_Orbi_
Pista0001
#6623
Nem fogok. nagyon nem tetszik. Főleg az a böszme venti az elején.
Amúgy meg 28k újonnan garival. Hiába bontatlan cucc, de postával annyi lenne, mintha boltban venném meg.
De azért köszi szépen az infót
_Orbi_
Helló mindenkinek!
Felszámolom a Brazost, de az új géphez amit vettem ház, az nem az igazi (Chieftec BT-02B)
Igazából nem is az a legnagyobb baj, hogy nagyon kicsi, hanem, hogy nem tudok bele értelmes VGA-t tenni. Azt hittem, hogy sokkal nagyobb (néztem sok tesztet, de mindenhol nagyobbnak tűnt).
Szóval a kérdésem az lenne, hogy tudtok nekem valami értelmes házat ajánlani?
Az lenne a lényeg, hogy egy két slotos VGA elférjen benne és ne SFX tápos legyen.
Előre is köszi
_Orbi_
Üdv mindeninek!
Tud valaki valamit arról, hogy mikor érhetők el kereskedelmi forgalomban az alsó kategóriás 6xxx szériás radeonok? Egészen pontosan a 6450 érdekelne, a hybrid crossfire miatt ASRock E350M1 lapba, ugyanis azt olvastam, hogy ebben a lapban ez a VGA fog menni hybridben.
Ha ez tényleg igaz, akkor igen jó teljesítménye lesz, mert a 6450-ben 160 számoló egység lesz és ha DDR5-tel is meg lehet venni, akkor a 64bites memória vezérlő sem lesz akkora gond.
Anno a 120 számoló egységes HD2600XT-vel nyomtam végig a crysis-t
_Orbi_
Üdv mindenkinek, tudom, hogy nem ez a reklám helye, de témába vág.
Eladnám a Zotac g43itx-a-e Mini-ITX-es alaplapomat. Ha valakit érdekel, akkor pü.
_Orbi_
Kiméregettem itthon papírosokkal, hogy mekkora az a Silverstone kuckó és tényleg nem túl nagy, csak a képeken tűnt nagynak.
Viszont, most vettem észre, hogy Slim ODD-s. Én arra nem akarok pluszba költeni, mikor itthon van 2 tisztességes író.
16 centi a 4670. Nem egy nagy darab, max veszek rá egy gyári egy slotos hűtőt és csókolom.
Bár ha találok Cooler Master Aquagate mini R80-as vízhűtést, akkor úgyis az lesz benne és akkor mindenen víz lesz.
Siftek power
_Orbi_
De arra gondoltam. Nem túlzottan tetszik a formája, de a belseje elég jó (főleg a nagy táp miatt)
Utánanéztem ennek a Silverstone háznak, de túl nagy. Minél kisebbet szeretnék.
Azt hiszem, hogy maradok a sifteknél. Megtaláltam a táp adatait és az a 156 Watt a 12 Voltos ágon elég kell, hogy legyen.
De ha létezik még ilyen kicsi ház, amit nem láttam még, akkor ne tartsátok magatokba
_Orbi_
Ettől féltem, pedig más házat nem láttam, ami a minél jobb belső melett a lehető legkisebb ház.
A lianba beférne szerinted a VGA, ha nem tenném bele a 3.5-ös HDD-t? A laptopvinyó az a 3.5-ös lemez alatt van közvetlenül, az elég lenne.
Vagy valami hűtőt kell monyákolnom a VGA-hoz.
Milyen házat ajánlanál ezek helyett amúgy?köszi
_Orbi_
Most szeretnék (fogok) ilyen ITX-es gépet összerakni, mert tetszik, hogy ilyen pici
Alaplap: Zotac G43ITX-A-E
Hozzá ram
Proci egyenlőre csak egy egymagos PentiumD 630 (3.0GHz/800MHz/2MB Hyper Threading, melegszik...)
VGA-nak van egy 1Gb-os 4670-es Arctic Coolingos radeonom (nem egy slotos!)Ezeknek a cuccoknak kellene már csak egy házikó. Két verziót néztem ki és nem tudok dönteni.
Az egyik egy Lian Li itx házikó, táp nélkül, de bele menne a mostani 400-as tápom.
A másik meg a Chieftec BT-02B 180W beépített 180 Wattos táppal, ami nem könnyen cserélhető!Szerintetek melyik lenne a jobb választás?
A Li nem tetszik annyira, viszont a táp része nagyon tetszik és pont bele tudnám tenni a laptop vinyómat és a rendes nagy vinyómat is.
A siftek tetszik, csak kérdés, hogy a beépített tápja mennyire jó és a hardvert mennyire bírja.A leglényegesebb persze, hogy a VGA befér e a házakba!
Köszi a válaszokat
szerk.: procihűtőkkel elég hadilábon állnak ezek a házak, milyet/milyeneket sjánlatok melyikhez (vagy vízhűtés?)?
- E-roller topik
- Gyúrósok ide!
- Milyen autót vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- Robotporszívók
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung Galaxy A20e / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Nintendo Switch Lite
- Dell Latitude 5410 - 14", i7-10610U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
