_Orbi_
Most szeretnék (fogok) ilyen ITX-es gépet összerakni, mert tetszik, hogy ilyen pici
Alaplap: Zotac G43ITX-A-E
Hozzá ram
Proci egyenlőre csak egy egymagos PentiumD 630 (3.0GHz/800MHz/2MB Hyper Threading, melegszik...)
VGA-nak van egy 1Gb-os 4670-es Arctic Coolingos radeonom (nem egy slotos!)Ezeknek a cuccoknak kellene már csak egy házikó. Két verziót néztem ki és nem tudok dönteni.
Az egyik egy Lian Li itx házikó, táp nélkül, de bele menne a mostani 400-as tápom.
A másik meg a Chieftec BT-02B 180W beépített 180 Wattos táppal, ami nem könnyen cserélhető!Szerintetek melyik lenne a jobb választás?
A Li nem tetszik annyira, viszont a táp része nagyon tetszik és pont bele tudnám tenni a laptop vinyómat és a rendes nagy vinyómat is.
A siftek tetszik, csak kérdés, hogy a beépített tápja mennyire jó és a hardvert mennyire bírja.A leglényegesebb persze, hogy a VGA befér e a házakba!
Köszi a válaszokat
szerk.: procihűtőkkel elég hadilábon állnak ezek a házak, milyet/milyeneket sjánlatok melyikhez (vagy vízhűtés?)?
- One mobilszolgáltatások
- Mikrotik routerek
- Gitáros topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Várhatóan ez a négy iPhone már nem telepítheti az iOS 27-et
- Battlefield 6
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- INTEL 1700-as alaplapok
- ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Correct frame
- ASUS PRIME H270-PRO alaplap (LGA1151, DDR4, ATX)
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
