- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
9100 - 9001
67299 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 11901 11900 - 11801 11800 - 11701 11700 - 11601 11600 - 11501 11500 - 11401 11400 - 11301 11300 - 11201 11200 - 11101 11100 - 11001 11000 - 10901 10900 - 10801 10800 - 10701 10700 - 10601 10600 - 10501 10500 - 10401 10400 - 10301 10300 - 10201 10200 - 10101 10100 - 10001 10000 - 9901 9900 - 9801 9800 - 9701 9700 - 9601 9600 - 9501 9500 - 9401 9400 - 9301 9300 - 9201 9200 - 9101 9100 - 9001 9000 - 8901 8900 - 8801 8800 - 8701 8700 - 8601 8600 - 8501 8500 - 8401 8400 - 8301 8300 - 8201 8200 - 8101 8100 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
z00li
Chaser
legenda
zodo
kisza25
zodo
Csak a fantáziádon múlik
Van pár ötletem pl.: mit szólnál egy kis méretű Spiderman-es hűtő átalakításhoz ?
kisza25
Chaser
legenda
zodo
kisza25
zodo
kisza25
zodo
Megtaláltam, ilyen kell neked.
Chaser
legenda
Az csúnya lenne
17k kisker bruttó már jobban hangzik. De még így is 10k-val több egy asrock 1155 itx + egy dual cerka -feltételezve, hogy az asrock fm1 tányleg 23k lesz itthon és nem több-. Azon a 10k-n meg veszek olyan vga-t ha akarok ami reggelire eszi meg a 2 magos apu vga-ját. Valszeg cpu erőben is előbb lennék, bár nem tuningolható._alikhasznalt® csak kopot™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus -
dabadab
Gabor970
köszi a további tippeket! Sajna muszáj kicsinek lennie, mert a nappaliban használom. Leginkább a "dohányzóasztal" polcán el kell tudnom rejteni, vagy esetleg megfelelő házban a monitor hátuljára fel szeretném szerelni. (már a nappali felújításakor gondoltam ilyen igényeimre is, és az ülőgarnitúra aljában is van konnektorom
Ha nem sikerül "A"-s APU-val megcsinálnom, nem fogok elkeseredni, megy majd E-350-el. A BF2-ről le tudok mondani, a kicsi, halk és alacsony fogyasztású gépről nem.Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda -
zodo
Korrekt kis lapnak tűnik ez az Asus csak kár hogy mindig nem elegendő az int. vga teljesítménye a A8-3850-al sem és így nem lennék előrébb a jelenleginél.
Gabor970
Ha már szóba jött a Zotac/Amd/Wi-fi kérdés akkor ezeket is érdemes megnézned.
Kis fogyasztású ( pl.: Athlon II X2 245e/250e @ 45W) procival még jó is lehet.vagy más gyártótól ASUS M4A88T-I Deluxe
dabadab
En egy darabig töprengtem a dolgon, aztán arra jutottam, hogy microATX: biztos meg lehet oldani mITX-ben is a Llanot, csak tele van parával (elfér-e a hűtő, elfér-e a RAM a hűtőtől, ha berakom a hűtőt meg az SSD-t, marad-e hely az előlapi csatlakozás vezetékeinek, ilyenek) meg drágább is (legalábbis nekem, mert az olcsó ASRock alaplapon csak egy digitális videokimenet van) és nem vagyok biztos benne, hogy ennyit megér az, hogy apró, cuki kis házikóban lakjon a gépem, mert én tulajdonképpen azzal is elégedett vagyok, ha kicsi, cuki kis házikóban lakik a gépem
Roadmapen egyébként nem láttam kisebb TDP-jű darabot asztaliban.
(#9083) szacsee: ez gáz, pedig tényleg így van
Akkor 120 wattos picoPSU, azon 7 amperes a 12 V ág.DRM is theft -
szacsee
Urak a ViaLan paneltáp 4A-t tud 12V-on, hiába 120W-os. Bevállalós egy 65W-os proci mellé így, vagy sem? (szerintem jóindulattal határeset, de hosszútávon necces)
Józan ésszel pedig kevéske. -
Gabor970
köszönöm az okosságokat! Közben ránéztem az AMD honlapjára, látom a legkisebb A szériás APU is 65W. Nem várható valami lightosabb fogyasztású? Tudom, hogy a fogyi változik a terheléstől, de a hűtést, és tápot a maximális terheléshez kell igazítanom. Mondjuk a táp a kisebb gond. Inkább a pici házba beférő megfelelő hűtő gondolom a nehezebb ügy.
dabadab
Brazos full terhelésen is 30W alatt van - Llano több, de paneltáppal az idle teljesen reális 30 W alatt. Én mondjuk a helyedben inkább Llanot néznék, mert abban "igazi" processzor van, A4-3400 vagy A6-3500.
FM1 miniITX alaplapból az Asusét javaslom, a deluxe verzióban sok más egyéb mellett van wifi is, szerintem egy-két héten belül a boltokban lesz, 32k tájára saccolom az árát.DRM is theft -
csƵ
Gabor970
SZiasztok!
Egy kicsi csendes gép összerakását szeretném megejteni. Még nem sikerült döntenem, hogy Brasos E-350-es legyen, vagy inkább FM1-es verzió. Nézegetem az alaplapokat, de nem akadt olyan, amin van WiFi. Ez nekem fontos lenne, nem szeretnék kiálló USB sticket, max valami kis antennát. Mi a véleményetek, egy E-350-es cucc, és a legalapabb FM1-es amd proci egymáshoz viszonyított teljesítményéről? Netezni, letölteni, pókerezni kell elsősorban. Nem baj, ha idle elvan 30W alatt (torrent) Mondjuk, van egy kis óvatos játékigényem, ez kizárólag a régi BF2-re korlátozódna.
szacsee
dabadab
szacsee
dabadab
z00li
Chaser
legenda
A 1155-ös asrock lapra vajon jók a 775-ös hűtők is? 1156-os lapjaikból voltak ilyenek.
Chaser
legenda
csƵ
Mercutio_
Nem bizony, kérdés, hogy az "ami nincs azt én is tudom olcsón adni" esete forog fenn, vagy ennyi lesz az ára, mert akkor hamarosan eladó lesz a mATX változatom
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek (Terry Pratchett majdnem összes, egyebek), keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP -
csƵ
akom
HookR
Steve1207
Végül is az AMD-nél jellemző volt ez a hozzáállás, hogy nem váltogatják a foglalatokat. Most ezzel a nagyobb váltással megléphetik, egységesíthetnék.
Az ITX meg haladjon, nem bánom, ha a köv generáció nem megy benne, csak ezt tudjam már használni
Plusz van egy elképzelésem Codegen MX-31 ház mod téren, 3-4 hdd + teljes méretű odd ügyében, mivel van benne hely rendesen (a normál táp is szintén maradna).
Extra elképzelés van dual slot vga-ra is, de az már a következő lépés lenne
Az elképzelés megvan kb, lemezekre lenne szükségem a meghajtók felfogatásához meg eszközökre az elkészítésükhöz (vagy vállalkozó kedvű moddolóra) az elkészítéséhez.Jövőhéten összedobom a terveket.
moli.hu
Mercutio_
Aham, és tényleg mennek majd benne gond nélkül az FM1-es procik?
Asrock A75M-nek már van hazai ára
szacsee
_BM_
fkenny
_BM_
Köszi a tanácsokat.
HookR
Csavarboltban biztos akad. Megmondod, hogy legfeljebb 1,5mm magátmérőjű csavart keresel. A menet fajtája szinte mindegy, de előny ha inkább nagyobb a menetemelkedése (pl. UNC Nr.1-64), tehát olyasmi, mint a lemez/fa/gipszkartoncsavar, csak kicsiben. A csavar fejét és menethosszát meg ízlés, igény, kínálat szerint...
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐ -
fkenny
user137
user137
user137
Chaser
legenda
_BM_
Urak!
Nem tud valaki szerezni csavarokat a dcdc táp bemeneti aljzatához?
A piros kerettel jelzett aljzat szerelőcsavarjaira gondolok.
szacsee
zodo
dabadab
toldy
Pontosan, a tápkábeleket át kell húzni a gépen bal oldalról, azért hogy jobb oldalt bedughassam. akkor már fordították volna meg a keretet, szerintem mindegy lenne hogy a jobb vagy bal oldalt kapom le, de legalább normálisabb kábel menedzsment alakítható ki. szerintem. ( jó ez a win8
)Mercutio_
Az fm1 utódja, állítólag az am3+ is meg fog szűnni és egy tokozásban meg lesz oldva minden ( legalábis ezt olvastam valahol)Az élet nem habostorta. -
Mercutio_
Mercutio_
Nem tudom mi a lényegesebb, a magasság, vagy a szélesség adatok, de esetleg Scythe Shuriken Rev.B ventivel 64mm magas viszont csak 116x105 méretű, a Big shuriken 125x135-ével szemben ami így néz ki egy mITX lapon
a Rev.B kevésbé lóg rá a memókra és mivel magasabb talán az esetleges alaplapi hűtőbordák se okoznak gondot.
Itt pedig a lap alján egy Kozuti szerelvény látható
dabadab
HookR
"Egyébként az fm2 majd csak tavasszal érkezik nem?"
Hát ez az! Az FM1-re (bő) fél évre rá már jön is az FM2. Tekintve, hogy a mini-ITX azért mégis csak rétegplatform, bizonyára nem éri meg minden gyártónak ilyen rövid életciklusra terméket fejleszteni. (Pláne, ha igaz pletyka, hogy az FM2-es foglalat képes lesz fogadni az FM1-es processzorokat.)"ki az az idiota aki hot swap-ra csinálta azt az 5 hdd helyet? főleg úgy hogy atápkábelek innen elölről, ( táptól) mennek?"
Ezt nem értem. A HDD-ket bal oldalról betolod a jobb oldalt (alaplappal majdnem egy síkban) lévő nyák csatlakozóiba, aminek a túlsó (azaz jobb) oldalán lévő csatlakozókba meg a táp- és adatkábeleket kell dugni. A ház hátulja, azaz a tápegység irányába nem néz egy csatlakozó sem a hot swap keretben. Vagy nem erre gondoltál?
toldy
dabadab
Tényleg, ha már itt vagyok: van valami tippetek low profile hűtőre, ami jó lenne egy 65 W TDP-s Llanora? A legalacsonyabb, amit láttam, az a Big Shuriken, aminek az 58 mm-re még mindig elég sok, másrészt meg fogalmam sincs, hogy mennyire fér el egy mitx alaplapon.
DRM is theft -
moli.hu
dabadab
toldy
Nem tűnik rossz lapnak, kíváncsi vagyok milyen árban lesz itthon. Egyébként az fm2 majd csak tavasszal érkezik nem?
csƵ: je, nekem tetszik ez a ház, nagyon. Az viszont nem tetszik benne hogy
1, hosszabb mint a q08
2, nincs elől usb?
3, ki az az idiota aki hot swap-ra csinálta azt az 5 hdd helyet? főleg úgy hogy atápkábelek innen elölről, ( táptól) mennek?
moli.hu
HookR
Asrock A75M-ITX review - Tweaktown
Az a gyanúm, nem véletlenül nem tolonganak a gyártók FM1-es mini-ITX lapok széles választékát piacra dobni. Az AMD partnerei minden bizonnyal behatóbban ismerik az AMD útitervét, s ha igazak a pletykák, relatíve hamar jön a Trinity FM2-es tokozással.
Chaser
legenda
szacsee
Mercutio_
Sajna nem látom a DVI-véége milyen, de kösz a tippeket, azt hiszem ezt kerestem (egyik vége alaplapba, másik a TFT-re.
toldy
Mercutio_
Ha a második képen az egy aljzat, akkor igen
csak jó lenne valami kevésbé merev rész a 2 vége közé, mert elég szűkös a hely a lap mögött és nem szeretném törni a kábelt.Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek (Terry Pratchett majdnem összes, egyebek), keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP -
szacsee
Mercutio_
Közel 2X-es fogyival illik is
Chaser: Jah, látom +20$ a mATX változathoz képest, ha 25k-nál megállna még talán bevállalnám.
Kérdés: A75M-en csak HDMI kimenet van, hol/mennyiért lehet a legolcsóbban megoldani, hogy a kimenetet a monitorom DVI bemenetére rá tudjam kötni? Sima kis általakítót nem szeretnék, mert az hosszú távon szerintem nem tenne jót az alaplapi HDMI csatinak (elég kis sérülékenynek látom azt a méretet) szóval valami kábel lenne az ideális
(vagy olyan átalakító, aminél az egyik vége a hdmi-be megy bele, van egy kis kábel és annak a végén egy DVI aljzat, amibe a DVI kábel egyébként az alaplapba menő végét dughatom)Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek (Terry Pratchett majdnem összes, egyebek), keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP -
zodo
Itt találsz három típust is ill. itt a legolcsóbb a panel + külső tápegység.
Itt újabb négy típus közül választhatsz.
Esetleg a Gigabyte MIB T5140 is jó lehet, igaz nem ipari.
Ennél egyszerűbbek nincsenek, max. kerítesz valami megfelelő dobozt és belefaragod a gépet. Nem vicc!
Chaser
legenda
szacsee
Chaser
legenda
Jah és a lényeg: van alulfesz opció a biosban?
Chaser
legenda
szacsee
Összeraktam az asrock deszkát dual cerkával.
Brutális!Brazost CPU-ban nagyon elveri...
1.15-ös aida-val:
CPU Queen:14880
CPU ZLib :70.0 MB/mp
CPU AES: 13134
CPU Hash:691 MB/mp
FPU VP8: 1287
FPU Julia: 3778
FPU Mandel: 2004
FPU SinJulia: 1058
Mem olv:12433 MB/mp
Mem írás:12631 MB/mp
Mem másolás:12559 MB/mp
Késleltetés: 67.6 ns -
moli.hu
Koszonom!
Alternativa letezik? Ennel joval egyszerubb, kevesbe szep, iparibb, kevesbe jol szellozo hazat tudsz/tudtok ajanlani?-feltetlen: nincs 5.25-os meghajtohelye
-feltetlen: nincs slim optikaimeghajto-helye
-opcionalisan: nincs 3.5-es meghajtohelye
-feltetlen: van legalabb 1db 2.5-os vagy 3.5-os meghajtohelye -
Chaser
legenda
W7-tel sztem nincs gond, update is ki van lőve. Sajnos nem külső usb csatis a cucc hogy megnézzem mondjuk a notival...jut eszembe abban is van infra, hátha szeretik egymást majd kipróbálom.
zodo: Hát passz, arra emlékszem hogy tavaly 25k alatt is volt a kis asus lap.
Mercutio_: Neweggen 95$ az A75M-ITX, gyanítom valahol 25-30k huf lesz itthon.
Mercutio_
Ha az a ki@&# Asrock A75M-ITX végre itthon is kapható lenne én is sokkal boldogabb lennék, pattanna át bele az A6-3650 aztán indulhat az alulfeszelés
(ha a mATX-es A75M-hez hasonlóan ez is 20k körül lesz persze csak akkor)Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek (Terry Pratchett majdnem összes, egyebek), keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP -
zodo
Volt idő hogy leesett az ára de most sem vészes mert kb. ennyiről indult tavaly novemberben én is 33k-ért vettem. Gondolom nincs más alternatíva csak a Sapphire 25k környékén ill. amúgy sincs túlárasztva a piac Amd oldaláról és ez egy remek lap ezért biztos úgy vélték hogy akinek kell ennyiért is megveszi vagy vesz full int. lapot esetleg árfolyam emelkedés vagy nem tudom.
#68216320
Ugyanilyen házat vettem éppen az elmúlt héten én is. Sikerült valahogyan egy olyan telepítést végrehajtanom, hogy nem akart menni az infra. Bárhogy állítottam a drivereket (a CD-n nincs hozzá és nem is kell), folyton maradt az Eszközkezelő-ben valami gebasz.
Meguntam, format, reinstall egy másik (nem turkált DVD-s, se update belepakolt, se semmi) Win7 és láss csodát, működött elsőre. A kikapcsoló gomb alatatja és felébreszti a gépet flottul. Szóval nem biztos, hogy az eszköz rossz, hanem a Win beállítás. -
kisza25
Chaser
legenda
RC 126 a control, azzal nem is lehet nagy baj, pislog az ártatlan ha megnyomom, a vevő nem oké.
Chrome-mal néztem, semmi nem volt aktív
Esetleg 7végén még ránézek, aztán eladom, felgyújtom, visszaviszem v valamit csinálok vele..csajt is elhajtom ha nem azt hozza amit várok, majd pont egy ilyen sz@rhoz leszek türelmes
kisza25
Chaser
legenda
szacsee
Chaser
legenda
Chaser
legenda
Az eszköz nem indítható..code 10.
Chaser
legenda
Elvileg W7-nek automatikusan fel kell ismernie. RC126 remote, eszközkezelőben !-esen van és azt mondta tökéletesen működik. Én látok csak ellentétet benne?
Köszi ezt már néztem, nem tudom hol a gond._alikhasznalt® csak kopot™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus -
szacsee
Pedig ált. intel deszkák drágábbak szoktak lenni. Legalábbis régebben cimboráim ezért váltottak amd-re.
Itt némi help.
Bekapcsolást gondolom lap biosában lehetne állítani (power up by.... IR /CIR), többi pedig regedit, vagy xml turkálós. Ha viszont belőtted, akkor elmentve később újratelepítésnél nincs probléma. -
Chaser
legenda
Az amd lapok soha nem voltak kifejezetten olcsóak, de mind1, intel lesz.
Valakinek nincs drivere mx-31 infrához meg a távvezérlőhöz? Adtak hozzá egy lemezt, de azon csak a kártyaolvasó drivere van, infra felét felismerte a W7, másik felét meg nem. Sw-t meg egyáltalán nincs. Próbáltam vele bekapcsolni a gépet, de nem kapcsolta, pedig azt hallottam eddig hogy ez be is kapcsolja a gépet.
Codegen oldala nálam meg egy nagy tré..nem töltődik be semmi az alap oldalon kívül._alikhasznalt® csak kopot™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus -
szacsee
Chaser
legenda
Akkor az lesz, nem vagyok hajlandó 20k-nál többet adni egy am3 itx lapért, mikor az asrock 1155 18k, 1 hete még 17 volt..sok mindennek elmászott az ára.
zodo: Azt néztem hogy 30k fölött van....viccesek ezek a gyártók vagy az amd vagy nem tudom
szacsee
Üdv urak!
Bocs a gépelési hibákért előre is, de korlátozva vagyok egy kicsit fizikailag.
(bal kéz gipszben)
A héten megjön remélem az asroch h61-itx deszka és celeron 530 kombó.
Egy 150W-os fsp tápos foxconn házban kap helyet, amennyiben elmegy a 20 pines csatival + eatx...
Kíváncsi lennék most milyen alternatívák vannak lapos hűtők tekintetében.
Lehet nem most veszem meg, viszont mindenképp halkat szeretnék.
A ház tetejébe tudok tenni 8-12cm-es légkavarót, így ha a hűtőhöz adott venti hangos akkor ezt ki tudom küszöbölni.Brazoson is agyaltam sokat, de úgy néz ki cpu-ban elég gyenge....
5.1-es kivezetés miatt lett itx deszka, mivel ilyen ár alatt nem nagyon van ilyen.
Akinek ez nem fontos és elég a d-sub +3 jack az matx kombóban már 25K körül vehet ilyet és erősen veri a brazost cpu-ban. 530t cerkával szerintem fogyasztásban is akörül van.
Fogyasztásmérővel tudok majd adatokkal szolgálni...
zodo
(#9002) Chaser
Még mindig semmi változás Amd vonalon (talán drágább lett a lapom), vegyél Inteles lapot.
Mit építesz? -
moli.hu
sziasztok,
szeretnem segitsegeteket kerni. olyan mini-itx hazat keresek, melynek:-feltetlen: nincs 5.25-os meghajtohelye
-feltetlen: van legalabb 1db 2.5-os vagy 3.5-os meghajtohelyeha nincs belso tapegyseg, akkor mindenkepp olyan alaplap kell, melynek van dc-bemenete? vagy azokban a hazakban van atkotesi lehetoseg?
kisza25
Chaser
legenda
Nem volt fáradtság, csak megemlítettem, mert én abban töröm a fejem. Aztán gyorsan számolgattam kicsit és megláttam a lehetőséget..szakmai ártalom
Ha minden jól megy hamarosan beszámolhatok róla valóságban hogy is muzsikál a duo
De még mielőtt belevágnék megkérdem, tud-e valaki am3 itx lapról, pontosabban kérdezve: melyik a legolcsóbb lehetőség? Vehetnék éppen a mostani x2 procim alá amd lapot, de ha drágák nem éri meg vesződni, az asrock usb3 itx lap meg dual celeron 30k alatt van együtt._alikhasznalt® csak kopot™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus -
Pisztillus
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- Wuthering Waves
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Opel topik
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- Apple MacBook
- Milyen routert?
- OLED monitor topic
- ÚJ DDR5 16GB 5600B SK Hynix / Samsung RAM Garancia
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- 16GB (2x8GB) SK Hynix DDR5 5600MHz SODIMM kit
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/ Frissítve: 04.30
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- Honor Magic7 Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U -Refurbished, Garancia!
de nem lövöm le a poént
