slashing
Evilkiller
#10672
csak film és netre ilyen brutális konfigot összerakni abszolút pénzpazarlás, főleg a proci és a vga terén. Erre egy egy sima i3 2100t is elég mint ami nekem van ugyan ilyen alaplappal de akár egy ASUS E45M1-M PRO-val teljesen fanless géped is lehet töredék áron és tuti viszi a filmeket és a netet.
Ez még játékgépben is a nagyon erős kategória... Egy i7 xxxxK procira meg nem rakhatsz a gyári hűtő helyett akármit egy ? < 7cm -es házba sőt gyakorlatilag alig van normális alternatíva, tapasztalatból tudom van kb. 3-4 hűtő de ilyen tdp-re talán egyik sem ideális...
10% játékért nem érdemes szerintem ennyit beleinvesztálni...
ha meg meg akarod csinálni szerintem felejtsd el ezt a házat. ajánlom az én álomházamat Zalman HD 503 nem sokkal drágább viszont nehezebb beszerezni de abba rakhatsz olyan hűtőt amit akarsz, rendes táppal, akármilyen méretű alaplappal és nem fog kilógni a tv alól...
slashing
Hát nálam akkor nem volt jó a kép hardvergyorsítással mikor a dharma-t használtam szaggatott meg kockásodott, nightly-val semmi ilyen probléma nem volt, 720p-s mkv-t egyik nap néztem 1-3%-os terhelésen vitte az xbmc ha 1080p-s youtube-ot néztem vele akkor meg 4% volt. Szóval nem tudom nálad mi lehetett a gond.
slashing
érdekelne az a konfig főleg hogy ilyen hirtelen el is adtad, nekem sandy bridge muzsikál tökéletesen minden lejátszó még a win alap lejátszója is visz mindent xbmc is vitte az összes mkv-t amivel próbáltam direkt teszteltem hogy megy-e a hardver gyorsítás és ment.
pedig csak ennyi kodek van a gépen:1. CoreAVC
2. ACE3 filter
3. Halia media splittersemmi más és minden megy tökéletesen...
Ad-m
Nem akarom tukmálni az én alaplapomat meg felvágni de mindent tud amit leírtál:
Z68M-ITXHT - ilyen lapom van 1555, 2 usb3 hátul, hdmi 1.4a, spdif
slashing
11 beta Edennel vagy nightly-val próbálkozz a Dharma nem szereti az intel hd gpu-t...
a nightly tuti viszi a hardver gyorsítást az Eden-t használom most de mivel elszállt a 2 hetes vinyóm így most nincs semmi olyan cuccom amivel tesztelni tudnám egy 64gigás ssd-vel szenved már 3 hete....
slashing
slashing
bandi94
#10476
hát mert nem sok alternatíva van a kis tápokra, van paneltáp meg pico psu, flex atx. Az első kettő hangtalan kis teljesítményű cserébe kevesebb dolgot köthetsz rá utóbbi nagyobb de ventilátoros, alakja miatt elég kevés ház támogatja, általában gyárilag rakják bele, van még az sfx ami már majdnem akkora mint a sabvány ps2-atx táp 2-3 cm a különbség mind hosszban mind magasságban teljesítmény meg kb. 300w körüli.
Az izmosabb részhez meg annyit hogy akár a létező legizmosabb gépet is megépítheted itx alapra, nyilván a dupla vga-t leszámítva... pl. az én alaplapomba rakhatnék i7 2600k-t is meg valami izmos vga-t csak a házba nem férne bele meg akkor tényleg kéne egy nagy táp.
slashing
nagynorbi
#10353
ugyan ilyen gondolataim támadtak nekem is mikor megnéztem őket, a Q12 tök jó lenne ha lenne pci hely meg lehetne 3.5-ös vinyót rakni bele. Ott az a bazni nagy ház aztán 4 vinyo az is csak 2,5-ös nincs pci de van egy nagy táp(ami tuti sfx mert 88mm a ház szélessége) a ház fele üres lesz mert nincs mit bepakolni a vinyók fölé... Jah és tápból sem rakhatsz majd be akármit csak hátsó ventiset mert mind a két oldala zárt a háznak... abszolút ész nélküli tervezés. Csinálták volna 11cm szélesre és mehetne bele akár 10 hdd is, a tápot fektetve aztán simán odaférne két pci slot és még így sem lenne semmi szellőzése a tápnak.
Mondjuk nekem már megvan az új kedvencem amit talán nyáron valahogy be is újítok csak mocskosul drága még a drága házak terén is. Addigra elvileg kész lesz a szoba felújítás és bekerülhet a tv alá a cuccos. Zalman HD sorozat..
slashing
Mercutio_
#10292
hát az van, az tuti hogy olcsóbb egy lakatossal(?) legyártatni néhány sima lemezt aztán azt használni, valószínű 1db árából vagy 100 sima kijön
. De az ötlet nagyon jó ha esetleg nem tud az ember már hova pakolni ide még mindig rakhat egyet-kettőt már ha nem használja a pci helyeket... -
slashing
szabvány szabvány de ha nincs az alaplap alatt lyuk amibe belefogatom akkor szívás de hál istennek van
Kóros helyhiány esetén jól jöhet egy ilyen:
slashing
az hogy egy ház tud fogadni atx/m-atx alaplapot az még nem feltétlenül tud itx-t ugye? vagy mindegyikben vannak itx lefogatók?
slashing
Néztem én a wesena-t csak hát nekem a kocka jobban bejön mint a kerekített él bár hozzá teszem tetszik a wesena csak ha jól emlékszem 30+ csak a ház ahhoz egy pico psu alsó hangon 20ezer plusz ugye külföldről szállítás meg utalás költségek, sokba lett volna, bár ha cserélni akarom a tápot ugyan ott vagyok de ugye ki tudja az ilyeneket előre látatlanba és annyira azért nem zavaró csak mindig jobbat akar az ember mint ami. :/
Ahogy nézem amúgy egy panel tápot tudnék berakni megvannak a furat helyek csak a ház hátulján nincs megfelelő kivezetési hely csak a régi táp csatlakozójánál és szellőző részén ahova egy lemezt kéne helyezni és abba belefúrni a panel táp csatlakozóját, ez lenne a legolcsóbb módosítás ha el tudnám adni értékelhető áron a tápomat....
slashing
lian li pc-q09b
rohadt nevetséges hogy amikor anno rákerestem akkor valahogy sose láttam panel táppal ha meg most nézem csak azokat látom minden hol, pedig annyi variációt készítettem más házakkal pico psu-val meg panel táp-al mint a hét szentség csak mind rohadt drágára jött ki(mert nem akartam műanyag vackot meg csicsás logókat stb...)
előbb utóbb úgy is kezdek vele valamit csak gőzöm sincs még hogy mit.De mondom nem hangos csak csak lehetne halkabb bár ugye még a procin is a gyári hűtő van amit nem tudok 1600-nál lejjebb venni, ez is milyen már. speed fant persze hogy nem támogatja a lapom szóval belenyúltam a lecsóba rendesen
slashing
A fenét nagy, i3-2100T 35w tdp 8 giga memória 1ssd + 1 sima noti vinyó(ami most nincs is mert beszart) saccra max 40<>60 watt lehet 100%-os terhelésnél. A legidegesítőbb hogy a táp nem szabályozza a ventit, állandó sebességen megy saccra 2000-el amit rohadtúl nem értek lévén direkt htpc ház és ilyenre nem gondolnak, röhejes az egész. Mondjuk legalább nem 4cm-es brutál hangos hanem 8 cm-es elviselhető kategória...
slashing
Nekem most egy ilyen jár a fejemben 150W Fortron Flex ATX FSP150-50TNF ez ventillátor mentes vagy ugyan ez 120W-osan csak nem igazán találok rendelési lehetőséget, meg a 120-asról nem találok kábeles képet, azt meg nem hiszem el hogy 1db 20 pines csatija van meg 1db molex...
Az a baj hogy figyelmetlen voltam ház rendelésnél mert elég lett volna a 110W-os paneltápos ház de akkor valahogy észre sem vettem hogy létezik ilyen most meg itt vagyok egy 150-es ventilátorossal ami nem mondom hogy hangos de jön ki onnan is hang meg a pocihűtő fölött is van egy 10x10 cm lyukacsos rész ahonnan szintén jön ki a hang és így már egy halkabb filmnél időnként hallani lehet + még közel is vagyok hozzá.
Pico psu-t ha akarnám se tudnám beszerelni rendesen mert vagy megfúrom a házat amit nem akarok vagy rövid a vezetéke, paneltáp elférne ugyan de szintén fúrni kéne meg a gép hátuljára valami lemezt vágni meg ilyen kókány munkák és egyik megoldással sem jönnék ki olcsóbban mint egy új ugyan olyan táppal csak venti nélkül...
Lehet úgy járnék a legjobban ha eladnám és vennék egy újat csak már nem ilyen táppal....
(eléggé lelombozott a dolog, azt hittem hogy összerakom és évekig hozzá se nyúlok, erre 2 hét után megadja magát vinyó meg tápot kéne cserélnem
slashing
Nah ha nem olvasgatom a fórumot akkor eszembe se jut hogy itthon porosodik két compaq irodai gép, jó régiek, ilyen táppal. Kérdés mire lehetne használni.
http://img560.imageshack.us/img560/4918/dscn2813fy.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/162/dscn2814cl.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/7999/dscn2815.jpg -
slashing
Nálam is egy asrock z68 van üzemben egy i3-2100T-vel, bár én nagyon megszenvedtem a távirányítóval mivel usb3 előlapi csatim volt és az usb2.0 átalakítót akár hogy forgattam sehogy sem tudtam felesbe rákötni a cir és usb hídra így szét kellett szedni az usb2 csatit és egyesével rákötni az alaplapra. Nagyon nem örültem de működik.
Nincs olyan videó amit ne tudnék akadás mentesen lejátszani.
Szerintem jó választás volt és ha akar az ember erre az alaplapra hardcore gamer pc-t is építhet, bár ez sose fog nálam megvalósulni de a tudat ott van
slashing
Jónak tűnik van kábelem hozzá a csatlakoztatással nem lenne gond csak kérdés hogy az átviteli sebesség az megáll sata1-nél vagy sata2 is elviszi-e, a kábelre is meg ahogy nézem a kereten is csak sima serial ata-t ír... vagy gyakorlatban nem számít sokat a különbség ? úgysem éri el sosem a sata2 még az elméleti maximumot. a rendszer ssd melletti adattárolóról lenne szó amiről futnak a filmek stb...
slashing
hát ha már keret a téma akkor én is felvetnék egyet
slim 5.25 odd to 2.5 hdd. egyet találtam valamikor régen azthiszem chenbro hot swap-osat tizen valahány ezerért de azt sokallottam és nekem nem kell a hot-swap mert rondítja a házat
. sima belső keret lenne a jó. találkoztatok ilyennel? -
slashing
Hi
szerintetek beépítehető ez a cpu hűtő:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu/188/freezer-11-lp.html
adatlap:
[link]műszaki rajz:
Ebbe a gép:Ház magasság:
Nagy totál:
Memória magasság:
[link]A fő gondom a memória közelsége és bár alacsony nem tudom rálóg-e és ha igen akkor vajon fölé vagy beleakad... továbbá a hűtő 70mm ház magassága az most +1-2 cm szabad hely a venti fölé mert amúgy meg 53mm van írva \'H\'-ra...
jah meg van a hűtőnek a csöve ami nem tudom hogy beleakad-e a pci slot aljába vagy a chipse hűtőbe...
Szerintetek?
van mikor már azthiszem hogy befér aztán elbizonytalanodom, nem tudom eldönteni...
slashing
Üdv
Miben okozhat gondot az ha 24 pin helyett 20 pines csati megy az alaplapra?
Szívem szerint pico psu-t használnék de hát amelyik ház tetszik abba(lian li Pc-q09) be van építve a táp amelyik meg ideális lenne a pico-hoz azok meg elég ocsmányul néznek ki vagy nem lehet őket beszerezni kis hazánkban.
A neten nézegettem a képeket és ott figyeltem fel rá hogy csak 20 pines a csatija azt
hittem ha már gyári akkor 24-es lesz és ezzel nem kell foglalkoznom de most mégis... :/http://www.homemedia.fr/tests-guides/203-Lian-Li-PC-Q09-6.html
itt látszik több képen is hogy hiányzik 4 pin...előre is köszönöm a segítséget...
- Androidos tablet topic
- Napelem
- Apple MacBook
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- Milyen egeret válasszak?
- Prémium! Bambulab bontatlan filamentek (PLA - PETG- ABS) ÁFÁS- számlával eladóak készletről!
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
