Ha hosszú időre tervezel, akkor megéri az árát. Szerintem az esztétikum is számít, méghozzá nem is keveset. Tudom, hogy nem vagyok a helyedben, de én a Lian Li házat választanám (persze nem a kéken világító venti miatt
) 6 db 3,5" HDD fér bele, és ez nálad jól jöhet később.
De közben találtam egy ilyet: CFI-A9849CC-P
Hívd fel őket, és érdeklődj!Üdv.:
kzkz
Olcsón úgy jössz ki, hogy veszel egy Codegen MX-31 házat a tápot átszereled az alaplap fölé, és a táp helyéről kiszereled a tartókonzolokat, és így elfér 4 vinyó is, de még talán több is ha ügyes vagy
Persze ez macerás, de az egész meglehet 10eFt-ból, ami fele, harmada... -
Otes
kzkz
Nekem kb. 1 hónap ment rá hasonló ház felkutatásra, igaz nekem volt még 1 plusz feltétel, hogy ne lógjon a táp a proci fölé.
Mivel ez nálad nem feltétel, csak a CFI-A9849 lesz a megoldás, rendeld meg külföldről, talán 20e alatt maradsz (ha ma nem jelentett be a kormány valami "újdonságot"
, mert 50 font kb.
http://www.mini-itx.com/store/default.asp?c=42Üdv,
KZ -
Otes
Lassan 1 éve megy otthon egy kis Atom-os gépem és szeretném meglepni egy házzal, már lassan 1 hónapja keresem a megfelelőt, de nem nagyon találtam olyat ami minden igényemet kielégítette volna. Igények:
20e körüli ár(táp nélkül)
ha lehet mini-itx(szóval kicsi)
Mivel NAS-hoz kellene ezért min 3 vinyó helyelőször ezt találtam ami nagyon jó lenne ár/értékben számomra "CFI-A9849" de ezt egyetlen magyar boltban se lehet kapni :/ majd név váltások meg mindenkimás nevet használ csomók után eljutottam "CFI A7879" ig ami lenne a legjobb de más néven "EOLIZE SVD-NC11-4" már 40e ami egy pöppet soknak találok.
Jelenleg "Raidmax Icecube" a befutóm, de hátha van jobb javaslatotok ház ügyben.
Előre is köszönöm
O.
ui.: itx <3
Végül mégis csak betettem egy 120-as ventit a radiátor alá. Nem volt egyszerű művelet
Új képek az album végén -
SQX_Barto
Kingston HyperX blue 1333 2*4GB-os kit ritka mint a fehér holló, viszont ugyanilyent 1600-asban venni tudnék könnyebben elvileg. Asrock H67-en be tudom izzítani valahogy 1600-ra vagy 1333 lesz csak mindenképp? Válaszokat köszi!
HookR
Sn[4k3]
#10174
Ha barebone is játszik, akkor pl. a Zotac MiniPC-i közt is érdemes szétnézni. Széles a választék, van mindenféle béléssel. Pl. ZBOX AD02, ZBOX nano AD10, ZBOX Giga ID70 Plus
Az árak összehasonlításánál vedd figyelembe, hogy ezek alaplap+proci+ház+AC adapter(+paneltáp) kombinációval egyenértékűek. Illetve a Giga ID70-ben memória és háttértár is van.
Pista0001
Sn[4k3]
#10162
Tényleg célszerű ráhagyni az SSD élettartama miatt, sőt a gyakran írt dolgokat célszerű lehet máshol tartani (swapfile, hiberfil.sys, stb) mert kinyírhatja relatív hamar az SSD-t a sok írás. Ugyanúgy van rajtuk tartalék terület mint a HDD-ken, de a kapacitással van az is arányban, ergo a kis SSD-knek nagyon kicsi. A 16 gigás amit SQX_Barto linkelt jó vételnek tűnik.
Nekem az a tapasztalatom hogy a Win 7 telepítő a rendelkezésre álló hely függvényében dinamikusan állítja be a méretét. Akár 10 gigás partícióra is ráfér, de nekem speciel több mint 20 gigás (100 GB a partíció).
Szerk.: ja igen, nekem Win 7 Home Premium van
Szerk. 2: ha már elsősorban alaplapot kerestél én ezt választanám. Nem kell hozzá paneltáp mert az is integrálva van rá, csak egy 19 V-os kocka kell mert az nem tartozék. Van neki két mini PCI-E csatija is, a teljes hosszúságú pedig mSATA kompatibilis, így ha szerzel belevaló mSATA SSD-t akkor egy adag kábelt meg helyet is megspórolhatsz. Sandy Bridge procikat fogad, Celerontól Pentiumon át az i3-i5 ig bőséges a választék, és a SO-DIMM ram sem drágább mint a normál méretű.
SQX_Barto
user137
#10161
Azért az Ultimate meg a Home helyigénye között gondolom jócskán van különbség, de egy 16GB-osat én is inkább ajánlanék mint 10 alattit. 10GB alattira inkább XP-t tennék már...
Kingston SSD
Ennek már annyira nem vészes az ára, sőt a mostani elvadult HDD árakkal talán még jobb is mint HDD... -
Sn[4k3]
user137
Sn[4k3]
#10159
a 10G SSD az kárcsú lesz, nekem most 14,5GB az ultimate partícióm, és egyéb rendszercuccokat nem is akarsz rá semmit? programokat? letölteni vhova? swapfile 1-2GB?
az SSD-re számolj rá egy 15%-ot, mert nem szereti a kontroller, ha tele van (rohamosan csökken az flash chipek élettartama ettől).
Sztm a 16G-s se biztos, h elég lesz, egy 32G-ssel jobban jársz.
SQX_Barto
Sn[4k3]
Szeretnék egy nagyon kicsi PC-t összeállítani és ehhez kérném segítségeteket: nem tudom, hogy milyen miniITX alaplapok vannak a piacon.
A szempont: egy kicsi, keveset fogyasztó PC amit csak internetezésre, OnLive-ozásra szánnák. Szempont az ár. Mivel nem szeretnék bele semmilyen mechanikus alkatrészt, ezért egy kis méretű (10GB alatti, menjen fel rá a Win7 Home Premium) SSD-t keresnék majd, valamint egy paneltápot. És egy miniITX alaplapot, persze. Ebben kérném akkor a segítségeteke, hogy milyeneket tudnátok ajánlani? A lényeg az hogy, ha beépített procija van akkor az rendelkezzen SSE2 utasításkészlettel, az IGP pedig Pixel Shader 2.0-val.A válaszokat köszönöm!
slashing
Jónak tűnik van kábelem hozzá a csatlakoztatással nem lenne gond csak kérdés hogy az átviteli sebesség az megáll sata1-nél vagy sata2 is elviszi-e, a kábelre is meg ahogy nézem a kereten is csak sima serial ata-t ír... vagy gyakorlatban nem számít sokat a különbség ? úgysem éri el sosem a sata2 még az elméleti maximumot. a rendszer ssd melletti adattárolóról lenne szó amiről futnak a filmek stb...
toldy
slashing
#10150
Én csak olyat találtam ami noti odd helyére való. ( szóval nem sima sata van a végén)
slashing
hát ha már keret a téma akkor én is felvetnék egyet
slim 5.25 odd to 2.5 hdd. egyet találtam valamikor régen azthiszem chenbro hot swap-osat tizen valahány ezerért de azt sokallottam és nekem nem kell a hot-swap mert rondítja a házat
. sima belső keret lenne a jó. találkoztatok ilyennel? -
toldy
Pista0001
#10148
Én ezt találtam idehaza.
Amúgy B.Ú.É.K ! mindenkinek.
Pista0001
Itt van egy slim ODD + 3,5 HDD is.
Hát igen, magyar kontakt szinte esélytelen, de a mai világban bármilyen webshop jó.
Van még pár érdekes terméke a slim + 2*rack gyártójának:
4*2,5 rack
6*2,5 rack
Pista0001
szbalogh
#10144
Olyat láttam amibe egy slim ODD-nek és egy HDD-nek (már nem emlékszek hogy 2,5 vagy 3,5) van hely. Úgy rémlik hogy PH!-s hírben vagy hazai pályában láttam, de hogy mikor...
Találtam jobbat: egy slim ODD + 2 db 2,5 rack
Ennek is u.a. a kapacitása, csak a 2,5-esek nem rack-ek hanem sima rejtettek.
Ja, és boldog új évet minden topiklakónak!
szbalogh
Létezik asztali gépbe való azaz 5.25-ös helyre laptop odd beépítő keret? Nekem csak hdd-re dob ki találatot a google. Jó lenne, mert nem kéne másik dvd írót vennem.
Köszi, BÚÉK -
user137
zotac56
#10140
sztm a hardverek egyre erősebbek _és_ egyre kevesebbet fogyasztanak. az emelkedő árakkal számolva még akár meg is érheti anyagilag egy régebbi bikakártya lecserélése az új generációsra. ez sztm nem visszafejlődés.
meg ugye a MINI-ITX topik nem a teljesítményhajhászásról szól.
BÚÉK mindenkinek!
Mindenkinek Boldog, és nem csak hardverekben gazdag Új Évet Kívánok!
zotac56
nagynorbi
#10139
LASSAN VISSZAMEGYÜNK AZ ŐSKORBA nem előre haladunk hanem vissza mert a fejlesztések nem előre mennek.
VGA KÁRTYA 200W ESZIK TE JÓ ISTEN??
MINEK 2 ÉV MÚLVA ELAVULT LESZ
NEM ÉRDEMES SOKAT költeni ezekre mert már 1 évben elavult és legújabb játékra édes kevés sajnos.
Meg kell venni 22-66w kategóriát még ha nem annyira erős .
Játékra meg ott van a xbox bár alternatíva lehet az xboxos ház ahogy nézem az árakat 30 40ezer és csak egy ház ennyiért érdemes már xboxot venni mert kiszerelve tökéletes van táp meg ház meg dvd.Sőt megmarad az alaplap amit el lehet adni.
Tápja sem gagyi de átalakítani kell.Jelzi ha rossz a hálózat stbEz csak személyes véleményem
user137
#10138
A képek a törzsfejlődést mutatják időrendi sorrendben. Először "rendesen" tettem be a radit előre a ventijével együtt (lejjebb tett furatokkal), de úgy nem fér be egy 3,5-es HDD. Aztán leszedtem a ventit a radiátorról, hogy elférjen minden meghajtó. Így nekem túl meleg lett a házban, kívülre meg nem akartam tenni a ventit. Akkor jött az ötlet, hogy munkára fogjam a táp ventilátorát, így került a táp alá a radiátor. Valóban megjön egy kicsit a hangja, de csak nagy terhelés alatt. Engem meg nem zavar, mert messze van (a TV mellett csücsül az erősítő társaságában kb. 3 méterre) tőlem. Azt még majd kipróbálom, hogy odateszek egy csendes ventit a radi alá. Lehet, hogy segít majd valamit.
Az én VGA-m "csak" 26 cm, úgyhogy nem kellett farigcsálnom a házat, de 1 mm hely sem maradt a vége, és a ház között. Kicsit trükkös a beszerelése, mert mindent ki kellett szedni a házból mielőtt betettem a VGA-t, még az alaplapot is. VGA be, alaplap alácsúsztat, alaplap rögzít, VGA helyére. Innen már gyerekjáték a többi... Ennél nagyobb VGA-hoz, már farigcsálni kell. -
user137
nagynorbi
#10133
norbi uram, most akkor a Kühler merre figyel a gépben, a táp alatt, vagy az előlapi ventin (és kifelé vagy befelé fúj a cucc)?
Tapasztalataim szerint a tápba kergetett meleg megbosszulja magát (hangos lesz tőle a felpörgő tápventi).
asszem léghűtéssel én se fogom tudni megoldani a dolgot rendesen.
A VGA-ért nem kellett farigcsálni?? A 27,6cm az 10.8"
mrbig25
Tudom, én is olvasgatom azt a fórumot.
De igazából egyszerűbb lenne fúrni négy lyukat, hogy lentebb tegyem a radit, mint oda hajtogatni valami esztétikus HDD/SSD tartót.
(ráadásul albérletben vagyok így a barkácsolási lehetőségeim igen korlátozottak
)Emellett nálam az ODD/HDD tartó keretből már csak a felső lemez van meg, mivel az aljáról leszedtem (lefúrtam) a 3,5,-és 2,5"-os HDD tartót, így van hely alatta.
Így van elhelyezve a HDD - SSD nálam és szeretném így megtartani, ezért valószínűleg a radinak lesz lentebb fúrva négy lyuk. -
toldy
mrbig25
#10130
Miért nem rakod a vga fölé őket? "népszerű" megoldás.
mrbig25
#10130
Igen, tapasztaltam a hosszú VGA-val járó nehézségeket, de nem nagy gond, főleg ha nem szedi szét az ember naponta a gépét.
Először, én is azt csináltam, amit mondasz, hogy lejjebb tettem 7-8mm-el a furatokat, úgy, hogy a hűtő alja elérte az aljlemezt, a csonkok pedig lent voltak. Így be tudtam tenni a gyári ODD/HDD keretet, de a 3,5-es meghajtónak már nem jutott hely. Ezért jutottam a jelenlegi megoldásra, hogy a radiátort a táp alá tettem. Így elfér minden, sőt, ha nagyon kellene, akkor még egy 120x25-ös ventit is oda lehetne tenni a radi alá, ami felfelé tolja a radiátoron meg a tápon keresztül az elölről bejövő friss levegőt. -
mrbig25
SQX_Barto
#10126
1333MHz-en lehet maximumom hajtani. Viszont régebbről voltak ezek a ramjaim, ezért megtartottam őket. Annyi előnye van az 1600-as ramoknak, hogy gyári (~1.5V-os) feszültségen, 1333-ra visszavéve bírják a CL7 körüli időzítést. Bár szintetikus tesztek kivételével, gyakorlati haszna nincs
Szóval nyugodtan veheted a sima 1333-as memóriát.Mercutio_
Az más...
Azokban a házakban tényleg necces lenne az erősebb hardverek elhelyezése és hűtése. Az SG05 viszont elég jó kompromisszumot nyújt.nagynorbi
Lesznek képek, de egyelőre még nincs meg a helye a két 2.5-es meghajtónak, így csak a ház tetejére vannak hajingálva
A hosszú VGA miatt a H60 radiátora csak úgy fér be, hogy a csövei fent vagy lent vannak (de gondolom ezt Te is tudod már), így viszont nem fér be a gyári ODD/HDD keret
Így vagy a radiátornak fúrok négy új lyukat lentebb és kicsit távolabb a VGA-tól vagy pedig a két 2,5-es meghajtómnak keresek teljesen új helyet. -
Mercutio_
#10127
Mercutio_:
Nálam sincsenek gondok a hőfokokkal, pedig az én VGA-m több hőt termel, mint amit mrbig25 írt a sajátjának. Ráadásul most egy i7 2600K is van mellette, de az SG05 jól szellőzik.mrbig25:
Képet tudsz felrakni valahová, hogy te hogyan oldottad meg a vízhűtést a házadban? -
Mercutio_
mrbig25
#10125
Jah, úgy is lehet mondani
Antec NSK1300/NSK1380/Aria házaim voltak/vannak, az elég zárt, a hangszigetelés miatt (cserébe viszonylag csendes) így a szellőzése se túl intenzív.
Csak a táp ventije nyomja ki a levegőt, illetve a VGA, ha olyat rakunk bele, ami ilyen kialakítású, ezért volt nálam HIS IceQ kártya amikor épp volt (bár mióta alig, vagy csak régi játékokkal játszom elég a Llano APU) és az is csak max. Radeon 5750 -
mrbig25
Mercutio_
#10124
Tény és való, hogy kis méretű a ház, de emellett olyan mint egy "sajtreszelő"...(ha az SG05-nél maradunk)
Az én VGA-m megáll 170W körül, de külföldi fórumokon sok ember használ bőven 200W felett fogyasztó kártyákat (akár nVidia GTX480-at is) probléma nélkül.Én, személy szerint semmi extrát nem használok (és mások se igazán). A procin egy Corsair H60 van egy darab ventivel, ~1000rpm környékén (anno CoolerMaster Vortex Plus volt és azzal se volt gond, csak teljesen kitöltötte a tápegység alatti helyet...).
A VGA gyári ventivezérléssel megy...IDLE 38-40°C, játék alatt 60-65°C, Furmarkkal max. 80°C.Eleinte én is hitetlenkedtem és sokkal rosszabbra számítottam, de hál' Istennek nincsenek gondok a hőfokokkal.
Te esetleg rossz tapasztalat miatt kérdezted?
mrbig25
user137
#10114
Ár / teljesítmény / fogyasztás arányban szerintem az AMD Radeon 6850 az egyik legjobb választás mini-ITX platformhoz.
Ennek ellenére, ha van pénzed, akkor lehet 6870, de akár 6950 is.
Én a mai nap egy ilyen kártyát raktam a gépembe (szintén SG05, gyári 300W-os FSP táppal).
Ez a kártya ~25cm hosszú és még némi hely is maradt mögötte (a PCB 24,5cm, mint a referencia 6870-nél, viszont a hűtés műanyag burkolata fél centivel túllóg a PCB-n). -
SQX_Barto
user137
#10118
Ha megvan a ház, mérd le a belsejét
9" = 228,6mm
A ház, ahogy nézem: 276mm Ebből azért az előlap miatt biztos lejön valamennyi, de 250mm hosszú VGA biztos belefér (szerintem) az előlap mögötti venti nem tudom mennyire zavarhat bele a VGA-ba.
SG06-ban van kis esély "trükközgetni, mert az előlap mögötti résznél a fémet ki lehet vágni, és lehet így "csalni" 1-2 cm-et. (Itt a fórumban volt is kép egy hosszabb ATi-ról, ami levett előlapnál kilógott. -
user137
tvse1995
#10117
pé'znemszámít
az 560Ti egy picit forrófejű a max 263W-os fogyasztásával nem merném rendesen kicsavarni.
6850-eseket néznék, elsősorban olyat ami kifúj a házból és nem csak keveri a levegőt, de a Sapphire Toxic 6850-ese jó is meg halknak is mondják, viszont a 9.7" sok.
A tomshardware-en a 4 review-olt 6850-es legkisebbje is 8.9" és hátrafelé nyúl a PCI tápcsatija... SG05-ben a 9.0" a totál kopp vége?
tvse1995
user137
#10114
Hello,
árkategóriát nem írtál így azért elég sok kártya szóba jöhet.
A legerősebb amit találtam és befér az ez, viszont ez ugye aránytalanul erős a kis i3-hoz.
Szerintem amit még kihajtana az egy 6850 vagy 6790 lenne. Ezek közül szerintem elég sok a 9 inch-nél rövidebb.
Például erről a hűtésről én még csak jót hallottam. -
SQX_Barto
nagynorbi
#10113
Köszi szépen, ha még eladó 50gurigáért az a proci, lehet megveszem...
És akkor a BOX/OEM kérdést a sorsra bízom, amelyik a srácnak van, azt veszem
Kell még azonkívül memória és VGA és első körben kész a gép. Vízhűtés (azonnal ha OEM a proci) és SSD még a terv későbbre.Hogy érted, hogy biosban maximalizáltad 95wattra? Nem alapban annyi?
Gyakorlati kérdésekben nem vagyok nagyon otthon, mert kb 8 éve nem volt asztali gépem... -
user137
Urak, mielőtt végigolvasom ezt a párszáz hsz elmaradásomat
a topikban, mi most a messze legjobb ár/telj VGA az SG05-be, ami emellett pofátlanul halk is és van HDMI kimenete?
rájöttem, h kellene nekem egy játszós gép mégis a TV alá, és figyel még itthon egy i3-540-es alap...
SQX_Barto
#10111
Pont most raktam a gépbe egy i7 2600K procit. A BIOS-ban 95W-ban maximalizáltam. Intel burn teszt very high beállításon 20 kör (időben ez nem tudom, hogy mennyi) 69-73 Celsuis max. Gyakorlatban nem ment 59 Celsius fölé egyik mag sem egy 6950-es kártyával és egy Antec h2o 620 vízhűtéssel. Ráadásul nekem a táp ventije szellőzteti a radiátort, ha a gyári megoldással menne, akkor még ennyi se lenne. Elbírni elbírja a tápod, ha az enyém (ami 300W-os) elbírja.
Üdv.:
perempe
Azokkal a H61/H67 Mini-ITX lapokkal, amiken D-Sub és DVI-D is van, lehet-e 2 monitort hajtani? Irodai falhasználásra kellene, mindkét monitoron ugyanazt a képet kell megjeleníteni.
SQX_Barto
Egy i7 2600-ban gondolkozom az Asrock H67-es lapomba... Első körben gyári hűtővel, később Corsair vagy Antec vízhűtővel... Vélemények?
Egy régebbi Shuttle-ba lesz "belehegyesztve" a cucc, 6850-es VGA-val meg 8 giga HyperX rammal... Feltéve, ha a ház valaha elkészül ....
450es Silverstone SFX táppal. Elsőkörben notivinyó lesz csak benne, később Kingston SSD is... -
kzkz
Azt hiszem megtaláltam olcsóbban a 120W-ost:
http://speedshop.hu/termekoldal/54854_led_modul_tapegyseg_transzformator_12v_10a_120w.htmlKét vinyóval induláskor (a valószínűleg nem túl hatékony codegen táppal) 100-110W környékére felmegy az érték, utána 60W körül mozog. Szóval szerintem ez elég lesz a picopsu 160-hoz, ez még nincs horror árban...
HookR
zodo
"szabó" alatt azt a szakmunkást értettem aki kivágja, forgácsolja a ház elemeit mert úgy véltem egy teljesen új projektbe kezdtél.
Emlékszem a történésekre de arra nem hogy sokba került az eddig megtett út és így már érthető hogy a meglévőt tökéletesíted.Táp kérdésben nem tudok segíteni de bízom benne hogy rálelsz a megoldásra és mielőbb láthatjuk a kész gépet.
#22145024
Ha elég a 90-100W környéke, akkor igen. Ha több kell, akkor érdemes alternatív megoldásként a 203W-os "téglát" használni (olvass vissza pár hsz-t HookR említette szerintem ma. Kb. 5K környékén van használtan)
De függ attól is, hogy a deszkád pl. egyenként indítja a HDD-ket, vagy egyszerre mindent -
kzkz
Ez a kettő szerintetek kompatibilis, működne együtt?
120W-os adapter:
http://www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php?cPath=125&products_id=330160W-os picopsu:
http://www.wireless-bolt.hu/detailproduct.php?productid=426798Így 21-ből kijönne, egyébként a picopsu-hoz való "gyári" adatper 18e körül van
kzkz
SVLaller
#10099
Szia Laller!
Az volnék
Majd írok PÜ-t jövőre akkor... Előre is köszi!!!Közben ma lemértem 1-2 dolgot, íme az eredmények:
10W-os energiatakarékos égő: 10-12W
20W-os energiatakarékos égő: 28W
20W-os energiatakarékos égő (másik): 20-22W
100W-os régi típusú égő: 126W
750W-os kenyérpirító: 660W
100W-os infralámpa: 120-123WSzóval úgy tűnik jól mér, de most már mindenképp össze kellene hasonlítanom egy másik mérővel, mert ebben a Codegen házban is alapjáraton 60W-ot mutat két 3.5"-os vinyóval, kikapcsolva 12-14W-ot.
Mellesleg nem túl halk a tápja, szóval cserére fog szorulni szerintem, de szerencsére van hely a házban, több helyre is el tudom tenni, úgy tűnik jól átalakítható lesz az egész.
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- ???????????????????szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
Jelenleg 3 vinyóm van csak ebben a gépben.
pedig nagyon szép
, mert 50 font kb.
, de az 1-es és a 2-es közt szerintem tényleg nincs különbség, és jelen esetben csak azokról volt szó.
