem jellemző/nem láttam 6-nál több SATA csatit, ez meg pont 6 eszköz maximum. -
zodo
user137
#6637
Sajna ez van.
Enyém se lenne sokkal kisebb ha magam tervezném mint a mostani sg05-m csak ha panel vagy pico tápot használnék aminek egyelőre bizonytalan számomra a teljesítménye.Egyértelmű hogy kikerül a vga és az odd, de marad a 95W TDP-s proci és min. 4 db noti vinyó a lapon, memórián, proci hűtőn és min. 1 db házhűtőn kívül.
Továbbá ugye egy low profil kártya lehetőség ami megint 30-50 watt plusz.
Sfx táp meg nagy helyet igényel, bárhova is teszem. -
Pista0001
Igen, utána megnéztem én is...
Régebben mintha sokkal drágább lett volna.
Amúgy elkezdtem új házat tervezgetni, jelen pillanatban a külméretei kb 160*320*320 (szé*ma*mé)mm-re várhatóak, SFX táp, mITX, mDTX, DTX, és 205 mm mély mATX lapok szerelhetőek majd bele (utóbbi azzal a megkötéssel hogy a szélső 2 slot nem használható), 1 db teljes méretű 5,25-ös ODD, 2*3,5 HDD és egyelőre meghatározatlan számú 2,5 HDD (az elvi maximum 13 db (!)
) hely lesz, 3 db 12 centis és 2 db 8 centis ventinek lesz benne hely, az egyik 120-as helyre akár Corsair Hydro szériás - vagy egyéb hasonló kialakítású - hűtés radija is rögzíthető. A dizájn Lian-li féle minimalistára várható, némi lekerekítéssel. Ha minden jól alakul akár őszre el is készülhet
toldy
Ma felnéztem egyik ismert webshopunkba és meglepve tapasztaltam hogy az Asus AM3 itx lapja 25k.
_Orbi_
Pista0001
#6623
Nem fogok. nagyon nem tetszik. Főleg az a böszme venti az elején.
Amúgy meg 28k újonnan garival. Hiába bontatlan cucc, de postával annyi lenne, mintha boltban venném meg.
De azért köszi szépen az infót
szabz
ahh ott a pont,
de a ram megmarad és akármire is jó lehet, ha esetleg olyasmit csinálnék a géppel amihez kelhet, az áram husss.. és csak füti a pici kis számgép szobámat, vmint kidobott pénznek, környezetszennyező megoldásnak is érezném +ba
szeretném ezzel a konfiggal kiváltani az asztali pcém.... ha más úgy is 24/7 ben használom
a 2gb és 2x4gb közt 15k a különbség, és remélem nem kell hozzá nyulnom 4-5 évig mmint hardveresen /amúgy elfogadom h lehet túlzás a 8gb
amúgy volt ds210j ből 2 db om /vicces történet és bonyolult../ onnen indult minden h 2db wd eco vinyó eldurrant 1 hónapon belül..... full adatvesztéssel,
Osibaa
Ha nem számít mennyit költesz RAM-ra, akkor miért érdekel a gép fogyasztása? Ellentmondásnak érzem...
Az 5 lemezes Synology NAS-ban 1 GB RAM van, pedig ők tudják mit csinálnak. Mikor én építettem 2 lemezes NAS-t, abban 512 MB RAM volt és tökéletesen működött vele. 8 GB RAM nemtom mihez kell, én virtuális szervert futtatok 2 GB RAM-os gépen is.
szabz
user137
#6615
jah lehet rossz erdőbe jutottam, de hát mázlim lessz h ide jutottam
kérdes az akkor h szted mit lenne érdemes összerakni NAS nak 24/7 ben
a lényeg az energia takarékosság
az meg h 8G, pénzben nem akkora eltérés h ne a maxot rakjam bele, lehet másra is használnám pl csak ezt az 1et mindenre..... netezni, szöveg szerkeszteni, semmi komoly.
CséZé
_Orbi_
Helló mindenkinek!
Felszámolom a Brazost, de az új géphez amit vettem ház, az nem az igazi (Chieftec BT-02B)
Igazából nem is az a legnagyobb baj, hogy nagyon kicsi, hanem, hogy nem tudok bele értelmes VGA-t tenni. Azt hittem, hogy sokkal nagyobb (néztem sok tesztet, de mindenhol nagyobbnak tűnt).
Szóval a kérdésem az lenne, hogy tudtok nekem valami értelmes házat ajánlani?
Az lenne a lényeg, hogy egy két slotos VGA elférjen benne és ne SFX tápos legyen.
Előre is köszi
szabz
üdv mindenkinek
most rendeltem 1 ilyen lapot[link]
megy mellé 5 2tb vinyo 2*4gb ram meg 1 duálos író....
a táp okoz némi bizonytalanságot 1enlőre...
ha tudnátok ajánlani vmit azt meg köszönném
a ház vmi nagy atx es lesz nem fog látszani.....
lényeg a kis fogyasztás
kellemeset mindenkinek
tthom
Hát, azért az ilyen cserékkel óvatosan kell bánni, mert az oké, hogy csendesebb, csak meg kell nézni, hogy szállít-e annyi levegőt, mint amennyit a gyári tudott, különben megsülhet egy szép nyári napon.. Én inkább néznék egy passzív tápot bele, netán egy 4cm>6cm>8cm átalakítót, ami éppen van (nem térképeztem fel a lehetőségeket), én anno találtam 6cm>12cm adaptert, na az jó volt..
Vagy beleszerkeszteni a kimenetézhez egy radiál ventit, azoknak nagyobb a hatásfokuk, aztán kiszippantja a levegőt. De mindenesetre is belelógatni egy hőmérőt, hogy miként alakulnak a dolgok..zodo: 202-es majd kiderül, még havernál van, elvileg csak az elejéről lett leszedve a fólia, amúgy, mint az új.. Gariban cserélt tápos, már ott porosodott régóta. Optimizmus!
zodo
Nem tudom hol tartasz vásárlás ügyben, de a kérdezett InWin BM648 tápja sem hangos a 4 cm-es venti ellenére. Tesztelők szerint.
Esetleg ha mégis zavarna a hangja akkor egy kis mod, mint a tesztben szereplő Cooler Master Elite 100 ház esetében egy Scythe Mini Kaze Ultra SY124020L venti beüzemelésével._BM_
zodo
Csati helyek nem zavarnak, mert egyelőre még nincs ötlet hogy hol és miként lesznek a kuckóba csak annyi biztos hogy noti hdd-re váltok amint elindul a projekt.
Odd biztosan nem lesz a házban az 100%.(#6604) Mercutio_
Igen ez is jó alternatíva és egy remek bolt (mármint ami az árakat illeti, alapkiszerelésben az odd-al még a mini-itx.com-on is drágább ez a ház (erre céloztam nemrégiben az árrés tekintetében) és ezért csak el kell sétálni a boltig, nincsenek járulékos költségek), de ez a ház már a múlté régebben kitárgyaltuk.
, de köszönöm!Csak úgy:
Adapter.hu oldalán már saját menüt kapott a Mini-Itx
HookR
"Ami mindig megdöbbent mert élőben még sosem láttam 2,5"-ost hogy akár 4 db is elfér egy 3,5"-ös helyén?"
Tessék, néhány rajz szemléltetésül. (Egyszer talán még a csatlakozókat is kidolgozom
) Mindegyik szomszédos meghajtó között 6 mm távolságot hagytam. A képen a 3.5"-es HDD modellje 146 x 102 x 26 mm (H*Sz*M), míg a 2.5"-es SSD-é 100 x 70 x 10 mm (H*Sz*M). 2.5"-es SSD-k jellemzően ~9.5mm vastagok, de pl. a 2.5"-es WD Scorpio Blue merevlemez 1TB-os változata (WD10TPVT) 12.5mm.Annyi hátulütője(?) van a dolognak, hogy a HDD-hez mérten a csatlakozók oldalra kerülnek.
(#6598) user137: "...csak azt egy custom hűtővel meg is valósították.
Árnyalnám a képet azzal, hogy az én házikóm sem a 'rajzasztalon' rekedt meg.
Hanem valahol félúton gyártás közben.
- Sorozatok
- Home server / házi szerver építése
- HP notebook topic
- Crimson Desert
- Óra topik
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával - 03.11.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASRock B650 R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB LIAN LI LANCOOL 217 fehér 750W
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060 (ELKELT)
habár az SFX táp nem illik egy ilyen szépségbe, erre panel vagy picoPSU kellene.
egyelőre nem vesződök vele, sok lenne a kompromisszum, kicsit nagyobb méretben de közel sem nagyban azért meglett a kis gépem,,még alakulgat![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
