z00li
Remélem ezek az integrált Celeron 847-es lapok még nem voltak:
-MSI C847IS-P33
-Biostar NM70I-847
-ECS NM70-IZ
z00li
z00li
kételkedem
#9204
Szerintem ezek között nézz szét: LINK
z00li
Tesóméknak G620-as procival raktam össze gépet. Próbaképpen megnéztem egy HD videót MPCHC-val. Gond nélkül vitte, elvileg volt DXVA is (MPCHC ki is írta, feltéve hogy ez azt jelenti
) De ha gondolod bármikor ki tudom próbálni, hogy megnézzem milyen órajelen, milyen procihasználattal megy a dolog.Z
z00li
Csicsóka
#8381
Én ezt találtam:
"The Intel G620 CPU uses basic HD-capable graphics controller, clocked at 850 MHz, or up to 1.1 GHz when graphics turbo mode is on. These clock frequencies are comparable to more powerful Core i3 / i5 and i7 processors, however the Pentium doesn't support 3D acceleration, and doesn't accommodate such features as Quick Sync video, InTru 3D and Intel Clear video technology. Despite of this, the G620 graphics is more than sufficient for day-to-day tasks, such as browsing, 2D games, and very simple 3D games. "
Ezeknek a hangzatos funkcióknak a hiányát vajon észre lehet venni teljesen hétköznapi felhasználás mellett?
Z
z00li
Ismét kérdéssel fordulnék hozzátok. Használ valaki asrock h67m-itx lapot? A neten kutakodva belefutottam olyan hozzászólásokba, hogy az etron usb3-as vezérlővel (ilyen van a fent említett lapon is) nem teljesen stimmelnek a dolgok. Valaki találkozott ezzel személyesen is?
z00li
Itt találtam egy tesztet a g620 fogyasztásáról. Szerintem elég korrekt.
A minél kisebb fogyasztás már csak azért is jó lenne,mert nemrég költöztem külön,és azért nem mindegy, hogy mennyit fizetek villanyszámlára.
Jelenleg az inteles konfig tűnik befutónak. Legrosszabb esetben marad a gépem, viszont akkor tesóméknak kellene valami új. Mondjuk valami olcsó 775-ös v. AM3-as rendszer, csak ezekbe lehet hogy nem érdemes már beinvesztálni.
z00li
"Ha közeljövőben is elegendő a Brazos teljesítménye akkor azt" --> ettől félek, hogy kevés lenne.
"Árban, szolgáltatásban kb. ugyanott lennél mindkettővel csak utóbbi kicsivel többet eszik" --> itt mekkora fogyasztásbeli különbség lehet?
"Szinte csak az Asus M4A88T-I Deluxe válaszható, mint alternatíva." --> ez is megfordult a fejemben, de annyira ez nem tűnik jó megoldásnak (elsősorban az ára miatt)
z00li
Tesómék régi 478-as konfigját kellene leváltanom, és úgy gondoltam, hogy átpasszolom nekik az adatlapomon lévő konfig főbb részeit (ez bőven kiszolgálná őket egy ideig), én meg újítok kicsit a rendszeremen, úgyis régóta tervezgetem, hogy egyszer itx-es konfigom lesz.
A brazos fogyasztása tényleg imponáló, de tartok tőle hogy teljesítményben kevés lenne. A topikjában már érdeklődtem felőle, állítólag az általam támasztott követelményeknek megfelelne.
Az intel-es konfig is elég jól bővíthető szerintem, nekem bőven megfelelne. (mondom ezt AMD szimpatizánsként
Nagyjából ez a helyzet.
Ezek után mi a véleményed? Előre is köszönet!
Üdv: Z
z00li
Üdv Szakik!
Lehet, hogy eljött a pillanat az itx-re váltáshoz. Egy ilyen összeállításra gondoltam:
-Asrock H67M-ITX alaplap
-Intel G620 CPU
-2x2 GB DDR3 RAM
Felmerült még bennem egy brazos-os konfig is, de annak a teljesítményétől kicsit tartok! Ti melyiket választanátok? Esetleg csak cseréljek alaplapot és memóriát és maradjak AMD vonalon?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Z
z00li
Jetway is készített egy itx-es Fusion lapot: NF81-LF
z00li
Egy új itx alaplap, ezúttal a gigabyte-tól: H55N-USB3
z00li
CHIPman
#1131
"A teamviewer p2p megy, vagy külső szeróról? A tw-t ismerem, de neten elég lassú, remélem a hálón jó lenne."
Ez jó kérdés, nem tudom. Neten keresztül tényleg elég lassú tud lenni. Viszont most kipróbáltam helyi hálón a teamviewert és a vnc-t is. Érzetre közel azonos sebességgel megy a két progi, teljesen jól használható mindkettő.
z00li
z00li
KillHates
#145
Igen. igazad van. A 4GB-t is már csak a 64 bites oprendszer kezeli le megfelelően, és ha jól emlékszem valahol olvastam hogy meg fognak szűnni a 32 bites oprendszerek. Egyébként több helyen írták hogy a memória bizonyos részét beállítják ramdisknek (4GB vagy több esetén), ami még meg tudja dobni a rendszer teljesítményét!
z00li
Én úgy tudom hogy a Hybrid Crossfire-hez Radeon 24xx/HD 34xx sorozatú kártyák kellenek az integrált vga mellé.
Üdv: Z
z00li
Jó, hogy lett ilyen topik, mert nekem is tetszenek, ezek a pici, kompakt gépecskék. Egyetlen problémám van velük, hogy drága megépíteni őket!
Ha már itt vagyok akkor ajánlanám figyelmetekbe a Gigabyte új házait: link
Remélem még nem rakta be senki ezeket, ha igen akkor sorry! Szerintem tök jó elgondolás, kíváncsi vagyok ti mit szóltok hozzá!Üdv: Z
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- Asus Prime Z790-A WIFI
Szerintem nézz szét Inteles lapok között is. Egyébként mire használnád a gépet?
Nem semmi, grat hozzá!
Régebben nekem is 2 vinyó volt a gépben, egy 80-as meg egy 160-as. Ezeket lecseréltem egy 320-asra, most meg már beépítésre vár egy 500-as notivinyó.
