kisza25
dangerzone
#7699
tévedsz proci marad
kisza25
mindenki lappal együtt akar venni i3-mat, valahol logikus is,
mert ez a legkisebb proci ami belemegy 1156-ba, tehát nem fejlesztés céljából hiszen nincs miről,
mivel miniITX házat már eladtam, a jelenlegi házba meg bármekkora belefér, ha elmegy egybe, rendelek valami új lapot még nem tudom milyet
kisza25
zodo
atom360
#7694
Persze hogy kell vga, tudom.
Nem is azt mondtam hogy ne legyen a gépben vga csak hogy ebben a házban nincs megfelelően kialakítva a szükséges hely a kártyának.
Ami az alaplapokat illet tény hogy nincs nagy választék de amiket kínálnak szerintem épp elegendő teljesítményt, körítést nyújtanak.
Ma egyre inkább az alacsony fogyasztásra gyúrnak vagy próbálják meg terelni a gyártók a piacot ami nem is baj csak legyen mindig egy-egy köztük aki csak azért is teljesítmény centrikus lapot kínál.
Erőgépet minél kisebbre építeni, hát ez a legneccesebb.
atom360
atom360
Hello, sziasztok. Régóta olvasgatom a topikot de csak most szólok hozzá. Most lett kész a konfigom; asus m4a88t-i deluxe, két gb ram egyenlőre, egy 5570-vga, ez csak jövöhéten kerül bele, egy lian-li q7, házban. Mivel látom a tied is majdnem ugyanez, gondolom megkérdezem hány gb ramot használsz hozzá, mert nekem w7 alatt nagyon kevés a 2gb. Egyszerre két feladatot, pl; kicsomagolás, másolás, már nem bir végezni. A másik dolog pedig nem tudom ki használt már ilyen házat de ugy látom csak a sapphire 5570 fog beleférni, mivel az alul lévő vinyó miatt nem férne el vastagabb kari. Pedig a GIGABYTE 5570 picit erösebb és jobb a hütése a nagyobb venti miatt. Én athlon 2 250-es procit vettem bele és egy hét alatt rendessen hullámzott az ára akárcsak a lapnak, végül 20k- ért jutottam hozzá, és nem bántam meg, állat jó cucc, főleg, hogy bővithető wi-fis, meg full vidokari is megy bele, mivel nem csak htpc-nek használnám hanem játékra is tv-n hd ready-ben. Egyedül a ház ami nem biztos, hogy jó választás volt mivel nem megy bele rendszerhütő, bár most még nincs is rá szükség mivel terhelés alatt is csak 50c a proci.
Kiváncsi vagyok a te beszámolódra a gépről, mivel én csak egy lelkes amatőr vagyok nem nagyon tudok értékelhető leirást adni.
zodo
Tegnap én is ránéztem de elsőre nem jött be és ma is ezen a véleményen vagyok.
Alacsony géphez és fogyasztáshoz pl. 45W TDP-s procihoz még csak csak de ellenben hangos és nem hinném hogy annyira hatékony lenne ez a kialakítás.
Ez a "szívjuk le a hőt" életérzés valahogy nem jön át.
Akkor inkább a gyári hűtőt tenném fel ami ingyen van és kb. ugyanezt tudják.(#7688) toldy
Nagy Gratuláció érte!
Még emlékszem a napra amikor megnyitottad és jöttek észt osztani a "jó akarok"
toldy
Áhh, mi történt ? Kiemelt topic lett.
HookR
Scythe Kozuti (SCKZT-1000) - 110 x 103 x 40 mm (H*Sz*M)
- 80 x 80 x 10 mm FAN (800 (±30%) - 3300upm (±10%) - PWM / 6.0CFM ~ 24.82CFM / 8.2 ~ 32.5dBA)
- 250g (Ventivel együtt)
- Recommended up to 65 Watt TDP (Up to 95 Watt TDP only with maximum rpm) -
Mercutio_
Most nézem, hogy ezt a pofás házat 2 hete nem vitték el
Osibaa
Alakul a gépecske, megjött az első szállítmány.
Az árak viszont brutálisan mozognak: 1-2 napon belül a GPU 12,5K -> 16K, az alaplap 21K -> 28K (végül 20K-ért vettem
), a CPU 13,5K volt, most pedig már nem is kapható. Nemtom mi van most a piacon.Szóval van Asus M4A88T-I Deluxe alaplap, Chieftec BT-02B ház és pár apróság. Ha valakinek valamit mérni vagy próbálni kell, most szóljatok, még mindenhez hozzáférek.
kisza25
köszi srácok, én is örülök, hogy felment, mikor kibontottam és megláttam mekkora, elbizonytalanodtam kicsit (kisebbre emlékeztem), de szerencsére elfért
Pista0001
kisza25
#7671
Akkor még "olcsón" megúsztad. Nekem az alsó 4 lamellát le kellett vágnom a Ninja egyik oldaláról a magas hűtős ramok miatt.
A teljesítménye elég jónak tűnik
kisza25
igen minden irányba fellehet rakni, de nem csak a keretet, hanem az egész hűtőt, csak a VGA miatt nem, a memóriánál egy kicsit felhajtottam a lamellákat (kb 2mm-ert)és a hűtő sarkából kellett kicsit reszelni, így ok.
amúgy gyárilag mx-2 paszta van rajta, de túl sok, mert kipróbáltam nem tetszettek a hőfokok leszedtem a pasztát felraktam rá a saját mx-2-met sokkal vékonyabban és 5-6fokot hűlt, amúgy ennyivel teljesített jobban 24fokos szobában, mint alpin pro 21fokos szobában, most nincs kedvem átszerelni, majd lemérem este, ha 21fok körül lesz a hőmérséklet
amúgy 1,325V 4,3Ghz 10perc aida 64 stressz teszt 68/69 fokosaka magok és 56-ot ír a procira -
zodo
Ion-ok, Brazos lapok tudják a full hd játszást ha tudom.
Hamarosan kapható lesz (gondolom) a Zotac lapja ami passzív de biztos van több megoldás is ezen a téren de nem vagyok jártas a témában.pl. Asus AT3IONT-I Intel Atom 330 vagy ami tuti jó kis deszka ha htpc felé is hajlasz az a Deluxe változat. ASUS AT3IONT-I Deluxe
Wifi, külső adapter, távirányító és egy halk ventivel tökéletes kis gépet lehet belőle kihozni.
Sajna az ára nem nagyon esett mióta megjelent.
Itt találsz pár képet, urbanjozsi munkája nyomán. Valamelyik topikban (talán htpc) vannak főfok, stb adatok is róla. -
kisza25
akkor meg azt
felfogadok egy embert, hogy törje el a kezem mikor nyúlok a csavarhúzóért
még jó, hogy 8hónapot külföldön vagyok, így is túl sokat költök a gépre
igaz eladtam a notit a régi VGA-t, házat, DVD írót, pár játékot és most a procit árulom, szóval azért vissza is forgatok amennyit lehet
csƵ
Azt nem tudja valaki, hogy a H67-es Gigabyte lapokhoz van-e UEFI?
Pista0001
kisza25
#7657
Azt is húzni akarod? Nekem az i5-760 (szintén 95W) tuning nélkül Ninja Mini-vel pillanatok alatt 70 °C fölött volt prime alatt. Nem tudom meddig ment volna mert leállítottam, csak a fogyasztásra voltam kíváncsi.
Amúgy grat a jó vételhez!
i5-750 már egy éve is felejtős volt mert a 760 egy árban volt vele, nekem is azért lett az utóbbi. -
Speed®
Hye!
Lassan csatlakozok a topiklakókhoz, épül a konfigom (fő gép darabokban..).
Olcsón akartam kihozni, a meglévő cuccaimhoz vettem egy G41es lapot
Mekkora esély van rá, hogy nem lesz gondom az FHD filmezéssel (X4500)?Tudom, procifüggő, namost a választék így alakul: C440, E1200, E4600
Utóbbit kihúznám (fogyasztás), és az E1200 sajnos magas VIDes példány..
Viszont, van benne C1E, ami miatt idle kevesebbet kajál a 440es Cerkánál.
Idle 5W az E1200 előnye, terhelve viszont 15W a C440 javára..szóval..FHD?Alapvetően azt szeretném elérni, hogy ne kelljen extra hűtés, emiatt fontos..
Éves szinten ~500Ft az a 15W spórolás, de hűtésben -1 venti valószínűleg.
Tehát ha azt mondjátok, elég az 1080phez a Cerka, inkább az kerülne bele.Egyébként költséghatékonyság miatt nem paneltáp lesz, hanem TFX FSP..
250Wos, ~70% hatásfokkal, 8 centis ventivel..remélem halk lesz ~50Wnál.
Az a tervem, hogy ez fogja lerántani a procról a meleget..rezes gyári borda.
Pontosan rápozícionálva a tápventi, fanduct szerű megoldással tervezem.
Szerintem el kell bírnia, de ha hangosodik, inkább teszek rá saját kavarót.
A ház madeinhome, 250GB/4200rpm/2.5" vinyó, laptopból bontott DVDvel.Használ valaki monitor hátára (VESA100ra) rögzítve masinát? Agyalok
Ha minden igaz, tapasztalatokkal jövök szerda körül (fogyasztásmérővel).
Ta`uri
Hi, valaki tudna tippet adni hol lehet magyarországon Asus E35M1-I Deluxe lapot beszerezni?
kisza25
majd leírom hogyan fért el meg a teljesítményére igen csak szükségem lesz mert úgy néz ki i7-870 költözik a gépembe, i5-750-et nézegettem, de azonos áron tudtam szerezni úgyhogy gondoltam akkor miért ne
úgy fest szerencsém volt most gépfejlesztés terén, mert 32eFt volt a hd5850 új 2év gar és ez a proci is új lesz 34eFt ért
zodo
kisza25
#7653
Én meg azt néztem hogy teljesen négyzet alakú-e a felfogató keret (furattávolság) mert mintha az egyik oldala (ami hátlappal párhuzamos) szélesebb lenne és akkor csak egyféleképpen tudod feltenni.
Ahogy én látom akkor a hűtő venti pont a vga hátlapjára fújná a levegőt.
kisza25
engem az sem érdekel, ha a vga felé fúj majd, csak férjen el
ja a felfogatás nekem is sima ügynek tűnik, de lehet fabrítanom kell
én ezt a képet néztem, hogy így elférhet, mert nem lóg túl a felfogatásonsem -
zodo
kisza25
#7649
Gondolom a lamellák + venti szélessége miatt aggódsz hogy úgy nem fér majd el a vga mellett.
(necces)
Szerintem a felfogatás nem lehet gond. -
kisza25
Pista0001
#7650
a toast-ba ez befér tuti, mert már volt ilyenem egy Phenom II X4-en, csak az AM2 felfogatásos volt,
a mostani teljesítménye max 90W a freezeré 130W, a CPU max TDP-je 73W IGP-vel együtt, de én azt nem használom tehát még annál is kevesebb, a tuning hatására persze nő a fogyasztás, de a 130W-ot nem hiszem, hogy átlépném
a Phenom II x4 alapon volt 125W és azt simán bírta hűteni
Pista0001
kisza25
#7649
Ekkora tuninghoz komoly hűtés kell az tuti. Ha rá is megy a Freezer tartok tőle hogy az is kevés lesz. A nagy kérdés hogy a Toast-ba milyen magas hűtő fér bele. Az igazán komoly vasak szerintem túl magasak neked.
Talán még Scythe Ninja Mini jó lehet magasságra, vagy esetleg Corsair H60. 15K körül van (tudom nem kevés egy procihűtőért
), de a teljesítménye elég meggyőző, csak a radinak kell helyet találni. -
kisza25
Pista0001
#7648
amit én akarok az így néz ki felfogatással méretek alapján elfér, de majd kiderül, más nem eladom, de az alpin pro igaz, hogy halkabb, mint a gyári hűtő és 10 fokkal lejjebb tartja a procit, de max 3,52Ghz-et merek használni 24/7ben alulfeszelve,
az HD5850 mellé meg néha kevésnek bizonyul, 4Ghz, már elég lenne de ott már túl magasak a hőmérsékletek, vagy 4,3Ghz-et is menne stabilan a CPU, csak ott már 70fok fölött vagyok ami már nem egészséges a CPU-nak 4,4-et is megy, de ott pik-pak 75fölé megy a hőmérő nem is néztem tovább a tuningot
kisza25
csak azt néztem, hogy annál a linkelt freezernél mintha nem lenne felfogatva, legalább is én akárhogyan nézem sehogy sem látom
amúgy az így néz ki a felfogatással , de majd kiderül... -
Nah, újabb események VIA VX900-al:
Szóvátettem viáéknál, h nincs natty-hoz driver. Azt mondták, használjak 10.10-et, mert nem holnapra lesz kész.
Nagy változás volt a kernelben, és a driverben is vmit variálnak még.Persze voltak alternatív megoldások -illetve csak próbálkozás, mert nem volt 3D, illetve nem sikerült előcsalnom.
Vissza 10.10, Live USB-n is volt 3D, etc. Telepít, via driver telepít... majd frissít. Ez hiba volt, mert restart után csak konzol fogadott... elbotorkáltam a via telepítőig, és újra telepítettem, minden műxik.
Ami probléma, hogy 480× Youtube videóknál is kínlódik, 512 MB RAM a videónak, maradék OS-nek -bőven elég, kb. 300 MB-ot használ. Sokmindennel nem próbáltam, nálam MP4, FLV és AVI a filmek, klippek többsége, azokat nem szereti. Mplayerrel próbáltam, nem tudom pl. VLC jobb lenne-e, majd megnézem.
Van még pár trükk az Ubuntu gyorsítására, de nem hinném, h a CPU-n segít. Amúgy netezésre tökéletes, csak filmre szvsz gyenge, esetleg megpróbálok még VLC-t vagy ilyesmit. Win 32 bit telepítéshez meg lusta vagyok, DVD nincs is a gépre kötve...
Ja, vettem fogyasztásmérőt! ~42W a maximum, de az film alatt van, 100 % CPU-nál. Mezei 250W-os táppal, ami ilyen terheléssel szvsz 60% körüli hatásfokkal működhet.
Ha összeszedem magam, akkor vmit egybe írok a logoutra róla. -
Pista0001
kisza25
#7642
Freezer 13 + Gigabyte (szerintem) H55
Talán irányadónak jó lesz...
kisza25
sziasztok régen jártam erre
van aki használ AC freezer 7 PRO-t, gigabyte H55N-USB3-mal, vagy látott már ilyet valahol összerakva, hiába vadászom gugliban, nem találok
zodo
Osibaa
köszi
zodo:
Int. VGA-t én keveslem hozzá 40 SP-vel, míg a Radeon 6570-es 400 SP-vel magasabb órajelen 12.500 Ft.
Brazos nekem van itthon, de azzal én nem mernék játszani, szerintem nem arra teremtetett 1 csatornás memória vezérlővel és lassú procival. De lehet teszek egy próbát a WOW-val, mielőtt beruházok.
Köszi srácok!
zodo
Nem megy el az int. vga-al?
Nem ismerem a wow-ot csak most néztem az ajánlott gépigényét!Low profile vga kártya.
Ha ez segít akkor rfactor-t dx9, full képernyő, 1650x1050 alacsony grafikai részletességgel már már elfogadhatónak találtam de szerintem szaggat az én gépemen persze nem a Hawk-al.
Szóval hosszútávon biztos nem játszanék vele.
Közepes ill. pláne Teljes graf mellett pedig simán fogja a gépet amivel talán már multizni se mernék felmenni.
Most várok épp egy visszajelzést a Brazos topikba hogy megy azokkal a lapokkal az rfactor.
Ha menne akkor beruháznék egy olyan lapra.Nekem nincs jobb ötletem jó kis gép lesz és bővíthető.
Nem vagyok a téma értője de olyan procit is nézhetsz (lehet ez is olyan) amiben tiltva vannak a magok és addig letiltod amíg nincs rájuk szükség de később jól jöhet. -
Osibaa
Gondolkodom egy konfigon, nézzetek rá légyszi. WOW-ozni szeretnék rajta és minél olcsóbban szeretném megúszni, mert csak átmenetileg kell (eszünkbe jutott, hogy visszanézünk a WOW-ba 1-2 hónapig).
Tervezett konfig:
Ház Chieftec BT-02B
Alaplap Asus M4A88T-I Deluxe
CPU AMD Athlon II X2 250e (3 GHz, 45W TDP)
RAM 2 GB DDR3-1333 SO-DIMM
GPU Asus Radeon 6570 1 GB DDR3Ez így 68K-ból jönne ki. Mi a véleményetek? Van jobb ötletetek?
Pista0001
user137
#7619
Úgy értem Corsair H60
Teljesítményben nem tudom van-e különbség, árban elhanyagolható, viszont jóval laposabb kialakításúnak tűnik, az meg adott esetben jól jöhet. Ha a csöveket ki tudod vezetni meg találsz a radinak helyet akkor akármilyen kicsi házhoz használható mert a blokk alacsonyabb mint a ramok, a csőbekötések meg (szerintem) forgathatók.
zodo
Talán a következő topikokban, több sikerrel jársz. Brazos klub vagy az Ubuntu linux
XmoD
Errol az alaplaprol velemeny valakinek illetve az ubuntuval mennyire boldogulnak ezek?[link] -
zodo
Az is egy megoldás de én arra gondoltam (pláne ha zavar a fénye) hogy pattintsd ki foglalatából a ledet (ha olyan kialakítású) és csak úgy lógasd oda valahogy az előlapra mint én tettem.
peterk
Nincs hely neki, a ház eleje - a ventillátor rácsozaton kívül - egyetlen fém lap, csak a bekapcsolgomb "töri meg" az egyhangúságot.
Viszont, most, hogy mondod, a bekapcsológomb maga a HDled, az világít, ha lemezművelet van. Ha átteszem a power led jumperre, akkor lesz jelzésem.
Mondjuk az meg zavaróan erősen világít, de majd befestem alkoholos filccel.
HookR
Pukkanás, majd égett szag keretében elhalálozott az ATX tápom, de úgy látszik ez kellett ahhoz, hogy végre lépéseket tegyek az Xbox360 adapter + paneltáp beüzemelésével kapcsolatban.
Jelentem működik.
Most már lassan tényleg ideje lesz a ház néhány még hiányzó elemét elkészíteni, és szervezkedni az eloxálással kapcsolatban... -
Pista0001
Az alsó 2-es tartót is célszerű kiszedni ha az ember "rendes" VGA-t akar beletenni. Szerintem egy járható út van igazán komoly konfig beszerelésére: 4-es vinyótartó marad, esetleg a második hely alatt levágva, procira Corsair Hydro, radi a felső helyre, 'oszt jónapot.
zodo
Petyb00
#7606
Brazos klub + HD filmek lejátszása vagy kereső.
Ha jól tudom akkor a Vlc nem támogatja a GPU gyorsítást vagyis még gyerekcipőben jár.
Proci meg kevés hozzá ezek szerint. -
Petyb00
AMD Fusion E-350-ről szeretnék véleményeket bekérni, ki mire használja mennyire van megelégedve vele.
Mert nekem is van egy, de az 330-as atom erősebb volt nála, véleményem szerint.
1080P-ben hajtom a TV-t vele, de ha böngészek neten, beszaggatnak az oldalak, HD filmet sajnos nem tudok VLC-vel nézni, mert beszaggat, de lehet csak valamit nem állítottam be. (valaki megmutathatná mit tegyek hogy ne a procit akarja használni)Köszönöm a válaszokat előre is.
Ha lehet privátba írjatok, köszönöm. -
zodo
xEon1337
#7602
Na azért csak javult a helyzet.
Igaz elvesztetted a vinyó tartót cserébe ami azért nem túl szerencsés.csƵ
Már múltkor is mondtam hogy ha nem lesz a gépbe odd akkor tuti levágnám azt a belső tartólemezt a hdd mögött.
Így talán több levegőt kapna a proci is és elegendő lehet az oldalsó kis venti alkalmazása.
- OnePlus Watch 4 néven újráz az Oppo Watch X3
- Milyen egeret válasszak?
- Milyen TV-t vegyek?
- RAM topik
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- AM5-ös alaplapo
- (TÖBB DARAB, KÉSZLETEN) Intel Core i7-4790 4-Core 3.6GHz - LGA1150
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E14 G2i - i5-11G I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
vagy keresek hasonlót lényeg hogy passzív legyen. Jelenleg egy gigabyte 525tud -m van de az a fullHD -t nemviszi persze akkor nem is arra vettem
